使用LCR测试仪测量电子元件的正确方法
发布者:GoldenDream最新更新时间:2023-02-01 来源: jdzj关键字:LCR测试仪  电子元件  正确方法 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
当今电子元件的设计追求高性能, 而同时又致力于减少尺寸、 功耗和成本。 有效而准确的元件性能描述、设计、评估和制造过程中的测试,对于元件用户和生产厂家是至关重要的。
电感、电容、电阻是电子线路中使用广泛的电子器件,在进行电子设计的基础上, 准确地测量这些器件的值是极其重要的。LCR表是一种采用交流方式测量电感、电容、电阻、阻抗等无源元件参数的装置。用LCR测试仪测量元器件的参数时,其关键问题是测量误差。它的误差来源主要有两部分,首先是LCR测试仪本身的内部误差,其次是由不正确校准、测试件的连接方法及不正确选择测量电路模型引起的。一般连接方法越麻烦越能准确地测量出元器件的参数。
1、LCR测试仪校准
首先对测试仪进行开路校准, 开路校准主要是消除测试夹具与被测件相并联的杂散导纳。 其次是进行短路校准, 通过一短路条(用低阻抗的金属板)将高、 低电极相连。 短路校准主要是消除测试夹具与被测件相串联的残余阻抗的影响。
2、选择测量电路模型
对于小电容、 大电感来说, 电抗一般都很大。 这意味着并联电阻(R )的影响相对于小数值串联电阻(R )更加显著, 所以应采用并联电路模型。 相反, 对于大电容、小电感则采用串联模型。如图所示:
3、LCR测试仪与被测件的连接
3.1 2端子法
这种连接方法比较简单, 但由于接触电阻、 连接电缆的串联阻抗(r)、 连接电缆以及端子之间的杂散电容(c )会引起较大的误差。 如果不是中等级数量的阻抗,那么测试误差就会比较大。 一般用于精度要求不是很高的测试。 连接如图:
3.2 3端子法
对测试电缆和被测件进行屏蔽, 通过抑制杂散电容,减少对高阻抗测试的测量误差。 一般用于小电容的测量。 为了将测试引线的杂散电容减至最小, 测试电缆引
线的中心导体应维护尽可能短, 测量接头的屏蔽与电缆中心导体互联, 以降低对地杂散电容的影响。
3.3 4端子法
设置独立的电压检测电缆, 以消除由于测试电缆串联阻抗所引起的电压降和接触电阻的影响, 是一种减少低阻抗测试误差的方法。 但需要尽量考虑由于电缆之间
的互感(M)所产生的影响, 增加外屏蔽。外屏蔽导体起测量信号的返回路径作用,相同电流既流过中心导体又流过外屏蔽导体(以相反方向)。所以在导体周围未产生外部磁场(由内部电流和外部电流产生的磁场彼此*抵消)。因此,消除了电缆之间的互感(M)造成的误差。连接如图:
3.4 6端子法
对于交流阻抗的测量与直流不同,其特点是不会受到温差电动势的影响。但是,由于电流电缆与电压电缆之间的电磁感应,测量的频率越高,要想测量低阻抗就越困难。对于这个问题,可以利用电缆的屏蔽层,使电流去路和归路相互重叠,以抑制磁通量的产生,由此来减少由于电磁感应所引起的残留阻抗,抵制电磁感应的影响。对电流电压变换部分进行控制,由此使试样端(Lp)的电压接近于零。即使Lc端子对上的电压也接近于零。连接如图:
随着科学应用技术不断发展的需要,测量精度要求越来越重要,因此测量方法的好坏对保征产品质量和提高企业经济效益有着一定的实际意义。
关键字:LCR测试仪  电子元件  正确方法 引用地址:使用LCR测试仪测量电子元件的正确方法
上一篇:使用红外热成像仪的优点
下一篇:LCR表测试直流电阻的具体方法
推荐阅读最新更新时间:2024-11-10 01:45
量子计算的前景浅析
英国杂志近日撰文称,虽然许多科技巨头和各国政府都在努力发展 量子计算 ,但这项技术有可能遭遇过度炒作,导致其从春天迈入冬天。然而,这项技术潜力确实巨大,所以最终还是会迎来火热夏天。   以下为文章全文: 事后看来,计算似乎天生要通过 电子元件 来实现。但实际上,一直到1930年代末期,这一点仍然没有完全明确。1930年代初,美国工程师范内瓦·布什(Vannevar Bush)开发了一台机械电脑,由齿轮、滑轮和连杆组成,动力则来自电动马达的旋转。他的这台名为“微分分析器”(Differential Analyser)的机器要占据一个小房间,能够解开最多18个变量的方程式。   量子计算如今被寄予厚望,即便是当今全世界速度最快的超级计
[嵌入式]
浩亭再次荣膺“年度最佳公司” 电子元件类的获胜者
浩亭再次荣膺“年度最佳公司” 电子元件类的获胜者 埃斯佩尔坎普,2023年2月1日----浩亭再次获得“年度最佳公司”奖。浩亭技术集团赢得了这个荣誉: FOCUS MONEY和DEUTSCHLAND TEST将浩亭连续第二次评为电子元件类的赢家。 “年度最佳公司”调查是由管理与经济发展研究所(IMWF)进行的,分别从胜任者,信任度,推荐度,德国最佳-可持续发展方面进行调查。浩亭技术集团获得100分胜出(满分100分)。“浩亭做的每一件是都会考虑经济、社会和环境方面的因素,我们在此类别中的结果表明我们的努力一切都是值得的,”首席执行官Philip Harting说,他对再次获奖感到高兴。 在2021年2月至2022年8
[工业控制]
浩亭再次荣膺“年度最佳公司”  <font color='red'>电子元件</font>类的获胜者
加速RF器件测试的正确操作方法
在RF测试能够进行之前,必须测试这些器件的直流工作状态。对于二极管来说,包括正向压降、反响击穿电压和结漏电流。对于三极管,这包括不同的结击穿电压、结漏电流、集电极或漏极特性等。选择正确的测试仪器并通过适当的设定,能够极大地加速这些测试过程。   仪器选择   采用各种数字万用表(DMM)、电压源和电流源来实现测试,将占用更多的机架空间、需要学习多种命令集,系统编程和维护也更复杂。触发时间变复杂了,且触发的不确定性增加了,而协调分立仪器的操作增加了总线的通讯流量,降低了测试效率。   要解决这些问题,首先是将几个功能整合到一个仪器中。源-测量单元(SMU)将精密电压源、精密电流源、电压表、电流表整合到一个仪器中,节约了空间并
[测试测量]
加速RF器件测试的<font color='red'>正确</font>操作<font color='red'>方法</font>
经验分享:正确挑选移动电源的五大方法
  移动电源 将成为人们生活中必不可少的产品,但是移动 电源 行业鱼龙混杂,缺乏国家标准和监管,造成了大量的爆炸、烧毁手机、逼停地铁、在飞机上燃烧等事故,严重影响了消费者安全。相信大家迫切需要真正专业又简单的选择移动电源的方法。下面小编为大家专业讲解下如何挑选移动电源。 随着智能手机的发展,尤其是4G的到来,移动电源已经逐渐成为手机的“标配”。再算上其他来自平板电脑、蓝牙耳机、笔记本和其他移动电源衍生产品,移动电源将成为人们生活中必不可少的产品。但是目前移动电源行业鱼龙混杂,缺乏国家标准和监管,造成了大量的爆炸、烧毁手机、逼停地铁、在飞机上燃烧等事故,严重影响了消费者安全。相信大家迫切需要真正专业又简单的选择移动电源的方法。下面笔
[电源管理]
LCR-8100G系列高精度LCR测试仪的性能特点及应用
LCR-8100G系列高精度LCR测试仪,频率高达10MHz,具有精确、多功能和高分辨率的特点。还包括DC电阻测量以及电压/电流监测功能,并搭配5.6”LCD可以同时显示所有测试参数及结果。多步骤测试功能可以针对同一待测体一次执行不同参数的测量,快速分析待测体的特性;并且每组编程包括30个测试步骤,每个步骤均可以设置测试参数和限制,执行Pass/Fail判定。图表模式功能,LCR-8100G系列将以图表的形式,显示元器件的阻抗特性随着扫描频率或电压的变化所呈现的规律,并以曲线图的形式显示结果。标准配备的GPIB和RS-232C接口,可以用于设备远端控制和读取测试结果。CR-8100G系列系列丰富的特点让您的测试任务变得更加简单而实
[测试测量]
如何正确使用数字万用表?数字万用表的使用与维护方法
数字万用表相对来说,属于比较简单的测量仪器。本篇,小编就教大家数字万用表的正确使用方法与万用表的维护方法。从数字万用表的电压、电阻、电流、二极管的测量方法开始,让你更好的掌握万用表测量方法。 一、数字万用表的使用方法 注意: 1、如果被测电阻值超出所选择量程的最大值,将显示过量程;,应选择更高的量程“1”,对于大于1兆欧;或更高的电阻,要几秒钟后读数才能稳定,这是正常的。 2、当没有连接好时,例如开路情况,仪表显示为“1”; 注意: 1、如果不知被测电压范围.将功能开关置于最大量程并逐渐下调到合适量程。 2、如果显示器只显示“1”,表示过量程,功能开关应置于更高量程。 3、不要输入高于700V的电压,显示更高的电
[测试测量]
如何<font color='red'>正确</font>使用数字万用表?数字万用表的使用与维护<font color='red'>方法</font>!
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
