上一篇:输出可达10A的串联稳压电源电路图
下一篇:汽车电源稳压器电路图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:59
基于集成直流稳压电源的设计
摘要:本文介绍了集成直流稳压电源电路工作原理,设计电路图。分析了变压、整流、滤波、稳压电路的实现过程。通过元器件的选定原则选取合适的参数大小实现电源的设计。 0 引言 任何 电子 设备的工作都离不开直流电源, 晶体管 、 集成电路 正常工作都需要直流电源供电。提供直流电的方法主要有干电池和稳压电源两种。干电池具有输出电压稳定便于携带等优点但是其容量低寿命短的缺点也十分明显。而直流稳压电源能够将220V交流电转换为源源不断的稳定的直流电。它由变压、整流、滤波、稳压四部分电路等组成。参考电路如图1所示。 1.变压 稳压电源的输出电压一般是根据仪器设备的需要而定的,有的仪器设备同时需要几种不同的电
[电源管理]
电子管-晶体管串联稳压电源电路图
与HE-NE激光器相比,COZ激光器的触发电压和工作电压更高,工作电流也大.因此对构成电源的每个元器件的耐压能力和功率容量的要求可能超过容许值.而晶体管的耐压能力较差,常常需要串联使用.
[电源管理]
维修充电两用稳压电源电路
对于家电维修人员来说,维修电源是必不可少的。可是,一台专业维修电源是相当昂贵的,如果对该电源进行适当的改进,制作一台物美价廉、使用方便、质量可靠的供维修、充电两用的稳压电源。将该稳压电源介绍给读者,供参考。 为了方便,将电源设计成相互独立的低压和高压两组输出,如图所示。其中,低压输出专用于低压电器(如录音机、随身听、半导体收音机等)维修和电瓶、充电电池充电等;高压输出专用于彩电维修。以低压输出为例,说明其工作原理。变压器次级32V电压经VD1~VD4整流和C1滤波后得到45V左右的直流电压,该电压经集成三端稳压器LM338K后得到稳定输出电压,调节电位器RP1,在输出端可获得1.25V~37V的稳定直流电压。图中LED1是稳压电
[电源管理]
全桥高频链逆变电源的设计方案
1 引言
本文提出一种控制策略——正弦脉冲脉位调制混合控制策略。此种控制方法不再依赖现有的PWM模拟芯片而采用数字控制,通过对输出电压与电流进行过零比较与逻辑组合,得到周波变换器开关脉冲,方法简单,易于实现。混合控制就是周波变换器开关管的驱动脉冲为低频脉冲和高频脉冲的混合,逆变器能量可以双向流动。在保留现有控制策略的优点的基础上,可以极大地减小周波变换器的控制难度,并减少其开关损耗,提高逆变器的变换效率与稳定性。
2 全桥高频链逆变器工作原理
图1为全桥 高频链 逆变器的电路拓扑结构,直流输入经逆变电路、高频变压器和周波变换器输出交流到负载 。高频变压器传递的是正弦脉冲脉位调制波,由于全桥电路的
[电源管理]
噪声扰人烦 PWM稳压电源帮你抑制噪声
PWM型开关稳压电源优点有很多,比如效率高、体积小等等,因此PWM作为电源设备在很多领域都有广泛的应用。但是,开关三极管的工作状态转换持续期短、频谱甚宽的尖峰干扰是其致命弱点,它不仅影响开关电源本身,而且还会干扰邻近的其它电子设备。开关稳压电源工作时开关三极管和续流二极管(亦可以是另一个开关三极管)总是交替地导通或者截止,图1中KQ和KD并非是理想器件,两种状态的转换需要一定的时间,这就产生了尖峰干扰。在状态转变过程中,该导通的开关没有完全导通,而该截止的开关却又没有截止的瞬间,电源到地有直接的通路,产生瞬态电流Is。该电流跟开关三极管导通时的电流Imax及截止时的电流Icmin的差值、开关KQ和KD同时导通的持续时间等因素有关。
[电源管理]
固定式和开关式混合稳压电源电子电路图
电路如图所示。其核心器件IC1是 TOP221 ,三端高压开关集成电路,其内部集成有电压型脉宽调制振荡器、基准电压源、误差放大器、高压启动限流电阻以及过热等保护电路。此外在芯片上还集成有耐压700V的N沟道功率场效应晶体管,其工作频率可达100kHz,驱动功耗小,最大占空比达70%,效率可达90%。所以,该开关电源外围元器件少,可靠性高。IC1的漏极D接高压,源极S接零电位,控制极C与零电位之间接启动电容C3。通常该电容值为47μF。控制极C的输入电流大小将改变脉宽调制的占空比,当输入电流增加时占空比将减小。 控制电流来自高频开关变压器T的一个二次绕组3、4,T的铁氧体磁心体积仅19mm×17mm×5mm,VD5抑制反峰
[电源管理]
采用AT89C2051的数字可调稳压电源单片机源程序
ORG 0000H ;定位
LJMP MAIN ;跳转到MAIN主程序
ORG 0003H ;定位
LJMP IT_0 ;转入INT0的中断服务程序
ORG 000BH ;定位
LJMP IT_1 ;转入INT0的中断服务程序
ORG 0100H ;定位
MAIN: MOV R6,#32H ;将50送R6
ANL P3,#4FH ;将P3.4、P3.5、P3.7置为0,使输出电压为0.0V
MOV P1,#0FFH ;将0FFH送P1
SETB P3.0 ;将P3.0置1
CLR P3.1 ;将P3.1置0
MOV R2,#0CH ;将0CH送R2
LCAL
[单片机]
基于DSP的SPWM变频电源数字控制
摘要: 介绍了基于DSP的变频电源数字控制系统,详细讨论了利用DSP TMS320LF2407产生频率幅值可按需要改变的SPWM波的程序设计策略和算法。实验效果很好,满足了变频器在线调试的要求。
关键词: 变频电源;正弦脉宽调制;数字信号处理器
0 引言
数字信号处理器(DSP)已广泛应用在高频开关电源的控制,采取DSP作为变频电源的控制核心,可以用最少的软硬件实现灵活、准确的在线控制。数字信号处理器TMS320LF2407既有一般DSP芯片的特点,还在片内集成了许多外设电路,使其可以很方便地实现变频电源控制。本文中,控制系统采用了工程应用较多的正弦脉宽凋制技术,该技术具有算法简单,硬件实现
[嵌入式]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新模拟电子文章
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
- UWB在汽车电子通信中的应用
- 恩智浦2.4亿美元收购Aviva Links,布局车载Serdes
- 商用车自动驾驶,迎来大规模量产「临界点」?
- 宁德时代巧克力换电生态大会将举行,什么是“巧克力换电”?1.5分钟换电能实现吗?
- 新型生物材料与高端医疗器械广东研究院、远诺技术转移中心加入面向初创企业的 MathWorks
- S5PV210 Linux字符驱动之PWM蜂鸣器驱动
- 尼得科机床新增可实现高效加工的高速主轴产品线
- Gartner发布2025年影响基础设施和运营的重要趋势
- 智谱清言英特尔酷睿Ultra专享版发布,离线模型玩转AIPC
- Bourns推出全新高效能、超紧凑型气体放电管 (GDT) 浪涌保护解决方案
更多往期活动
厂商技术中心
