其实有很多的测量仪器随着对其使用的要求越来越高,慢慢的就会发现某些问题会暴露出来,当然现在也有一些厂商在积极的进行研发和设计,有一些问题已经得到了比较完善的解决。频谱分析仪是一种比较常见的测量仪器这种测量仪器现在很多的问题基本上都已经得到了解决,比如以前大家比较关注的就是这个测量仪器的可扩展性,而现在的话采用了很多标准接口之后就能够使得这个设备的扩展性得到进一步的增强。下面来给大家介绍一下这种测量设备可能遇到的其他一些问题。
频谱分析仪随着位移不断的使用,后面人们又发现了一些问题,比如在进行测量的时候,大家要求这个测量设备能够有更宽的测量范围,比方说1G赫兹可以测量,1000赫兹可以测量,然后几十兆的赫兹也可以进行测量。到底能不能够实现这样的一种大范围的测量效果呢?实际上现在一些厂家开发出来的设备已经可以满足这种要求了。不仅仅是测量的范围进一步的扩展,而且容量也是在不断的增加,比方说在进行测量的时候,中间间隔很小的频率范围都可以很敏锐的捕捉到,然后可以非常精确的对其进行测量。然后不人们不仅仅是要求这个测量设备能够把这些数据都测量出来,而且还需要能够自动化的计算,能够自动分析,甚至要求可以自动打印或者自动生成报表,而这些功能现在也都已经具备了,甚至有一些测量仪器里面还配备了一个专门的微型电脑,通过这个微电脑系统来进行控制,使得其使用的自动化程度变得越来越高。
频谱分析仪在进行测量的时候,以前老式的设备是不可能通过曲线的方式或者是通过图表的方式来进行结果的显示的,而现在的这些设备已经很好的解决了这个问题,因为现在的设备已经配备了CPU,配备了内存,然后还配备了显示器,甚至在这里面还可以配备一个专门的输入输出系统。通过这样的一种方式就可以让这个设备能够有更高的自动化程度,然后所有的这些测量数据都可以很直观的在屏幕上显示出来,以方便测量人员进一步的对这些数据进行判断分析。
以上就是频谱分析仪目前面临的问题主要有哪些的相关介绍,如您使用中还有其他问题,欢迎登录西安安泰测试进行详细了解。
关键字:频谱分析仪 位移 测量范围
引用地址:
频谱分析仪正在面临哪些问题
推荐阅读最新更新时间:2024-11-19 17:49
浅谈频谱分析仪使用者遇到的6大常见问题
频谱分析仪是电子工程师工作台上或高校实验室内的常用工具. 在这片文章中,我们整理出6条关于频谱仪使用的常见问题, 希望它能为你答疑解惑. Q1. 怎样设置才能获得频谱仪最佳的灵敏度, 以方便观测小信号 A: 首先根据被测小信号的大小设置相应的中心频率、扫宽(SPAN)以及参考电平;然后在频谱分析仪没有出现过载提示的情况下逐步降低衰减值;如果此时被测小信号的信噪比小于15dB,就逐步减小RBW,RBW越小,频谱分析仪的底噪越低,灵敏度就越高。 如果频谱分析仪有预放,打开预放。预放开,可以提高频谱分析仪的噪声系数,从而提高了灵敏度。对于信噪比不高的小信号,可以减少VBW或者采用轨迹平均,平滑噪声,减小波动。 需要注意的是,频谱
[测试测量]
泰克实时频谱分析仪抗干扰挑战
在无线通信高度发达的今天,干扰绝对是不受欢迎的东西,它可能会导致噪声、手机通话中断、通信受到干扰。在蜂窝网络中,干扰实际上是网络的一部分。虽然当前越来越多的网络内置了干扰检测功能,但这些工具通常效果不大,因为它们只针对几种信号,可能只能在一条通道上测量问题的影响。 频谱分析仪是工程师非常信赖的工具,用以测量和识别干扰源。市场上有许多不同类型的频谱分析仪,但许多人首选电池供电的小型频谱分析仪,因为他们需要能够自由移动,并把来自多个位置的数据关联起来。 搜寻干扰频率 在搜寻干扰时,第一个挑战是确定是否可以测量干扰信号。一般来说,受扰接收机很容易确定,这也是第一个要查看的地方。挑战在于,无线接收机要能检测到非常小的信号。因此,频
[测试测量]
角度位移传感器原理及其应用实例
角度位移传感器是利用角度变化来定位物体位置的电子元件。适用于汽车,工程机械,宇宙装置、导弹、飞机雷达天线的伺服系统以及注塑机,木工机械,印刷机,电子尺,机器人,工程监测,电脑控制运动器械等需要精确测量位移的场合。本文介绍角度位移传感器原理及其应用实例。
角度位移传感器原理
角度传感器用来检测角度的。它的身体中有一个孔,可以配合乐高的轴。当连结到RCX上时,轴每转过1/16圈,角度传感器就会计数一次。往一个方向转动时,计数增加,转动方向改变时,计数减少。计数与角度传感器的初始位置有关。当初始化角度传感器时,它的计数值被设置为0,如果需要,你可以用编程把它重新复位。
角度位移传感器实例
如果把角度传感器连接到马达和
[嵌入式]
教你如何选择低频/频谱分析仪
频谱分析仪是一种多用途的电子测量仪器,它主要是测量信号失真度、调制度、谱纯度、频率稳定度和交调失真等信号参数。长期的使用频谱分析仪,会由于种种因素出现故障的发生。那么接下来跟着安泰测试来选择频谱分析仪。 1.怎样设置才能获得频谱仪的灵敏度,以方便观测小信号 首先根据被测小信号的大小设置相应的中心频率、扫宽(SPAN)以及参考电平;然后在频谱分析仪没有出现过载提示的情况下逐步降低衰减值;如果此时被测小信号的信噪比小于15dB,就逐步减小RBW,RBW越小,频谱分析仪的底噪越低,灵敏度就越高。 如果频谱分析仪有预放,打开预放。预放开,可以提高频谱分析仪的噪声系数,从而提高了灵敏度。对于信噪比不高的小信号,可以减少VBW或者采用轨迹
[测试测量]
频谱分析仪原理结构图
频谱分析仪是常用的电子测量仪器之一,他的功能是分辨输入信号中各个频率成分并测量各个频率成分的频率和功率。 下面看一下传统频谱分析仪的原理和现代频谱分析仪(或称为信号分析仪)的发展。下图是传统的扫频式频谱分析仪的结构框图。 传统扫频式频谱分析仪的结构框图 输入信号进入频谱分析仪后与本振混频,当混频产物等于中频时,这个信号送到检波器,检波器输出视频信号,通过放大、采样、数字化后决定CRT显示信号的垂直电平。扫描振荡器控制CRT显示的水平频率轴和本地振荡器调谐同步,它同时驱动水平CRT偏转和调谐本振。 频谱分析仪依靠中频滤波器分辨各个频率成分,检波器测量信号功率,依靠本振和显示横坐标的对应关系得到信号频率值。 这种扫描-
[测试测量]
铁路干扰信号检测案例分析
通信信号研究所是铁道科学研究院(铁科院)下属的铁路通信信号技术领域具有科研、开发、生产、销售、服务整体功能的高科技企业。通号所设有行车指挥自动化、车站计算机联锁、列车运行自动控制、编组站自动化、通信、光学、雷电及干扰防护和城市轨道交通7个专业事业部。拥有防雷、光学和无线通信三个全路中心试验室、十多个专业试验室和环行铁道通信信号系统综合试验基地,主要从事雷电干扰防护和城市轨道交通安全的研究。 主要测试问题 该研究所过去购买了一台DPO3000示波器,用来查看信号的波形,利用示波器FFT功能简单查看其频谱,非常不方便,看不到更多频谱细节。如果使用 频谱分析仪 ,又不能同时看到时域波形。 问题解决方案
[测试测量]
基于DSP的微位移步进电机控制系统设计
步进电机是将电脉冲信号转变为角位移或线位移的开环控制器件。在非超载的情况下,电机的转速、停止的位置只取决于脉冲信号的频率和脉冲数,而不受负载变化的影响,它的旋转是以固定的角度一步一步运行的,可以通过控制脉冲个数来控制角位移量,从而达到准确定位的目的。为实现对步进电机的控制,一般可采用单片机为控制器,通过一些大规模集成电路来控制其脉冲输出频率和脉冲输出数以实现步进电机的控制,然而整个系统的准确性、可靠性都存在缺陷。本系统是为实验室某项目服务的子系统,系统的研究目的在于精确、快速、稳定地调节实验装置的相对移动,找到最佳位置、角度安放装置,故本系统拟采用浮点型 DSP28335 作为系统控制器,拟采用其集成的PWM输出模块,减少外围电路
[嵌入式]
基于Zigbee技术的全方位移动机器人本体设计
1.引言
1998年日本东京大学井上研究所提出的“远程脑” 概念,是移动机器人控制体系结构的进步。近年来,移动机器人的应用领域和应用范围正逐渐拓宽,全方位移动机器人由于具有平面运动的全部三个自由度,理论上可以在任何角度以任何速度在机器人所处平面上运动,因此具有广阔的应用前景和良好的社会效益 。本文在远程脑的基础上,提出了远程小脑的概念,将远程脑概念分为远程大脑和远程小脑两部分。远程大脑同样安装在机器人体外,远程小脑则安装在机器人体内,两者之间以及机器人之间采用Zigbee模块构建通讯网络。这样,远程大脑控制远程小脑,向远程小脑下达各项指令和命令,再由远程小脑控制机器人体内的各个功能模块,指挥机器人完成各项任务,并且机器
[嵌入式]
