频谱分析仪分辨率带宽和视频带宽的联系和区别
发布者:WiseThinker最新更新时间:2023-03-22 来源: elecfans关键字:频谱分析仪  分辨率带宽  视频带宽 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
带宽是频域分析中的常用指标。频谱分析仪的常见带宽包括分辨率带宽和视频带宽。本文将全面解释这些概念,以及它们之间的联系和区别。
RBW(分辨率带宽)代表频谱分析仪清晰区分两种不同频率信号的能力。
如果两个不同频率的信号之间的距离低于频谱仪的RBW,这两个信号就会部分重叠,难以区分。就像在电脑上使用不同的分辨率查看图片一样,清晰度是完全不同的。这里的“清楚”只是一种主观感觉。一般的量化标准是在载波峰值衰减3dB的地方定义分辨率带宽。在电磁干扰(EMI)测试标准中,分辨带宽的标准是6dB。可以说6dB的选择性强于3dB。
如图1所示,利用频谱分析仪测量两个距离约为20kHz的单音信号。当使用带宽为30kHz、10kHz和3kHz的RBW进行观察时,这两个频率相近的信号的实测功率完全不变。清晰度水平完全不同。
但是,3dB带宽的量化标准仍然不够严格,因为它只限制了3dB点的位置。在相同的RBW下,还需要参数“矩形系数”,如图2所示。在某些地方,它被称为形状因子,即衰减60dB时的带宽与衰减3dB时的带宽之比。数值越小越好,说明选择的形状比较细长,可以完全分离频率相邻的信号。一般来说,普通数字频谱分析仪的平方系数一般在5:1左右。极端情况下,如果3dB带宽与60dB带宽相同,那么矩形系数为1,就是一个矩形!
RBW的带宽和矩形系数基本上决定了频谱分析仪的频率分辨能力,即区分不等幅信号的能力;另一方面,一旦确定了RBW,就不可能观察到比RBW窄的频率。频谱。如图3所示,随着频率分辨率的变化,相邻两个不等幅信号的分辨率不同。
当然,影响频谱分析仪频率分辨率能力的因素不止这两个。在测量非常接近载波信号的小信号时,即使RBW设置得非常小,也可能无法区分。这是因为频率分辨率能力还受到LO的近端相位噪声和残余调制的限制。
关键字:频谱分析仪  分辨率带宽  视频带宽 引用地址:频谱分析仪分辨率带宽和视频带宽的联系和区别
上一篇:功率分析仪LMG600系列在电动汽车充电站中的应用
下一篇:闪测仪和影像仪的区别
推荐阅读最新更新时间:2024-11-16 20:17
频谱分析仪正在面临哪些问题
其实有很多的测量仪器随着对其使用的要求越来越高,慢慢的就会发现某些问题会暴露出来,当然现在也有一些厂商在积极的进行研发和设计,有一些问题已经得到了比较完善的解决。频谱分析仪是一种比较常见的测量仪器这种测量仪器现在很多的问题基本上都已经得到了解决,比如以前大家比较关注的就是这个测量仪器的可扩展性,而现在的话采用了很多标准接口之后就能够使得这个设备的扩展性得到进一步的增强。下面来给大家介绍一下这种测量设备可能遇到的其他一些问题。 频谱分析仪随着位移不断的使用,后面人们又发现了一些问题,比如在进行测量的时候,大家要求这个测量设备能够有更宽的测量范围,比方说1G赫兹可以测量,1000赫兹可以测量,然后几十兆的赫兹也可以进行测量。到底能
[测试测量]
频谱分析仪的那些事儿---之相位噪声
频谱分析仪的本地振荡器(LO)都是由时钟参考源(通常是晶体振荡器)倍频而来的。没有那种参考源是绝对稳定的,它们都在某种程度上受到随机噪声的频率或相位调制的影响,这个影响程度随时间在变化。时间的稳定度可以分为两类:长期稳定度和短期稳定度,长期稳定度是指时钟频率偏离绝对值的多少,一般用ppm(百万分之一)来表示;短期稳定度是时钟相位瞬态的变化,在时域上称为抖动(jitter),在频域上称为相位噪声(Phase Niose),表示为指相对于载波一定频偏处的1Hz带宽内能量与载波电平的比值,单位为dBc/Hz。 在系统层面,相位噪声反映了仪器整个时钟环路的稳定度,数学部分的ADC与数字中频处理也会有影响,但是相位噪声最主要的影响因素仍是
[测试测量]
<font color='red'>频谱分析仪</font>的那些事儿---之相位噪声
FPC1500频谱分析仪的性能特点及应用范围
质量出众和创新不一定意味着高价位。FPC频谱分析仪以实惠的价格提供优异性能。本产品于德国进行工程设计,并采用与高端仪器相同的质量标准。 投资保护、高分辨率以及简易的控制——这些特点使FPC频谱分析仪成为适用于大学实验室、研究机构以及生产和维修机构的完美工具。 FPC具有三位一体特点。它是市场上唯一集成三种仪器功能的频谱分析仪。而且,这些仪器正是射频工程师在IoT设备开发等过程中最常使用的三种仪器。 功能与优势: 1.频谱分析仪 FPC可用作频谱分析仪,能通过软件频率升级功能保护投资。本产品于德国进行工程设计,具备业内一流的射频性能。此外,还提供电脑和移动远程控制选件。 2.矢量网络分析仪 FPC可用作矢量网络分析仪
[测试测量]
FPC1500<font color='red'>频谱分析仪</font>的性能特点及应用范围
频谱分析仪衰减器和放大器功能演示
在使用频谱仪进行信号观测的时候,一定要注意垂直方向的电平设置,如果被测信号的功率太低,我们需要把底噪降低,从而可以更好的观测分析信号,如果信号功率过高,我们则需要把底噪拉高,并调高参考电平,从而避免对频谱仪造成损坏,一起来看视频学习具体操作吧!
[测试测量]
频谱分析仪的技术参数
不同品种的频谱仪其技术参数不完全相同。对于使用者来说,主要了解频率范围、扫描宽度、扫描时间、测量范围、灵敏度、分辨率及动态范围等。 1、频率范围 频率范围指频谱仪能达到规定性能的频率区间。现代频谱仪的频率范围通常从低频段到射频段、微波段。 频率 指中心频率,即位于显示频谱宽度中心的频率。 2、扫描宽度 扫描宽度又称分析谱宽、扫宽、频率量程、频谱跨度等,指频谱仪在一次分析过程中所显示的频率范围,扫描宽度与分析时间之比就是扫频速度。 3、扫描时间 扫描时间也称分析时间,指进行一次全频率范围的扫描并完成测量所需要的时间。一般都希望测量速度越快越好,即扫描时间越短越好,但扫描时间与许多因素有关,过小会影响测量精度。目前很多频谱仪有多挡
[测试测量]
<font color='red'>频谱分析仪</font>的技术参数
一种基于MSP430的FM音频频谱分析仪的设计方案
  1.前言   在实际的广播电视发射工作中,新的发射机的进场测试,发射机的日常指标测试等都涉及了音频的测试。本文设计的音频频谱分析仪就是从信号源的角度出发,测量音频信号的频谱,从而确定各频率成分的大小,为调频广播的各项音频指标的提供参考。   在本文中主要提出了以MSP43处理器为核心的音频频谱分析仪的设计方案。以 数字信号处理 的相关理论知识为指导,利用MSP430处理器的优势来进行音频频谱的设计与改进,并最终实现了在TFT液晶HD66772上面显示。   2.频谱分析仪设计原理   由于在数字系统中处理的数据都是经由采样得到,所以得到的数据必然是离散的。对于离散的数据,适用离散傅立叶变换来进行处理。   快速傅里叶变换
[电源管理]
一种基于MSP430的FM音频<font color='red'>频谱分析仪</font>的设计方案
频谱分析仪方案-解决轮胎压力监测
频谱分析仪解决轮胎压力监测方案,轮胎压力监测系统(Tire Pressure Monitoring System,TPMS),是一种采用无线传输技术,利用固定于汽车轮胎内的高灵敏度微型无线传感装置在行车或静止的状态下采集汽车轮胎压力、温度等数据,并将数据传送到驾驶室内的主机中,以数字化的形式实时显示汽车轮胎压力和温度等相关数据,并在轮胎出现异常时(预防爆胎)以蜂鸣或语音等形式提醒驾驶者进行预警的汽车主动安全系统。从而确保轮胎的压力和温度维持在标准范围内,起到减少爆胎、毁胎的概率,降低油耗和车辆部件的损坏。 1.胎压传感器 发射机测试站表征在多个频率点上的发射机功率测量、通道功率测量和占用带宽测量性能。并且,根据用户特定测试
[测试测量]
<font color='red'>频谱分析仪</font>方案-解决轮胎压力监测
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
