使用网络分析仪进行波导校准件设置指南
发布者:陈晨5566最新更新时间:2019-11-27 来源: elecfans关键字:网络分析仪  波导校准件  设置指南 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
概述
作为射频和微波测试的重要接插件和端口的类型,波导的应用领域十分广泛。在矢量网络分析仪的测试应用当中,波导接口,尤其是矩形波导类型是常见接口之一。
矢量网络分析仪的校准,是保证测试准确度的前提和必要条件。本文主要阐述罗德与施瓦茨(R&S)矢量网络分析仪,在应用波导端口时,校准件参数的导入方法以及校准中的注意事项。
矩形波导
 使用网络分析仪进行波导校准件设置指南
矩形波导的截止频率fc=149.9/a (GHz)
常见矩形波导参数
主模频率范围(GHz) 内截面尺寸(mm) TE10  截止频率
fc (GHz)
接口型号 起始频率
1.25fc 终止频率
1.9fc 基本宽度
a 基本高度
WR-90 8.2 12.5 22.86 10.16 6.557
WR-75 9.84 15 19.05 9.525 7.869
WR-62 11.9 18 15.799 7.899 9.488
WR-51 14.5 22 12.95 6.477 11.575
WR-42 17.6 26.7 10.668 4.318 14.051
WR-34 21.7 33 8.636 4.318 17.358
WR-28 26.3 40 7.12 3.556 21.053
波导校准方法
常用的波导校准方法有TRL和TOSM
TRL
T:through,直通,波导端口直接对接
R:Reflect,反射器,对应短路器
L:Line,传输线,已知电长度或时延的波导段
TOSM
O:Offsetshort,偏移短路器
S:short,短路器
M:Match,匹配器,回波损耗大于20dB的波导负载
校准件数据
矢量网络分析仪在测试之前必须进行校准,校准过程中必须采用与所使用的校准件匹配的校准数据,这是保证测试数据准确度的必要条件。
· 导入数据文件
罗德与施瓦茨的校准件,都附有数据文件(U盘或软盘),可以直接导入矢量网络分析仪。
 使用网络分析仪进行波导校准件设置指南
· 自定义校准件数据
如果没有相应的数据文件,比如自制校准件,或者已知校准件参数数据,但没有罗德与施瓦茨网络分析仪可以识别的电子数据文件,需要在矢量网络分析仪上人工设置。
>>> 新建波导接口类型
Line Type: Waveguide
Rel.PermitTIvity: 1.001
Cut off Freq. fc: 截止频率,必须按照实际参数设置(参见2.2节)
 使用网络分析仪进行波导校准件设置指南
>>>新建/编辑校准件
新建校准件:
编辑已有校准件:
 使用网络分析仪进行波导校准件设置指南
>>>编辑校准件参数
在上节所述Kit Standards窗口,选定要编辑的校准件,设置起始和终止频率(Min Freq / Max Freq),选定要编辑的校准件,点击View/Modify,进行参数设置。
· 校准后验证
>>>波长波导段测试结果
 使用网络分析仪进行波导校准件设置指南
>>>负载测试结果
 使用网络分析仪进行波导校准件设置指南
关键字:网络分析仪  波导校准件  设置指南 引用地址:使用网络分析仪进行波导校准件设置指南
上一篇:一种基于ARM和智能手机的蓝牙CAN分析仪设计
下一篇:浅析矢量网络分析仪原理
推荐阅读最新更新时间:2024-11-10 03:25
网络分析仪一般比较常见的故障有哪些呢?
1.不开机,开机无显示,反复重启或死机; 2.端口故障:无输出、输出值不准确、空载(或电量不足)、测试结果异常; 3.显示故障:系统无法访问,屏幕挂起,拖屏,频率失锁; 4.按键故障:按键无反应,调节旋钮无反应; 5.接口故障:前800M失锁,接收源错误,NOIE不够,端口线路掉线等。 6.输出端子故障:开机报错、自检报错、按键故障或失灵、GPIB通讯不良。
[测试测量]
矢量网络分析仪使用注意事项
矢量网络分析仪是一种电磁波能量的测试设备。它既能测量单端口网络或两端口网络的各种参数幅值,又能测相位,矢量网络分析仪能用史密斯圆图显示测试数据,是射频领域使用非常广泛的仪器,被称为射频微波领域的万用表,为工程师们提供了极大的帮助。 但是,了解矢量网络分析仪的工程师都知道,一台矢量网络分析仪价格可不便宜,所以在使用它时,Agitek技术工程师建议一定要做好准备工作,严格按照说明书操作,避免因操作不当造成仪器损坏,毕竟维修费用也贵着呢。 一、网络分析仪一般的运用流程 保证电源线和底线正确衔接后开机- 设定适宜的功率- 设定开始状况- 设置显现- 调用已存储状况- 进行两通道校准- 存储状况- 按要求衔接器材- 丈量- 长期停用
[测试测量]
网络分析仪使用前的注意事项
网络分析仪是检测和调试射频部件的主力仪器。随着无线电通信设备的迅猛发展,射频器件需求量也剧增,网络分析仪是不可或缺的仪器之一。 今天安泰测试就简单给大家分享一下网络分析仪在使用前的注意事项,帮助大家正确使用网络分析仪,毕竟进口品牌中高端网分的价格跟一辆汽车的价格差不多,如果因操作不当导致仪器损坏那真是得不偿失呢。 矢量网络分析仪的基础功能是S参数测试。所谓S参数,就是散射参数,是描述电磁波在被测设备的入射波量、反射波量以及波量传输特性的参数。简单理解:S11代表端口1的反射,S22代表端口2的反射,S21是端口1至端口2的传输,S12是端口2至端口1的传输。 测试前的设置: § 网络分析仪端口连接专用测试电缆; § 频
[测试测量]
<font color='red'>网络分析仪</font>使用前的注意事项
是德/安捷伦N5230A网络分析仪黑屏故障维修案例
故障现象 上电风扇转,仪器黑屏,底部4个脚缺失。 检测过程 工程师开机进行检测,发现仪器控制板损坏。 维修过程 确认故障后,先备份系统,工程师更换控制板损坏单元。 维修结果 开机进测试界面查看,仪器测试界面正常,迹线正常,自检PASS修复完成。
[测试测量]
是德/安捷伦N5230A<font color='red'>网络分析仪</font>黑屏故障维修案例
如何提高矢量网络分析仪测试系统的性能指标
一、矢量网络分析仪器简介: 1、什么是矢量化测量? 在通信领域内,由于数据信号传输的带宽和频率范围有限制(通常不超过30MHz),所以采用一定的技术方法来降低信源到接收机的频带宽度。 常用的方法是使用调制解调器将模拟电脉冲转换成数字信息进行传输;或者通过采样电路把输入电压或电流转换成为直流分量再经A/D变换后得到相应的输出量值等。这些处理过程均需要经过放大器和滤波器等环节来实现信号的幅度与相位变化率的变化,即所谓的幅相。而实现这一变化的手段就是所谓的高通 率低阻型器件——放大器及低噪声滤波器的应用了。 2、如何提高测试系统的性能指标? (1)选择合适的传感器:传感器的精度直接影响到测量的准确度,同时也会影响系统整体的稳定性
[测试测量]
如何提高矢量<font color='red'>网络分析仪</font>测试系统的性能指标
一代经典之HP8753系列网络分析仪
今天的故事从一台战损级 Agilent 8753ES 说起。 笔者接触的第一款 矢量网络分析仪 就是 Agilent 8753 系列,当初的款型还比较早,都是挂 HP 的标(HP8753E/ES/ET 等等),因为 Agilent 最早还是 HP 惠普公司 旗下的子公司,后来其电子测量事业部独立出来成立的 Agilent 公司,所以目前市场上还流通的 8753 系列网络分析仪绝大多数还是挂 Agilent 标的,相对较新一点(但仍有近 20 年的历史了)。再之后 Agilent 公司主要就开始做生命科学和化学分析这一块,而测试测量又独立成了一个新公司就是现在的 Keysight 是德科技。(如有错误烦请评论指出)。
[测试测量]
一代经典之HP8753系列<font color='red'>网络分析仪</font>
矢量网络分析仪的基本原理
中入射与反射功率的基础知识 矢量网络分析仪的基本形式包括测量沿传输线传播的入射波、反射波和传输波。我们在此 使用光波长作为类比,当光照射到透镜上时(入射能量),一部分光会从透镜表面反射回去, 但大部分光会继续穿过透镜(传输能量)。如果透镜的表面是镜面的,则大部分 光线会反射回去,只有极少或没有任何光线穿过透镜。 虽然射频和微波信号的波长不同,但原理是相同的。矢量网络分析仪可以精确地测量入射、 反射和传输的能量,例如发射到传输线上的能量、由于阻抗失配而沿着传输线反射回 信号源的能量,以及成功传输到最终设备(例如天线)的能量。 史密斯圆图 表征器件时,发生的反射数量由入射信号“看到”的阻抗决定。阻抗可以用实部和虚部来 表示
[测试测量]
网络分析仪基础
1 网络分析基本概念 1.1 线性器件/系统和非线性器件/系统的区别 在对输入信号处理的过程中,许多器件/系统具有线性和非线性特性,不同特性的传输特性当然对输出信号有不同的影响。 具有线性传输特性的器件/系统对于输入信号只产生幅度和相位的变化,而不会产生新的频率成分。 非线性器件/系统能对输入信号的频率进行搬移,或产生新的频率成份,如谐波和交调。 许多在通常信号条件下具有线性特性的器件/系统可能会表现出非线性,如进入饱和区的放大器,这种情况对于无源器件(电缆;滤波器)和有源器件(放大器)都是存在的。 图1 线性系统与非线性系统的区别 当用于系统传输信号时,传输信道电路应保证对输
[测试测量]
<font color='red'>网络分析仪</font>基础
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
