罗德与施瓦茨公司(R&S公司)很早就在其产品上支持4K数字视频格式。在拉斯维加斯的NAB 2015展上,罗德与施瓦茨将用R&S VENICE摄入和制作服务器展示其在4K上的另一项应用。在展会现场,罗德与施瓦茨还将展示其新一代发射机是如何显著降低运营成本的,以及用于DOCSIS 3.1设备和部件开发与制造的最新测试测量产品。
罗德与施瓦茨的4K传输系统
罗德与施瓦茨公司为高分辨率的4K传输提供了一套综合解决方案,包括后处理、摄入、存储,播放、编码和复用,以及发射机和用于4K消费电子设备开发的测试与测量设备。2014年,罗德与施瓦茨在4K传输领域频频亮相。在11月中旬的林肯公园演唱会上,通过R&S AVHE100直播编码器进行数据压缩,首次实现了柏林现场的卫星高清直播。
R&S AVHE100直播编码器在很多4K传输中起到重要作用
演播室中的4K信号制作
罗德与施瓦茨公司的子公司DVS自2005年以来已开始提供对4K内容加工处理的产品。在今年的NAB展会上,罗德与施瓦茨公司将展示增强版的R&S VENICE摄入和制作服务器。R&S VENICE服务器是专用于演播室4K信号制作的。
轻松处理大数据量
罗德与施瓦茨公司将使用R&S CLIPSTER主工作站展示完整的包含隐藏式字幕的可交互母版格式(IMF)工作流。IMF使得用户可以非常方便地实现多语言版本。创新的、可调节的R&S SpycerBox Cell存储解决方案也同样有所增强,它现在能在1U高的设备中提供高达60Tbyte的存储容量,是高性能和功能的完美组合。
高效率的发射机方案
罗德与施瓦茨公司也将在NAB上展示其发射机系列产品。R&S Tx9系列发射机可持续降低总拥有成本。由于其紧凑的设计和高达50%的能效(ATSC标准),发射机可显著降低运营成本。在展位现场,罗德与施瓦茨将展示如何帮助降低多达70%的运营成本。
测试DOCSIS 3.1宽带设备的性能极限
为了将4K超高清信号传送到消费者家里,必须使用诸如DOCSIS 3.1标准等新技术。罗德与施瓦茨公司将展示R&S CLGD全频道电视信号发生器,它可用于开发与标准一致的网络部件。结合R&S FSW信号和频谱分析仪,R&S CLGD可以用来测试上下行信号。
罗德与施瓦茨公司将在南下厅的SL1105展位展示其产品和解决方案。
关键字:罗德与施瓦茨 高分辨率标准 4K数字视频格式 测试测量 频谱分析
引用地址:
罗德与施瓦茨在NAB 2015上展示其高分辨率标准的系列产品
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:55
什么是频谱分析仪?频谱分析仪有哪些类型?
频谱分析仪是研究电信号频谱结构的仪器,用于信号失真度、调制度、谱纯度、频率稳定度和交调失真等信号参数的测量,可用以测量放大器和滤波器等电路系统的某些参数,是一种多用途的电子测量仪器。 从事通信工程的技术人员,在很多时候需要对信号进行分析,针对不同观察域,分别用示波器、频谱分析仪和矢量网络分析仪观察信号。 示波器只能观察信号的幅度、周期和频率; 但频谱分析仪还可以分析信号的频率分布信息、频率、功率、谐波、杂波、噪声、干扰和失真,而矢量分析仪可以在频谱分析仪基础上分析数字调制信号调制质量。 早期的信号观察,主要依赖示波器在时域内观察信号。傅立叶变换告诉我们:任何时域内电信号都是由一个或多个不同频率、不同幅度和不同相位的正弦
[测试测量]
频谱分析仪的VFB设置
频谱分析仪用户有可能使用过频谱分析仪的一项功能——视频滤波器宽带 (VFB),但并不真正理解它的含义。大多数用户有可能仅仅模模糊糊知道该功 能大概是用于什么,或怎样利用它获取最佳的结果。因此,一般情况下,VFB一 直保持着它的默认状态,尽管该状态并不是最坏的设置,但也有可能不是最优 的。通过理解VFB的正确使用方法,大多数频谱分析仪的测量都能够得到大大改善。 不合适的VFB设置可能引起极大的测量误差,因此,了解何时需要改变VFB 的设置就非常重要(特别是当默认的设置有可能引起麻烦时)。VFB设置的正确 使用可以保证完成最佳的测量。 频谱分析仪中的视频滤波器仅与显示有关,更准确地说,与分析仪屏幕上 显示有关.VFB是指放大显
[测试测量]
罗德与施瓦茨发布2011年度业绩报告 继续保持增长
2010/2011财年(2010年7月至2011年6月)对于罗德与施瓦茨这家总部位于慕尼黑的德国电子产品企业来说,是极为成功的一年。在这一年中,公司在收入、投资和员工人数方面均取得了有史以来最佳业绩。 截至上一财年年末(2010年7月至2011年6月),罗德与施瓦茨的年收入达15.8亿欧元。该收入较2009/2010财年12.6亿欧元的收入增长了25%。到该财年末,劳动力规模达到了有史以来的最多人数 - 8400人。在全球的投资也达到了有史以来的最高水平,特别是在新生产设施(1.3亿欧元)和研发(2.28亿欧元)方面的投资。 在遭遇了两年全球经济危机的影响后,罗德与施瓦茨公司总裁兼首席执行官 Manfred Fleischma
[测试测量]
EDI CON新增5G前沿通信技术论坛
Horizon House出版社与《微波杂志》(Microwave Journal China)宣布,在今年4月14~16日举办的EDI CON 2015将在会议日程上增加5G前沿通信技术论坛。5G论坛将在4月15日全天在国家会议中心(CNCC)举办。5G论坛将在中国移动发表对5G技术的演讲中开启,随后即是包括来自中国移动、是德(Keysight)科技、罗德与施瓦茨(R&S)、美国国家仪器(NI)等各大公司专家的技术论坛。系列讲座将涵盖如大规模MIMO、HetNets、阵列收发器、定时与同步、测试挑战、新的调制方案以及毫米波技术等。 5G研发正在启动,预计2020年将在标准推出后实施。5G被寄予希望比今天的4G有革命性的
[网络通信]
利用频谱分析仪加速脉冲信号分析
雷达系统中采用的脉冲信号难以定性分析,这是因为脉冲宽度和脉冲重复频率不是常数,并在很大程度上依赖于雷达的模式,其有力地阻止了采用射频功率计作为工具,通过平均功率来计算脉冲信号的峰值功率。此外,必须测量许多参数才能有效地表征脉冲信号,包括峰值和平均功率、脉冲波形及脉冲外形,其中包括了上升时间、下降时间、脉冲宽度和脉冲周期。其他测量包括载波频率、占用频谱、载波占空比、脉冲重复频率和相位噪声。频谱分析仪为工程师提供了测量脉冲宽度、峰值功率、相位噪声,以及许多其他重要参数的最佳解决方案。 考察脉冲信号 脉冲信号包含了很多跨越广泛频率范围的频谱线(图1)。结果可有三种显示方式,这有赖于脉冲和分辨带宽(RBW)等参数。如果RBW小于频
[测试测量]
EMC接收机与频谱分析仪的区别分析
在EMC测试设备选型时,常遇到这样的问题:EMI接收机与频谱仪到底有何不同,为何EMI测试要选用接收机?本文依据CISPR16-1(GB/T6113)和GJB152,对于接收机的测试原理进行剖析,分析接收机与频谱测试设备的选择提供参考-符合标准的接收机是EMC合格评定测试的唯一选择。文章介绍了接收机与频谱分析仪的差异。 接收机和频谱分析仪的原理差异 频谱分析仪是当前频谱分析的主要工具,尤其是扫频外差式频谱分析仪是当今频谱仪的主流,应用扫频测量技术,通过扫频信号源得到外差信号进行频域动态分析。 接收机是进行EMC测试的主要工具,以点频法为基础,应用本振调谐的原理测试相应频点的电平值。接收机的扫描模式应当是以步进点频调谐的方式得到
[测试测量]
德国R&S罗德与施瓦茨ZPH 电缆与天线分析仪
简介 R&S®Cable Rider ZPH 具有在现场安装和维护天线系统所需的全部基本测量功能。独特功能确保快而有效地进行电缆与天线测量以及频谱分析。这款分析仪易于使用,配备适用于现场应用的触摸屏以及超大按键区。 主要特点 电缆与天线分析仪模式下,频率范围介于 2 MHz 至 3 GHz或 4 GHz,可通过软件激活码升级 频谱分析仪模式下,频率范围介于 5 kHz 至 3 GHz 或4 GHz,可通过软件激活码升级 单端口型号功能:DTF、回波损耗、VSWR 和电缆损耗测量 双端口型号附加功能:双端口传输测量、频谱分析、干扰分析、信号强度测绘、调制分析 非常适合现场使用:电池续航时间长达 9 小时,重 2.5 kg(5.5
[测试测量]
2010安捷伦测试测量大会将在成都举行
据悉, 2010年安捷伦测试测量大会将于1月20日在成都香格里拉大酒店拉开帷幕。此次大会将涉及无线通信与数字测试、国防与航空航天科技两大领域的20多个专题。 在此次会议中,来宾将亲临现场见证安捷伦科技70年的技术飞跃与烁世贡献:从“泛在网络”的全面测试方案,到3G-4G的无线测试大全;从高速数字技术的深入解析,到复杂电路的自动化设计程序;从航空航天的尖端测试设备,到国防科技的集中专题探讨;从DANL可逼近到-172dBm理论极限值的高端频谱分析仪,到基于PNA-X的非线性网络测试划时代的创新产品;从复杂电磁环境下的信号监测,到高速数字总线的测试方案。来宾有机会经历一次像遨游科技迷宫一样的高集成度、科技与测试专业课题的研
[测试测量]
