频谱分析仪的那些事儿---之相位噪声
发布者:CMOS最新更新时间:2016-03-31 来源: eefocus关键字:频谱分析仪  相位噪声 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
频谱分析仪的本地振荡器(LO)都是由时钟参考源(通常是晶体振荡器)倍频而来的。没有那种参考源是绝对稳定的,它们都在某种程度上受到随机噪声的频率或相位调制的影响,这个影响程度随时间在变化。时间的稳定度可以分为两类:长期稳定度和短期稳定度,长期稳定度是指时钟频率偏离绝对值的多少,一般用ppm(百万分之一)来表示;短期稳定度是时钟相位瞬态的变化,在时域上称为抖动(jitter),在频域上称为相位噪声(Phase Niose),表示为指相对于载波一定频偏处的1Hz带宽内能量与载波电平的比值,单位为dBc/Hz。
在系统层面,相位噪声反映了仪器整个时钟环路的稳定度,数学部分的ADC与数字中频处理也会有影响,但是相位噪声最主要的影响因素仍是参考源及时钟环路。
现代频谱分析仪普遍基于外差(Heterodyne)接收机“频率选择”的结构,混频器将输入的射频信号和本振信号相乘然后滤波,得到变频后的中频信号。即使输入的射频信号是一个很纯净的正弦波,混频器也会将本振的相位噪声带入混频结果,形成一个具有相同相位噪声的中频信号。
并不是所有的测量都会受到相位噪声的影响,相位噪声和中频的能量是固定的比例关系,当信号电平远大于系统底噪时,这个相位噪声才会大于系统的底噪,那么它将就会明显的出现在载频的周围。在矢量信号分析中,信号的相位也包含着重要的信息,本振的抖动将恶化中频相位的信噪比,所以相位噪声对矢量信号的EVM也有着重要的影响。因此,当对包含了本振相位噪声的中频进行“峰值检测”时,相位噪声就会体现在测量结果中。在某个RBW下,距离这个频率很近同时幅度又高于系统显示平均噪声电平的另一个信号,虽然可被RBW在频率轴分辨出来,但仍会隐藏在相位噪声之下。
相位噪声也是一种随机噪声,它和系统的显示平均噪声电平一样,随分辨率带宽的变化规律一致,若将分辨率带宽缩小10倍,显示相位噪声电平将减小10dB。
相位噪声只会影响载波附近的小信号的分辨,随着距离载波的频率而逐渐衰减,近端的相位噪声固然影响了频率分辨能力和幅度动态范围,但是当距离载波足够远时,远端的相位噪声会低于系统的显示噪声平均电平,这时就看不到相位噪声的影响了。
在将参考源倍频得到本振的过程中,稳定度也将按倍频比例恶化,其结果是相位噪声变差,因此相位的标定通常要对应特定的测量频率,例如在500MHz、1GHz等频率点测量。典型的相位噪声曲线经常要提供多个频率点的情况,例如偏离1kHz、10kHz、100kHz分别给出测量值,便于横向比较。
如何确定一台频谱分析仪的相位噪声呢?一般情况下常常关注的是近端相位噪声,也就是距离载频1MHz以内的相位噪声。使用一个高精度信号源(此信号源的相位噪声必须小于频谱分析仪的相位噪声)设置1GHz、0dBm的正弦波,频谱分析仪设置的RBW在合适的扫描时间例如1kHz,此时分别观察距离峰值10kHz、100kHz位置的差值,根据RBW归一化到1Hz即可得到在1GHz下偏移10kHz、100kHz的相位噪声水平。
关键字:频谱分析仪  相位噪声 引用地址:频谱分析仪的那些事儿---之相位噪声
上一篇:频谱分析仪那些事儿---之射频输入端口RF in
下一篇:频谱分析仪的那些事---之分辨率带宽
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:13
泰克RSA5000B 实时频谱分析仪概述
使用功能强大、业界领先的 RSA5106B 实时频谱分析仪,准确地可视化和检定设备和组件。这款高级频谱分析仪完成杂散信号的高性能和灵敏度测量的速度比其他频谱分析仪快得多,因此您可以迅速、准确且成功地进行传统测量和故障排除。 泰克RSA5000B 实时频谱分析仪 型号 泰克RSA5000B 实时频谱分析仪 型号 泰克RSARSA5106B 实时频谱分析仪 概述 一、始终表现出出色的射频性能 凭借其出色的射频性能、丰富的功能集和易于访问的标准控件,您可以始终信赖 RSA5106B。令人印象深刻的扫描速度和高灵敏度可让您在仅 22 秒内即可完成 -110 dBm/Hz 噪音本底的 10 GHz 跨度扫描,并且有多个谱线、标记和
[测试测量]
泰克RSA5000B 实时<font color='red'>频谱分析仪</font>概述
一招让你解决相位噪声测量技术局限性
在本文中,我们将讨论抖动传递及其性能,以及相位噪声测量技术的局限性。 时钟抖动和边沿速率 图1显示了由一个通用公式表述的三种波形。该公式包括相位噪声项“φ(t)”和幅度噪声项“λ(t)。对评估的三个频率来说,φ(t)=0和λ(t)是个伪随机函数,该函数为每个波形都产生噪声的恒定包络。图1显示三个波形中每一波形的Vth穿越分解视图,以及Vth可被穿越的位置分布。 图1:时间抖动引入与信号边缘速率 图1强调了噪声源而不是固有抖动会引起定时抖动错误。更快的边沿速率减少了时钟信号上的电压噪声对时钟抖动性能的影响。这种现象并非是仅属于时钟信号的特点。在接收时钟信号或测量抖动性能的设备内,这种机理也表现得很明显。 时钟性能测
[测试测量]
一招让你解决<font color='red'>相位噪声</font>测量技术局限性
频谱分析仪之信号分析测量-优化本底噪声、分辨率带宽
对射频工程师来说,在其产品生命周期的各个阶段,都会用到一种基本而又不可或缺的测量工具:频谱分析仪或信号分析仪。仪器的关键指标,比如性能、精度和速度等,可协助研发工程师提升设计质量,并有助于制造工程师提高测试效率和产品质量。本文提供了多种技术方法,旨在帮助您轻松驾驭各种应用场景中的信号分析。重点是在保证速度和效率的前提下,协助您优化测量本底噪声、分辨率带宽、动态范围、灵敏度等属性。 “信号分析仪”通常是指具有以下特征的仪器:采用频谱分析仪架构和全数字中频(IF)区段,以复杂矢量方式处理信号,实现数字调制分析与时间捕获等多域操作。关于频谱分析仪、信号分析仪,以及它们的使用方法,可参阅是德科技应用指南 150: 《频谱分析基础》 。
[测试测量]
通过采用模拟技术实现频谱分析仪的设计
有几种实现频谱分析仪的方法。我已经使用SAR ADC产品一段时间了,并且每天使用快速傅里叶变换(FFT)进行光谱分析。实现频谱分析仪的另一种常用方法称为扫频调谐接收机。该方法涉及将输入信号与本地振荡器混合,使输出通过中频滤波器,最后通过检测器。扫描本地振荡器,使得检测器的输出扫过感兴趣的频带。另一方面,使用不同的模拟技术实现了频谱分析仪。为了证明这个概念,我使用了现成的硬件。这也展示了几个非常有用的构建模块,可以将其纳入客户设计中。 我使用的技术涉及LTC1068可编程滤波器,配置为带通,扫过感兴趣的频率。 LTC1967 RMS至DC转换器将滤波后的输出转换为DC,最后,LTC2484 Delta Sigma ADC测量电压
[测试测量]
通过采用模拟技术实现<font color='red'>频谱分析仪</font>的设计
采用全数字中频技术的DSA1030A频谱分析仪的设计
随着模数转换器、高性能微处理器和可编程器件等器件和技术近年来突飞猛进的发展,频谱仪也从模拟中频时代进入全数字中频时代。全数字中频技术的采用使频谱仪的多项指标得到显著提升。北京普源精电(RIGOL)推出的DSA1030A频谱分析仪采用的就是全数字中频技术,成为为数不多的掌握该技术的频谱仪供应商之一。 原理及设计对比 为了便于说明数字中频和模拟中频对于频谱仪的影响,我们先简单分析一下这两种类型频谱仪实现的原理。图1就是典型的模拟中频频谱仪的原理框图。射频信号进入频谱仪后首先经过衰减器,将信号幅度调节到混频器最佳工作范围内,然后通过频谱仪内部的变频器将射频信号变到相对较低的中频,中频滤波实现不同带宽的选择后,包络检波后得到视频信号,
[测试测量]
采用全数字中频技术的DSA1030A<font color='red'>频谱分析仪</font>的设计
频谱分析仪的参数和性能指标的含义了解
射频和微波频谱分析仪甚至在原理上也是不简单的。将这两种频谱分析仪称为校正的超外差接收机仅能反映它们有什么功能及如何实现这些功能。如将它们称为频域示波器,则反映的内容就更少了。此外,如果只是走马观花地看一看这项技术,那你就会得出错误的结论:在过去十年里,射频和微波频谱分析仪没有多大变化。然而,在迅猛发展的无线技术领域,能够显示频率高达3GHz以上——常常达到7GHz,有时达到20GHz--信号的频谱分析仪事实上正在发生重大变化,其重要性也正在大大提高。 更糟糕的是,为某项任务选择最为合适的分析仪可能是个很大的难题,当你的上司不明白这一选择过程为什么不只是对一两份制造商产品说明书上的价格和一些参数进行比较而已时,尤其是这样。对于以
[测试测量]
虚拟信号频谱分析仪的设计
虚拟信号频谱分析仪的设计 随着计算机技术的迅速发展,利用软件进行信号处理技术的应用日益广泛,已开发的用于虚拟仪器的数字信号处理和图像处理软件的功能也日益强大。数字信号处理是指采用数字系统方法对离散的数字序列描述信号进行处理的一种方法,与传统的模拟信号处理方法相比,它具有高度的稳定性、灵活性、精确性,能实现高精度和大动态范围的信号分析,因此具有显著的优越性。而数字信号处理方法的运用又是虚拟仪器平台测控系统的重要组成部分。由于NI公司的LabVIEW包含有信号分析和处理函数库部分。因此,利用LabVIEW提供的信号分析函数库,配合已开发的数字示波器即可实现虚拟信号频谱分析仪的信号处理功能,其信号的分析侧重于对信号频谱的分析以及滤
[模拟电子]
虚拟信号<font color='red'>频谱分析仪</font>的设计
无线频谱分析仪的选择(图)
  无线设备在工作时可能会出现周期性地挂起,干扰其他消费电子产品的工作(例如电台),或者无法完全发挥应有的功能,这些问题都会使消费者对它的技术水平和相应的产品供应商丧失信心。为了避免这种糟糕的情况,选择一种能够满足当今无线产品设计与调试需求的高性能频谱分析仪是至关重要的,这种频谱分析仪不仅要能够检验产品的真实性能,也要能够检测高度集成的无线发射器的功能。   无线技术的挑战   在过去几年中,用户所接触的产品功能越来越强大,其目的在于在移动电话这种单一设备中集成多种方便实用的技术,从而增强用户的多功能体验。新的高速数据技术,例如HSDPA/HSUPA和A版本的1xEV-DO,能够为用户提供更强大的功能,例如广播视频和高速E-m
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
