德州仪器公司(TI)生产的TL431是一是一个有良好的热稳定性能的三端可调分流基准源。它的输出电压用两个电阻就可以任意地设置到从Vref(2.5V)到36V范围内的任何值(如图2)。该器件的典型动态阻抗为0.2Ω,在很多应用中可以用它代替齐纳二极管,例如,数字电压表,运放电路、可调压电源,开关电源等等。
左图是该器件的符号。3个引脚分别为:阴极(CATHODE)、阳极(ANODE)和参考端(REF)。TL431的具体功能可以用如图1的功能模块示意。
由图可以看到,VI是一个内部的2.5V基准源,接在运放的反相输入端。由运放的特性可知,只有当REF端(同相端)的电压非常接近VI(2.5V)时,三极管中才会有一个稳定的非饱和电流通过,而且随着REF端电压的微小变化,通过三极管 图1 的电流将从1到100mA变化。当然,该图绝不是TL431的实际内部结构,所以不能简单地用这种组合来代替它。但如果在设计、分析应用TL431的电路时,这个模块图对开启思路,理解电路都是很有帮助的,本文的一些分析也将基于此模块而展开。
2. 恒压电路应用
前面提到TL431的内部含有一个2.5V的基准电压,所以当在REF端引入输出反馈时,器件可以通过从阴极到阳极很宽范围的分流,控制输出电压。如图2所示的电路,当R1和R2的阻值确定时,两者对Vo的分压引入反馈,若V o增大,反馈量增大,TL431的分流也就增加,从而又导致Vo下降。显见,这个深度的负反馈电路必然在VI等于基准电压处稳定,此时Vo=(1+R1/R2)Vref。选择不同的R1和R2的值可以得到从2.5V到36V范围内的任意电压输出,特别地,当R1=R2时,Vo=5V。需要注意的是,在选择电阻时必须保证TL431工作的必要条件,就是通过阴极的电流要大于1 mA 。
当然,这个电路并不太实用,但它很清晰地展示了该器件的工作原理在应用中的方法。将这个电路稍加改动,就可以得到在很多实用的电源电路,如图3,4。
图3 大电流的分流稳压电路
图4 精密5V稳压器
3.恒流电路应用
由前面的例子我们可以看到,器件作为分流反馈后,REF端的电压始终稳定在2.5V,那么接在REF端和地间的电阻中流过的电流就应是恒定的。利用这个特点,可以将TL431应用很多恒流电路中。
如图5是一个实用的精密恒流源电路。原理很简单,不再赘述。但值得注意的是,TL431的温度系数为30ppm/℃,所以输出恒流的温度特性要比普通镜像恒流源或恒流二极管好得多,因而在应用中无需附加温度补偿电路。
下面就介绍一个用该器件为传感器电桥提供恒定偏流的电路,如图6。
这是一个已连成桥路的硅压传感器的前级处理电路。Vref/R2的值应设为电桥工作所必要的恒定电流,该电流值通常会由传感器制造商提供。流经TL431阴极的电流由R1和电源电压Vs决定,在应用中通常让它等于桥路电流,但一定要注意大于1mA。
由于TL431非常易于实现恒压或恒流,而且有很好的温度稳定性,因此很适合于仪表电路、传感器电路等设计应用。在此方面的应用例子很多,设计原理并不复杂,本文不再一一介绍。
4. 可控分流特性的应用
由第1节介绍的功能模块图,当REF端的电压有微小变化时,从阴极到阳极的分流将随之在1~100mA内变化。利用这种可控分流的特性,可以用小的电压变化控制继电器、指示灯等,甚至可直接驱动音频电流负载。如图7是此应用的一个简单400mW单声道功率放大电路。
图7
图8
5. 在开关电源上的应用
在过去的普通开关电源设计中,通常采用将输出电压经过误差放大后直接反馈到输入端的模式。这种电压控制的模式在某些应用中也能较好地发挥作用,但随着技术的发展,当今世界的电源制造业大多已采用一种有类似拓扑结构的方案。此类结构的开关电源有以下特点:输出经过TL431(可控分流基准)反馈并将误差放大,TL431的沉流端驱动一个光耦的发光部分,而处在电源高压主边的光耦感光部分得到的反馈电压,用来调整一个电流模式的PWM控制器的开关时间,从而得到一个稳定的直流电压输出。上图是一个实用的4W开关型5V直流稳压电源的电路。该电路采用了此种拓扑结构并同时使用了TOPSwitch技术。图中C1、L1、C8和C9构成EMI滤波器,BR1和C2对输入交流电压整流滤波,D1和D2用于消除因变压器漏感引起的尖峰电压,U1是一个内置MOSFET的电流模式PWM控制器芯片,它接受反馈并控制整个电路的工作。D3、C3是次极整流滤波电路,L2和C4组成低通滤波以降低输出纹波电压。R2和R3是输出取样电阻,两者对输出的分压通过TL431的REF端来控制该器件从阴极到阳极的分流。这个电流又是直接驱动光耦U2的发光部分的。那么当输出电压有变大趋势时,Vref随之增大导致流过TL431的电流增大,于是光耦发光加强,感光端得到的反馈电压也就越大。U1在接受这个变大反馈电压后将改变MOSFET的开关时间,输出电压随改变而回落。事实上,上面讲述的过程在极短的时间内就会达到平衡,平衡时Vref=2.5V,又有R2=R3,所以输出为稳定的5V。这里要注意的是,不再能通过简单地改变取样电阻R2、R3的值来改变输出电压,因为在开关电源中每个元件的参数对整个电路工作状态的影响都会很大。按图中所示参数时,电路可在90VAC~264VAC(50/60Hz)输入范围内,输出+5V,精度优于±3%,输出功率为4W,最大输出电流可达0.8A,典型变换效率为70%。
关键字:运放 温度 传感器
引用地址:
TL431特性及应用
推荐阅读最新更新时间:2024-05-13 18:15
可调高压电源兼具精度和可重复性,适合传感器偏置应用
常见问题第190期:可调高压电源兼具精度和可重复性,适合传感器偏置应用 问题: 有没有一种简单的办法来创建适合传感器偏置应用的高压电源? 答案: 当然,只需使用集成精密反馈电阻的IC。 简介 提供高精度输出的可调高压电源很难构建。时间、温度和生产过程中的差异等带来的漂移通常都会导致误差。传统上用于反馈的阻性网络是常见误差源。本文提出一种利用集成电路(IC)反馈路径的新颖设计。此电路用于传感器偏置应用,与利用电阻网络提供反馈的设计相比,精度更高,漂移更低,更加灵活,甚至还能节约成本。 图1显示了构建可调高压偏置电路的传统方法。DAC用于产生控制电压,运算放大器用于提供增益。图1中的电路提供~0 V至11
[模拟电子]
网络化智能传感技术发展浅析
1、引言 传感器技术、通信技术与计算机技术构成现代信息的三大基础,它们分别完成对被测量的信息提取、信息传输及信息处理,是当代科学技术发展的一个重要标志。随着科学技术的发展,数字化、智能化和网络化已成为时代发展趋势:计算机技术和通信技术结合进而产生了计算机网络技术;计算机技术和传感器技术结合产生了智能传感器技术;将三者融为一体(计算机网络技术与智能传感技术结合)便产生了网络化智能传感技术。网络化智能传感技术已成为人们关注的热点 ,本文仅就网络化智能传感技术的发展现状与发展趋势作简要论述。
2、网络化智能传感技术
网络化智能传感器是以 嵌入式 微处理器为核心,集成了传感单元、信号处理单元和网络接口单元,使传
[嵌入式]
日本机器人公司Yukai借力雷达传感器实现智能化创新
BOCCO emo是来自日本新宿Yukai Engineering的通信机器人。它的界面非常简单,因此任何人都可以轻松使用它,包括不需要或无法使用智能手机的小孩或老人。 BOCCO emo的主要目的是通过与智能手机应用程序之间收发消息,将家里的家人与外出的家人联系起来。 它也可以用于医院或疗养院,将患者与医护人员联系起来。 还可以设置BOCCO emo发出声音提醒,例如清除垃圾或服药,或者与其他服务连接,例如说出当天的天气。 BOCCO emo是BOCCO的新版本,具有附加的传感器和语音激活功能,预计到2025年,该通信机器人的市场规模将达到2万亿日元。 PCR雷达传感器用于根据用户行为触发动作 在BOCCO emo中,PC
[机器人]
Android移动设备中的传感器关键技术设计浅析
一、引言 随着手机等移动设备的发展,人们对移动设备的要求不仅仅限于接打电话、QQ等传统手机功能,要求智能手机具备更加完善强大的娱乐商务功能,目前传统计算机的应用功能基本全部实现智能手机上。
Android作为一种流行系统平台,令人津津乐道的特性数不胜数,其中最为耀眼的是Android平台的各种传感器。
二、基于Android移动设备的传感器技术概述
(一)Android平台简介
Android的中文翻译是安卓,本来的意思是机器人,是Google公司基于Linux自由及开放代码的操作系统,这种操作系统较好的整合应用软件、用户界面、操作系统和中间件,打造了一个移动终端开放完整的移动软件,在2007年11月5日正式开发成
[嵌入式]
数字测量芯片PS081在太阳能衡器和高精度数字传感器中的应用
前言 数字测量芯片PS081的一个应用方向为太阳能衡器。与传统的电子衡器相比,采用acam公司的数字测量芯片PS081的太阳能衡器方案有着许多的竞争优势。由于传统的电子衡器的竞争点仅仅在于价格,导致中国的衡器厂商为价格战而拼尽了利润,很多厂商赔本赚吆喝,仅仅是为了维持生产线的运转。而采用PS081的太阳能衡器方案将给客户带来不同的竞争优势——创新的产品理念、环保的产品内涵和极具竞争力的价格。在节能环保理念越来越深入人心的今天,谁的产品更节能环保,谁就占据了这个市场的主流。因此,PS081在太阳能衡器上的方案绝对是中国衡器厂商的最优选择,也是中国衡器厂商的新希望。 数字测量芯片PS081的另一个应用方向为高精度、高性能数字传感器。
[测试测量]
基于单片机的电子温度报警器设计制作总结
制作方案: 本温度计采用一种智能温度传感器DS18B20作为检测元件。该元件测温范围为-55~125度,最高分辨率为0.0625度,完全满足本设计中分辨率为0.1度的要求!考虑到下载程序的方便和一些条件的限制我选了STC89C52RC这款单片机作为控制器!显示电路方面,我选择四位共阳LED数码管作为显示电路! 而鉴于单片机驱动力有限,所以P0,P2口均加一上拉排阻以提升其驱动力!P0,P2口均有一锁存器74HC573以使数据控制方便! 报警方面,当温度超过警界最高温度时,响报警音乐,红色发光二极管闪烁;当温度低于最低温度报警时,响报警音乐,黄色发光二级管闪烁!因为所选单片机可擦写次数达万次以上,为使电路的简化,其温度报警值已
[单片机]
盘点汽车电子领域的黑科技
汽车应用领域已经出现了一系列新技术,包括电力系统的改进、非常复杂的远程信息处理,还有自动驾驶。今天的汽车有更多的电子产品。然而,随着诸如高级驾驶辅助系统(ADAS)等功能成为标准配置,而不是昂贵的选项,更多的先进功能模块将会进入寻常百姓家的汽车当中。下面就随汽车电子小编一起来了解一下相关内容吧。 通过改进传感器、处理器和内存、软件,甚至是需要实时集成的人机接口,使得一些变化正在悄然实现(见图1)。下面介绍一些最新技术,以及他们与其它技术的关系如何使其在汽车应用环境中更为重要。 图1. 需要多个重叠的传感器来提供系统建立情境意识的信息,以实施安全的ADAS支持 1、车用传感器的进展 汽车应用受益于可以流式传输4K视频的相
[汽车电子]
如何构建依靠纤巧型双电池太阳能板工作的电池充电器
引言
如今,低功率电子技术的发展允许将电池供电的 传感器 和其他设备安置在远离电网的地方。在理想的情况下,为了真正摆脱电网的束缚,就应免除更换电池的需要,而代之以由局部环境提供的可再生能源 (如太阳能) 对电池进行再充电。本设计要点说明了怎样构建一款依靠小型双电池太阳能板工作的紧凑型 电池充电器 。该设计的独特之处在于DC/DC转换器运用功率点控制以从太阳能板吸取最大的功率。
最大功率点控制的重要性
虽然太阳能电池或太阳能电池板是按照功率输出来分类,但电池板的可用功率却很少是恒定的。其输出功率在很大程度上取决于光照、温度以及从电池板吸收的负载电流。为说明这一点,图1示出了一块双电池太
[电源管理]
