LED驱动设计中如何减小输出纹波
最新更新时间:2014-09-23来源: 互联网关键字:LED  驱动设计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  通常的做法,对于输出电容,使用铝电解电容以达到大容量的目的。但是电解电容在抑制高频噪声方面效果不是很好,而且ESR也比较大,所以会在它旁边并联一个陶瓷电容,来弥补铝电解电容的不足。
  LED设计中,对于纹波,理论上和实际上都是一定存在的。通常抑制或减少它的做法有五种:
  加大电感和输出电容滤波
  根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
  输出纹波与输出电容的关系:vripple=Imax/(Co×f)。可以看出,加大输出电容值可以减小纹波。
  同时,LED驱动电源工作时,输入端的电压Vin不变,但是电流是随开关变化的。这时输入电源不会很好地提供电流,通常在靠近电流输入端(以BucK型为例,是SWITcH附近),并联电容来提供电流。
  二级滤波,就是再加一级LC滤波器
  LC滤波器对噪纹波的抑制作用比较明显,根据要除去的纹波频率选择合适的电感电容构成滤波电路,一般能够很好的减小纹波。但是,这种情况下需要考虑反馈比较电压的采样点。
  采样点选在LC滤波器之前(Pa),输出电压会降低。因为任何电感都有一个直流电阻,当有电流输出时,在电感上会有压降产生,导致电源的输出电压降低。而且这个压降是随输出电流变化的。
  LED驱动电源输出之后,接LDO滤波
  这是减少纹波和噪声最有效的办法,输出电压恒定,不需要改变原有的反馈系统,但也是成本最高,功耗最高的办法。任何一款LDO都有一项指标:噪音抑制比。
  经过LDO之后,纹波一般在10mV以下。
  在二极管上并电容C或RC
  二极管高速导通截止时,要考虑寄生参数。在二极管反向恢复期间,等效电感和等效电容成为一个RC振荡器,产生高频振荡。为了抑制这种高频振荡,需在二极管两端并联电容C或RC缓冲网络。电阻一般取10Ω-100Ω,电容取4.7pf-2.2nf。
  在二极管上并联的电容C或者RC,其取值要经过反复试验才能确定。如果选用不当,反而会造成更严重的振荡。
  二极管后接电感(EMI滤波)
  这也是常用的抑制高频噪声的方法。针对产生噪声的频率,选择合适的电感元件,同样能够有效地抑制噪声。需要注意的是,电感的额定电流要满足实际的要求。
  小结
  以上是关于LED设计中,减小输出纹波的一些常用办法,虽然可能不太全,但对一般的应用已经足够了。关于噪声抑制,实际中并不一定全部应用,重要的是根据自己的设计要求,比如产品体积,成本,开发周期等,选择合适的方法。
关键字:LED  驱动设计 编辑:探路者 引用地址:LED驱动设计中如何减小输出纹波
上一篇:铅酸蓄电池产生短路原因以及处理方法
下一篇:网传可修复锂电池的三种方法
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:46
LED灯条灯泡结温的测量
用 LED灯 条做成的普泡形灯泡,不需加透镜既能实现360度全角度的光源,使人有回归传统白炽灯的感觉。 LED 灯条灯具有多项应用优势,在市场上刮起了一股不小的旋风,正快速地被用户所接受。LED灯条灯把传统钨丝球泡灯制造技术与LED新兴技术相结合,使用玻璃泡充气技术,把LED灯条密闭在玻璃球泡内,并在内填充混合气体,使其起到散热作用,以达到降低LED结温,减少光衰,延长寿命的目的。   工作状态下LED 灯条的结温是影响各项性能指标的主要因素,也是严重影响LED光衰和使用寿命的关键因素,这些参数对普通 照明 而言都是极其重要的照明质量评价指标,这已经在照明业界达成共识。   把LED灯条密闭在充有混合气体的玻璃球泡内,仅有正
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>灯条灯泡结温的测量
2013韩国国际LED展览会
2013韩国国际LED展览会将于8月27日--29日在韩国电子产业基地大邱市隆重举行。该展由韩国大邱广域市、韩国庆尚北道、韩国LED工业协会主办,已成功举办了8届。每年都有来自美国、德国、日本、台湾、香港等地的近2万名买家到会进行商务考察。 2013韩国国际LED展览会将进一步整合全球市场机会,举办一系列跨国采购、产业链对接、采购招标等贸易洽谈活动,届时将包括松下、索尼、三星、现代汽车、LG电子、SK通讯、三和电子、CAS、浦项电子等众多国际知名企业在内的跨国采购巨头亮相展会并抛出采购大单。本届展会还特别得到了三星和LG的大力支持,两大电子业巨头将分别派出上下游产业近4000人的采购团体到展会现场进行采购洽谈。同时,组委会将
[其他]
led灯倡导节能减排 灯泡寿命可达10年
    第十届高交会展馆一号馆内,一只寿命可达10年左右(5~10万小时)的LED“灯泡”,吸引了许多参观市民的眼球。而湛蓝色的金积嘉电子公司展位里,“再造绿色新三峡——金积嘉LED照明”的字幕则显得分外耀眼。     据介绍,LED照明灯具有节能、减排、环保与寿命长四大优点。一只30瓦的LED半导体晶体“灯泡”,亮度可比120瓦的传统灯具,一只LED“灯泡”可存活5~10万小时。金积嘉公司董事长冯水兴表示,倘若国内1/3的白炽灯被半导体灯取代,年可节电1000亿度,相当于节省一个三峡工程的年发电量。     据记者了解,目前,全球LED照明灯单点光源最大功率为5W,而金积嘉公司已独家研发生产出了60W、75WLED系列照明
[电源管理]
LED大屏幕控制电路设计方案研究
  LED点阵是公共信息的一种重要显示终端,其中大屏幕LED点阵显示屏在许多场合得以应用。大屏幕显示技术比中小屏幕显示难度更大,因为其屏幕大,LED点数多, 而又要在极短时间内刷新每个点,这就要求其扫描速率必须非常高,此外,大屏幕作为信息发布的重要媒介,对其稳定性、可靠性以及可扩展性要求都很高,只有设计合理的控制电路才能满足上述要求。本文着重讨论LED大屏幕设计中控制电路的几种设计方法,针对不同的设计要求给出了不同的解决方案。   1 LED大屏幕系统的工作原理   典型的LED大屏幕显示系统主要由信号控制系统﹑扫描和驱动电路以及LED阵列组成,系统结构如图1所示。目前大多数LED显示屏的屏幕设计采用的是模块化的结构,
[单片机]
<font color='red'>LED</font>大屏幕控制电路<font color='red'>设计</font>方案研究
“脉冲照射” LED光照让蔬菜维生素倍增
日前,日本一家植物工厂开始采用红、蓝、绿三原色的 LED 光源,给种植的蔬菜照明。根据测试,这样种植出来的蔬菜比太阳光照下生长的蔬菜更富营养。   据科学家的解释,因为 LED照明 可调控光的波长和亮度,所以更适应蔬菜生长的需求。通常情况下,植物生长所必需的光的颜色主要是红和蓝,比例一般是10:1至5:1。太阳光含有大量紫外线和红外线,如果照晒过久,也会影响植物的正常生长。而LED照明的主要优点就是可以调控光的波长和亮度,同时还可以做到“脉冲照射”。   所谓“脉冲照射”则是指高速开关LED电源来释放光线的做法,类似闪光灯那样。“脉冲照射”的原理是在一明一暗之间,让植物获得更多的休息时间。因为植物同人一样,也需要休
[电源管理]
苹果新宠 Mini LED扣响2021
苹果永远是新技术的风向带动者,ToF、TWS都因为苹果产品而一夜走红。业界纷纷猜测下一个幸运儿是谁,目前最有机会的就是Mini LED。根据知名分析师郭明祺的预测,即将在2021年发布的两款Macbook电脑将采用Mini LED显示屏。这将促使此项已经被业界普遍看好的技术进入全面爆发的节奏。 盛宴已经开启 对于普通大众来说,刚刚接受OLED这个概念没多久,Mini LED又来了。可是业界对Mini LED并不陌生,拥有更高亮度、更高对比度、HDR、更好的色域和更大的局部调光等优势,Mini LED产品已经是众多厂商全力攻取的目标。 整个LED产业链上的厂家都行动起来,设备、芯片、封装、背光模组、面板、终端品牌厂商都对该技术投入了
[手机便携]
输出电流维持在±5%之间的高效率LED照明驱动IC
  RT8454/5/6是立锜科技(Richtek)最新推出的LED照明驱动IC,。相较于先前所推出支持DC灯源方案,此一新系列,针对AC输入的灯源,例如E27、GU10灯泡、T5、T8灯管、路灯、台灯等等,其主要功能是二次侧的定电流控制,能够在-20°C到+105°C的范围内将输出电流维持在+/-5%之间,让LED稳定工作在最高效率的状态,延长使用寿命,同时也避免了市面上同一款LED灯具往往照度有很大差距的问题。   其中RT8456的小封装可以将整个电源方案放入如E27这样的小灯泡里,根据灯具的种类,搭配不同的一次侧IC,有效提升系统效率。RT8455支持包括Triac dimming在内的多种调光
[电源管理]
输出电流维持在±5%之间的高效率<font color='red'>LED</font>照明<font color='red'>驱动</font>IC
KWIK电路常见问题解答 15Msps 18位ADC的驱动设计考虑因素
常见问题解答:为15Msps 18位ADC设计输入驱动器时应该考虑哪些因素 简介 ADC驱动器是数据采集信号链设计的关键构建模块。ADC驱动器用于执行许多关键功能,如输入信号幅度调整、单端至差分转换、消除共模偏移,并经常用于实现滤波。本技术诀窍与综合知识(KWIK)电路常见问题解答(FAQ)笔记讨论如何从单端输入信号产生经调整的差分输出信号,并对信号进行电平转换以确保其满足ADC满量程的性能需求。 为了帮助回答这个常见问题,我们将使用LTC6228(一款低噪声、低失真、高速轨到轨输出运算放大器)和LTC2387-18 SAR ADC。我们将利用噪声计算显示设计对信号链解决方案的整体SNR性能的影响。 图1.–
[模拟电子]
KWIK电路常见问题解答  15Msps 18位ADC的<font color='red'>驱动</font>器<font color='red'>设计</font>考虑因素
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
