Powerbox是欧洲最大的电源公司之一,40多年来针对高要求应用优化电力解决方案的领先力量,发布一款用于工业应用的1200WAC/DC电源OFI1200A。OFI1200A优化了传导冷却,可在-40℃至+95℃的基板温度范围内高效运行,无需使用风扇进行降温。具有通用输入电压85到305VAC,带有功率因数校正(PFC)。它的应用范围很广,输出电压和电流可以从接近零调整到每个型号允许的最大值。
许多工业应用要求电源在有限或无通风冷却的情况下运行,在这方面,那些在电子设备安装在密封箱中的恶劣环境中运行的电源,受恶劣天气条件影响的无线电通信系统、室外显示器和交通信号,以及具有非常严格的可听噪声限制的室内设备,除了环境要求外,可靠性和维护成本也促使系统设计师不使用风扇和鼓风机。
传到冷却需要非常具体的构建实践,PRBX的OFI1200A旨在确保从散热组件到基板的最佳热传递,在基板的-40℃至+95℃的工作范围内提供高性能。根据组装方法和整体冷却条件,根据技术文档中的规定,可能会降额输出。
为了覆盖广泛的应用,OFI1200A可以在85至305VAC(标称100至277VAC)通用输入范围内运行。该装置包括一个系数为0.98/0.95(110VAC/230VAC)的PFC。
OFI1200A提供三个版本的单输出直流电压,12V/84A、28V/43A和48V/25A。由于使用了高效的拓扑结构,48V输出单元在230VAC输入下的典型效率高达92%。
专业照明甚至低功率电解槽等工业应用都需要电源提供恒定电流,并且必须易于调节。通常,此类设备在要求将电子设备封闭并保护其免受危害的环境中运行。这需要电源提供外部控制以将输出电压和/或电流从允许的最大值调整到接近零。
为了使客户能够根据其应用精确调整电压和电流,OFI1200A提供了两个模拟输入,VTRM和ITRM。使用这些功能,输出电压和电流可以从接近零调整到每个型号指定的最大值。例如,28V输出可以从接近零伏的电压调整到高达33.6V,输出电流可以从接近零安培的电流调整到高达43A,也可以使用提供的板载电位器调整输出电压。
扩展的微调和控制功能简化了电源在恒压(CV)或横流(CC)模式下的使用,无需添加外部电路。
对于需要冗余或者更高功率的应用,最多可以并联九个单元,在传导冷却的模式下提供高达9720W、令人印象深刻的总功率水平。为了在并行或冗余模式下保持最高效率,OFI1200A28和OFI1200A48提供了采用高性能FET技术(选项-O)的可选有源ORing电路。
为了安全起见,OFI1200A的IN/OUT隔离电压为3000VAC,IN/FG的隔离电压为2000VAC,FG的输出隔离为500VAC。该电源包括具有自动恢复功能的过流保护、过压和过温保护。
OFI1200A电路板包括通过板载连接器轻松访问辅助功能,即:远程控制、输出电压检测、电源监测、VTRM、ITRM。
OFI1200A已通过MIL-STD-810H规定的冲击和振动测试。在这方面,产品已经通过测试,水平远高于正常运行条件,电源的设计旨在可以承受高达20G冲击。
OFI1200A开放式框架尺寸为142 x 39 x 260mm(5.59 x 1.54 x 10.36 英寸),最大重量为1.2kg。可选项金属盖仅增加1mm的高度和200g的重量(选项-N)。
得益于针对传导冷却优化的设计,OFI1200A适用于需要静音电源解决方案的应用,例如控制室。同样,它也适用于由于环境限制而无法进行强制通风的工业应用。OFI1200A连接到机箱或冷板,可以提供令人印象深刻的功率水平和高度的可靠性。
OFI1200A已通过UL62368-1第三版,cUL(相当于CAN/CSA-C22.2 No.62368-1)的认证。
OFI1200A系列保修三年,符合欧洲RoHS、REACH和低电压指令。该产品带有CE、UKCA和cURus标志。
Powerbox 的新型1200W OFI1200A电源针对要求苛刻的工业应用所需的传导冷却进行了优化
上一篇:Diodes 公司的 60V、70dB PSRR LDO 提供领先业界的静态电流
下一篇:特高压
推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 06:02
Vishay线上图书馆
- 选型-汽车级表面贴装和通孔超快整流器
- 你知道吗?DC-LINK电容在高湿条件下具有高度稳定性
- microBUCK和microBRICK直流/直流稳压器解决方案
- SOP-4小型封装光伏MOSFET驱动器VOMDA1271
- 使用薄膜、大功率、背接触式电阻的优势
- SQJQ140E车规级N沟道40V MOSFET
- MathWorks 和 NXP 合作推出用于电池管理系统的 Model-Based Design Toolbox
- 意法半导体先进的电隔离栅极驱动器 STGAP3S为 IGBT 和 SiC MOSFET 提供灵活的保护功能
- 全新无隔膜固态锂电池技术问世:正负极距离小于0.000001米
- 东芝推出具有低导通电阻和高可靠性的适用于车载牵引逆变器的最新款1200 V SiC MOSFET
- 【“源”察秋毫系列】 下一代半导体氧化镓器件光电探测器应用与测试
- 采用自主设计封装,绝缘电阻显著提高!ROHM开发出更高电压xEV系统的SiC肖特基势垒二极管
- 艾迈斯欧司朗发布OSCONIQ® C 3030 LED:打造未来户外及体育场照明新标杆
- 氮化镓取代碳化硅?PI颠覆式1700V InnoMux2先来打个样
- 从隔离到三代半:一文看懂纳芯微的栅极驱动IC
