高性能舰载绘图机多输出稳压电源设计
最新更新时间:2015-02-28来源: 互联网关键字:高性能  舰载绘图 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
高性能舰载绘图机要求在强电磁干扰(EMI)的环境下能正常工作,为此,绘图机的各个系统和子系统其性能指标必须满足国家有关舰载电子设备的标准。为了满足其性能要求,本文在一般稳压电源设计的基础上,主要从形成电磁干扰的3个要素,即干扰源,传播途径和受干扰设备着手,介绍了在电源的设计过程中,如何抑制干扰源,直接消除干扰原因,切断电磁干扰的途进;以及提高受干扰设备的抗扰能力,减低其对噪声的敏感度。
  1基本技术比较
  1.1性能指标
  输入:220 V±10%,50 Hz。
  输出电压/稳定工作电流:5 V/03 A±12 V/<±0.1 A
  24 V/06 A 26~34 V(静态可调)/0.6 A峰值电流/稳定工作电流:>2 A
  功率相关性:各路输出应能同时达到最大值。
  EMI通过国家有关舰载电子设备标准测试。
  1.2基本技术
  电子设备在工作时,需要稳定的直流电压。电网一般是220 V,50 Hz,电压波动可达±10%,而且可能含有尖峰、浪涌或高频干扰。因此直流稳压电源需要完成以下任务:
  ①AC-DC高效转换;
  ②输出电压稳定;
  ③抑制电网上的干扰,较小的传导发射及电磁辐射。
  从基本原理上,有线性稳压电源及开关电源
  1.3线性稳压电源
  并联型线性稳压电源用并联稳压二极管吸收额外的电流,要求输入电源具有较高内阻,适用于负载电流较小的场合。效率低。  串联型线性稳压电源在输入电源及负载之间串联电压调整管,将Vin-Vout转换为调整管上的发热。使用双极型晶体管时需要较大的压差(通常超过2 V),使用MOS管时可以在极小的压差(100 mV)下工作,但允许电流较小,且成本较高。
  效率分析当输入电压范围为220 V±10%时,整流滤波后的电压为Vin±10%。串联型稳压电路要求Vin-10%-Vout>dV。dV为输入输出最小压差,对双极型调整管,dV>2 V。效率:
高性能舰载绘图机多输出稳压电源设计
  可见,在输入电压最低时,线性电源具有最高的效率。当输出电压较低时,2 V压差对效率有严重影响。
  1.4开关电源
  (1)基本原理
  以脉冲形式将输入直流电源的能量储存到电感或电容中,再用整流滤波方法将电感或电容两端的电压转换为直流电压。入电压可以是经变压器降压整流滤波的,也可以直接对市电整流滤波,甚至对市电只整流不滤波(EMI极小),在功率很小时还可以用串联电容降压的方法。调整方法可以是宽度调制或频率调制。
  由于调压器件工作于开关方式,因此效率极高(一般90%),且允许输入电压大范围变化。当脉冲频率较高时,储能及滤波器件可以较小,因此体积很小,甚至不需要电源变压器。
  (2)开关电源的缺点
  由于调压器件工作于开关方式,因此dV,dI很大,容易产生较强的传导发射及辐射发射。
  (3)输出端的滤波器件应严格筛选
  电容器应具有较好的高频响应,较低的ESR。由于开关频率较高,因此无论输入输出端都有较强的高频差模传导发射。由于高低电位段具有不同的对地阻抗;而且地线网络对高频有较大阻抗,使两条线对大地形成不同的阻抗,即,对高频差模电压产生不同的相移,则这种差模电压会转化为共模电压。共模干扰一旦产生,就很难滤除。
  综上所述,设计开关电源时,应尽量减少高频传导发射及磁场辐射。为了减少高频共模干扰,需注意合理布线,降低高频阻抗,减少环路面积。
  开关电源通常要求输入、输出EMI滤波器。  2基本方案
  开关电源的优点是效率高、小巧、输入电压范围很宽,缺点是输出纹波大,容易产生共模干扰。
  线性电源的缺点是效率低、笨重、输入电压范围较窄,优点是电路简单、输出纹波小,不产生辐射干扰。
  大幅面绘图机具有较大体积及重量,因此对电源体积无特殊要求;使用220 V电源,波动一般不超过10%;要求的输出电压固定,且低输出电压的电流不是很大,因此可以使用线性电源。
  根据以上考虑,拟采用线性电源为主、开关电源为辅的混合设计思路。
  使用线性电源时,输入电压范围、输出电压调节及效率之间是相互矛盾的。因此本电源限定26~34 V为静态可调,输入电压波动范围为±10%。
  2.15 V及±12 V
  均为小功率,且电压接近,通常统一考虑。
  ±12 V:一般使用MAX742/743实现,优点是:单片,且输入可以是3~11 V。若用7812/7912,则需额外的两个绕组,且效率较低。若电流小于±125 mA,则可以使用MAX743。
  5 V:次级绕组+整流滤波+使用7805。可选的LDO:LT1763/500 mA,LT1129/700 mA,MAX603/500 mA。
  2.224 V及30 V
  主要功率集中在24 V和30 V,且二者电压、功率接近。方案:
  ①220VAC-24VDC;220VAC-30VDC可调:体积大,余量大,EMI大,似乎不合适。
  ②分别设计次级绕组,再分别整流、滤波、串联稳压,似乎多余。
  ③希望少用一个次级绕组,则至少有一路用开关电源(DC-DC变换器)实现。由于希望30 V可调,因此用DC-DC变换方法产生30 V较合适,不但高效,而且调压方便。缺点是:需用专用DC-DC模块,不适于单件生产DC-DC的输出是30 V(26~35 V),输入可以考虑:
  ①24 V:使用升压模块。缺点是Vin24 V(~30 V)24 V发热严重,效率较低。
  ②Vin 24 V(~30 V):与输出电压重叠,难以使用开关电源,(在小功率场合,可以使用:升压变换+LDO)。
  ③Vin5 V(8~10 V):易选用升压模块。缺点是与5 V共用输入。但由于有5 V稳压器,因此不会影响5 V。
  综上所述,24 V方案:次级绕组+整流+滤波+集成三端稳压器。
  30 V方案1:次级绕组+整流滤波+集成三端稳压器。多了一个次级绕组及整流桥,但各路独立,易于维护,负荷均匀。适于不调压方案。
  30V方案2:Vin5(8-10V)+DC-DC升压。适于调压方案。缺点:升压模块较为专用。
  3EMI设计
  EMI设计方案如图1所示。
高性能舰载绘图机多输出稳压电源设计
  (1)输入端使用EMI电源滤波器
  为了提高性能,使用三环路EMI滤波器(双CM+单DM)。
  滤波器在实际运用中存在效果相差很多的现象,特别发生在重载情况下。造成这一问题的主要原因可能是滤波器中的电感器件在重载和满载时,产生饱和现象,其中尤以有差模电感的滤波器为多。因差模电感要流过电源火线或零线中的全部工作电流,如果差模电感设计不当,电流一大,就很容易饱和,可使用非饱和铁粉芯。滤波器的工作原理是在射频电磁波的传输路径上形成很大的特性阻抗不连续,将射频电磁波中的大部分能量反射回源处。大多数滤波器的性能是在源和负载阻抗均为50的条件下测得的,滤波器的性能在实际情况下不可能达到最佳。
  两级或更多级的滤波器,可以使内部接点保持在相对稳定的阻抗上,因此对负载及源的阻抗依赖不是很大,可以提供接近50/50指标的性能。
  (2)传导发射的原理分析
  使用整流滤波方法实现AC-DC转换时,输入电流含有较大谐波分量。当后面有DC-DC模块时,由于DC-DC模块的输入电流是强脉冲形式,且不与电源频率同步,因此对滤波后的电压有影响,使交流输入电流谐波特性恶化。
  对于传导发射测试,差模抑制是主要问题。电容器、差模电感的取值比较重要。为了减小传导发射,还需要使电源电流的变化率减小。
  电原理上的基本措施:适当减小滤波电容,在变压器初级及次级引线上加磁环(相当于EMI滤波器增加了一个环路)、并联小电容器。为了保护整流桥堆,需要在整流二极管上并联小电容器。
  可见,滤波电容是传导发射的基本原因。可以去掉滤波电容,但后面只能用专用的DC-DC模块,电路复杂。目前仍然常用滤波电容,只是设法减小电源线上的电流变化率。方法有:在电源线上串接磁环,并联小电容器,形成差模滤波。
  (3)电源线尖峰信号传导敏感度
  尖峰脉冲的宽度约为5μs,频率约5 Hz。而市电半波宽度为10 ms,二极管导通时间约为1 ms,超过尖峰脉冲宽度的100倍,因此储能电容器上的电压不会明显升高。可能对整流及滤波输出电压有一定影响。估计不会影响稳压输出电压。
  一般地,变压器可以承受较大的尖峰电压,需注意整流二极管的耐压要求。
  对电源线尖峰及浪涌的保护措施:一般使用氧化锌压敏电阻,他能多次耐受长达10 ms的浪涌。新器件有TVS(瞬态电压保护),他能吸收的浪涌能量有限,但电压转折特性较好。建议使用氧化锌压敏电阻。
  (4)磁场辐射发射
  注意感性元件的屏蔽,以及电缆及长导线的处理。采取屏蔽措施。
  (5)电场、磁场辐射敏感度注意屏蔽,减小环路面积。
  (6)系统接地在变压器初次级之间加入屏蔽层,并于EMI滤波器外壳连接,形成机壳地。
  4电路图
  电路图如图2所示。
高性能舰载绘图机多输出稳压电源设计
  5结 语
  该电源的设计经过实际检测,其行能指标基本满足有关标准要求。工作性能良好。
关键字:高性能  舰载绘图 编辑:探路者 引用地址:高性能舰载绘图机多输出稳压电源设计
上一篇:达人DIY零瓦调起的范围线性直流电源
下一篇:如何正确理解线性电源指标
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:53
富瀚发布高性能H.264视频编码芯片
富瀚微电子(Fullhan Microelectronics)宣布推出FH8735/FH8736系列H.264视频编码芯片,针对多通道高清DVR板卡、嵌入式DVR、视频服务器和高清网络摄像机应用,提供多种产品解决方案。FH8735/FH8736的高性能H.264编码能力将有效推动视频监控的高清化进程。 FH8735:国内最高性能的H.264编码芯片与DVR解决方案 FH8735是一款多通道H.264视频编码芯片,支持H.264 Main Profile和Baseline Profile,可以完成8路标清或者2路720p高清的实时编码和多路音频编码。除了高性能的视频编码能力,FH8735提供了丰富的针对
[嵌入式]
CEVA全新高性能DSP助力瑞萨开发更高性能SOC
CEVA,无线连接和智能传感技术的授权许可厂商(NASDAQ:CEVA)宣布瑞萨电子已获得CEVA全新高性能DSP的授权许可,使能其下一代汽车系统级芯片(SoC)。 CEVA首席执行官Gideon Wertheizer表示:“世界领先的汽车半导体供应商瑞萨电子为其下一代汽车SoC选择了我们领先的DSP解决方案,我们对此感到非常荣幸。汽车制造商在汽车上增添越来越多的摄像头,雷达和其他传感器,以确保更安全、自动化程度更高的驾驶体验。我们业界领先的DSP以及软件框架和严格的安全支持,将在这些复杂系统的部署方面发挥关键作用。” 瑞萨电子汽车数字产品营销事业部副总裁吉田直树表示:“在主动安全和自动驾驶应用中,DSP是处理和细分
[汽车电子]
CEVA全新<font color='red'>高性能</font>DSP助力瑞萨开发更<font color='red'>高性能</font>SOC
是德科技推出高性能 PXI Express 数字化仪无需增加额外电路
主要优点: 支持高达 256 V 的电压输入、20 MSa/s 采样率和 16 位分辨率 宽泛的电压输入范围,无需增加输入信号衰减和信号调理电路 分段数据存储可以支持多个偶发数据记录,无需重新初始化 是德科技公司(NYSE:KEYS)日前宣布,推出新款 PXI Express 单插槽 2 通道隔离数字化仪 M9217A。M9217A 支持前端 256 V 输入,有着 20 MSa/s 采样率和 16 位分辨率。这与 L4532A LXI 数字化仪类似。 Keysight M9217A 数字化仪的 2 个隔离输入通道具有很高的性能,每一通道都配有一个模数转换器
[测试测量]
ADI推出900M频段RF应用的高性能模拟前端
ADI 最新推出一款集成 RF Tx 调制器与 Rx 模拟基带的单芯片器件—— ADF9010 ,适合工作在 900 MHz 频率范围的应用,如 RFID 阅读器、 ISM 频段无线电通信设备、专业移动无线电、手机基站以及射频同轴传输( RF-over-coax )应用。 ADF9010 集成了高性能 Tx 正交调制器、整数 N 分频合成器,以及片上低相位噪声压控振荡器( VCO ),可保持卓越的 RF 性能并降低系统成本。例如,在 RFID 应用中,与分立元件的解决方案相比, ADF9010 集成度与性能的结合能使材料清单成本降低高达 50% ,电路板空间缩小高达 70% ,设计周期也明显缩短。
[安防电子]
FCI开发高性能USB 3.0连接器技术, 支持5 Gbps数据速
作为连接器和互联系统的领先制造商,FCI发布了其新型超速 USB 3.0连接器,与USB 2.0连接器相比,它的性能得到显著提升。通过支持5 Gbps数据速率和提供更快的同步时间,高可靠性超速USB 3.0连接器将用户的等待时间减到最少,与USB 2.0连接器相比,其性能增加10倍。超速USB 3.0连接器的电源效率进行了优化,为基于闪存的产品、其他新兴消费品和工业数据应用提供所需的带宽和净空。 超速USB 3.0连接器与USB 2.0连接器向后兼容,从而最大程度地减少连接器的外形变化,并且支持广泛的驱动程序架构,同时保留客户和组件的期望。 通过将高速数据传输和大容量存储设备的卓越电源管理相结合,超速USB 3.0连接器提高
[家用电子]
高性能频谱分析仪时域测量原理
高性能频谱分析仪时域测量原理 图1扫频式频谱分析仪原理框图 总的来说,高性能频谱分析仪的时域测量功能相当于一个窄带通信接收机,它能显示在以中心频率为中心的带内频率的时域波形。这个功能仅仅是使得频谱分析仪的SPAN(跨度)设置为0Hz,从原理上来说只是频谱分析仪的一个小小的扩展应用。我们从频谱分析仪的原理图来说明这个测试的理论依据。 如图1所示,这是扫频式频谱分析仪的原理框图。当SPAN(跨度为0Hz)的时候,扫描控制器的控制信号不再是锯齿波,而变成一条水平线。我们知道,扫描控制器控制LCD显示轴的X轴,当它从水平线上扫的时候,x轴显示的就为时间了。另一方面,扫描控制器变成一条水平线的时候,LO的输出稳定
[模拟电子]
<font color='red'>高性能</font>频谱分析仪时域测量原理
小米Note顶配版评测:再谈高性能与性价比
     小米Note顶配版的机身依然是铝合金中框加前后玻璃的设计,背部3D曲面玻璃这个明显特点依然存在,各个按键的布局位置也完全一致。   更直观的改变在机身颜色上,小米给自己的新旗舰换上了金色中框,并且一些细节也进行了更改,例如背部的logo和镜头上的金属圈都是金色,参数信息改用贴纸而不是直接印在机器后盖上,这让小米Note标准版的整体感更强。   目前小米Note顶配版只有金色+白色这种配色,小米公司相关人士并未透露未来会不会有其他颜色。但根据以往经验,后期应该会有更多配色。   屏幕   屏幕的改进是一种直观感受,对很多人来说1080P的小米Note标准版已经足够,但既然是顶配版,小米Note标准版必须提
[手机便携]
艾迈斯新款高性能读取IC助医疗和数字化X射线设备降本增效
艾迈斯半导体推出新款高性能读取IC,推动医疗和工业数字化X射线设备制造商降本增效 • 新型AS585xB产品与X射线影像设备中的标准连接器兼容,组装起来更简便; • 平板探测仪制造商可以从三种产品选项中,选择更快、更低功耗的读出IC; • 超低噪声AS5850B与最新的IGZO探测器技术、传统的TFT探测器类型都兼容。 中国,2021年4月26日——全球领先的光学解决方案供应商艾迈斯半导体(ams AG,瑞士股票交易所股票代码:AMS)今天宣布,为其适用于数字X射线平板式探测仪(FPD)的一流读取IC家族推出了新产品--- AS585xB系列,该系列器件为客户提供了全新的灵活连接器选项,更
[医疗电子]
艾迈斯新款<font color='red'>高性能</font>读取IC助医疗和数字化X射线设备降本增效
小广播
热门活动
换一批
更多
最新电源管理文章
更多每日新闻
随便看看
