对于家电维修人员来说,维修电源是必不可少的。可是,一台专业维修电源是相当昂贵的,如果对该电源进行适当的改进,制作一台物美价廉、使用方便、质量可靠的供维修、充电两用的稳压电源。将该稳压电源介绍给读者,供参考。
为了方便,将电源设计成相互独立的低压和高压两组输出,如图所示。其中,低压输出专用于低压电器(如录音机、随身听、半导体收音机等)维修和电瓶、充电电池充电等;高压输出专用于彩电维修。以低压输出为例,说明其工作原理。变压器次级32V电压经VD1~VD4整流和C1滤波后得到45V左右的直流电压,该电压经集成三端稳压器LM338K后得到稳定输出电压,调节电位器RP1,在输出端可获得1.25V~37V的稳定直流电压。图中LED1是稳压电源的指示灯,R1是LED1的限流电阻,C2用来滤除电源高频谐波分量和消除寄生振荡。VD5、VD6是为防止输入、输出端短路,保护LM338K设计的。
根据LM317T的特性,应提高输入电压,适当加大调整端电阻,使输入、输出端最大压差不超过40V,以免损坏LM317T.按图中的电源电压和元件数值来设计,从输出端可得到90V~130V、电流不小于1A的直流输出。VD13是为防止彩电中的电容反充电会损坏LM317T设计的。由VD14、LED2和R5组成的电路,即是高压电源的指示灯,又是为维持LM317T的最小工作电流而设的。
选择元器件时,LM338K一定要用正品,该稳压块的最大输出电流可达5A.电源变压器最好自己绕制,功率不小于180W.低压次级电流大于5A,高压次级电流不小于1A.整流二极管可选用2CZ57D或进口200V/6A的整流全桥。直流电流表头选用85C1型5A表头,低压表头选用85C1型50V的表头,高压表头可选用85C1型150V的表头。另外,LM338K和LM317T要安装足够大的散热器。低压电源中的RP2和S2是为5号电池和7号电池充电而设置的,RP2可选用多圈旋转型的电位器。在实际使用过程中,为防止长时间大电流充电而导致变压器、稳压块过热损坏,可接一直流仪表风扇,置于机内空处为其散热。
关键字:充电两用 稳压电源
编辑:神话 引用地址:维修充电两用稳压电源电路
上一篇:双路三相电源自投装置电路图
下一篇:差动输入交流耦合电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 11:00
基于LM324的直流稳压电源电路图
LM324系列器件为价格便宜的带有真差动输入的四运算放大器。与单电源应用场合的标准运算放大器相比,它们有一些显著优点。该四放大器可以工作在低到3.0伏或者高到32伏的电源下,静态电流为MC1741的静态电流的五分之一。共模输入范围包括负电源,因而消除了在许多应用场合中采用外部偏置元件的必要性。数字显示直流 稳压电源 电路如下:
[电源管理]
四路直流稳压电源电路图
为配合数字逻辑、摸拟 电路 实验的需要,本实验箱配置了4路直流稳压电源:两路固定电压输出±5V电源;另两路是±10~15V连续可调跟踪式电源,是运算放大器的理想电源。如附图1-9所示。在做实验时,四路电源分别用箱内配备的专用线引出, +5V电源也可在输入(出)插孔板的两端的插孔输出 ,面板上的“5V输出”是供逻辑脉冲测试笔用的电源。 注意在使用中电源电压不允许超过额定值,极性不能接反,否则会损坏 集成电路 ,甚至损坏实验箱内的电路。
输出电压范围 +5V电源 +5V ±0.2V 一5V电源 一5V ±0.2V ±15V跟踪式电源 ±10~15V ±0.1V
[模拟电子]
稳压电源自动测试系统设计
1 测试系统设计目标
1. 1 传统测试方法面临的问题
传统的 稳压电源 测试方法是需要测试人员用数字三用表对稳压电源的各个引脚的输出信号依次进行测量, 并与文件中规定的各个引脚信号电平进行对比。这种测试方法不但需要大量测试时间, 而且由于雷达稳压电源引脚很多, 大部分都是210 个引脚, 导致测试过程中容易点错引脚或者看错图纸等情况出现, 需要测试人员反复验证,测试效率不高。而且随着稳压电源型号增多, 又导致测试人员配置日益不足, 给稳压电源的生产验收工作带来极大的不方便。
1. 2 自动测试系统设计目标及可行性
稳压电源的自动测试系统的设计目标就是把测试人员从繁杂的测试过程中解放出来,
[电源管理]
高性能舰载绘图机多输出稳压电源设计
高性能舰载绘图机要求在强电磁干扰(EMI)的环境下能正常工作,为此,绘图机的各个系统和子系统其性能指标必须满足国家有关舰载电子设备的标准。为了满足其性能要求,本文在一般 稳压电源 设计的基础上,主要从形成电磁干扰的3个要素,即干扰源,传播途径和受干扰设备着手,介绍了在电源的设计过程中,如何抑制干扰源,直接消除干扰原因,切断电磁干扰的途进;以及提高受干扰设备的抗扰能力,减低其对噪声的敏感度。
1基本技术比较
1.1性能指标
输入:220 V 10%,50 Hz。
输出电压/稳定工作电流:5 V/03 A 12 V/< 0.1 A
24 V/06 A 26~34 V(静态可调
[电源管理]
开关稳压电源助力农业自动化
引言
近年来,随着我国农产品需求量的增加,农业自动化水平的提高,以及大量农业机械、电气照明和温控设备的增加,农业电耗逐年增加,生产成本不断提高。随着电子技术的迅猛发展,开关稳压电源已作为一种较理想的电源为人们所使用,其运用功率变换器进行电能变换,能够在满足各种农业用电的前提下,降低电耗,其高效节能可带来巨大的农业经济效益。然而当前的农业用开关稳压电源,虽然体积小,效率高,但输出电压的纹波较大 ,难以保证输出电压高稳定性,常常影响农用机械和电气设备的连续生产,反而增加了耗能。为此,本文提出一种新的带过载保护的开关稳压电源设计方案,能为农用大型机械和农业照明设备电路提供稳定的电源,具有比较广阔的应用和发展前景。
[电源管理]
高性能舰载绘图机多输出稳压电源设计
高性能舰载绘图机要求在强电磁干扰(EMI)的环境下能正常工作,为此,绘图机的各个系统和子系统其性能指标必须满足国家有关舰载电子设备的标准。为了满足其性能要求,本文在一般稳压电源设计的基础上,主要从形成电磁干扰的3个要素,即干扰源,传播途径和受干扰设备着手,介绍了在电源的设计过程中,如何抑制干扰源,直接消除干扰原因,切断电磁干扰的途进;以及提高受干扰设备的抗扰能力,减低其对噪声的敏感度。 1 基本技术比较 1.1 性能指标 输入:220 V±10%,50 Hz。输出电压/稳定工作电流: 5 V/03 A ±12 V/<±0.1 A 24 V/06 A 26~34 V(静态可调)/0.6 A峰值电流/稳定工作
[应用]
小型稳压电源制作
小型稳压电源制作
市场上有许多可调的整流电源,可输出3-12V的电压。但这类电源大多工艺粗糙,存在许多问题。我们这次将制作一个性能比较好的可调直流稳压电源,相信能满足你的大部分需求。
本制作需要的元件都可以在电子商店买到,主要元件清单如下:
电路工作原理:
220V的交流电从插头经保险管送到变压器的初级线圈,并从次级线圈感应出经约9V的交流电压送到4个二极管。二极管在电路中的符号有短线的一端称为它的负极(或阴极),有三角前进标志的一端称为它的正极(或阳极)。的基本作用是只允许电流从它的正极流向它的负极(即只能按三角标示的方向流动),而不允许从负极流向正极。我们知道,交流电的特点是方
[电源管理]
基于单片机的高性能直流稳压电源
引言
众所周知,许多科学实验都离不开电,并且在这 些实验中经常会对通电时间、电压高低、电流大小以及动态指标有着特殊的要求,因此,如果实验电源不仅具有良好的输出质量而且还具有多功能以及一定的智能化,那么就省去了许多不精确的人 为操作,取而代之的是 精确的微机控制,而我们所要做的就是在实验开始前对一些参 数进行预设。这将会给各个领域中的实验研究带来不同程度的便捷与高效。因此,直流电源今后的发展目标之一就是不仅要在性能上做到效率高、噪声低、高次谐波低、既节能又不干扰环境,还要在功能上力求实现数控化、多功能化与智能化。本文所介绍的就是一个将开关电源和线性电源有机地结合起来,兼具二者优点的高性能直流稳压电源。由于在该电源中引入了单片机
[应用]
