另一种双路三相电源自投装置电路图
最新更新时间:2014-01-06来源: 互联网关键字:双路三相  电源  自投装置 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
线方法同上。图中1C、2C、3C为交流接触器,1C、2C、3C的线圈工作电压为220V,继电器J选用JRX-13F线圈电压为18V。
关键字:双路三相  电源  自投装置 编辑:神话 引用地址:另一种双路三相电源自投装置电路图
上一篇:电力变压器自动风冷电路图
下一篇:双路三相电源自投装置电路图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 11:00
电源测量小贴士(连载五): 测试功率阶段开关特点
在这篇博文中,我们将介绍在无负载、标称负载和全负载条件下测试开关特点的各个步骤。 在开始前,应确保所有开关的启动、关闭、占空比和死区时间都符合预期,如MOSFETs和IGBTs。泰克示波器包括一种高分辨率模式,从根本上提高了垂直分辨率,因此可以使用最高精度计算启动和关闭时间。 尽管 电源 的几乎所有组件都会发生能量损耗,但绝大部分损耗发生在开关晶体管从关闭状态转换到打开状态(或反之)的时候。使用所有开关周期的启动损耗和关闭损耗的轨道图(在DPOPWR软件中提供),可以更加全面地了解开关损耗,如下图所示 开关/关闭轨道图。 这时,要检查所有VGS信号的
[测试测量]
<font color='red'>电源</font>测量小贴士(连载五): 测试功率阶段开关特点
安森美半导体的行业首款单芯片移动电源方案
随着移动设备越来越丰富的功能,耗电量却也显著增加,而消费者同时希望设备持续连接的生活方式和时尚轻薄的外形,电池续航力成为亟需解决的问题,更智能且支持快充的移动电源方案便应运而生。 移动电源,俗称充电宝,是移动电池充电器。它可从USB端口汲取电源并将电能储存起来,在移动设备需要充电时无需电源插座就可为电池提供电源。由于用户经常远离电源使用移动设备如玩游戏、看视频、发微信等,需要随时随处频繁为移动设备充电,这需求促进移动电源市场的增长。据相关市场调研机构的预测,移动电源的出货量将从2016年的不到5亿只增加到2019年的超过9亿只,市场年均增长率高达17.5%。 图1:移动电源市场趋势 随着市场的不断发展,移动电源若
[电源管理]
安森美半导体的行业首款单芯片移动<font color='red'>电源</font>方案
如何用万用表测量三相交流电两路输入电源的相位?
如何用万用表测量三相交流电两路输入电源的相位? 答:将万用表置于高于交流380 v的挡位。用万用表的两个表笔分别接入I路和II路电源的某一相,测出的数值在零至几十伏之间,说明所测的两路电源的某相是同相位的,同样方法可测出其他两相。在I路电源的A相与II路电源的A相测出的电压在零至几十伏之内,说明两相电源是同相位;如果在I路电源的A相与II路电源的B相测出的电压,达到百余伏,说明不同相。
[测试测量]
工程师经验:LED驱动电源设计七大技巧
  要说LED驱动 电源 设计并不难,前人的经验往往可以让工程师们少走许多弯路。古人有云:君子性非异也,善假于物也。善于借鉴他人的的经验与技巧不仅能让我们避免错误,还能帮助工程师们找出最快最有效的设计方法,节约时间成本。本文将为大家分享专家们经过大量实验总结出的七个LED驱动电源设计技巧。   对于制造商来说LED驱动电源的设计时非常重要的,那么,我们应该如何更好的设计LED驱动电源呢?来看看专家们总结出的七个LED驱动电源设计技巧。   1、智能控制是LED灯具的优势之一,而电源是智能控制的关键。   智能控制在LED路灯和LED隧道灯照明应用上条件最成熟效果最明显,智能控制能在不同时间段、根据道路车流密度来实现灯具功率的无
[电源管理]
COOLMOS器件在开关电源中的应用研究
1 主要特点 Infineon Technologies 公司的ICE2A165/265/365系列芯片是新型COOLMOS器件,该器件是PWM控制器和MOSFET开关管组合为一体的功率器件,它的主要特点如下: ●FET耐压为650V,导通电阻低; ●无需散热器即可输出较大的功率; ●具有过、欠压保护、过热保护、过流保护和自恢复功能; ●待机状态及空载时能自动降低工作频率,从而降低损耗; ●最低工作频率为21.5kHz,可以避免可闻噪声; ●电路结构简单,所需外部电路元件少,可大大减少开关电源的体积和重量,提高系统的可靠性。 由于ICE2A165/265/365系列芯片具有以
[电源管理]
彩显行输出电源电路检修原理方法
  本文从彩显行输出电源电路工作原理出发,分析不同开关电源式特性,解密彩显行输出电源电路故障维修方法。   一、工作原理   从二次电源的输入、输出电压值大小看,二次电源分为升压型与降压型,通常,输入电压为50v~75v的二次电源为升压型;输入电压为160v~210v 的二次电源为降压型。另外,根据二次电源电路结构,可分为电压切换式及开关电源式两大类,其中开关电源式二次电源最为常见。   1.电压切换式   电压切换二次电源多用于早期彩显的行输出供电电路中,此方式开关电源变压器次级设计有多组电压输出,供给行输出级的电压由同步信号识别电路进行切换控制。   开机后,ic1(同步信号识别及控制电路)对输入
[电源管理]
AK00l型电源适配器电源电路
AK00l型电源适配器,是步步高DL9l7型便携式DVD机配套的电源适配器。该电源内部由开关电源电路构成,电源电路如下图所示:
[电源管理]
AK00l型<font color='red'>电源</font>适配器<font color='red'>电源</font>电路
基于32位单片机MC68HC376的高可靠性系统设计
引言 随着工业技术的不断发展,对单片机控制的要求也越来越高,需要单片机具备更高的反应速度和更强的数据处理能力,各种高性能的新型单片机得到了迅猛的发展和应用。单片机上主要是高速的数字信号,弱信号很容易受到外界的电磁干扰,同时,单片机系统也会发生掉电、死循环等问题。在工业控制场合,一旦控制发生错误,将会造成难以估计的损失。因此,如何提高控制的可靠性是长期以来的一个重要问题。本文介绍了应用32位高性能单片机MC68HC376的一种实际开发方案,同时重点讨论了提高系统可靠性的设计和实现方法。 MC68HC376是Motorola公司推出的一种新型的32位高性能单片机,具有极强的数据处理、逻辑运算和信息存储能力,且支持BDM(Backgr
[应用]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
