PIC单片机-PICC介绍
发布者:炫酷骑士最新更新时间:2022-01-27 来源: eefocus关键字:PIC  单片机 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
目录:
一、如何从汇编转向PICC
二、浅谈PICC 的位操作
三、PICC 之延时函数和循环体优化
五、在PICC 中使用常数指针
六、PICC 关于unsigned 和 signed 的几个关键问题
七、用PICC 写高效的位移操作
八、C 程序优化
九、关于PIC的C语言中嵌入汇编语言
十、PICC中实现C语言与汇编语言混合编程
一、如何从汇编转向PICC
首先要求你要有C 语言的基础。C代码的头文件一定要有#include,它是很多头文件的集合,C 编译器在pic.h 中根据你的芯片自动载入相应的其它头文件。这点比汇编好用。载入的头文件中其实是声明芯片的寄存器和一些函数。顺便摘抄一个片段:
static volatile unsigned char TMR0 @ 0x01;
static volatile unsigned char PCL @ 0x02;
static volatile unsigned char STATUS @ 0x03;
可以看出和汇编的头文件中定义寄存器是差不多的。如下:
TMR0 EQU 0X01;
PCL EQU 0X02;
STATUS EQU 0X03;
都是把无聊的地址定义为大家公认的名字。
1、如何赋值?
如对TMR0 附值,汇编中:
MOVLW 200;
MOVWF TMR0;
当然得保证当前页面在0,不然会出错。
C 语言:
TMR0=200;//无论在任何页面都不会出错。
可以看出来C 是很直接了当的。并且最大好处是操作一个寄存器时候,不用考虑页面的问题。一切由
C 自动完成。
2、如何位操作?
汇编中的位操作是很容易的。在C 中更简单。C 的头文件中已经对所有可能需要位操作的寄存器的每
一位都有定义名称:
如:PORTA 的每一个I/O 口定义为:RA0、RA1、RA2。。。RA7。OPTION 的每一位定义为:PS0、
PS1、PS2 、PSA 、T0SE、T0CS、INTEDG 、RBPU。可以对其直接进行运算和附值。
如:
RA0=0;
RA2=1;
在汇编中是:
BCF PORTA,0;
BSF PORTA,2;
可以看出2 者是大同小异的,只是C 中不需要考虑页面的问题。
3、内存分配问题
在汇编中定义一个内存是一件很小心的问题,要考虑太多的问题,稍微不注意就会出错。比如16 位的
运算等。用C 就不需要考虑太多。下面给个例子:
16 位的除法(C 代码):
INT X=5000;
INT Y=1000;
INT Z=X/Y;
而在汇编中则需要花太多精力。
给一个小的C 代码,用RA0 控制一个LED 闪烁:
#include
void main()
int x;
CMCON=0B111; //掉A 口比较器,要是有比较器功能的话。
ADCON1=0B110; //掉A/D 功能,要是有A/D 功能的话。
TRISA=0; //RA 口全为输出。
loop:RA0=!RA0;
for(x=60000;--x;){;} //延时
goto loop;
说说RA0=!RA0 的意思:PIC 对PORT 寄存器操作都是先读取----修改----写入。上句的含义是程序先
读RA0,然后取反,最后把运算后的值重新写入RA0,这就实现了闪烁的功能。
二、浅谈PICC 的位操作
由于PIC 处理器对位操作是最高效的,所以把一些BOOL 变量放在一个内存的位中,既可以达到运算
速度快,又可以达到最大限度节省空间的目的。在C 中的位操作有多种选择。
如:char x;    x=x  |  0B00001000;
       char x;    x=x & 0B11011111;
把上面的变成公式则是:
#define bitset(var,bitno)(var |=1<#define bitclr(var,bitno)(var &=~(1<则上面的操作就是:
char x;    bitset(x,4);
char x;    bitclr (x,5);
但上述的方法有缺点,就是对每一位的含义不直观,最好是能在代码中能直观看出每一位代表的意思,
这样就能提高编程效率,避免出错。如果我们想用X 的0-2 位分别表示温度、电压、电流的BOOL 值可以如下:
unsigned char x @ 0x20;
bit temperature@ (unsigned)&x*8+0;
bit voltage@ (unsigned)&x*8+1;
bit current@ (unsigned)&x*8+2;
这样定义后X的位就有一个形象化的名字,不再是枯燥的1、2、3、4 等数字了。可以对X 全局修改,也可以对每一位进行操作:
char=255;
temperature=0;
if(voltage)......
还有一个方法是用C 的struct 结构来定义,如:
struct cypok{
temperature:1;
voltage:1;
current:1;
none:4;
}x @ 0x20;
这样就可以用
x.temperature=0;
if(x.current)....
等操作了。
上面的方法在一些简单的设计中很有效,但对于复杂的设计中就比较吃力。如象在多路工业控制上。
前端需要分别收集多路的多路信号,然后再设定控制多路的多路输出。如:有2 路控制,每一路的前端信
号有温度、电压、电流。后端控制有电机、喇叭、继电器、LED。如果用汇编来实现的话,是很头疼的事
情,用C 来实现是很轻松的事情,这里也涉及到一点C 的内存管理(其实C 的最大优点就是内存管理)。
采用如下结构:
union cypok{
struct out{
               motor:1;
               relay:1;
               speaker:1;
               led1:1;
               led2:1;
}out;
struct in{
            none:5;
            temperature:1;
            voltage:1;
            current:1;
}in;
char x;
union cypok an1;
union cypok an2;
上面的结构有什么好处呢?
细分了信号的路an1 和an2;
细分了每一路的信号的类型(是前端信号in 还是后端信号out):
an1.in ;
an1.out;
an2.in;
an2.out;
然后又细分了每一路信号的具体含义,如:
an1.in.temperature;
an1.out.motor;
an2.in.voltage;
an2.out.led2;等
这样的结构很直观的在2 个内存中就表示了2 路信号。并且可以极其方便的扩充。
如添加更多路的信号,只需要添加:
union cypok an3;
union cypok an4;
从上面就可以看出用C 的巨大好处。
三、PICC 之延时函数和循环体优化
很多朋友说C 中不能精确控制延时时间,不能象汇编那样直观。其实不然,对延时函数深入了解一下
就能设计出一个理想的框架出来。一般的我们都用for(x=100;--x;){;}此句等同与x=100;while(--x){;};
或for(x=0;x<100;x++){;}。
来写一个延时函数。
在这里要特别注意:X=100,并不表示只运行100 个指令时间就跳出循环。
可以看看编译后的汇编:
x=100;while(--x){;}
汇编后:
movlw 100
bcf 3,5
bcf 3,6
movwf _delay
l2 decfsz _delay
goto l2
return
从代码可以看出总的指令是是303 个,其公式是8+3*(X-1)。注意其中循环周期是X-1 是99 个。这
里总结的是x 为char 类型的循环体,当x 为int 时候,其中受X 值的影响较大。建议设计一个char 类型的
循环体,然后再用一个循环体来调用它,可以实现精确的长时间的延时。下面给出一个能精确控制延时的
函数,此函数的汇编代码是最简洁、最能精确控制指令时间的:
void delay(char x,char y){
char z;
do{
z=y;
do{;}while(--z);
}while(--x);
其指令时间为:7+(3*(Y-1)+7)*(X-1)如果再加上函数调用的call 指令、页面设定、传递参数
花掉的7 个指令。则是:14+(3*(Y-1)+7)*(X-1)。如果要求不是特别严格的延时,可以用这个函数:
void delay(){
unsigned int d=1000;
while(--d){;}
此函数在4M 晶体下产生10003us 的延时,也就是10mS。如果把D 改成2000,则是20003uS,以此类推。有朋友不明白,为什么不用while(x--)后减量,来控制设定X 值是多少就循环多少周期呢?现在看看编译它的汇编代码:
bcf 3,5
bcf 3,6
movlw 10
movwf _delay
l2
decf _delay
incfsz _delay,w
goto l2
return
可以看出循环体中多了一条指令,不简洁。所以在PICC 中最好用前减量来控制循环体。
再谈谈这样的语句:
for(x=100;--x;){;}和for(x=0;x<100;x++){;}
从字面上看2 者意思一样,但可以通过汇编查看代码。后者代码雍长,而前者就很好的汇编出了简洁的代
码。所以在PICC 中最好用前者的形式来写循环体,好的C 编译器会自动把增量循环化为减量循环。因为
这是由处理器硬件特性决定的。PICC 并不是一个很智能的C 编译器,所以还是人脑才是第一的,掌握一些
经验对写出高效,简洁的代码是有好处的。
四、深入探讨PICC之位操作
1、用位操作来做一些标志位,也就是BOOL变量.可以简单如下定义:
bit a,b,c;
PICC会自动安排一个内存,并在此内存中自动安排一位来对应a,b,c.由于我们只是用它们来简单的
表示一些0,1信息,所以我们不需要详细的知道它们的地址\位究竟是多少,只管拿来就用好了。
2、要是需要用一个地址固定的变量来位操作,可以参照PIC.H里面定义寄存器。
如:用25H内存来定义8个位变量.
static volatile unsigned char myvar @ 0x25;
static volatile bit b7 @ (unsigned)&myvar*8+7;
static volatile bit b6 @ (unsigned)&myvar*8+6;
static volatile bit b5 @ (unsigned)&myvar*8+5;
static volatile bit b4 @ (unsigned)&myvar*8+4;
static volatile bit b3 @ (unsigned)&myvar*8+3;
static volatile bit b2 @ (unsigned)&myvar*8+2;
static volatile bit b1 @ (unsigned)&myvar*8+1;
static volatile bit b0 @ (unsigned)&myvar*8+0;
这样即可以对myvar操作,也可以对B0--B7直接位操作.
但不好的是,此招在低档片子,如C5X系列上可能会出问题.
还有就是表达起来复杂,你不觉得输入代码累么?呵呵
3、这也是一些常用手法
#define   testbit(var, bit)    ((var) & (1 <<(bit)))
//测试某一位,可以做BOOL运算
#define   setbit(var, bit)   ((var) |= (1 << (bit)))    //把某一位置1
#define   clrbit(var, bit)    ((var) &= ~(1 << (bit)))  //把某一位清0
附上一段代码,可以用MPLAB调试观察
#i nclude "pic.h"
char a,b;
void main()
char myvar;
myvar=0B10101010;
a=testbit(myvar,0);
setbit(myvar,0);
a=testbit(myvar,0);
clrbit(myvar,5);
b=testbit(myvar,5);
if(!testbit(myvar,3))
a=255;
else
a=100;
while(1){;}
4、用标准C的共用体来表示
#include "pic.h"
union var
unsigned char byte;
struct
unsigned b0:1, b1:1, b2:1, b3:1, b4:1, b5:1, b6:1, b7:1;
} bits;
char a,b;
void main()
static union var myvar;
myvar.byte=0B10101010;
a=myvar.bits.b0;
b=myvar.bits.b1;
if(myvar.bits.b7)
a=255;
else
a=100;
while(1){;}
5、用指针转换来表示
#include  "pic.h"
typedef struct
} bits;     //先定义一个变量的位
#define mybit0 (((bits *)&myvar)->b0)    //取myvar的地址(&myvar)强制转换成bits 类型的指针
#define mybit1 (((bits *)&myvar)->b1)
#define mybit2 (((bits *)&myvar)->b2)
#define mybit3 (((bits *)&myvar)->b3)
#define mybit4 (((bits *)&myvar)->b4)
#define mybit5 (((bits *)&myvar)->b5)
#define mybit6 (((bits *)&myvar)->b6)
#define mybit7 (((bits *)&myvar)->b7)
char myvar;
char a,b;
void main()
myvar=0B10101010;
a=mybit0;
b=mybit1;
if(mybit7)
a=255;
else
a=100;
while(1){;}
6、5的方法还是烦琐,可以用粘贴符号的形式来简化它。
#include "pic.h"
typedef struct
} bits;
#define _paste(a,b) a##b
#define bitof(var,num) (((bits *)&(var))->_paste(b,num))
char myvar;
char a,b;
void main()
a=bitof(myvar,0);
b=bitof(myvar,1);
if(bitof(myvar,7))
a=255;
else
a=100;
while(1){;}
有必要说说#define _paste(a,b) a##b 的意思:
此语句是粘贴符号的意思,表示把b 符号粘贴到a 符号之后。
例子中是
a=bitof(myvar,0);--->(((bits*)&(myvar))->_paste(b,0))--->(((bits *)&(var))->b0)
可以看出来,_paste(b,0)的作用是把0 粘贴到了b 后面,成了b0 符号。
总结:C语言的优势是能直接对低层硬件操作,代码可以非常非常接近汇编,上面几个例子的位操作代码
是100%的达到汇编的程度的;另一个优势是可读性高,代码灵活。上面的几个位操作方法任由你选,
你不必担心会产生多余的代码量出来。
五、在PICC 中使用常数指针
常数指针使用非常灵活,可以给编程带来很多便利。我测试过,PICC 也支持常数指针,并且也会自动分页,实在是一大喜事。
定义一个指向8 位RAM 数据的常数指针(起始为0x00):
#define   DBYTE    ((unsigned char volatile *) 0)
定义一个指向16 位RAM 数据的常数指针(起始为0x00):
#define   CWORD   ((unsigned int volatile *) 0)
((unsigned char volatile *) 0)中的0 表示指向RAM 区域的起始地址,可以灵活修改它。
DBYTE[x]中的x 表示偏移量。
1、下面是一段代码
char a1,a2,a3,a4;
void main(void)   //主函数
long cc=0x89abcdef;
a1=DBYTE[0x24];
a2=DBYTE[0x25];
a3=DBYTE[0x26];
a4=DBYTE[0x27];
while(1);
2、
char a1,a2,a3,a4;
void pp(char y)    //子函数
a1=DBYTE[y++];
a2=DBYTE[y++];
a3=DBYTE[y++];
a4=DBYTE[y];
long cc=0x89abcdef;
char x;
x=&cc;
pp(x);
while(1);
3、
char a1,a2,a3,a4;
a1=DBYTE[y++];
a2=DBYTE[y++];
a3=DBYTE[y++];
a4=DBYTE[y];
bank1 static long cc=0x89abcdef;
char x;
x=&cc;
pp(x);
while(1);
unsigned 是表示一个变量(或常数)是无符号类型。signed 表示有符号。它们表示数值范围不一样。
PICC 默认所有变量都是unsigned 类型的,哪怕你用了signed 变量。因为有符号运算比无符号运算耗资源,
而且MCU 运算一般不涉及有符号运算。在PICC 后面加上-SIGNED_CHAR 后缀可以告诉PICC 把signed
变量当作有符号处理。
在PICC 默认的无符号运算下看这样的语句:
char i;
for(i=7;i>=0;i--){
; //中间语句
这样的C 代码看上去是没有丁点错误的,但编译后,问题出现了:
movlw 7
movwf i
loop
//中间语句
decf i //只是递减,没有判断语句!!!
goto loop
原因是当i 是0 时候,条件还成立,还得循环一次,直到i 成负1 条件才不成立。而PICC 在默认参数下是不能判断负数的,所以编译过程出现问题。那么采用这样的语句来验证:
char i;
i=7;
while(1){
i--;
//中间语句
if(i==0)break; //告诉PICC 以判断i 是否是0 来作为条件
编译后代码正确:
movlw 7
movwf i
loop
//中间语句
[1] [2] [3]
关键字:PIC  单片机 引用地址:PIC单片机-PICC介绍
上一篇:PIC单片机-Mplab的使用与实践
下一篇:PIC16F1823开发笔记(三)汇编指令难点分析
推荐阅读最新更新时间:2024-11-20 10:27
AVR单片机的并口ISP下载线原理及制作
为了给AVR单片机业余爱好者,尤其大学生DIY 一条ISP下载线,可以一线打天下,开发所有AVR系列各种封装的AVR单片机,特提供二种成熟电路供DIY。应注意电路接线及电源不能接错,造成器件损坏后果自负。说明:双龙电子提供的SL-DIY系列功能板,有的配有ISP并口下载电缆线。 图1 最简单的ISP并口下载线电原理图 图2 标准并口ISP下载插座接线功能图 图3 具有信号隔离的并口下载线电原理图 下载软件可选用小马软件PonyProg2000(因快捷图标是一只小马,打开后会发出马叫声,所以也称小马软件)软件。可从英特网上下载安装。 也可选用双龙电子的SLISP免费下载软件,并可对AT89S系列单片机进行ISP下
[单片机]
AVR<font color='red'>单片机</font>的并口ISP下载线原理及制作
基于MC9S12DG128单片机的智能车控制系统设计
在智能车竞赛中,参赛队伍应在车模平台基础上,制作一个能够自主识别路线的智能车,然后在专门设计的赛道上自动识别道路并行驶。本文所设计的智能车,采用16位MC9S12DG128单片机作为数字控制器,由安装在车前部的黑白CMOS摄像头负责采集赛道信息,在单片机对信号进行判断处理后,由PWM发生模块发出PWM波对转向舵机进行控制,从而完成智能车的转向。智能车后轮上装有旋转编码器,可用来采集车轮速度的脉冲信号,然后由单片机使用PID控制算法处理后的控制量去改变电机驱动模块的PWM波占空比,从而控制智能车的行驶速度。 1 系统硬件电路组成 设计有效的智能车控制系统必须首先掌握控制对象的特性。根据对智能车特点的分析,可以认为,智能车转向控制
[单片机]
基于MC9S12DG128<font color='red'>单片机</font>的智能车控制系统设计
ROHM旗下LAPIS Semiconductor开发出多功能16 bit低功耗微控制器
~业界最高级别的高速A/D转换和丰富的外围功能,进一步实现住宅设备的多功能化与高性能化~ 全球知名半导体制造商ROHM集团旗下的LAPIS Semiconductor为满足家电及住宅设备等的多功能、高性能化需求,在通用16bit低功耗微控制器 ML620500系列 的基础上,开发出了具有传感器和通信功能扩展特性、并搭载最大256KB闪存的 ML620530/540/550家族 。 ML620530/540/550家族 在LAPIS Semiconductor独有的高效率16bit 低功耗CPU内核的基础上,搭载了新开发的转换速度高达1.25 s的业界顶级逐次比较型AD转换器,以及振荡精度高达1%的高精度振荡电路。
[单片机]
ROHM旗下LAPIS Semiconductor开发出多功能16 bit低功耗<font color='red'>微控制器</font>
MCS-51系列单片机并行P2口的特性及操作
MCS-51系列 单片机 并行P2口也有两种功能,对于内部有程序存贮器的单片机(如定制的8051),P2口可以作为输入口或输出口使用,直接连接输入/输出设备;也可以作为系统扩展的地址总线口,输出高8位地址A8~A15。对于内部没有程序存贮器的单片机,必须外接程序存贮器,一般情况下P2口只能作为系统扩展的高8位地址总线口,而不能作为外部设备的输入/输出口。   1、P2口的输出驱动器上有一个多路电子开关(见图5-1(c)),当输出驱动器转接至P2口锁存器的Q端时,P2口作为第一功能输入 /输出线,这时P2口的结构和P1口相似,其功能和使用方法也和P1口相同。      2、当输出驱动器转接至地址时,P2口作为地址总线口,引脚状
[单片机]
MCS-51系列<font color='red'>单片机</font>并行P2口的特性及操作
VL53L0X激光测距模块的单片机驱动程序
自己做的激光测距VL53L0X程序,拿出来和大家分享。这程序里面没有加显示设备,因为不知道大家要使用什么来显示,所以请根据个人情况来进行修改添加,但是附件里面的程序是我加上OLED后的程序 各位请按需使用。 单片机源程序如下: #include REGX51.H #include intrins.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int #define VL53L0X_REG_IDENTIFICATION_MODEL_ID 0xc0 #define VL53L0X_REG_IDENTIFICATION_REVISION_ID 0xc2 #d
[单片机]
单片机中的定时计数器的四种工作方式解析
单片机中的定时/计数器都能有多种用途,要通过定时/计数器的方式控制字来设置,需要的用途。 在单片机中有两个特殊功能寄存器与定时/计数有关,这就是TMOD和TCON。,TMOD和TCON是名称,我们在写程序时就能直接用这个名称来指定它们,当然也能直接用它们的地址89H和88H来指定它们(其实用名称也就是直接用地址,汇编软件帮你翻译一下而已)。 TMOD被分成两部份,每部份4位。分别用于控制T1和T0。TCON也被分成两部份,高4位用于定时/计数器,低4位则用于中断(TF1、0在这)。TR0(1)称之为运行控制位,为1,开关才能合上,计数脉冲才能过来,可用指令SETB和CLR来置位以启动/关闭计数器/定时器。 定时/计数器
[单片机]
<font color='red'>单片机</font>中的定时计数器的四种工作方式解析
STM32单片机编程printf()函数重定向
在stm32单片机编程中,可以重定向printf()函数来输出调试信息。 编写fputc()函数 其实printf()函数在头文件中被定义成了一个宏,会调用到fputc()函数,但在stm32单片机编程中不可以直接调用标准库的fputc()函数进行输出信息,需要自己编写fputc()函数供printf()函数来调用。编译器进行编译时首先会调用自己编写的fputc()函数,而不是库函数。 int fputc(int ch, FILE*f) { USART_SendData(USART1, (uint16_t)ch); //通过串口输出
[单片机]
利用基于闪存的MCU实现用户数据存储
  采用微控制器的大多数设备还需要某种机制来存储在断电时仍要被记住的那些设置数据。例如,在更换电池后记不住预设电台的收音机肯定不会在市场上取得很大的成功。用户希望喜爱的电台、预设温度、参数选择和其他永久性信息能长久保存下来供每次开机时直接取用。   为了满足这种用户需求,设计师一般使用串行EEPROM。这些器件又小又便宜,具有很长的历史,设计工程师用起来得心应手。但在今天对成本极其敏感的市场下,即使这样一个廉价的器件也可能突破成本预算。因此许多设计师试图寻求并利用已经包含在微控制器芯片中的资源:程序闪存中剩余的空间。   过去,许多微控制器使用ROM或可紫外线擦除的EPROM来存储程序指令。但现在越来越多的微控制器转用闪存技术
[安防电子]
推荐帖子
一个PCB中不同层铺相同的GND是否有影响?
一个PCB中不同层铺相同的GND是否有影响?比如一块6层板,分DGND和AGND,我在表层铺了DGND后,中间数字信号层再铺一层DGND,是否有好处,或者有影响,求助。一个PCB中不同层铺相同的GND是否有影响?仅仅画2层板,喜欢在TopBottom完全铺地的路过帮顶。 多谢帮顶:pleased:画六层板中间层有一个地层和电源层。:time:感觉你铺铜铺的比较混乱啊。如果你有AGND和DGND两种,最好布局的时候先尽量把他们隔开不要混在一起,铺铜的时候同样分开铺。除非那种你这上
hgc1145 PCB设计
寻求 有实力的 数码相机OsdDriver 厂商
寻求有实力的数码相机OsdDriver厂商有大订单1.外包2.购买源代码有意者联系MSN:michael_liuyong@hotmail.com寻求有实力的数码相机OsdDriver厂商没有实力厂商加盟吗?等待中!
limingjing1986 嵌入式系统
LM3886PCB底图
PCB底图LM3886PCB底图谢谢楼主的共享,相当不错的avr资料各种费用算起来要七八十块(不算变压器),还等什么,赶快行动吧!你想拥有一个自己做的功放吗?应该可以做到单面板吧,在优化下是的支持可以做成单面板貌似很多都是单面板回复4楼laixm的帖子额..........这是做甚.,,,?晒PCB底图???不解不解啊这就是单面板做,红色的是跳线回复4楼laixm的帖子楼主发帖辛苦了,谢谢分享!!!!
枫亭幽竹 Microchip MCU
CAN总线信息传输问题
在资料中CAN总线是基于信息而不是地址。我想请教一个问题。例如有A、B、C、D四个CAN总线节点,各方发出的数据都需要采集。即A需要接收BCD,B需要接收ACD、C需要接收ABD、D需要接收ABC的信息。假如A发出一条信息,BCD都收到了,那么怎么知道该信息是指定传输给C的,而B和D接收该信息不需要处理?CAN总线信息传输问题摘自网络供参考,显然CAN总线是可以解决你提到的问题。CAN总线的特点1、具有实时性强、传输距离较远、抗电磁干扰能力强、成本低等优点;2、采用双线串行通信方式,
jc213 stm32/stm8
高分求MC1000 开机自动运行程序的解决方案(冷启动设置须不丢失)!
小弟最近做一个手持设备的小项目,设备为MC1000(条形码数据采集器),平台为Wince4.2,开发工具为vs2003.现在通过设置注册表已经实现了开机自动运行自己写的程序的功能,但是现在冷启动后就注册表就复原了。在网上查了一下说是RegFlushKey可以解决,但是调用这个函数却抛出了一个OverflowException,真是不爽。另外有人说Hive-basedRegistry可以解决,但我不知道MC1000是否支持。现向各位高手征集一个完美的解决方案。高分求MC1000开机自动运行
seawave2000 嵌入式系统
ARM嵌入式学习资源分享——《ARM嵌入式体系结构与接口技术》.pdf
此内容由EEWORLD论坛网友ritinde原创,如需转载或用于商业用途需征得作者同意并注明出处给大家分享一本好书《ARM嵌入式体系结构与接口技术》内容简介:本书在全面介绍ARM920t处理器的体系结构、编程模型、指令系统及realviewmdk开发环境的同时,以基于arm920t的应用处理器s3c2410x为核心,详细介绍了系统的设计及相关接口技术。接口技术中涵盖了I/O、中断、串口、存储器、pwm、a/d、lcd,并提供了大量实验内容,在最后一章还提
ritinde ARM技术
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
