如图139所示是一双路三相电源自投线路。用电时可同时合上刀闸开关1HK和2HK,1C常闭触点断开了SJ时间继电器的电源。向负载供电。当甲电源因故停电时,1C接触器释放,这时IC常闭合,接通时间继电器SJ线图上的电源,时间继电器经延时数秒钟后,使SJ延时常开点闭合,2C得电吸合,并自锁。由于2C的吸合其常闭点一方面断开延时继电器线图电源,另一方面双断开1C线圈的电源回路,使甲电源停止供电,保证乙电源进行正常供电。如果乙电源工作一段时间停电后,2C常闭点会自动接通线圈子1C的电源换为甲电源供电。
接触器应根据负载大小选定;时间继电器可用0~60S的交流时间继电器。
上一篇:另一种双路三相电源自投装置电路图
下一篇:维修充电两用稳压电源电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 11:00
新日本无线最新推出内置升压型开关电源的双路H桥驱动器
新日本无线最新推出内置升压型开关电源的双路H桥驱动器 NJW4814, 最适合驱动用于相机变焦和手抖动校正的压电元件。
新日本无线最近开发的双路H桥驱动IC NJW4814已经开始上市。该产品最适合驱动压电元件,如用于数码相机的变焦功能和手抖动校正功能等的压电元件是最佳匹配。
【概要】
通常,驱动压电元件需要20V~30V左右的电源电压和H桥驱动器。在用Li-ion电池或5V电源驱动时,一直以来都需要另外配备升压电路和H桥驱动电路。
当使用NJW4814驱动器时,只需要一颗单片IC就可以完全驱动压电元件了,升压开关电源和H桥驱动器都集成到单片里了,使用起来
[电源管理]
三相IGBT全桥隔离驱动电源设计
本文针对10 kW三相IGBT 全桥变换器 设计了一种 隔离驱动电源 ,提供4路相互隔离的输出,每路输出均提供+15 V/-9 V电源。电源功率较小,考虑成本和效率,采用单端反激式结构。电源内部反馈网络采用电压和电流反馈双闭环串极结构,分别从电压输出端和电流采样电阻上得到电压电流反馈信号,经反馈网络输入到PWM控制器,PWM控制器根据反馈信号大小调节其输出开关脉冲的占空比,以此来保持输出电压的稳定。
1 三相IGBT全桥隔离驱动电源设计
三相IGBT全桥隔离驱动电源采用电流型PWM控制器LIC3845,输出4路相互隔离的+15 V/-9 V,如图1所示。其中,一路额定输出电流为0.2 A,用于三相全桥下桥臂共射极连
[电源管理]
一种双路输出的稳压稳流电源
采用新型单片式开关电压调整器LM2576代替常用的线性三端集成稳压器设计了一种双路输出的稳压稳流电源,它具有连续可调,电路新颖,效率高和实用性强的特点。 关键词:开关电源;双路输出;稳压/稳流 1引言
市售的可调式稳压电源大多为线性电源,其工作流程框图如图1所示。
220V50Hz的市电经电源变压器隔离降压、桥式整流和电容滤波后,变成低压直流电压,再经线性稳压器稳压和调压,最后输出稳定的直流电压。在线性电源中,稳压电路是重要的组成部分。早期的稳压器是由晶体管等分立器件组成的。当三端集成稳压器诞生后,以其电路简单,性能优良而获得了广泛的应用。线性电源是一种应用较早,电路成熟的稳压电源。它的优点是电路简单,元器件数目较少
[电源管理]
三相PWM逆变电源的主电路设计
随着电力电子技术的发展, 逆变器的应用已深入到各个领域, 一般均要求逆变器具有高质量的输出波形。逆变器输出波形质量主要包括两个方面, 即稳态精度和动态性能。因此, 研究既具有结构和控制简单, 又具有优良动、静态性能的逆变器控制方案, 一直是电力电子领域研究的热点问题。 随着国民经济的高速发展和国内外能源供应的紧张, 电能的开发和利用显得更为重要。目前, 国内外都在大力开发新能源, 如太阳能发电、风力发电、潮汐发电等。一般情况下, 这些新型发电装置输出不稳定的直流电, 不能直接提供给需要交流电的用户使用。为此, 需要将直流电变换成交流电, 需要时可并入市电电网。这种DC- AC 变换需要逆变技术来完成。因此, 逆变技术在新能
[电源管理]
双路输出双闭环电流控制型DC/DC变换器的研究
摘要:多路输出电源的负载交叉调节性能一直没有得到较好的解决,给不对称性要求较高的负载应用带来困难。根据闭环控制原理,提出了一种双环路稳定,利用同一时钟脉冲同步的方法,解决了多路输出电源交叉调节互扰大的问题,大大改善了负载交叉调节性能。
关键词:DC/DC变换器;多路输出;交叉调节;双环控制
引言
目前,多路输出电源普遍采用针对一路输出进行闭环的PWM控制方式,而其他的辅助输出采用间接稳压方式。由于只对主输出进行闭环控制,占空比的改变对辅助输出的负载影响较大,尤其是从轻载到满载变化时,交叉调节的性能变差(通常>5%)。如果对未闭环的辅助输出进行二次稳压(如线性稳压),则电路复杂,效率降低。对于两路输出DC/DC模块,大多采用正
[应用]
圣邦微电子推出高性能双路模拟开关SGM2268
圣邦微电子(SG Micro)最新推出SGM2268,是面向便携设备音频,电源,通讯信号切换的一个双路模拟开关,可以兼容CMOS与TTL电平逻辑,与Fairchild的FSA2268完全兼容。本产品可广泛应用于手机、GPS、消费类电子市场。
SGM2268的工作电压为1.8~4.2V,导通阻抗0.4Ω@4.2V,静态工作电流 1ua,带宽为40mhz,开关速度ton 88nS,Toff 16nS,高通道隔离度78DB@1KHZ,低CROSSTALK103DB@1KHZ,可以实现信号轨对轨操作。
SGM2268是无公害无铅环保产品,温度范围达到扩展的工业标准–40°C 到+85°C,采用WQFN-10(1.8
[手机便携]
详解双路信号源及配置平台设计
随着在雷达探测、仪表测量、化学分析等领域研究的不断深入,不仅要求定性的完成目标检测,更加需要往高精度、高分辨率成像的方向发展。一方面,产生频率、幅度灵活可控,尤其是低相位噪声、低杂散的频率源对许多仪器设备起着关键作用。另一方面,电子元器件实际性能参数并非理想以及来存在自外部内部的干扰,大量的误差因素会严重影响系统的准确性。双路参数可调的信号源可有效地对系统误差、信号通道间不平衡进行较调,并且可以产生严格正交或相关的信号,这在弱信号检测中发挥重要作用。为此本文采用双通道DDS方法,以STM32为控制器,完成了一种高分辨率灵活可调的双路信号源电路设计。
1 DDS原理及系统方案
1.1 DDS工作原理
直接数字频率合成(DD
[测试测量]
三相电源相序/缺相检测器
本文介绍的三相电源相序/缺相检测器,主要用来检测三相交流电源的接线是否缺相以及相序是否正确。电路原理如附图所示,图中,若A相(1)、C相(3)、B相(2)分别连接至可控硅A、G、K极时,可控硅T将在单相半个周期内导通,发光二极管将发出正常亮光,当连接A、B、C三相的相序不正确时,可控硅T的导通时间将会变短,平均电流随之减小,LED亮度也就大为降低。 当三相交流电缺(断)其中一相或两相时,可控硅截止,LED熄灭,图中R3、R4和C的数值将决定延时时间t的长短。
[电源管理]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新电源管理文章
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
更多往期活动
- 【评论有礼】大话CC2650,从资料到例程、从应用到生态全方位讲解!
- EEworld独家原创视频:大话TI CC2650,邀你来看!
- 【爆款推荐】4路输出、超简约电源开发板,只需1块钱!
- 4月25日上午10:00-11:30 ADI与您相约 TOF (Time Of Flight) 技术介绍及产品应用 有奖直播
- 只为关心你——Maxim 智能可穿戴 IC 解决方案 白皮书免费下载
- 抢先体验NUCLEO家族新贵,ST STM32 NUCLEO-F091RC开发板28元包邮!
- “ADI实验室电路技术中心”落户EEWORLD!
- ADI有奖直播:基准电压源产品技术及应用选择 7月25日上午10:00-11:30 不容错过~
11月14日历史上的今天
厂商技术中心
随便看看
