频谱分析仪采⽤扫频式原理来完成信号的频域测试,据博宇讯铭了解其功能是要分辨输⼊信号中各个频率成份并测量各频率成份的功率,获得⼀帧宽带频谱。
为完成该功能,在扫描-调谐频谱分析中采⽤超外差⽅式,提供宽的频率覆盖范围,同时允许在中频(IF)进⾏信号处理。
如下图是超外差式扫频频谱分析仪的结构框图:
频谱分析仪测量出⼀个信号主要过程如下
1.信号通过衰减以控制电平到合适的范围内
2.通过混频器做变频处理
3.通过中频带通滤波处理(RBW在这⾥起作⽤)
4.通过对数放⼤器,将信号幅度转换为对数单位
5.通过检波处理,得到信号的包络信息,反映信号幅度的⾼低
6.视频滤波处理,对包括电压信号进⾏低通平滑处理,减⼩包络电压信号的噪声抖动范围(VBW在这⾥起作⽤)
7.检波处理,根据显⽰器的像素数⽬进⾏检波显⽰
频谱分析仪内部结构
输入端衰减器Attenuator
为了避免信号过大,造成频谱仪内部元件饱和甚至损坏,通常先将信号衰减,之后显示时再放大,屏幕上的功率值为实际的功率值,无需换算,单衰减量通常会显示给使用者参考。
低通滤波器或预选器
低通滤波器的作用是阻止高频信号到达混频器。这样防止带外信号与本振相混频在中频产生多余的频率响应。微波频谱分析仪用预选器代替了低通滤波器,预选器是一种可调滤波器,能够滤掉我们所关心的频率以外的其它频率上的信号。
混频器Mixer及中频滤波器IFfilter
中频滤波器(IFfilter)的输入频率固定,Mixer的作用是将目标频率降至IF的频率(降频Downconvert)。Mixer将RF输入信号与本地振荡器(Localoscillator)运算后得到两组频率信号,一组是fout=(fosc-fRF),另一组是fout=(fosc+fRF),经过低通滤波器LowPassFilter后,只有较小的fout=(fosc-fRF)通过IFfilter。这个IF=(fosc-fRF)中频信号的频率就是输入信号在FRF的功率,屏幕上以一个点表示。点的高低表示功率大小。
混频器Mixer将输入频率与本地振荡器运算变为中频,这个称为降频Downconvert;本地振荡器的频率不断变化,才能待测频谱的信号从startfrequency到stopfrequency,从而得到频谱图。换句话说你在span设定的频宽就是Localgenerator扫描的频宽。
扫频器Sweepgenerator
刚刚的IF信号功率,只表示了输入信号中单一特定频率的功率,所以只是一个点,这个点只表示了IFfilter上一个非常窄的频宽范围内的总功率。如果使用者想把某个频段范围的功率曲线全部画出来,理论上就需要不断移动IFfilter的中心频率来获得该频段的功率。实际上IFfilter的中心频率是固定的,所以只能调整LO(LocalOscillator)的频率。LO本身由电压控制频率,其实是个VCO(Voltagecontroloscillator),因此Sweepgenerator就担任了voltagecontroller的角色,通过改变Sweepgenerator的电压来改变LO的频率,将信号的不同频率传送到IFfilter。
检波器
频谱分析仪会使用包络检波器将中频信号转换为视频信号。最简单的包络检波器由二极管、负载电阻和低通滤波器组成。
(视频信号:一种频率范围从零(直流)到由电路元件决定的某个较高频率的信号。频谱仪早期的模拟显示技术用这种信号直接驱动CRT的垂直偏转,因此被称为视频信号。)
视频滤波器-Videofilter
Videofilter是一个低通滤波器,用来过滤IFfilter之后的包洛波(envelope),而envelope最差就是贴着IF信号走,最大频率不会超过RBW,因为VBW越小越能缓和envelope的变动率。代价也是sweepTIme变长。视频滤波器不会降低平均噪声电平,但能减少噪声的低电平信号,通过减小VBW能暴露出较宽Videofilter看不到的低电平信号,从而使得信号不被噪声淹没。
显示-Display
功率是RBW内计算出来的功率,当RBW变大时,Noisefloor也会变高,因为杂波会随着RBW变大把其它频率上的杂波吸收进来。但是待测信号的功率值不会因为RBW的大小而变化,因为待测信号的频率是固定的。
关键字:频谱分析仪 内部结构 频域测试
引用地址:
一文详解频谱分析仪的内部结构
推荐阅读最新更新时间:2024-10-25 17:48
理解实时频谱分析仪的频域电平触发
本应用指南介绍了使用ThinkRF实时频谱分析仪实时捕获信号时所使用的频域电平触发装置,以及其用法、建议和限制。 频域电平触发机制 如图1所示,ThinkRF实时频谱分析仪(RTSA)的数字化仪硬件部分具有嵌入式实时硬件触发机制,可提供用户定义的频域电平触发。该触发机制使用户能够在频域中定义频率范围和功率电平阈值。如果信号超出用户定义的频率范围内的 用户定义的功率水平,则该触发机制开始将时域数据存储到内存中。 图1. ThinkRF RTSA的接收机和数字化仪结构 图2说明了触发和捕获所涉及的步骤顺序。 这些步骤(在图中着重显示)分别是: 图2. RTSA的触发和捕获步骤顺序 通过应用程序或SCPI命令完成触发器设置,
[测试测量]
现代频谱分析仪完成信号频域测量技术分析
现代频谱分析仪已经得到许多综合利用,从研究开发到生产制造,到现场维护。新型频谱分析仪已经改名叫信号分析仪,已经成为具有重要价值的实验室仪器,能够快速观察大的频谱宽度,然后迅速移近放大来观察信号细节已受到工程师的高度重视。在制造领域,测量速度结合通过计算机来存取数据的能力,可以快速,精确和重复地完成一些极其复杂的测量。 有两种技术方法可完成信号频域测量(统称为频谱分析)。 1.FFT分析仪 用数值计算的方法处理一定时间周期的信号,可提供频率;幅度和相位信息。这种仪器同样能分析周期和非周期信号。FFT 的特点是速度快;精度高,但其分析频率带宽受ADC采样速率限制,适合分析窄带宽信号。 2.扫频式频谱分析仪可分析稳定和周期变化信号,
[测试测量]
现代频谱分析仪完成信号频域测量技术分析
[测试测量]
一文详解频谱分析仪的内部结构
频谱分析仪采⽤扫频式原理来完成信号的频域测试,据博宇讯铭了解其功能是要分辨输⼊信号中各个频率成份并测量各频率成份的功率,获得⼀帧宽带频谱。 为完成该功能,在扫描-调谐频谱分析中采⽤超外差⽅式,提供宽的频率覆盖范围,同时允许在中频(IF)进⾏信号处理。 如下图是超外差式扫频频谱分析仪的结构框图: 频谱分析仪测量出⼀个信号主要过程如下 1.信号通过衰减以控制电平到合适的范围内 2.通过混频器做变频处理 3.通过中频带通滤波处理(RBW在这⾥起作⽤) 4.通过对数放⼤器,将信号幅度转换为对数单位 5.通过检波处理,得到信号的包络信息,反映信号幅度的⾼低 6.视频滤波处理,对包括电压信号进⾏低通平滑处理,减⼩包络电压信号的噪
[测试测量]
示波器上的频域分析利器,Spectrum View测试分析(基础篇)
示波器和频谱仪都是电子测试测量中必不可少的测试设备,分别用于观察信号的时域波形和频谱。时域波形是信号最原始的信息,而频谱的引入主要是为了便于分析信号,比如谐波和杂散的测试,从时域上很难观察到,但是从频域就可以非常明了的区分开。 示波器除了具有采集信号的基本功能,还可以对信号进行FFT变换得到频谱,从而兼具频谱分析功能。几乎所有的中高端示波器均支持FFT频谱分析。本文将要介绍的频谱分析功能——Spectrum View,是一款功能强大的频谱分析工具,它的引入开启了全新的时频域信号分析。 结合了TEK049 ASIC创新平台及TEK061低噪声前端放大芯片的频谱模式-- Spectrum View是获得高动态、低噪底的强有力保
[测试测量]
示波器上的频域分析利器 ,Spectrum View测试分析
[测试测量]
关于示波管的内部结构和供电测试
在数字电路实验中,需要使用若干仪器、仪表观察实验现象和结果。常用的电子测量仪器有万用表、逻辑笔、普通示波器、存储示波器、逻辑分析仪等。万用表和逻辑笔使用方法比较简单,而逻辑分析仪和存储示波器目前在数字电路教学实验中应用还不十分普遍。示波器是一种使用非常广泛,且使用相对复杂的仪器。本章从使用的角度介绍一下示波器的原理和使用方法。 1 示波器工作原理 示波器是利用电子示波管的特性,将人眼无法直接观测的交变电信号转换成图像,显示在荧光屏上以便测量的电子测量仪器。它是观察数字电路实验现象、分析实验中的问题、测量实验结果必不可少的重要仪器。示波器由示波管和电源系统、同步系统、X轴偏转系统、Y轴偏转系统、延迟扫描系统、标准信号源组成。
[测试测量]
【FAQ 之 物理层测试系统(PLTS)】用PLTS进行频域测量
问: 用PLTS进行频域测量,转换到时域的上升时间跟什么有关? 答:PLTS和PNA、ENA-TDR的时域变换原理都是一样的。上升时间和频域测量带宽成比例关系的,测量带宽越宽,上升时间越窄,能看到更加细微的时域阻抗不连续。对PLTS来说,标称上升时间 (10/90) = 720 / FreqStopGHz,对20 GHz的测量,标称上升时间为36 ps(PNA和ENA-TDR由于使用不同的窗函数,上升时间会稍有差别)。在这几种仪器和软件的时域变换中,都使用了窗函数来解决时域响应的旁瓣问题,用窗函数的参数可以对旁瓣的大小和主瓣做一定的调整,因此可以用来在一定范围内调整上升时间。PLTS现在使用的窗函数是指数窗,具有较窄的上升时间
[测试测量]
