基于单片机的高性能直流稳压电源
发布者:epsilon15最新更新时间:2006-11-21 来源: 电源技术应用关键字:LM350  ADC0809  纹波 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
引言
众所周知,许多科学实验都离不开电,并且在这些实验中经常会对通电时间、电压高低、电流大小以及动态指标有着特殊的要求,因此,如果实验电源不仅具有良好的输出质量而且还具有多功能以及一定的智能化,那么就省去了许多不精确的人为操作,取而代之的是精确的微机控制,而我们所要做的就是在实验开始前对一些参数进行预设。这将会给各个领域中的实验研究带来不同程度的便捷与高效。因此,直流电源今后的发展目标之一就是不仅要在性能上做到效率高、噪声低、高次谐波低、既节能又不干扰环境,还要在功能上力求实现数控化、多功能化与智能化。本文所介绍的就是一个将开关电源和线性电源有机地结合起来,兼具二者优点的高性能直流稳压电源。由于在该电源中引入了单片机控制,故该电源还具有一定的智能化,可实现定时开、关机,定时变压,显示输出电压、电流,预置输出电压值等功能。
1 电路原理与硬件实现
该电源主要分为整流、变压部分,调压、稳压部分以及控制部分。具体地说是用开关电路实现整流与初级变压,用可调三端稳压器实现调压与稳压,而用单片机控制整个电源的工作。电路原理图见图1。交流输入经整流后,送入高频开关电路。高频变压器输出端共有6路,其中3路作为辅助电源,另3路作为主功率输出的前级线圈。为提高输出电压精度并减少损耗,主功率输出采用电压分档调节的方法,由于输出电压为0~30V,故考虑分3档比较合适。其中Vc为单片机D/A变换器输出的电压值,Vc的变化将直接决定输出电压的变化。Vin由开关电路的输出端提供,Vin大小的调整是通过单片机控制继电器的开合来实现不同个数的开关电路输出端的电容的串联来实现的。因为Vin是随着输出给定Vc变化的,Vc小Vin也小,Vc大Vin也大,故当输出电压在0~30V间变化时,三端可调稳压器的输入端与输出端的压差均不会很大,这样既保证了精确调压,又减少了线性电路部分的损耗。图中A/D变换器所采集的是输出电压、电流的值,这些数据可用来实现过流保护与输出显示。因为,该电源中的开关电路需要有多路输出,故选用能方便实现多路输出的反激式开关电路,可调三端稳压器选用最大输出为3A/33V的LM350,而单片机选用ATMEL公司的AT89C51。A/D变换器选用ADC0809芯片,D/A变换器选用DAC0832芯片。
     图1 电源主电路原理图
2 软件设计
该电源系统控制界面由16个按键和16×2字符点阵式液晶显示器组成。液晶显示屏可显示输出电压、电流值,定时值等。这些控制功能都是由一个主程序加若干中断子程序来实现。主程序流程图如图2所示。
        图2 程序流程图
开机后先初始化,将单片机的各个口复位,然后从EEPROM中读取前次关机时存入的各项数据,并按要求输出。接着单片机的CPU就开始等待键盘输入所产生的中断,中断响应后就进入相应的子程序更新输出与显示,接着等待下一次中断。
3 实验结果
该电源实现的功能如下:
——输入交流电压范围为90~240V时均可正常工作;
——输出电压0.0~29.9V可设定,调压精度为0.1V。输出电流0.0~1.5A;
——人机界面好,采用键盘设定,液晶显示,能显示输出电压、电流值和定时时间;
——可定时开机、关机,可定时变压,定时时间长度最长为99h59min59s;
——具有过流保护功能,过流值可设定,并具有三端可调稳压器本身所具有的过热保护功能。
??? 输出电压精度的测试结果见表1,从表1可知,该电源无论是空载、轻载还是满载输出电压的精度均比较高,输出电压的误差<0.1V。而输出电压纹波的测试结果见图3及图4。从图中可知,空载时输出电压的纹波峰峰值较小,约为20mV左右;满载时输出纹波会变大一些,峰峰值约为50mV左右。但总的来说该电源的输出电压的纹波较小,输出特性良好。
图3 空载时的输出电压纹波
图4 满载时的输出电压纹波
表1 输出电压精度测试结果
电压设定值/V      实测输出电压/V
         空? 载   轻? 载   满? 载
0         0.098   0.098   0.098
5         5.02    4.99    4.94
9.9        9.86    9.84    9.82
10        10.08   10.07    10.03
15        15.06   15.03    14.96
19.9       19.90   19.87    19.82
20        20.09   20.06    19.99
25        25.05   25.02    24.94
29.9       29.89   29.87    29.83
4 结语
由于该电源在结合了线性电源与开关电源各自优点的基础上还加入了单片机控制,不仅小巧、轻便、输出特性良好而且还操作简单,具有控制智能化等特点,因此,十分适用于各种科学实验与小功率的电子设备中,相信会有很好的应用前景。
关键字:LM350  ADC0809  纹波 引用地址:基于单片机的高性能直流稳压电源
上一篇:微驱动电流的隔离驱动电路
下一篇:TL431特性及应用
推荐阅读最新更新时间:2024-05-13 18:15
铝电解电容器高纹波电流负荷坚固版本
采用新型轴向引线设计,与标准轴向引线式电容器相比, 波纹电流负荷提高了 50%,与单端电容器解决方案相比,体积减少了 60% TDK 集团为汽车电子元件市场推出了一款新型爱普科斯(EPCOS) 轴向引线型铝电解电容器。 该组件具有极高的波纹电流负荷与耐振性。由于 ESR 值极低且进一步降低了内部热阻,新型 B41689*系列产品的自发热显著减少,从而使得其波纹电流负荷与标准轴向引线型电容器相比 增加了 50%。如此一来,只需要较少的并联电容器就可以满足最高的需求,不仅降低了成 本,也增强了可靠性。该系列轴向引线电容器可与单端电容器达到相同的波纹电流负荷同时体 积比其小 60%。 这些新型电容器的设计温度范围为-55°C 至+1
[电源管理]
如何准确测量电源的核心指标纹波
纹波是电源的核心指标,但如何准确测量纹波确实一个被广泛忽略的问题。也许您认为不就是示波器交流耦合,然后把探头点在电源上嘛?事实远非如此,本文为您呈现纹波测试的正确方式。 一、探头的选择 在十几年前,很多公司的电源测试标准中都有明确的规定,要求使用1:1 探头进行测量。因为这种探头不会损失示波器的测量档位,比如示波器原来最小档位是2mv/div,使用1:1探头就仍然可以通过这个档位测量纹波,即可以准确测量出10mv以内的纹波。但是由于这种探头的带宽只能做到6MHz左右,所以随着开关电源频率的提升,这种探头便不再适合使用。 目前常用的电源测量探头是10:1无源探头、100:1无源探头、高压差分探头。探头的选择上首先要考虑电
[电源管理]
基于51单片机和ADC0808 ADC0809的自动数字电压表设计
前言: 之前讲过基于数码管显示的自动数字电压表,接下来讲一下基于LCD1602显示的相关设计,分别利用的是TI公司的ADC0808和ADC0809。 硬件和软件设计 基于51单片机+ADC0808+LCD1602 测试电压范围为2.1~25V(超出这个范围,程序会卡死),精度<0.05 仿真图如下: 部分代码如下: #include AT89X52.H #define LEDDATA P0 #define v20_on {s3=0;s2=0;s1=1;} //宏定义不同量程,不同的开关状态 #define v2_on {s3=0;s2=1;s1=0;} #define v02_on {s3=1;s2=0;s
[单片机]
基于51单片机和ADC0808 <font color='red'>ADC0809</font>的自动数字电压表设计
LED驱动设计中如何减小输出纹波
  通常的做法,对于输出电容,使用铝电解电容以达到大容量的目的。但是电解电容在抑制高频噪声方面效果不是很好,而且ESR也比较大,所以会在它旁边并联一个陶瓷电容,来弥补铝电解电容的不足。   LED设计中,对于纹波,理论上和实际上都是一定存在的。通常抑制或减少它的做法有五种:   加大电感和输出电容滤波   根据LED驱动 电源 的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。   输出纹波与输出电容的关系:vripple=Imax/(Co×f)。可以看出,加大输出电容值可以减小纹波。   通常的做法,对于输出电容,使用铝电解电容以达到大容量的目的。但是电解电容在抑制
[电源管理]
示波器纹波测试的时间设置_如何优雅的测试电源纹波
示波器是测量电源纹波和电源噪声的必备工具,但在实际的测量中,如何选择合适的带宽、采样率,如何选择探头、示波器的耦合方式,甚至接地,都会对测量结果带来不一样的影响,以下总结了一些来自具体实际案例中的关键注意事项。(本文整理自21ic主办的电源技术研讨会) 电源纹波(Power Ripple)和电源噪声(Power Noise)的定义 目前,关于电源纹波和电源噪声其实并没有一个协会给定的标准定义。但是,业内渐渐形成了一个约定俗成的说法,将电源纹波理解为电源模块包括VRM的输出电压的波动,和复杂的供电网络无关,或者说是电源输出的源端(Source端)的电压的波动,电源噪声则是指电源模块工作在实际产品系统中,经过供电分布网络将电
[测试测量]
示波器<font color='red'>纹波</font>测试的时间设置_如何优雅的测试电源<font color='red'>纹波</font>?
如何精确地测量电源纹波
精确地测量电源纹波本身就是一门艺术。在图 1 所示的示例中,一名初级工程师完全错误地使用了一台示波器。他的第一个错误是使用了一支带长接地引线的示波器探针;他的第二个错误是将探针形成的环路和接地引线均置于电源变压器和开关元件附近;他的最后一个错误是允许示波器探针和输出电容之间存在多余电感。该问题在纹波波形中表现为高频拾取。在电源中,存在大量可以很轻松地与探针耦合的高速、大信号电压和电流波形,其中包括耦合自电源变压器的磁场,耦合自开关节点的电场,以及由变压器互绕电容产生的共模电流。 利用正确的测量方法可以大大地改善测得纹波结果。首先,通常使用带宽限制来规定纹波,以防止拾取并非真正存在的高频噪声。我们应该为用于测量的示波器设定正确的
[测试测量]
如何精确地测量电源<font color='red'>纹波</font>
泰克示波器在电源纹波测试的应用方案
示波器作为电子工程师必备的仪器,它的用途也是十分广泛的,比如纹波测试,检查频率,查看信号质量,测量上升时间、下降时间和过冲,并行总线解码分析等等,其中电源纹波测试是非常热门的应用,今天安泰测试就给大家介绍一下电源纹波测试的意义及方案。 测试要求及意义: 纹波是由于直流稳定电源的电压或电流波动而造成的一种现象,它表现为频率高于工频的类似正弦波的谐波,以及宽度很窄的脉冲波。 对于现代的复杂电子系统,除了需要 AC-DC 的电源外,更多的甚至多级电源轨的系统来说,DC-DC 的纹波噪声也越来越重要,由于纹波以及噪声的存在,会导致很多危害,影响电路的正常工作,所以,一定要准确测量电源的纹波噪声数值 。 纹波噪声的基本测量工具是
[测试测量]
泰克示波器在电源<font color='red'>纹波</font>测试的应用方案
DC/DC电源中的纹波抑制设计
摘要:介绍了一种有效抑制纹波的实现方法。并用实验结果表明,采用文中的方案可对DC/DC电源的输出纹波进行有效的抑制,可以改善供电设备的稳定性。 关键词:纹波;滤波器;LC;电源 0 引言     开关电源以其体积小、效率高等优点在通信设备中得到了广泛应用。但对于输出电压纹波要求较小的场合,传统开关电源设计的输出电压纹波较大,已不能达到设计要求。而通过采用本文的有源滤波器及其前端加入LC低通滤波器网络的方法,则能够对纹波进行有效抑制,从而达到设计所需要的指标。实验结果表明,该方法具有一定的理论与实际意义。 1 有源滤波器原理     有源滤波器的设计原理图如图1所示,图中采用了一个运算放大器、四个电阻和两个电容来构成有适当阻尼的二阶
[电源管理]
DC/DC电源中的<font color='red'>纹波</font>抑制设计
小广播
最新应用文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 安防电子 医疗电子 工业控制
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
