如何准确测量电源的核心指标纹波
最新更新时间:2018-03-31来源: 互联网关键字:ZLG致远电子 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
纹波是电源的核心指标,但如何准确测量纹波确实一个被广泛忽略的问题。也许您认为不就是示波器交流耦合,然后把探头点在电源上嘛?事实远非如此,本文为您呈现纹波测试的正确方式。
一、探头的选择
在十几年前,很多公司的电源测试标准中都有明确的规定,要求使用1:1 探头进行测量。因为这种探头不会损失示波器的测量档位,比如示波器原来最小档位是2mv/div,使用1:1探头就仍然可以通过这个档位测量纹波,即可以准确测量出10mv以内的纹波。但是由于这种探头的带宽只能做到6MHz左右,所以随着开关电源频率的提升,这种探头便不再适合使用。
目前常用的电源测量探头是10:1无源探头、100:1无源探头、高压差分探头。探头的选择上首先要考虑电压范围,被测电压不要超出探头允许的范围。比如说一般的10:1的无源探头,其低频耐压值是300VRMS,且随着频率的升高而降低,如图1所示。使用之前要测量信号的电压范围在此范围内,否者将无法进行正确的测量。
图1 10:1无源探头输入额定电压曲线
除此之外,还需要考虑探头衰减比对底噪的放大,从而判断信号的真实有效部分。采用探头测量时的示意图如图2所示,其中Gn1是虚拟的一个噪声源,表示示波器的本低噪声,而Gn2表示探头的本底噪声。由于信号经过了探头的衰减,为了还原真实信号的大小,示波器内部会对信号再进一步放大,而此时Gn1和Gn2也就跟着被放大,其放大倍数就是衰减比的倒数。所以衰减倍数越大,其测量系统的本底噪声也就被放大的越多。
图2 底噪放大示意图
例如使用500:1高压差分探头进行测量,示波器本底噪声是1mv,探头噪声为为1mv,这样累加噪声是2mv,再经过500倍的放大,其本底噪声就达到了1V。此时就需要考虑,1V的噪声是否在允许范围内。如果您的被测系统纹波本身也就只有1V或者更小,那1V的噪声显然是不允许的。
二、接地方式的选择
传统的使用习惯上,示波器的接地方式就是那根长长的接地夹线。如图3所示,这种接地方式,确实是一种简单方便的接地方式,但是却并不是一种严谨的、准确的接地方式。
图3 接地夹线示意图
由于地夹线比较长,其会形成一个寄生电感Lgnd,随着夹线的增长,这个电感也会增大,而这个回路电感会和示波器探头的输入电容Cin产生谐振。这就导致示波器的幅频特性变得不平坦,导致测量不准确。其等效电路如图4所示:
图4 接地夹线等效电路图
但是这还不是接地夹线最致命的。开关电源,随着开关管的开合,不仅仅产生了电源纹波,同时也产生了很多电磁干扰,通过空间进行辐射,而这部分辐射就会被接地夹线与探头形成的线圈给接收到,再加上示波器是高阻输入的,就导致这部分信号对测量的干扰非常可观。电磁干扰虽然也可以说是电源的一项参数,但是这部分信号是无法通过示波器探头来进行准确测量的,测量出来的值是毫无意义的。
图5 电磁辐射示意图
因为以上两点,所以在测试电源纹波时,是不应该使用接地夹线的,而应该使用接地弹簧。如图6所示,这样既降低了环路电感从而保证了较好的幅频特性,又降低了电磁辐射的引入。
图6 接地弹簧示意图
如果是使用的高压差分探头,则应该将两根输入线双绞在一起,如图7所示,用以降低环路面积。
图7 高压差分探头输入线双绞示意图
三、滤波器的应用
上面讲了两种情况,是能够有效的增强测量结果真实性的方法。但是有些情况却无法按这两点来操作。比如利用高压差分探头进行测量,一般有两个衰减比可以选择:50:1(MAX 130V)、500:1(MAX 1300V)。若测量的电压是200V,这时便发现只能选用500:1的探头衰减比。而按第一部分内容中的计算可知,本底噪声有1V左右,这个底噪就有些偏大了,会影响最终的结果。再比如有些测量情况下不方便固定接地弹簧,而必须使用接地夹线进行固定,但是这样又会引入大量的电磁辐射干扰。
这时候就需要使用滤波器了。噪声和电磁辐射的干扰也和正常信号一样,也是分频段的。如果我们把一部分频段的噪声滤除掉,就可以大大降低底噪和辐射干扰。但是我们又不希望关心的信号被滤除掉,这就需要使用低通滤波器了。
示波器都会有一个20M带宽限制的功能,就是为了降低底噪和辐射干扰,将关心的信号从一堆混乱的信号中摘出来。但是随着开关电源频率的升高,频率的多样化,一个固定的20M带宽限制显然已经不再够用了。为此ZDS4000系列示波器集成了一个强大的数字滤波器功能,其通带频率可以任意设置,最高到200MHz。图8和图9是滤波器对底噪和电磁辐射干扰的抑制效果。
图8 数字滤波器对底噪的降低
图9 数字滤波器对电磁辐射干扰的抑制
您在测量时,只需要预估一下自己想要测量的频率范围,然后设置好数字滤波器,就可以使你的示波器拥有更低的底噪,使得测量更加准确。
四、结果的分析
测量出电源纹波后,ZDS4000示波器还具有很多后期数据分析功能如峰峰值统计、最大值统计、最小值统计等。还有强大的FFT功能。我们可以通过FFT功能,对得到的纹波波形进行频率上的分析,这样可以准确的知道每个频点上的噪声大小。这样就可以更加准确的得到由开关引起的纹波大小,如图10所示:
图10 FFT对纹波结果进行分析
五、总结
本文中指出了一些测量电源纹波的一些注意事项,归纳如下:
1、探头的选择,需要结合探头的耐压范围和被测信号的电压范围来选取,同时还要考虑探头衰减比对本底噪声的放大作用。
2、接地方式的选择,应该尽可能的降低接地回路,如使用接地弹簧。这样既能改善幅频曲线,又能降低电磁辐射的干扰。
3、灵活的使用数字滤波器,将我们需要的信号从“纷纷扰扰”的噪声中提取出来,使得结构更加精确。
4、通过FFT的后期分析功能,可以更加准确的测量开关频率上的噪声大小。
以上就是本文的主要内容。ZDS4000示波器具有灵活的数字滤波器和强大的FFT功能,可以完美使用于大多数电源测量场景。同时ZDS4000示波器还具有强大的环路分析功能,可以对电源做进一步的环路分析,使电源兼顾稳定与快速响应。
关键字:ZLG致远电子 编辑:王磊 引用地址:如何准确测量电源的核心指标纹波
上一篇:四步走克服模拟CMOS两大危害静电及过压
下一篇:关于电动汽车充电的发展过程
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 23:01
电源模块发热严重怎么办?
电源模块发热问题会严重危害模块的可靠性,使产品的失效率将呈指数规律增加,电源模块发热严重怎么办?本文从模块的热设计角度出发,介绍各类低温升、高可靠性的电源设计及应用解决方案。 高温对功率密度高的电源模块的可靠性影响极其大,高温会导致电解电容的寿命降低、变压器漆包线的绝缘特性降低、晶体管损坏、材料热老化、低熔点焊缝开裂、焊点脱落、器件之间的机械应力增大等现象。有统计资料表明,电子元件温度每升高2℃,可靠性下降10%。 一、关键器件的损耗 表 1是开关电源关键器件的热损耗根源,了解器件发热原因,为散热设计提供理论基础,能快速定位设计方案。 二、开关电源热设计 从上表了解关键发热器件和发热的原因后,可以从以下
[电源管理]
电源模块发热严重怎么办?
地铁网络通讯故障及优化建议
MVB技术广泛应用于现代城市轨道交通车辆通信,对维护车辆通信效益具有直接影响。本文围绕MVB技术展开,重点分析地铁网络通讯故障及优化建议,为地铁网络通讯故障提供辅助作用。 1、MVB是什么 MVB是Multifunction Vehicle Bus的缩写,即多功能车辆总线协议,它是列车通信网TCN的一部分。TCN是铁路列车车辆之间和车辆内部可编程设备互联传送控制、检测与诊断信息的数据通信网络,由WTB和MVB构成。MVB主要用于对互操作性和互换性有要求的互连设备之间的串行数据通信,它负责将车辆中的标准设备连接到列车通信网络中,其固定传输速率为1.5Mbit/s。MVB具有的高速信号采集,高效操作等技术优势,使其成为轨道交通
[网络通信]
地铁网络通讯故障及优化建议
ZLG致远电子基于不同形式接口开发高性能CAN接口卡
无人化行业迅速发展, CAN -bus在无人配送中发挥着重要的作用。ZLG致远电子针对目前无人行业存在的需求,提供系统的CAN-bus应用解决方案,助力无人化行业进程。 CAN-bus在无人化行业中的应用 随着云计算、 AI 、边缘计算等新兴技术的不断涌现与成熟普及,以电动化、智能化、网络化、共享化为趋势的“新四化”已成为各行业内的普遍共识。 近几年热度较高的 自动驾驶 ,就是以无人智能化为核心的。目前,实现完全地自动驾驶除了相关政策限制,技术难度尤为困难。为此,各行业针对自身业务的应用场景,纷纷效仿实现无人化作业。例如,末端无人物流配送,园区通勤,矿区特种作业,景区游览车,无人农业机,无人清洁车等等。 实现无人化
[汽车电子]
ZLG致远电子发布电源测试定制版ZDS3024示波器
作为通用仪器,示波器设计必须平衡不同行业的需求,而电源工程师却只关注模拟信号!通用示波器做电源测试不仅资源冗余,同时没有标配专业电源分析软件。那为什么不能基于电源工程师的测试需求进行定制优化呢?ZDS3024正是为此而生! 一、什么是电源测试定制版示波器? 顾名思义,电源测试定制版示波器是为电源工程师量身打造的示波器。在产品功能上,将所有软硬件资源面向电源测试需求深度优化。在产品设计的时候我们坚守两个理念: 极致:围绕电源测试全方位的需求深度定制优化; 克制:去除电源测试不关注的通用功能避免冗余。 二、为什么要选择“电源行业”去做定制版示波器? 首先,示波器是电源工程师的必备调试工具,在整个工业研发
[电源管理]
<font color='red'>ZLG致远电子</font>发布电源测试定制版ZDS3024示波器
ZLG致远电子P800Flash量产型智能极速编程器震撼发布
它拥有极致速度、高效压杆;它自带独立操作系统,省去PC机方便产线部署;它拥有独特的“母片分析”“文件分析”等智能分析功能,最大限度简化操作;现在,就让P800Flash带我们体验极速高效的全新烧录感受! 早期的存储IC由于容量小,协议算法简单,编程速度要求不高,一般的编程器可以轻松应付;而对于近年来的推出的新工艺,大容量的、高速的eMMC,传统的编程器则很难满足。 基于行业困境,ZLG致远电子基于二十年来在编程器行业的深厚技术积累,推出全新的量产型智能极速编程器P800Flash.P800Flash专为大容量Flash器件编程设计,支持eMMC、NAND Flash、Nor Flash、EEPROM等类型芯片,最大支持8通
[嵌入式]
<font color='red'>ZLG致远电子</font>P800Flash量产型智能极速编程器震撼发布
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
