推荐阅读最新更新时间:2024-11-09 07:21
数字万用表使用技巧总结
一、电压的测量 1、直流电压的测量,如电池、随身听电源等。首先将黑表笔插进“com”孔,红表笔插进“V Ω ”。把旋钮选到比估计值大的量程(注意:表盘上的数值均为最大量程,“V-”表示直流电压档,“V~”表示交流电压档,“A”是电流档),接着把表笔接电源或电池两端;保持接触稳定。数值可以直接从显示屏上读取,若显示为“1.”,则表明量程太小,那么就要加大量程后再测量。如果在数值左边出现“-”,则表明表笔极性与实际电源极性相反,此时红表笔接的是负极。 2、交流电压的测量。表笔插孔与直流电压的测量一样,不过应该将旋钮打到交流档“V~”处所需的量程即可。交流电压无正负之分,测量方法跟前面相同。无论测交流还是直流电压,都要注意人
[测试测量]
数字万用表故障检修四例
例1.故障现象:一块DT890型数字万用表,电池消耗很快,一节新电池用不了几天就没电了。 分析与检修:电池消耗快,说明有短路点或有元器件损坏。测量电源电流竟达30mA。依次拔去7106、7556后,故障依旧。检查电源滤波电容C20并无损坏。检查中发现该表不能测交流电,故割断运算放大器TL062第⑧脚上的印刷线路,电源电流立即降至正常值(2.3mA),肯定是TL062损坏,内部有短路点。换上一只新的运放后,故障排除,电源电流恢复为正常值。 例2.故障现象:IM-2215型数字万用表,电阻挡无溢出显示,测满度值一半以下的电阻是准的,一半以上的电阻值误差很大,即使加到满度值两倍的电阻值,显示值仍到不了“1500”个数
[测试测量]
力控专栏 | 坤维高精度微小量程六维联合加载标定检测系统投入使用
坤维科技 为微小量程六维力传感器研发的 六维联合加载标定检测系统KC650A 于2023年1月9日正式投入使用。 KC650A 主要用于 0~30N 测量范围的六维力传感器标定和检测 ,主要服务于芯片制造、精密装配、3C检测、手术机器人、诊疗设备及科学实验等对六维力传感器有 小量程、高精度 需求的行业。 KC650A 可按任意比例对被标定或检测的传感器同时精准施加正交三方向力和三方向力矩。因此可以根据不同传感器器结构和特性优化标定样本空间和检测样本空间,利用 KC650A 充分激发传感器的非线性力学行为特征,从而获得最优的解耦算法,最终达到 高效、高精准度 的测量效果。
[机器人]
智能压力变送器如何改变量程
智能压力变送器如何改变量程 智能差压变送器的量程通常是最受关注的参数之一,因为测量范围决定了智能差压变送器的测量精度和测量能力。接下来,让我们来告诉你智能差压变送器如何改变量程: 量程是指从最小测量值到最大测量值的一个范围,但实际上是指一个间隔,而不仅仅是一个最大测量值。实际上,测量范围越大越好,但根据实际测试介质,通常需要使用测量范围最大值约为被测介质最大压力的1.5倍。 改变范围是可能的,但重要的是要注意,它只能在最小和最大测量范围内改变,而不能超过限度。另一方面,业界并不称其为范围的变化,而是一种数量上的偏移。 1.在偏移之前,将量程调整到所需的值,并根据上述零点范围的调整,将发射机的测量范围调整到0≤1
[测试测量]
数字万用表测量交流电压注意事项
(1)如果不知被测电压范围,可先将量程开关置于最高挡,再视情况逐渐把量程减小到合适位置。测量完毕,应将量程开关拨到最高电压挡,并关闭。 (2)如果显示屏只显示“1”,其他位均消失,这时应选择更高的量程。注意:不能带电切换量程挡位。 (3)数字式不得用于测量高于700v(有的万用表为750v)有效值的交流电压,否则会损坏万用表的内部线路。 (4)测量较高交流电压应特别注意安全,避免触电。 (5)当误用交流电压挡去测量直流电压,或者误用直流电压挡去测量交流电压时,显示屏将显示“000”,或低位上的数字出现跳动。此时应立即停止测量。
[测试测量]
三种技巧教你高效使用数字万用表
1.判断线路或器件带不带电 数字的交流电压挡很灵敏,哪怕周围有很小的感应电压都可以有显示。根据这一特点,可以当作测试电笔用。用法如下:将万用表打到ac20v挡,黑表笔悬空,手持红表笔与所侧路线或器件相接触,这时万用表会有显示,如果显示数字在几伏到十几伏之间(不同的万用表会有不同的显示),表明该线路或器件带电,如果显示为零或很小,表明该线路或器件不带电。 2.区分供电线是火线还是零线 第一种方法:可以用上面的方法加以判断:显示数字较大的就是火线,显示数字较小的就是零线。这种方法需要与所测量的线路或器件接触。 第二种方法:不需要与所测量的线路或器件接触。将万用表打到ac2v挡,黑表笔悬空,手持红表笔使笔尖沿线路轻轻滑动,这时表上如
[测试测量]
数字万用表和指针万用表哪个好?
从学习开始,作为最常用的之一的肯定是少不了的。而目前市面上最常见的万用表有两种:指针万用表、数字万用表,而这两种到底哪种更适合我们电工用呢?我想这也是很多电工刚开始买工具的时候所面对的问题,有人说要用数字的,有人说要用指针的。下面习网小编就简要的说下自己是如何看待这个问题的。 1、显示方式各有所长:很多人一看到数字万用表的时候,第一反应是什么?肯定会觉得,哇,这个万用表多好啊,量了可以直接用数字显示出来,都不用我去读数了,多方便!那好,这句话被喜欢用指针万用表的电工听到了,他反驳说。指针表最大的好处就是它的指针摆动,这能够非常直观的提现被测量物的属性变化,反而要比数字表更方便些哦。 从以上这点来看,可谓之难分伯仲啊。不过数
[测试测量]
数字万用表二极管蜂鸣档的作用_数字万用表测量二极管好坏测量方法
好坏的判断:转盘打在( )档,红表笔插在右一孔内,黑表笔插在右二孔内,两支表笔的前端分别接二极管的两极,然后颠倒表笔再测一次。 如果两次测量的结果是:一次显示“1”字样,另一次显示零点几的数字。那么此二极管就是一个正常的二极管,假如两次显示都相同的话,那么此二极管已经损坏,显示屏上显示的一个数字即是二极管的正向压降:硅材料为0.6v左右;锗材料为0.2v左右,根据二极管的特性,可以判断此时红表笔接的是二极管的正极,而黑表笔接的是二极管的负极。 短路检查(判断线路通断):将转盘打在短路( )档,表笔位置同上。用两表笔的另一端分别接被测两点,若此两点确实短路,则中的蜂鸣器发出声响。 注意事项 1.如果无法预先估计被测电压或
[测试测量]
