频谱分析仪的技术参数
发布者:灵感火花最新更新时间:2023-03-22 来源: elecfans关键字:频谱分析仪  技术参数  动态范围 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
不同品种的频谱仪其技术参数不完全相同。对于使用者来说,主要了解频率范围、扫描宽度、扫描时间、测量范围、灵敏度、分辨率及动态范围等。
1、频率范围
频率范围指频谱仪能达到规定性能的频率区间。现代频谱仪的频率范围通常从低频段到射频段、微波段。"频率"指中心频率,即位于显示频谱宽度中心的频率。
2、扫描宽度
扫描宽度又称分析谱宽、扫宽、频率量程、频谱跨度等,指频谱仪在一次分析过程中所显示的频率范围,扫描宽度与分析时间之比就是扫频速度。
3、扫描时间
扫描时间也称分析时间,指进行一次全频率范围的扫描并完成测量所需要的时间。一般都希望测量速度越快越好,即扫描时间越短越好,但扫描时间与许多因素有关,过小会影响测量精度。目前很多频谱仪有多挡扫描时间可选择,应选择适当的扫描时间进行测量。
4、测量范围
测量范围指在任何环境下可以测量的信号与小信号的间隔。可以测量的信号上限由安全输入电平决定(参考值30dBm(1W)),可以测量的信号下限由灵敏度决定(参考值-135-115dBm),且和频谱仪的小分辨带宽有关,由此推断,测量范围参考值在-145-165dBm。
5、灵敏度
灵敏度指频谱仪测量微弱信号的能力,定义为显示幅度满度时,输入信号的小电平值。灵敏度与扫速有关,扫速越快,动态幅频特性峰值越低,灵敏度越低
6、分辨率
分辨率指分辨频谱中两个相邻分量之间的小谱线间隔,表征仪器能够把靠得很近的两个谱线区分开来的能力。频谱仪显示的每条谱线实际是窄带滤波器的动态幅频特性曲线,故频谱仪的分辨率主要取决于窄带滤波器的通频带宽度,因此定义窄带滤波器幅频特性的3dB带宽为频谱仪的分辨率。很明显,若窄带滤波器的3dB带宽过宽,可能使两条谱线都落入滤波器的通频带,此时,频谱仪无法分辨这两个分量。
7、动态范围
动态范围指能以规定的准确度测量同时出现在输入端的两个信号之间的差值。动态范围上限受非线性失真的制约。频谱仪的幅值显示方式有两种:线性和对数。对数显示的优点是在有限的屏幕上和有效的高度范围内,可获得较大的动态范围。频谱仪的动态范围一般在60dB以上,有的可达100dB以上。
关键字:频谱分析仪  技术参数  动态范围 引用地址:频谱分析仪的技术参数
上一篇:闪测仪和影像仪的区别
下一篇:一文详解频谱分析仪的内部结构
推荐阅读最新更新时间:2024-11-19 10:51
现代频谱分析仪完成信号频域测量技术分析
现代频谱分析仪已经得到许多综合利用,从研究开发到生产制造,到现场维护。新型频谱分析仪已经改名叫信号分析仪,已经成为具有重要价值的实验室仪器,能够快速观察大的频谱宽度,然后迅速移近放大来观察信号细节已受到工程师的高度重视。在制造领域,测量速度结合通过计算机来存取数据的能力,可以快速,精确和重复地完成一些极其复杂的测量。 有两种技术方法可完成信号频域测量(统称为频谱分析)。 1.FFT分析仪 用数值计算的方法处理一定时间周期的信号,可提供频率;幅度和相位信息。这种仪器同样能分析周期和非周期信号。FFT 的特点是速度快;精度高,但其分析频率带宽受ADC采样速率限制,适合分析窄带宽信号。 2.扫频式频谱分析仪可分析稳定和周期变
[测试测量]
日常维护频谱分析仪的九种方法
频谱分析仪是射频微波应用领域常用的测试仪器。通过频谱仪的测试,可以获得许多重要的性能参数,如信号频率、信号功率、信号带宽、杂散性等。它可以用来测量放大器和滤波器等电路系统的一些参数。它是一种多用途的电子测量仪器。频谱分析仪是一种比较昂贵的仪器,如果损坏,维修费用会比较高,安泰测试小编介绍九种方法,可以正确保护频谱分析仪,延长它们的使用寿命。 N9040B-RT1实时分析仪 一、确保正确接地 1、务必使用分析仪随附的三相交流电源线。 2、将仪器正确接地,以防止静电荷积聚。大量静电荷的积累可能导致仪器损坏和操作人员受伤。 3、不要使用带有无保护接地导体的延长电缆、电源线或自耦变压器,以免损坏接地保护。 4、检查交流电源的质量和
[测试测量]
频谱分析误差主要表现在三个方面
频谱分析仪是研究电信号频谱结构的仪器,用于信号失真度、调制度、谱纯度、频率稳定度和交调失真等信号参数的测量,可用以测量放大器和滤波器等电路系统的某些参数,是一种多用途的电子测量仪器。它又可称为频域示波器、跟踪示波器、分析示波器、谐波分析器、频率特性分析仪或傅里叶分析仪等。现代频谱分析仪能以模拟方式或数字方式显示分析结果,能分析1赫以下的甚低频到亚毫米波段的全部无线电频段的电信号。仪器内部若采用数字电路和微处理器,具有存储和运算功能;配置标准接口,就容易构成自动测试系统。 用DFT/FFT对信号进行频谱分析误差主要表现在三个方面 即: 1. 频谱混叠现象; 2. 栅栏效应; 3. 截断效应,截断效应又包括频谱泄漏和谱间干扰。
[测试测量]
<font color='red'>频谱</font>分析误差主要表现在三个方面
选购音箱有哪些技术参数
选购音箱要注意哪些技术参数 需要注意以下五个参数! 额定功率:音箱的额定功率一般只能按功率放大器额定功率的75%确定,才能保证功率的匹配及器件的安全。 额定阻抗:音箱的额定阻抗不得小于功放的额定负载阻抗。常见的额定阻抗有4欧、6欧、8欧、16欧等。晶体管、集成电路功放机一般不用输出变压器,负载阻抗在4-6欧,故选8欧的音箱为宜。 有效率范围:应选择在30分贝范围内频率范围宽而且平坦的音箱·灵敏度。在90分贝以上可满足家庭音响的需要。 分频路数:三分频器音箱比二分频音箱增加一路中步扬声器单元,使中音更雄浑,音箱也可承受更大功率,输出更大音量。 扬声器的口径:低音扬声器口径,并非越大越好,因口径越大,其纸盆振动时越易变形,
[模拟电子]
如何优化频谱分析仪/信号分析仪--优化发射机测试的5个技巧
优化频谱仪发射机测试比您想象的更容易。我们将介绍了 5 个技巧,能够帮助您提高效率,获得更清晰的频谱测量结果。您将了解到如何运用一些简单的方法加快频谱分析仪的测量速度,减少测量误差,提高测量结果的可靠性。 了解以下方法,更高效地执行测试: 1. 校正测试系统 2. 优化分辨率带宽可以提高测试速度或精度 3. 在测量低电平信号时提高灵敏度 4. 尽量减少分析仪的失真产物 5. 利用测量应用软件加快测量速度,提高测量准确性和可靠性 技巧 1 校正测试系统 校正测试系统在被测器件(DUT)的信号进入信号分析仪之前,电缆、适配器和探头可能会使信号发生改变,导致您得到的测量结果不是十分准确。但我们有办法解决这个问题。您可以通过在 K
[测试测量]
如何优化<font color='red'>频谱</font><font color='red'>分析仪</font>/信号<font color='red'>分析仪</font>--优化发射机测试的5个技巧
动态范围压缩,得到绝佳音质的好选择?
  如果谈资论辈,似乎再也没有像“动态范围压缩”这样堂而皇之地人为制造失真,反而受到好评的例子了!当然,除非你是狂热的音响“发烧友”,对声音质量绝不妥协。   更多的时候,你会权衡面积、器件成本、设计成本等因素,转而对动态范围压缩抛出橄榄枝。而TI首款具有动态范围压缩功能的立体声D类放大器的推出似乎也是情理之中的事情。   平常我们所说的动态范围是最强声音与最弱声音的强度差,单位用“db” 表示(即20Log10(P/Po))。一般语言的动态范围为20—40db,歌曲与音乐的动态范围为40—60db,交响乐的动态范围为70—120db。音频放大器的动态范围必须大于语言、音乐的动态范围。   “想唱就唱,唱的响亮”一下子红遍了
[模拟电子]
<font color='red'>动态</font><font color='red'>范围</font>压缩,得到绝佳音质的好选择?
利用低带宽高动态范围 (eHDR) 技术,提高工业自动化系统的精度
为了提高效率和性能,工业自动化越来越受欢迎。在自主移动机器人 (AMR)、仓库机器人、无人机、农业、工厂检查和安防/监控等应用场景,会实施基于机器视觉的人工智能 (AI) 与先进技术来执行关键功能。要想提高现有的对象检测和识别能力,需要解决在不利光照条件下,对运动中的对象和更远距离的精细细节捕获图像的难题。安森美(onsemi) 新推出的 AR0822 传感器具备嵌入式高动态范围 (eHDR) 功能,可解决工程师在开发自主机器视觉系统时面临的复杂设计挑战。 高动态范围在工业自动化中的重要性 许多工业应用的工作场景中,光线刺眼,且明亮区域和黑暗区域同时存在。例如,室外 AMR 必须在同时存在阳光和黑暗区域的场景中精确运行;监
[工业控制]
利用低带宽高<font color='red'>动态</font><font color='red'>范围</font> (eHDR) 技术,提高工业自动化系统的精度
数字电视及测量
1、 数字电视 数字电视在全世界迅速开展,我国也加快了播放进程。按广电部要求,直辖市、沿海发达地区、各省会城市 2005 年要开通数字电视, 2015 年全国开通数字电视,基本完成模拟电视向数字电视过渡。为迎接 2008 年奥运会,各地都会在此之前掀起摸拟电视向数字电视平移的高潮。 所谓数字电视,应该是电视的全过程中,其视、音频都是数字信号,包括摄制、剪接、编辑、存储、播放、传输、接收。这就是说,电视节目从摄像开始就是数字视音频信号,一直到用户的电视机收到的也是视音频数字信号,用户用数字电视机收看电视节目。值得特别说明的是,目前我国电视用户正在使用的电视机和市面上正在出售的电视机都不是真正的数字电视机,它们都是要经过机
[测试测量]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
