汽车电源稳压器电路图
最新更新时间:2014-03-12来源: 互联网关键字:电源稳压器  电路图 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
汽车电源稳压器电路图
关键字:电源稳压器  电路图 编辑:神话 引用地址:汽车电源稳压器电路图
上一篇:输出电压可低于参考电压的稳压电源
下一篇:偏置电压源电路图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:59
运算放大器(OP-AMP)振荡器电路图解析
这是运算放大器(OP - AMP)振荡器 电路 。该电路一定的优势,他们是这个电路可以是在低操作频率与相对较小的电容,随着缓冲输出一个完全的对称输出波形和它会总是自启动,并可以不挂起来,因为那里是少DC积极比负反馈的反馈 。选举R2 比当地其他一些电压变化的对称性。这里是电路: 通常频率补偿元件(电阻,电容和跨引脚1和8)没有必要在这个电路中, 因为运算 放大器在开环配置 。它只会缓慢的表现,如果我们使用频率补偿元件 。此外,使用的电路是限制频率低于约2kHz的LM101的速度的限制,即使没有一个30 pF的补偿电容。 C1作为定时电容是产生好几倍,这是用来允许大常数电压波动由于LM101的大输
[模拟电子]
运算放大器(OP-AMP)振荡器<font color='red'>电路图</font>解析
CCD模拟输出信号处理电路图
AD623集成了3路运放.可单电源或双电源工作,具有较高的CMRR和极低的电压漂移,除了一个控制可编程增益的外接电阻外,所有元件都集成在内部,提高了电路温度稳定度和可靠性。应用AD623的CCD模拟信号处理电路如图。将视频信号及其补偿输出分别送至AD623的反相和同相输入端.在 AD623的输出端接一级射极跟随器以增强信号的驱动能力。选用该器件可消除采用普通运放和外围电阻所引起的输出信号的温度漂移。
[模拟电子]
CCD模拟输出信号处理<font color='red'>电路图</font>
频率合成器信号源电路图
频率合成信号源是高性能的信号发生器,因其较高的价格令一般电子爱好者无法问津。本文介绍一种用常用元件构成的低成本频率合成信号源,可产生0.7Hz~37MHz的方波信号,且具有与晶振同样的精度。电路如附图所示。 ICl与TC9198是一种4位数可编程分频器。借助于4个BCD拨码开关,其分频比可在1-9999之间任意没定,其最高工作频率为30MHz,实际可达到37MHz。IC2为锁相环电路74HC4046AE,功能与CD4046相同,但工作频率一般为20MHz.电源电压5V。在本电路中,其最低工作频率为70kHz,再低就无法正常工作了,最高工作频率为37MHz,此时的工作电流达40mA。但要注意,不要用型号为74HC4046N的,因
[测试测量]
频率合成器信号源<font color='red'>电路图</font>
电路图】功放保护电路的分析与检测
  功放保护电路的分析   功放保护电路     随着技术的发展,功放保护电路   在社会里面的应用会越来越广泛,今天我将会为大家讲解一下功放保护电路的内容。下面的内容主要分析了功放保护电路与功放保护电路的检测。   在检修功放的输出电路中,常常会遇到继电器不能吸合的故障,除了功放中点电压偏移引起电路保护之外,保护电路本身不正常也是故障的原因之一。   常见的功放保护电路有两种,一种是分立元件组成的电路,另一种是由 集成电路 组成的保护电路。两种电路在实际应用中都十分常见,下面以μPCI237构成的功放保护电路为例介绍其电路原理和检修方法。   由μPCI237组成的保护电路.保护范围包括:中点电压漂移保护、功放末级过流保护等
[电源管理]
【<font color='red'>电路图</font>】功放保护电路的分析与检测
线性刻度欧姆表电路图2
线性刻度欧姆表电路图2
[模拟电子]
线性刻度欧姆表<font color='red'>电路图</font>2
恒温电烙铁的工作原理及制作电路图
  如图所示。该电烙铁控温范围是100℃~400℃,调温标志标明低、中、高位,控温精度标称±5%,采用了热电偶传感器。控制电路采用了交流市电直接降压、滤波、稳压供电方案。   市电AC220V经R1降压、D1半波整流、D2削波稳压、C1滤波后作为比较器件IC的电源电压及调温设定电压源。IC-A③脚为热电偶检测电压输入端(与温度值对应);②脚为调温设定电压。在②、③脚两端电压比较后,由①脚输出。其中R5的作用是将输入的很少一部分反馈至同相输入端③脚,以使在小信号波动时输出锁定不变。当热电偶检到温度偏低时;③脚电平相对②脚低,使输出①脚也低。进而使IC-B放大器⑥脚相对于固定偏置的⑤脚偏低,使输出⑦脚为高。由于IC-B⑤脚电压是由AC
[电源管理]
恒温电烙铁的工作原理及制作<font color='red'>电路图</font>
运动传感器风扇电路图分享
夏天现在正处于高峰期,我想现在可能是在工作空间附近安装风扇的时候了。然而,要做到节能,开关操作风扇不是一个好主意。因此,我想设计一个运动传感器风扇电路,可以感知我的运动,并根据我在工作区中的存在打开或关闭风扇。 运动传感器风扇电路图: 运动传感器风扇 该运动检测器风扇电路的工作从 PIR 运动传感器开始。PIR(被动红外传感器)被广泛用于检测运动或运动。该传感器发射红外光束并测量距离内物体辐射的红外辐射。通过这种方式,它可以检测一定距离内的任何运动。当传感器前面没有移动时,它的输出将处于低电平状态。而如果有任何移动,输出会立即切换到3.3v的高状态。 我们必须知道传感器并不完美,甚至在我们接近工作空间之前也可能会有一些错误
[嵌入式]
运动传感器风扇<font color='red'>电路图</font>分享
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
