彩显行输出电源电路检修原理方法
最新更新时间:2012-10-27来源: 维库电子关键字:彩显行  输出电源  电路检修 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  本文从彩显行输出电源电路工作原理出发,分析不同开关电源式特性,解密彩显行输出电源电路故障维修方法。
  一、工作原理
  从二次电源的输入、输出电压值大小看,二次电源分为升压型与降压型,通常,输入电压为50v~75v的二次电源为升压型;输入电压为160v~210v 的二次电源为降压型。另外,根据二次电源电路结构,可分为电压切换式及开关电源式两大类,其中开关电源式二次电源最为常见。
  1.电压切换式
  电压切换二次电源多用于早期彩显的行输出供电电路中,此方式开关电源变压器次级设计有多组电压输出,供给行输出级的电压由同步信号识别电路进行切换控制。
  开机后,ic1(同步信号识别及控制电路)对输入的行同步信号(hs)频率进行识别。若识别为最低频率时,ic1控制端①、②、③脚均为低电平,控制管v2、v4、v6均截止,切换管v1、v3、v5也截止,此时行输出电路的供电电压由vd4整流、滤波后提供,其电压值最低。
  若显示模式设置升高一挡后,hs信号频率升高,ic1①脚输出高电平,②、③脚为低电平,v6导通,v5导通,行输出电路的供电电压由vd3、c3整流滤波后提供,其电压值有所升高。
  同理,当显示模式设置再升高一挡后,仅ic1②脚输出高电平,行输出电路供电电压由vd2、c2整流滤波后提供;当显示模式设置最高时,仅ic1③脚输出高电平,行输出电路供电电压由vd1、c1整流滤波后提供,其电压值最大。
  2.开关电源式
  这里所说的开关电源式二次电源与彩电中的开关电源原理相同,即电压变换管(三极管和场效应管)工作在开关状态。同样,根据开关管与负载的连接关系又有串、并联型之分。
  (1)并联型
  三星750s彩显二次电源电路由ic401、l402、q402、d401等元件构成了升压型并联开关电源式二次电源,为行输出电路提供60v~150v的工作电压。
  开关控制过程
  1)接通电源后,彩显一次电源电路工作,ic401(tda4859)得电(+12v)启动ic内部的二次电源振荡器,从⑥脚输出与行频同步的驱动电压。此电压经q401驱动放大后加到q402的栅极,让q402工作在开关状态。
  在q402饱和导通期间,+50v电压经l402、q402、r413、q414形成电流回路。此期间电能化为磁能储存在电流l402中,这时储能电感l402的电动势极性为左正右负。
  当q402截止时,l402电动势极性变为左负右正,此时储存在l402中的能量通过d401释放给电容c409及行输出电路。l402中能量释放完毕后,就完成了一个工作周期,下一个周期结束后,q402饱和,l402储能,此时c409向行输出级供电。
  从上述分析可知,供给行输出级的电压高低取决于l402中储能的多少,而l402储能的多少又与q402的饱和导通时间有关,即通过改变ic401⑥脚输出信号的占空比,就可控制开关管q502的导通时间,从而控制二次电源的输出电压。
  2)稳压控制
  若因某种原因二次电源输出电压升高时,行输出变压器t501⑤~⑦绕组的感应电压也会升高。此感应电压r511限流及经d501、c505整流滤波后得到的直流电压上升(此电压一路经r506、r504加到ic401的⑤脚电压误差反样比较控制输出),ic401内部电路对⑤脚电压变化检测后,⑥脚输出的脉冲信号占空比减小,缩短了一个周期内q402的导通时间,l402中的储能减少,从而使二次电源输出电压降低至正常值,达到了稳压的目的。
  同样,若二次电源输出电压降低时,ic401⑤脚电压下降,⑥脚输出的脉冲信号占空比增大,延长了一个周期那q402的导通时间,l402中的储能增加,输出电压升高至正常值。
  另外,ic401⑤脚电压还受cpu 22脚(行幅度pwm控制信号输出)控制。若用户在主机上将显示器的分辨率设置提高后,显卡送给显示器行、场同步信号频率也将提高,显示器中cpu通过对输入的行、场同步信号检测后,cpu 22脚输出的pwm信号脉冲占空比减小,ic401⑤脚电压下降,与上述稳压过程一样,ic401⑥脚输出脉冲占空比增大,二次电源输出电压上升到此时分辨率所对应的电压值。若分辨率设置下降后,cpu22脚输出的pwm信号脉冲占空比增大,ic401⑤脚电压上升,二次电源输出电压下降到相应值。
  3)过流保护
  ic401④脚为二次电源开关管过流保护信号检测输出端;r413、r414为过流检测取样电阻。当q402过流时,r413、r414两端压降增大,一旦ic401④脚电压高于2.5v,ic401内部二次电源振荡器停止工作,⑥脚无开关脉冲输出,从而起到了过流保护作用。
  4)x射线保护
  若二次电源电路中稳压失控,输出电压升高时,行输出变压器t501⑤~⑦绕组感应电压增加,c505两端电压升高,经r502、r507分压后加到ic401②脚(x射线保护输入)。当ic401②脚电压高于*v后,ic401内部x射线保护电路启动,ic401⑥脚无脉冲输出。
  (2)串联型
  串联型二次电源的工作原理与彩电中常见的m11机心开关电源原理相似,它属于降压型二次电源,现举例说明。
  lg fb775彩显二次电源电路由ic701(tda4856)、q719、l705等元件构成了降压型串联开关电源式二次电源,为行输出电路提供60v~150v的工作电压。
  1) 开关控制过程
  通电后,ic701得电工作,其⑥脚输出得开关脉冲经r717、q718推挽放大后,经r757、c762加到开关管q719得g极,使q719工作在开关状态。
  q719饱和导通期间,一次电源输出的+175v电压经q719的s、d极及储能电感l705、 滤波电容c735形成电流回路。c735滤波得到的直流电压并向行输出级供电。
  q719截至时,因l705中电流不能突变,l705中自感产生左负右正的电动势,于是l705、r759、c735、l704、d707构成电流回路,l705给c735充电。c735在获得能量并稳定电压后向行输出级供电。图中d707为续流二极管,要求使用快速整流管,如常见的ru2a。
  2)稳压过程
  ic701(4)脚外接由r774、c721组成的积分电路。若因某种原因使二次电源输出电压上升时,行输出变压器(5)-(8)绕阻的感应电源升高。此电源经r734、r718、r785、r719、vr701取样后送至ic701(5)脚(误差取样比较控制输入端),经ic701内部误差放大器放大后,再与(4)脚输入的锯齿波信号比较,使(6)脚输出的开关脉冲信号占空比发生变化,让开关管q719的饱和导通时间缩短,最终让输出电压下降至正常值。若输出电压下降时,控制过程与上述过程相反。
  3) 软启动及静噪控制
  采用tda4856的二次电源具有软启动功能。ic701(3)脚内接行输出电源误差放大输出端;外接电容c701(软启动电容)。开机瞬间,由于c710的充电,ic701(3)脚电压逐渐增大,(6)脚输出的驱动脉冲宽度也逐渐变宽到额定值,开关管q719的饱和导通时间逐渐变长至正常值。
  由于行扫描电路在开机或更改显示模式瞬间,彩显需要一个同步搜索和相位锁定的过程。如果在此期间,二次电源不能及时加以控制,可能导致输出电压过高,损坏行输出管等元件。为此,该机设有静噪控制电路。开机或改变显示模式时,cpu(23)脚输出高电平,q704饱和导通,ic701(3)脚被d701钳位在0.7v左右,(6)脚无驱动脉冲输出,达到视频静噪保护的目的。
  维修提示:若软启动电容漏电,二次电源输出电压低甚至为0;若软启动电容无容量或开路,电路将无软启动功能,在开机瞬间易损坏二次电源开关管。
  3.具有枕形校正功能的行输出电源
  近年来,纯平多频彩显也成主流,枕形失真校正已成为纯平彩显中比不可少的电路。其中,部分彩显的枕形失真校正功能由行输出电源完成,不再单独设置枕形失真校正电路。下面以i%26amp;sup2;c总线控制行场扫描处理电路――tda9109(ic1)为例加以说明。
  ic1、q1、q2、q3、l等元件构成了并联型开关或二次电源电路;行输出变压器(3)-(4)为二次电源电压取样绕阻;ic1(15)脚为+b电压误差取样比较控制输入端。该电路的开关、稳压、保护过程与上文图2所示电路基本相同,下面仅介绍其东西枕校过程。
  ic1(24)脚是东西枕形失真校正信号输出端,输出场抛物波电压,此电压经r2送到ic1(15)脚。ic1内部的行输出电源pwm控制电路对(15)脚输入的误差电压进行分析放大后,从(28)脚输出被场抛物波调制后的驱动脉冲。这样二次电源送给行输出级的电压也就按照抛物波规律变化,从而使行扫描电流被场频抛物波调制,实行东西枕形校正的目的。
  为了确保滤波电容c3两端电压随场频抛物波变化,c3常采用无极性、小容量电容,甚至去掉此电容。
关键字:彩显行  输出电源  电路检修 编辑:探路者 引用地址:彩显行输出电源电路检修原理方法
上一篇:关于低压差线性稳压器在开关电源中优缺点
下一篇:VRLA 蓄电池维护电路及其工作原理简介
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:05
基于TOPSwitch-GX系列的多输出开关电源
1 引言 多路输出开关电源广泛应用在各种复杂小功率电子系统中,就多路输出而言,通常只有输出电压低、输出电流变化范围大的一路作为主电路进行反馈调节控制,以保证在输入电压及负载变化时保持输出电压稳定,由于受变压器各个绕组间的漏感和绕组电阻等的影响,辅助输出电压随输出负载的变化而变化,通常,当主输出满载和辅助输出轻载时,辅助输出电压将升高,而当主输出轻载和辅助输出满时,辅助输出电压将降低,这就是多路输出的负载交叉调整率问题,笔者基于 TOPSwitch-GX系列设计了一种多路输出开关电源,很好的解决了多路输出的负载交叉调整率问题,该电源在各种工况下都能稳定输出,主输出电压纹波小于3%,各路辅助输出纹波小于5%,负载交叉调整率小于5
[应用]
基于DPA425-Switch的多路输出开关稳压电源
1   引言 开关电源自问世以来,就以其稳定,高效,节能等优良特性而成为稳压电源的主要产品。随着PWM技术的不断发展和完善,开关电源更是得到了广泛的应用,以往开关电源的设计通常采用控制电路与功率管相分离的拓扑结构,但这种方案存在成本高、系统可靠性低等问题。美国功率集成公司POWER开发的TOP- Switch  和DPA-Switch 系列新型智能高频开关电源集成芯片解决了这些问题,该系列芯片将自启动电路、功率开关管、PWM控制电路及保护电路等集成在一起,从而提高了电源的效率,简化了开关电源的设计和新产品的开发,更是因其高性价比、简单的外围电路、小体积与重量和无工频变压器隔离方式等优势而成为稳压电源中的佼佼者 。随着各种不同
[电源管理]
基于DPA425-Switch的多路<font color='red'>输出</font>开关稳压<font color='red'>电源</font>
NS LMZ14203H输入42V输出3A电源解决方案
NS 公司的LMZ14203H是3A SIMPLE SWITCHER电源模块,最大输入电压42V,具有极好的电源转换效率,线路和负载调以及输出精度.输入电压6V-42V,输出电压低至5V,效率高达97%.主要用在包括工业系统、通信网络基建设备及军事设备等市场.本文介绍了LMZ14203H电指标,主要特性和优势, 应用方框图以及LMZ14203H/02H/01H评估板主要指标,详细电路和材料清单. LMZ14203H: 3A SIMPLE SWITCHER® Power Module with 42V Maximum Input  The LMZ14203H SIMPLE SWITCHER power module is an ea
[电源管理]
NS LMZ14203H输入42V<font color='red'>输出</font>3A<font color='red'>电源</font>解决方案
基于UC3843 15W三路输出DC/DC模块电源设计
引言 DC/DC模块已被广泛应用于铁路通信、微波通讯、工业控制、船舶电子、航空电子、 地面雷达、消防设备和医疗器械教学设备等诸多领域,其中有许多应用场合需要多路输出,如在单片机智能控制器中,单片机供电需要5V,而运放通常需要 12V。在设计多路输出时,有许多地方和单路输出不同,既要考虑变压器管脚限制、多副边变压器设计、各路的稳压电路实现,又要考虑每路轻载及满载的负载调整率,以及负载的交叉调节特性等。本文将通过一个给单片机智能控制器供电的15W三路模块电源的设计实例来详细说明多路输出模块电源的设计。 模块电源的工作原理 本文针对单片机主板供电电源所设计的多路输出开关电源如图1所示,其中电感L201、 L202、L203是耦合电
[电源管理]
基于UC3843 15W三路<font color='red'>输出</font>DC/DC模块<font color='red'>电源</font>设计
UPS电源输入输出如何进行UPS选型
通常人们在谈到UPS的选型时,大都首先谈到UPS容量的选择,即:用户可以根据所用设备的负荷量统计值来选择所需的UPS输出功率(KVA值),如果以KW值计算,就要乘输出功率因数0.8,考虑到用户今后扩容以及负载启动时的冲击,通常推荐设计参数是:用户的负载量仅占UPS输出功率的60%~70%为宜。即XKVA×60%~70%或XKVA×0.8×60%~70%。 但是,在现今的行业运用中,UPS的选型工作,远没有这么简单。它要考虑到UPS的输入和输出介面两方面的影响。即UPS对电网(或备份发电机)的影响,所带负载对UPS的影响。 如下图,是UPS的典型方框图。     一、UPS输入端 对电网而言,UPS的输入
[电源管理]
UPS<font color='red'>电源</font>输入<font color='red'>输出</font>如何进行UPS选型
基于UC1845的多路输出双管反激开关电源方案
引言 随着器件、工艺水平的飞速发展,开关型功率变换器已发展成高效、轻型的直流电源,空间飞行器(星、箭、船等)DC/DC变换器(又称二次电源)也采用该项技术。 主要原因是卫星电子设备对电源的效率、重量、体积和可靠性的要求越来越高,而传统的线性电源方案几乎无法满足飞行器系统的需要。在各种类型的DC/DC变换器中,PWM型DC/DC变换器因结构种类多,技术领先,便于实现,已经得到广泛应用。 在航天应用领域开关电源的多种拓扑中,可用于100V高压母线输入多路输出的开关电源,大多数采用的是两级式变换器,如Buck+推挽两级式变换器,先通过Buck电路将母线电压降压,这样母线电压要经过二次调整,使电压调整率降低;再从器件数量上来说,两级
[电源管理]
基于UC1845的多路<font color='red'>输出</font>双管反激开关<font color='red'>电源</font>方案
[电源管理]
一种基于L4970A的双路10A输出的开关稳压电源的设计
    摘要: 一种基于L4970APWM芯片的双路10A输出的开关稳压电源,首先介绍了关键器件L4970A芯片主要性能特点、封装和主要外围元件参数选择等,重点给出该电源系统的工作原理、具体电路和调试安装注意事项。     关键词: 开关电源  PWM技术  DC/DC变换  功率PWM输出 1 引言     由于开关稳压电源具有体积小、重量轻、高效节能、输入电压范围宽、适应范围广、保护功能全等特点,已广泛应用于电子产品的各个领域。在此给出一种基于L4970A芯片实现的具有双路10A输出的电压可调型开关稳压电源。     L4970A大功率PWM开关稳压电源芯片是意法公司(SGS-Thoms
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
