频谱分析误差主要表现在三个方面
发布者:真情相伴最新更新时间:2023-02-06 来源: jdzj关键字:频谱分析  误差  频谱分析仪 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
频谱分析仪是研究电信号频谱结构的仪器,用于信号失真度、调制度、谱纯度、频率稳定度和交调失真等信号参数的测量,可用以测量放大器和滤波器等电路系统的某些参数,是一种多用途的电子测量仪器。它又可称为频域示波器、跟踪示波器、分析示波器、谐波分析器、频率特性分析仪或傅里叶分析仪等。现代频谱分析仪能以模拟方式或数字方式显示分析结果,能分析1赫以下的甚低频到亚毫米波段的全部无线电频段的电信号。仪器内部若采用数字电路和微处理器,具有存储和运算功能;配置标准接口,就容易构成自动测试系统。
用DFT/FFT对信号进行频谱分析误差主要表现在三个方面
即:
1. 频谱混叠现象;
2. 栅栏效应;
3. 截断效应,截断效应又包括频谱泄漏和谱间干扰。
FSL频谱分析仪
1、频谱混叠:
奈奎斯特定理已被众所周知了,所以几乎所有人的都知道为了不让频谱混叠,理论上采样频谱大于等于信号的最高频率。那和时域上联系起来的关系是什么呢?
采样周期的倒数是频谱分辨率,最高频率的倒数是采样周期。
设定采样点数为N,采样频率fs,最高频率fh,故频谱分辨率f=fs/N,而fs>=2fh,所以可以看出最高频率与频谱分辨率是相互矛盾的,提高频谱分辨率f的同时,在N确定的情况下必定会导致最高频率fh的减小;同样的,提高最高频率fh的同时必会引起f的增大,即分辨率变大。
2、栅栏效应:
由于dft是只取k=0,1,2,…….N-1,只能取到离散值,如果频谱之间相隔较大的话也许会将一些中间的信息丢失掉,而用fft计算dft是不可避免的,解决的办法就是增加采样点数N。这样频谱间隔变小,丢失信息的概率减小。
另外,增加0可以更细致观察频域上的信号,但不会增加频谱分辨率。
这里有补零对分辨率的影响。
R&S FSH8 手持式频谱分析仪
3、截断效应
截断效应又包括频谱泄漏和谱间干扰。
频谱泄露:是由加窗函数引起的,同样是计算量的问题(用fft用dft必需要加窗函数),时域上的相乘,频域上卷积,引起信号的频谱失真,只有在很少的情况下,频谱泄露是不会发生的,大部分情况都会引起泄露。如x(n)=cos(2π/N),(n=0,1,2,3…..N-1,) N点的fft则不会发生泄露,但2N,或N+1,N+2等均会引起失真,而引起失真可以从表达式上可以看出 X(K)=卷积以后的频谱在2π/N*k的 取样值,所以如果是2N的dft,为2π/2NK,相当于N点dft结果各个值中间再取样了一个值,而2π/(N+2)k,就与N点fft完全不一样了。
解决办法:可以采用截断长度T0更长,即扩大窗函数的宽度(时域上的宽了,频域上就窄了,T0=N/fs(时域频域有相对性),也就是泄露的能量就小了),或者不要加矩形的窗函数,可以加缓变的窗函数,也可以让泄露的能量变小。例如海明窗可以使窗的旁瓣更小,海明窗第一旁瓣幅度比矩形窗的第一旁瓣要小32dB, 这样谱间串扰会大大减小,但是其第一主瓣宽度则变成8pi/N,增加了一倍,又会降低频率分辨率
因为泄露会造成频谱的扩大,所以也可能会造成频谱混叠的现象,而泄露引起的后果就是降低频谱分辨率。
4、谱间干扰
频谱泄露会令主谱线旁边有很多旁瓣,这就会造成谱线间的干扰,更严重就是旁瓣的能量强到分不清是旁瓣还是信号本身的,这就是所谓的谱间干扰。
关键字:频谱分析  误差  频谱分析仪 引用地址:频谱分析误差主要表现在三个方面
上一篇:基于Labview的锁相放大器的应用
下一篇:为什么LCR表测试电容,被测件两端的电压达不到设定值
推荐阅读最新更新时间:2024-11-11 11:41
罗德与施瓦茨在NAB 2015上展示其高分辨率标准的系列产品
罗德与施瓦茨公司(R&S公司)很早就在其产品上支持4K数字视频格式。在拉斯维加斯的NAB 2015展上,罗德与施瓦茨将用R&S VENICE摄入和制作服务器展示其在4K上的另一项应用。在展会现场,罗德与施瓦茨还将展示其新一代发射机是如何显著降低运营成本的,以及用于DOCSIS 3.1设备和部件开发与制造的最新测试测量产品。   罗德与施瓦茨的4K传输系统 罗德与施瓦茨公司为高分辨率的4K传输提供了一套综合解决方案,包括后处理、摄入、存储,播放、编码和复用,以及发射机和用于4K消费电子设备开发的测试与测量设备。2014年,罗德与施瓦茨在4K传输领域频频亮相。在11月中旬的林肯公园演唱会上,通过R&S AVHE100直播编码器进
[测试测量]
频谱分析仪常见问题汇总
频谱分析仪如何工作? 信号的频谱分布实际上就是测量结果在频域上的反映,频域和时域的关系如图1所示。示波器在时域测得近似方波的信号,经过傅里叶变换被分解为基波和高达11次奇次谐波。当用频谱分析仪从频域观察时,能够识别出所有频率组成。以图1为例,基波、3次谐波、5次谐波和11次谐波可以被区分出来。由此可以看出,时域和频域是从不同角度对同一个信号的描述。 简单介绍下频谱分析仪的工作原理:以带宽接收机开始,然后逐渐涉及频谱分析仪的其他部分。在了解这些内容和频谱结构的基本概念后,读者应该对RBW和VBW功能有所了解。 带宽接收机 频谱分析仪的工作原理就像一个带宽接收机,带宽范围从几十KHz或几十MHz开始。接收机的功能是将输入信号
[测试测量]
<font color='red'>频谱分析仪</font>常见问题汇总
超声波测厚仪测量误差的产生原因
示值过大或过小原因分析在实际检测工作中,经常碰到测厚仪示值与设计值(或预期值)相比,明显偏大或偏小,原因分析如下: 1、层叠材料、复合(非均质)材料。要测量未经耦合的层叠材料是不可能的,因超声波无法穿透未经耦合的空间,而且不能在复合(非均质)材料中匀速传播。对于由多层材料包扎制成的设备(像尿素高压设备),测厚时要特别注意,测厚仪的示值仅表示与探头接触的那层材料厚度。 2、声速选择错误。测量工件前,根据材料种类预置其声速或根据标准块反测出声速。当用一种材料校正仪器后(常用试块为钢)又去测量另一种材料时,将产生错误的结果。 3、温度的影响。一般固体材料中的声速随其温度升高而降低,有试验数据表明,热态材料每增加100°C,声速下降1%。
[测试测量]
转子流量计导致测量误差的因素
流量仪表是现在工业上必不可少的一个产品,流量计种类很多,比如:转子流量计、电磁流量计、涡街流量计、涡轮流量计。每一种大类的流量计之下又可以划分许多细小的流量计种类。如 转 子流量计又可以划分为玻璃转子流量计、金属管浮子流量计、塑料管浮子流量计、微小流量流量计等等。但是转子流量计有时候常常因一些因素使其测量的误差较大。 1、气体介质由于受到温度压力影响较大,建议采用温压补偿的方式来获得真实的流量。 2.由于长期使用及管道震动等多因素引起浮子流量计传感磁钢、指针、配重、旋转磁钢等活动部件松动,造成误差较大。解决方法:可先用手推指针的方式来验证。首先将指针按在RP位置,看输出是否为4mA,流量显示是否为0%,再依次按照刻度进行
[测试测量]
泰克实时频谱分析仪选型
从 USB 频谱分析仪到台式实时频谱分析仪,泰克有一系列适合许多应用的强大射频分析工具。利用 SignalVu 软件免费提供全面的频谱分析,并提供可用于矢量信号分析、脉冲测量、商用无线标准等的选项。那么如何选一款符合您要求的泰克实时频谱分析仪呢 1、频率范围 当然,选择的分析仪必须覆盖要测量的所有频率。在选择时应考虑谐波和杂散信号。例如,基础信号可能在2.4GHz,但您可能要查看高达10阶谐波的信号,才能满足设计的所有需求。 2、采集/实时宽带 在实时频谱分析仪中,这决定着有保障地捕获和触发简短信号的大带宽,也是调制测量的限制因素。例如,802.11n信号要求低40MHz的采集带宽,以便采集和解调所有信号要素。但是,可能需
[测试测量]
不同晶振的最大波特率及其误差
经常有网友问晶振和波特率的关系,这里是不同的晶振在各个波特率下的误差。建议大家使 用11.0592M和22.1184M,这样在通讯的时候误差最小。 Crystal(MHz) MaxBaudRate Error 1.000000 300 2.12% 1.843200 9600 0.00% 2.000000 300 0.79% 2.457600 300 0.78% 3.000000 1200 0.16% 3.579545 300 0.23% 3.686400 19200 0.00% 4.000000 1200 2.12% 4.194304
[单片机]
频谱分析仪的工作原理和如何提高测试灵敏度
简单介绍了频谱分析仪的工作原理和频谱分析仪的频率分辨力,提出了使用频谱分析仪进行测试时如何选择频率分辨力和提高测试灵敏度。 一、 频谱分析仪的简单工作原理 现在所用的频谱分析仪多为超外差式,并采用多次变频(3~4次),以降低中频频率,实现窄通带和高分辨力。超外差式频谱分析仪的基本工作原理如图 1所示。输入信号与本振(LO)混频,产生中频(IF)信号经窄带中放被送到包络检波器,检波器输出信号被放大并使屏幕显示产生垂直偏转,扫描发生器保证屏幕显示的水平频率轴和本地振荡器调谐同步,它同时驱动水平偏转调谐LO。 图 1 超外差式频谱分析仪基本工作原理 二、 频率分辨力 当信号进入频谱分析仪显示时,所显示的形状其实是频谱分析
[测试测量]
<font color='red'>频谱分析仪</font>的工作原理和如何提高测试灵敏度
数据采集硬件:如何避免缺陷与误差
   误差   在日常生活中,我们对显示在各种屏幕或计算机上的测量数据向来是深信不疑的。例如:汽车仪表盘上的速度读数,实验室里的温度测量计,或示波器屏上的显示等等。而实际上,我们依赖的这些测量结果并不完美。一辆汽车的速度计经常会有一些公里/小时的误差,而温度测量也常有几度的范围变化。通常来说,我们开车的速度并不是特别快,因此由速度计造成的误差基本可以忽略不计。但当我们需要建立一个专业级的测量和数 据采集系统时,对最大误差的掌握就变得至关重要了。   任何数字式测量都必须面临的限制因素是:将有限次数的测量结果当做真实结果显示出来。测量次数的最大值是由测量结果要求的精度位数决定的。如:一个8位的 二进制数应该进行28 = 256次测
[电源管理]
数据采集硬件:如何避免缺陷与<font color='red'>误差</font>
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
