闪测仪和影像仪的区别
发布者:快乐奇迹最新更新时间:2023-03-22 关键字:闪测仪  影像仪 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
闪测仪和影像仪都是影像测量仪器,都广泛应用于机械、电子、仪表等行业中。主要由机械主体、标尺系统、影像探测系统、驱动控制系统和测量软件等与高精密工作台结构组成。测量元素主要有:长度、宽度、高度、孔距、间距、厚度、圆弧、直径、半径、槽、角度、R角等。闪测仪和影像仪的区别是闪测仪更适合应用于大批量测量场景。
影像仪
全自动影像仪可以学习并记忆对焦、选点、功能切换、人工修正、灯光匹配等过程,可自动完成边缘提取、对焦、匹配以及测量合成、影像合成等。功能更强大、精度更高、操作也更加便捷。
以往的手动仪器测量步骤繁琐,也容易有人为误差,全自动测量则解决了这些缺点。自动影像仪减少的非线性缺点矫正使得仪器在精度、速率上都有很大的改变。它可以轻松学会操作员的所有实操过程,结合其自动对焦和区域搜寻、目标锁定、边缘提取、理匹选点的模糊运算实现人工智能,可自动修正由工件差异和走位差别导致的偏移实现准确选点,具有高精度重复性。
CH系列全自动影像仪拍摄灵活、计算精准,自动测量,批量更快。
(1)高分辨率镜头和大视野镜头组合测量,兼顾测量效率和精度;
(2)支持表面光、透射光、同轴光分段编程控制;
CH系列影像仪同轴光源测量应用
(3)自动识别测量部位,每次都能获得统一稳定的测量结果。
(4)程序匹配工件坐标系,自动执行测量流程;
(5)支持CAD图纸和Gerber图纸导入,坐标系匹配测量;
(6)CNC固定坐标系模式下,可快速准确地进行批量测量;
闪测仪
闪测仪也就是闪测影像仪,一键式测量仪,快速图像尺寸测量仪。闪测仪得益于“光学检测技术+机器视觉技术”的创新及进步,它是在二次元测量仪的基础上衍生出来的新型测量仪器,编程简单,工件可以任意摆放,批量测量更快捷高效,核心优势就在于测量大批量小型精密零部件,适合大批量测量场景,以提高企业经济效益为主。
闪测仪采用双远心高分辨率光学镜头对图像进行捕捉,结合高精度图像分析算法,精准测量出所有尺寸。
(1)高分辨率镜头,1%亚像素图像处理,高精度算法分析;
(2)自动对焦,排除人为测量操作干扰,且重复聚焦一致性高;
(3)自动识别测量部位,每次都能获得统一稳定的测量结果;
(4)软件自动对焦,保证不同操作人员量测结果一致,大大减少人为误差(手动机操作方式:手动对焦)。
VX系列闪测仪测量密封垫
从游标卡尺到光学投影仪,从光学投影仪到影像测量仪,从影像测量仪到闪测仪,每一次测量工具的推陈出新,都代表着科技的发展进步。
关键字:闪测仪  影像仪 引用地址:闪测仪和影像仪的区别
上一篇:频谱分析仪分辨率带宽和视频带宽的联系和区别
下一篇:频谱分析仪的技术参数
推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 13:24
二次元影像快速高效测量模切产品
模切产品作为机构件的补强件和辅料,广泛应用于消费性电子产品的外壳、视窗、电池、连接器、线路板、背光模组、摄像头模组、音效模组等零组件。随着下游电子产品追求轻、薄、小的发展趋势,模切也持续向高精密、高集成、轻薄化方向发展,技术含量和复杂程度不断提高。 模切行业的快速发展对产品检测技术提出了更高的要求,CH系列全自动影像仪充分发挥光学电动变倍镜头的高精度优势,可轻松实现各类模切件的表面尺寸、轮廓、角度与位置、形位公差等精密测量。 CH系列二次元影像仪 CH系列二次元影像仪测量模切产品有着显著优势: 清晰边缘,精准测量 CH系列二次元影像仪采用全自动高精度变倍镜头搭配高分辨率彩色数字相机,辅以智能照明系统,清晰呈现模切件图像
[测试测量]
二次元<font color='red'>影像</font><font color='red'>仪</font>快速高效<font color='red'>测量</font>模切产品
简述影像、二次元、影像测量
影像仪、二次元、影像测量仪三者间是没有什么区别。只是叫法不同而已。 他们的学名是:影像测量仪。 利用光学成像,把物件外型数据导入电脑,然后通过软件测量物件。影像测量仪主要是应用在平面测量,即二次元测量,因而又叫二次元测量仪,简称二次元。 影像仪自然就是影像测量仪的简称了。 手动影像测量仪本身技术含量低,属于将在市场上被逐步淘汰的测量产品,在技术创新和产业更新换代上都没有任何优势可言。取而代之的是自动影像测量仪,自动影像测量仪是技术的高级阶段,具有高度智能化与自动化特点。 自动影像测量仪是在数字化仪的基础加上了基于机器视觉的自动边缘提取、自动理匹去毛刺、自动测量合成,从而具有了自动测量、CNC走位、自动学习、批量测量等十分优异的
[测试测量]
影像为什么又被称为二次元
在影像测量行业里,大家经常说二次元、三次元,或者2D、3D测量,还有的说2.5次元或2.5D测量,这些都是指影像测量仪可以测量的空间维度。 二次元是指二维测量,即平面的两个维度测量。二次元主要是光学的测2D平面的,比如二维影像测量仪、投影式二次元,显微镜式二次元等。 三次元是指三维测量,即空间的立体三维测量。三次元主要是采用直接接触式的,可以测定整个物体点的集合。 目前天准公司生产有2.5次元的影像测量仪。这是指在2次元的基础上,在镜头上加个测针,用光学镜头测量平面尺寸、用测针进行接触式测量可测深度,达到3维测量的效果。由于光学影像测量仪的长处是进行非接触测量,它可以通过CCD测量易变形的工件尺寸,因此对于易变形的工件测量,较
[测试测量]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
