LED大屏幕控制电路设计方案研究
发布者:悠闲时光最新更新时间:2014-02-24 来源: elecfans关键字:LED  大屏幕控制  89C52 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  LED点阵是公共信息的一种重要显示终端,其中大屏幕LED点阵显示屏在许多场合得以应用。大屏幕显示技术比中小屏幕显示难度更大,因为其屏幕大,LED点数多, 而又要在极短时间内刷新每个点,这就要求其扫描速率必须非常高,此外,大屏幕作为信息发布的重要媒介,对其稳定性、可靠性以及可扩展性要求都很高,只有设计合理的控制电路才能满足上述要求。本文着重讨论LED大屏幕设计中控制电路的几种设计方法,针对不同的设计要求给出了不同的解决方案。
  1 LED大屏幕系统的工作原理
  典型的LED大屏幕显示系统主要由信号控制系统﹑扫描和驱动电路以及LED阵列组成,系统结构如图1所示。目前大多数LED显示屏的屏幕设计采用的是模块化的结构,它的基本单元是LED显示单元模块,屏幕大小和形状可灵活改变,显示屏的安装和维护也十分方便。
  图1 系统原理框图
  图1 系统原理框图
  信号控制系统是微机系统﹑单片机系统﹑微机Z单片机主从控制系统﹑可编程逻辑器件控制系统、红外遥控系统﹑传呼接收与控制系统等等。信号控制系统的任务是生成或接收LED显示所需的数字信号,并控制整个LED显示系统的各个部件按一定的分工和时序协调工作。行驱动电路多为三极管阵列,给LED提供大电流。列驱动由串入并出移位寄存器和锁存器(或带锁存功能的移位寄存器)构成。
  待显示数据就绪后,控制系统首先将第一行数据送入移位寄存器并锁存,然后由行扫描电路选通LED阵列的第一行,点亮一段时间后,再以同样方法显示后续行,直至完成一帧的显示内容,如此循环往复。根据视觉暂留的原理,能够实现24f/s的显示才能够让肉眼没有明显的停顿感,相当于响应时间要达到,40ms以下。当LED显示屏面积很大时,传输的数据量也非常大,从而增加了显示系统的响应时间引起闪烁,为提高视觉效果,可以分区并行显示。
  在高速动态显示时,LED的发光亮度与扫描周期内的发光时间成正比,所以通过调制LED的发光时间与扫描周期的比值(即占空比)可以实现灰度显示。
  2 LED大屏幕控制电路的设计
  控制电路的设计是大屏幕系统设计的核心,控制电路设计包括信号控制系统、扫描电路和驱动电路的设计,控制电路的设计一般由数据存储器、数据缓存器、计数器﹑同步控制器﹑读写控制器﹑主从控制器、地址控制器、帧存储器﹑数据选择器、灰度调制器、移位寄存器等构成。目前来说,LED显示屏控制电路设计广泛采用两类器件作为其控制核心来实现,一类是单片机控制系统,另一类是可编程逻辑器件。
  2.1 基于单片机的控制电路设计方案
  基于单片机的控制电路主要有两种方案,一种是一片单片机作为主控器件控制和协调大屏幕整个显示系统的显示,一种是多片单片机构成多处理器,其中一片作为主CPU,其它作为子CPU 一起控制大屏幕的显示。
  图2 是采用单片CPU 设计的控制电路机构示意图,用89C52单片机作为控制核心。单片机接收从PC机或其他信息源发送来的显示数据,存储在Flash中,同时用RAM 6264作为场显示缓存区,以实现不同显示播出方式。89C52控制切换开关C1,C3和C2,C4同时对帧存储器A,B交替进行数据的读写操作,将读出的数据进行并行5串行转换送给显示屏进行显示刷新。其中,自动地址生成器由4个计数器串联构成,并配以振荡电路提供计数时钟,对于一个M×N个像素的单色屏,当刷新频率为60Hz时,计数频率为M×N×60Hz对于多灰度级彩色大屏幕,数据送到显示屏之前要进行灰度调制重现图像的色彩,对数据的处理速度要求更高,采用单片机控制可能在速度上无法满足要求。
  图2 单片CPU控制电路结构示意图
  图2 单片CPU控制电路结构示意图
  由于目前很多单片机的I/O口具备了15mA以上的驱动能力且价格比较便宜,因此在大屏幕的设计中也采用多处理器方案。系统的基本特点是:一个显示组中有多个处理器,包括一个主CPU和多个子CPU,其结构示意图如图3 所示。主CPU的任务是通过数据采集或与外界通信等获取显示信息,再传输给子CPU,主CPU还负责行扫描和发送显示同步信息等。子CPU接收主CPU的数据信息并存放到内部RAM.中,再根据主CPU发出的控制信息选择适当的列输出口进行列扫描。假设每个子CPU可用作输出口的最多引脚数为m,而每块LED矩阵的列数为n,则每块芯片所能驱动的LED块最大数为m/n 这样,每个单片机负责一块或几块》LED块,灵活性强,便于扩展,同时减轻了主CPU的负担,提高了点阵的刷新频率。[page]
  图3 多CPU控制电路结构示意图
  图3 多CPU控制电路结构示意图
  在多画面显示的大屏幕设计中,这种方案较为理想,对不同的显示画面采用单独的子CPU进行列扫描,再通过主CPU进行统一的行扫描,虽然控制电路使用的元件较多,但电路结构简单,易于实现。
  2.2 基于CPLD/FPGA的控制电路设计方案
  频图像信号频率高:数据量大,要求实时处理,加之LED大屏幕电路的数字逻辑相当复杂,采用CPLD/FPGA设计控制电路,可以简化系统结构,便于调试。 图4是CPLD/FPGA设计控制电路的原理图。采用CPLD/FPGA器件对其中的同步控制、主从控制、读写控制和灰度调制等大量电路进行了集成,使图像数据处理更为快速,图像更加稳定,而且系统结构紧凑,工作可靠性有所提高。
  图 4CPLD/FPGA控制电路原理图
  图 4CPLD/FPGA控制电路原理图
  图4中虚线以外的其它功能模块均有CPLD/FPGA编程实现,将复杂的硬件电路设计通过软件编程来取代。与图2的单片机控制电路对比来看,电路结构明显更简洁,电路的面积减小及可靠性增强,调试也更为简单,由于CPLD/FPGA可以并行处理多个进程,比起单片机对任务的顺序处理效率更高,点阵的刷新频率也随之提高。
  此外,可编程逻辑器件的片内资源越来越丰富,许多器件内部都集成了RAM块,以Altera公司推出的高性价比FPGA飓风EP1C6为例,它的内部就集成了20块RAM.模块,每块容量为4Kbit,这些RAM块可通过软件设置成单端口RAM.,双端口RAM,FIFO等,满足系统对数据处理的需要。比如在设计灰度调制器时,色彩再现的灰度等级越高,在保持相同的刷新频率的情况下,对数据的处理速度越高,此时,可以将FPGA的内部RAM.块设置成一个双端口RAM.作为灰度调制的缓冲区,在读取帧存储器中的数据的同时,将上次读取的数据进行灰度调制,二者交替进行,加快了数据的处理速率。在显示系统集成度和稳定性要求较高:图像灰度级较多的大屏幕设计中,采用可编程逻辑器件设计控制电路更方便。
  另有一些控制电路的设计方案综合运用了单片机技术和EDA技术,利用单片机实现数据的处理、存储和通信功能,CPLD/FPGA实现数据的灰度调制、扫描显示等功能。这种方案对单片机和CPLD/FPGA的资源要求都不是很高,电路设计也相对较容易,既保证了显示效果,又节约了设计成本。
  2.3嵌入式系统在大屏幕设计中的应用
  由于嵌入式计算机技术具有单片机无法比拟的优点:指令执行速度比普通单片机高一个数量级,支持大容量的存储空间:宽范围的存储器接口类型,高位宽的数据总线,多种外设通信接口,特别是嵌入式操作系统的使用可以更为有效的管理系统资源的分配,通过其高效的调度算法,使得整个应用程序的设计可以采用多任务的方式实现,极大地提高了系统的运行速度和可靠性。 基于Linux的嵌入式系统的控制电路设计如图5所示。
  图5 基于Linux的嵌入式系统控制电路原理图
  2.4大屏幕显示的驱动方案
  LED大屏幕的驱动方案主要有三种#串行控制驱动方式:并行控制驱动方式以及应用高度集成专用芯片驱动。 串行控制驱动方式是将显示的数据通过串行方式送入点阵驱动电路,其特点是线路连接简单,调试方便,单元的可靠性也较高,串行控制驱动方式可选用的芯片有:MC4094,74LS595,9094等,行驱动要求功率较大,一般采用大功率三极管来驱动,行扫描可用三-八译码器等控制,由于串入并出芯片可级联,为LED单元的级联提供了支持。
  并行控制驱动方式将显示的数据通过并行方式送入点驱动电路,其优点是数据的刷新速率快。 并行驱动方式可选74LS374这类的锁存芯片,采用首尾相连的方式将控制:驱动一并形成。 并行驱动方案控制方便,系统投入成本低。 高度集成的专用驱动芯片例如ZQL9701集行:列控制及一些外围驱动电路于一身,使单元的控制:驱动更为简单,系统的稳定性更为可靠,采用ZQL9701将使系统的显示灰度达到256级,但系统成本较高。 对于中小规模的生产和应用应以前两种驱动方案为主,规模化生产以及要求较高的应用场合可选用专用集成芯片驱动。
  3 结束语
  LED大屏幕控制电路的设计方案各具特色,实际工程应用中可根据需要选择不同的设计方案,设计单色及灰度等级不高的大屏幕时,可采用基于单片机的设计方案,要实现高难度图文动态特技显示和多灰度级显示时,则应选择基于可编程逻辑器件的设计方案或基于嵌入式技术的设计方案。
关键字:LED  大屏幕控制  89C52 引用地址:LED大屏幕控制电路设计方案研究
上一篇:基于单片机的门铃电路原理图
下一篇:时钟闹铃控制电路原理图
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:36
全球LED照明产品驱动电源的发展趋势
     1、背景:    led 半导体照明 作为一种新型的行业领域,现行认证的引用标准已不能满足快速的发展趋势。2009年11月18日UL发布的第一版UL870为业界提供了一个的用于LED发 光器件 为光源的灯具安规标准。在UL8750中规定 电源模块 (Power suplies)或 驱动 器(LED Drivers)可选择使用满足UL1310的CLASS 2 电源 、满足信息技术类安全UL60950-1要求的电源和除了UL1012标准规定以外的CLASS 2电源,在 LED光源 灯具的电气结构评估时对CALSS 2电源和LVLE电路可豁免较多的电气 测试 项目。虽欧盟到目前为止未制定一套针对LED光源灯具产品的安全标
[电源管理]
静电的危害分析及LED静电的解决方法
   静电就是物体表面存在过剩或不足的静电荷,它是一种电能。静电是正负电荷在局部范围内失去平衡的结果,静电是通过电子或离子转移而形成的。   静电的危害   静电放电(ESD) 引起发光二极管PN结的击穿,是LED器件封装和应用组装工业中静电危害的主要方式。静电损伤具有如下特点:   1、隐蔽性:人体不能直接感知静电,即使发生静电放电,人体也不一定能有电击的感觉,这是因为人体感知的静电放电电压为2-3KV。大多数情况都是通过测试或者实际应用,才能发现LED器件已受静电损伤。   2、潜伏性:静电放电可能造成LED突发性失效或潜在性失效。突发性失效造成LED的永久性失效:短路。潜在性失效则可使LED的性能参数劣化
[电源管理]
凌特推出集成肖特基二极管的高效白光LED驱动器
凌特公司日前推出采用SC70封装的高效率、恒定电流白光LED驱动器LT3491。LT3491片上集成了肖特基二极管,由于无需外部二极管,因而节省了成本和空间。独特的高压侧LED电流检测拓扑使LED阴极能够直接连接到地,从而产生了一个单线电流源。 LT3491以超过75%的效率、从单节锂离子电池驱动多达6个白光LED。它以2.3MHz的频率切换,允许使用纤巧电感器和电容器,同时保持开关噪声在关键的RF频带之外。LT3491兼有高效率、低噪声和极小的“总解决方案”占板面积,使其非常适用于需要高达6个白光LED的手持应用。 LT3491用作恒定电流源,不论LED正向电压随着温度、制造容限和老化程度怎样变化,它都为每个白光LED提供相
[新品]
利用供电线通讯实施的LED照明控制
1 引言   LED照明设备能容易提供丰富鲜艳的色彩,即同样的灯泡能给出暖白光、冷白光或光谱中的任意色彩,CFL灯目前却不能做到。LED 设备还可通过通信功能智能地执行诊断和自动功能执行更好的控制。考虑到所有照明设备都要连接供电线将电转换成光,所以许多制造商均转向将供电线通信 (PLC: Powerline Communication) 接口作为主要的通信与控制链接。   2 电力线通讯   众所周知,供电线是在全球建起的最大的铜质基础设施。房间或者办公室的每一个角落都有电源插座,形成了一个全封闭的网络;任何信息的链接通讯,从基本的颜色、亮度到更复杂的信息,如背景(不同设备预设的色彩图案)和幻变(不同彩色间的转化过渡),不
[电源管理]
利用供电线通讯实施的<font color='red'>LED</font>照明<font color='red'>控制</font>
全球LED芯片产能逐渐向中国大陆转移
LED芯片市场规模正在不断扩大 2017年随着小间距LED市场的爆发以及LED芯片下游封装行业的扩产,导致LED芯片供应仍有一定缺口,中国LED芯片企业的稼动率接近100%,中国LED芯片产值规模保持快速增长。中国LED芯片行业产值规模达到188亿元,较2016年增长29.7%,占全球LED芯片产值比例达到40%;中国MOCVD保有量超过1600台,全年净增加246台,LED芯片产能占全球的比例超过54%。 预计,2018年中国MOCVD机台将继续增加288台,达到2200台,随着国内主要LED芯片企业相继扩产,国内LED芯片将会出现产能过剩的问题,芯片价格将会转而下行,国内LED芯片产值规模增速将有所放缓,预计2018年中国LE
[电源管理]
LED车灯在未来汽车产业中的重要性分析
    目前,LED已应用到汽车内部和外部,尤其是在汽车内部照明,彩色LED的应用已经非常成熟,例如用于仪表盘、背光照明开关、汽车阅读灯或抬头显示系统等,又或是车内采用“按需选色”(Color-on-Demand)功能,让汽车制造商能够通过使用自己特有的识别色彩,与其他竞争者区别开来,或使用颜色区分不同系列的产品。      LED汽车灯的发展历史     LED汽车灯的发展直接与LED光源的发展相关联。半导体电致发光现象早在1907年就发现,由于光很弱,批量生产困难而进展缓慢。1968年美国孟山都公司推出光强超过20mcd的GaAsp/GaAs结构的红色LED,以此为突破点,大大加快了LED的发展。接着相继研制出光强达
[电源管理]
三.mini2440按键控制LED
首先看原理图知道KEY的引脚: 那么我们知道了按键的引脚,根据上一篇的led的引脚,可以理清楚,按键按下会修改某寄存器的值,CPU检测到按键修改,则输出电平到LED数据寄存器,进而控制LED的亮灭。 那么来修改程序。 /*LED.c*/ #define GPBCON ((volatile unsigned int *)0x56000010)/*led控制引脚*/ #define GPBDAT ((volatile unsigned int *)0x56000014)/*led数据引脚*/ #define GPGCON ((volatile unsigned int *)0x56000060)/*key控制
[单片机]
三.mini2440按键<font color='red'>控制</font><font color='red'>LED</font>
深度剖析LED失效问题
LED的发光源是由所谓的III-V化合物所构成,即大家熟知的磊晶晶粒(chip),该固态化合物本身性质很安定,在产品所规范的条件下使用并不易损坏,而处于一般的应用环境中也不起化学反应,因此拥有较长的产品寿命。然而,为使该LED chip发光,必须由外界通入电流,因此一般会把尺寸很小的chip黏贴在特定的载台(或称导线架)上并以金属线或銲锡等材料连接chip的正负两极,然后用高分子材料包复整个载台,这就是所谓的封装制程,经过这段制程后成为市面上常见一颗颗的LED灯粒。在实际应用时,还会视所需把数颗LED灯粒组装成模组,最后再与其它功能的模组组合成为终端产品。   从上可知,一个LED产品的失效,起因可能来自于该产品的任何一个部份,故
[电源管理]
深度剖析<font color='red'>LED</font>失效问题
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
