在生产线上经常都会涉及到对各种类型的电子元件进行测量,那么在测量的时候会用到一种测量设备叫做LCR测试仪。这种测量设备在进行测量的时候可以快速进行测量,而且使用起来非常的安全可靠,然后有了这个测量设备之后可以在生产线上提高生产效率,然后还能够使得产品的质量得到保证。这种测量技术即便是在阻抗比较大的情况之下,仍然可以进行非常有效的测量。下面来简单介绍一下这种测量设备的情况。
使用这种LCR测试仪来进行测量的确是能够很好的去提高测量的效率,以前采用的是反射测量技术,但是这种测量技术在进行测量的时候,速度会相对比较慢一些,然后测量的精确度会相对比较差一些,不过现在使用了这种新的测量设备之后,情况就已经发生了明显的变化。这种新的测量设备能够非常快速的响应,能够及时的测量,使得平均的测量过程耗费的时间大大的减少。然后这种测量设备操作起来或者系统组建起来也是比较的简单的,很快就可以部署到产线上,很快就可以开始进行测量了。这种测量设备有简化的固件,然后还有专门的PC主机,把这些固件和PC主机组合起来就可以迅速投入到实际测量当中。而且这种测量设备在测量的时候产生的这些测量的数据,可以很直观的很清晰的在显示器上面显示出来,并且测量的时候产生的这些数据信息还可以通过专门的接口,然后将这些数据信息导出,那么导出了之后,可以利用一些分析软件进一步对这些测量的结果进行分析。
LCR测试仪的情况就简单给大家分享到这里了。可能很多朋友是在一些电子元器件生产企业里面上过班,那么有可能会看到过这种测量设备。实际上这种测量设备经过这么多年的发展不仅仅是测量速度快,也不仅仅是数据处理能力强,而且这种测量设备现在还可以做到小型化,还可以做到适用各种各样的生产线。国内还有专门的厂家可以设计以及生产这种测量设备,能够给用户提供很好的测量设备的售后支持。
关键字:LCR测试仪 测量设备 效率
引用地址:
LCR测试仪的详细介绍
推荐阅读最新更新时间:2024-11-09 11:06
新材料大幅提升太阳能电池量子效率
以新材料作为活性层的薄膜太阳能电池示意图。图片来源:理海大学 据最新一期《科学进展》杂志报道,美国理海大学研究人员开发出一种新材料,可大幅提高太阳能电池板效率。使用该材料作为太阳能电池活性层的原型表现出80%的平均光伏吸收率、高光生载流子生成率以及高达190%的外量子效率(EQE)。这一指标远远超过了突破硅基材料的肖克利-奎瑟理论效率极限,并将光伏量子材料领域推向新高度。 研究人员表示,这项工作代表着在理解和开发可持续能源解决方案的一次重大飞跃。未来,这种创新方法将重新定义太阳能的效率和可及性。 该材料效率的提升很大程度上归因于独特的“中间能带态”,即位于材料电子结构内的特定能级。这使其成为太阳能转换的理想选择。 这些态的能级
[半导体设计/制造]
安歌科技Enotek助力玻纤头部企业提升物流效率,实现降本增效
玻璃纤维是一种性能优异的无机非金属材料,种类繁多,拥有绝缘性好、耐热性强、抗腐蚀性好、机械强度高等特点。玻璃纤维产业作为新材料产业是国务院确定的七大战略性新兴产业,被定性为国民经济的先导产业。 安歌科技Enotek此次项目服务的用户是我国玻璃纤维业务的核心企业,以玻璃纤维及制品的生产与销售为主营业务,有100多个大类近1000个规格品种,该客户是我国新材料行业进入资本市场早、企业规模大的上市公司之一。 随着企业版图的不断扩大,业务体量日趋上升,原有的物流仓储系统已逐渐无法满足实际需求,对物流系统运转效率进行改建与提升,显然成为了扩大生产规模的先决要素之一。 对此,安歌科技依据客户需求和行业经验,为用户量体裁衣打造了全链路工业智能
[机器人]
高效率﹑低成本ISM频段发送器中的功放电路
系统设计需要考虑射频链路的预算、天线设计、电池寿命及射频调整电路等诸多因素,另外,还会涉及到输出功率与发送器电流消耗的折中。Maxim低廉的收发芯片(如:MAX1472/MAX7044/MAX1479/MAX7030/MAX7031/MAX7032)集成了独特的功率放大器,允许用户在保证高效率的同时,合理控制输出功率和发送器电流损耗,这种折中控制是提高电池寿命的关键。Maxim器件在折中选择输出功率与共耗时不需要修正电路,而是简单地改变功率放大器的负载阻抗。 以下分析了不同类型的功率放大器,给出了Maxim收发芯片的仿真结果。 功率放大器类型 A类、B类和C类功率放大器 A类功率放大器的信号有一个偏置点,当输入信号幅度改变时,器件
[嵌入式]
东芝第3代SiC肖特基势垒二极管产品线增添1200 V新成员,其将助力工业电源设备实现高效率
中国上海,2024年9月25日—— 东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今日宣布,最新推出第3代碳化硅(SiC)肖特基势垒二极管(SBD)产品线中增添“TRSxxx120Hx系列”1200 V产品,为其面向太阳能逆变器、电动汽车充电站和开关电源等工业设备降低功耗。 东芝现已开始提供该系列的十款新产品,其中包括采用TO-247-2L封装的五款产品和采用TO-247封装的五款产品。 最新TRSxxx120Hxx系列为1200 V产品,其采用东芝第3代650 V SiC SBD的改进型结势垒肖特基(JBS)结构 。在结势垒中使用新型金属,有助于这些新产品实现业界领先的 1.27 V(典型值)低正向电压、低总电容电荷和低反
[电源管理]
使用LCR测试仪测量电子元件的正确方法
当今电子元件的设计追求高性能, 而同时又致力于减少尺寸、 功耗和成本。 有效而准确的元件性能描述、设计、评估和制造过程中的测试,对于元件用户和生产厂家是至关重要的。 电感、电容、电阻是电子线路中使用广泛的电子器件,在进行电子设计的基础上, 准确地测量这些器件的值是极其重要的。LCR表是一种采用交流方式测量电感、电容、电阻、阻抗等无源元件参数的装置。用LCR测试仪测量元器件的参数时,其关键问题是测量误差。它的误差来源主要有两部分,首先是LCR测试仪本身的内部误差,其次是由不正确校准、测试件的连接方法及不正确选择测量电路模型引起的。一般连接方法越麻烦越能准确地测量出元器件的参数。 1、LCR测试仪校准 首先对测试仪进行开路校准
[测试测量]
提高运动效率,助力工业碳减排
工业碳减排已刻不容缓! 如今,消费者热衷于使用低碳产品和服务,各国政府也纷纷出台相关法规,以减少碳排放并实现净零排放。在追求这一目标的过程中,工业制造企业有望借助新技术加速制造业低碳转型。本文将深入探讨减少工业碳排放的两大主题: u 扩大电机驱动器部署以提高能效 u 数字化转型战略对提高制造效率的影响 2015年的《巴黎协定》要求将全球变暖限制在1.5℃以内,这意味着,2050年前须将当前的碳排放量减少80%以上。依照目前的趋势,全球将升温1.9℃至2.9℃,这将导致各国GDP大幅下降,多达33%的人口流离失所,相关灾害每年将造成数万亿美元的损失。 全球已经升温1.1℃,专家称本世纪30年代增幅可能会突破
[工业控制]
26.81%!中国创造硅太阳能电池效率新世界纪录
据德国哈梅林太阳能研究所(ISFH)最新认证报告显示,由我国光伏企业自主研发的硅异质结电池转换效率达26.81%,这也是目前全球硅基太阳能电池效率的最高纪录。 据了解,光伏技术向前发展的核心始终围绕着提高效率和降低度电成本展开。此次创造的硅太阳能电池转换效率世界纪录也为降低度电成本提供了更大的空间。电池转换效率的提高,意味着同样的面积,吸收同样的光,能发出的电量更多。 据了解,新纪录是继2017年日本公司创造单结晶硅电池效率纪录26.7%以来,时隔五年诞生的最新世界纪录,也是光伏史上第一次由中国太阳能科技企业创造的硅电池效率世界纪录。
[新能源]
SiC器件如何提升电动汽车的系统效率
新能源车的功率控制单元(PCU)是汽车电驱系统的中枢神经,管理电池中的电能与电机之间的流向、传递速度。 传统 PCU 使用硅基材料半导体制成,强电流与高压电穿过硅制晶体管和二极管的时的电能损耗是混合动力车最主要的电能损耗来源。 而使用 SiC 则大大降低了这一过程中能量损失,同时也可以大幅降低器件尺寸,车身可以设计得更为紧凑。 * 使用 SiC 体积大大减小 使用 SiC 体积与重量大大减小 SiC 器件对电动汽车用处 SiC器件对电动汽车的用处主要体现在以下几个方面: 性能提升:SiC器件可以提高电动汽车的充电模块性能,包括提高频率、降低损耗、缩小体积以及提升效率等。这有助于提升电动汽车的整体性能表现。 电机控制
[嵌入式]
