推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:30
数字万用表如何选择合适的型号
数字万用表是每个电子工程师,专业人士,初学者或业余爱好者都希望在工作区中拥有的最基本,最重要的仪器。其主要特点是准确度高、分辨率强、测试功能完善、测量速度快、显示直观、过滤能力强、耗电省,便于携带。进入 90 年代以来,数字万用表在我国获得迅速普及与广泛使用,已成为现代电子测量与维修工作的必备仪表,并正在逐步取代传统的模拟式(即指针式)万用表,那么今天小编就来和大家说一说对于入门级别的数字万用表该怎么选。 对于刚刚入门的同学来学选择一款合适的数字万用表无疑是事倍功半的。国产的PinTech品致数字万用表是不错的选择。数字万用表P186(1000V/10A)经济型万用表,这个型号数字万用表可满足甚至超出您的需求。万用表+测温仪功
[测试测量]
IR 推出配有集成式功率因数校正的三相位逆变器
全球功率半导体和管理方案领导厂商 – 国际整流器公司 (International Rectifier,简称IR) 推出配有功率因数校正级和逆变器级的IRAM630-1562F智能功率模块 (IPM) ,能够缩小及简化空调和洗衣机等节能家电与轻工业马达驱动应用的设计。 IRAM630-1562F把 IR的低损耗沟道型 IGBT与三相位高压栅极驱动IC和功率因数校正输入级结合起来,从而在一个纤巧的独立封装内集成30多个器件。新产品内置过温或过流保护功能,以及集成式欠压闭锁功能和内置的温度监测功能,可提供周全的保护和防故障操作模式。集成的其它功能包括用于高侧驱动的自举二极管和单极性电源,有助于简化系统设计且降低整体成本。
[电源管理]
怎样用万用表检测热敏电阻的好坏
检测 热敏电阻 的好坏可以用加热法,如图1所示。用 万用表 电阻 档两根表笔接 热敏电阻 的两根 引线 ,然后用烧热的 电烙铁 (20W的就可以)给热敏电阻加热(靠近热敏电阻)。对于PTC型热敏电阻,随着温度升高,阻值应增加;对于NTC型热敏电阻,随着温度升高,阻值应下降。如果给热敏电阻加热,其阻值不变化,说明热敏电阻已损坏。 常见的热敏电阻外形如图2所示。 图1 用加热法检测热敏电阻好坏 图2常见热敏电阻外形
[测试测量]
精确的相位计
精确的相位计
[模拟电子]
环路稳定性的测量方法-穿越频率和相位裕度
穿越频率和相位裕度的测量方法-You can determine the crossover frequency (converter bandwidth) with transient analysis or by using a network analyzer. Both methods are shown. 有两种测量方法一种是采用示波器观察电压瞬态响应实现的;另一种是采用网络分析仪/频率分析仪测量bode图。显然,采用示波器测量是一种经济简便的方法,而采用网络分析仪测量更精准。 首先,介绍示波器测量方法。其实就是施加阶跃负载在输出端,观察输出电压瞬态响应。Figure 7 provides insight to
[测试测量]
开关电源阻尼输入滤波器
开关式电压调节器通常优于线性 调节器 ,因为它们更高效,而开关拓扑结构则十分依赖输入 滤波器 。这种电路元件与电源的典型负动态阻抗相结合,可以诱发振荡问题。本文将阐述如何避免此类问题的出现。 一般而言,所有的 电源 都在一个给定输入范围保持其效率。因此,输入 功率 或多或少地与输入 电压 水平保持恒定。图1显示的是一个开关电源的特征。随着电压的下降,电流不断上升。 负输入阻抗 电压-电流线呈现出一定的斜率,其从本质上定义了电源的动态阻抗。这根线的斜率等于负输入电压除以输入电流。也就是说,由 Pin = V·I,可以得出 V="Pin/I";并由此可得 dV/dI=–Pin/I2 或 dV/dI≈–V/I。 该
[电源管理]
如何使用万用表来判断晶体管是硅管还是锗管
硅管和锗管在特性上有很大不同,使用时应加以区别。我们知道,硅管和锗管的PN结正向电阻是不一样的,即硅管的正向电阻大,锗管的小。利用这一特性就可以用万用表来判别一只晶体管是硅管还是锗管。 判别方法如下: 将万用表拨到R*100挡或R*1K挡。测量二极管时,万用表的正端接二极管的负极,负端接二极管的正极;测量NPN型的三极管时,万用表的负端接基极,正端接集电极或发射极;测量PNP型的三极管时,万用表的正端接基极,负端接集电极或发射极。
[测试测量]
一种改进型的FIR数字滤波器设计
在数字信号处理中,滤波占有极其重要的作用,数字滤波器是谱分析、雷达信号处理、通信信号处理应用中的基本处理算法。目前常用的滤波器设计方法普遍采用Matlab仿真,DSP实现。但这一传统设计方法需要的开发周期较长,且设计过程反复进行,非常不便。 针对这一问题,出现了系统级设计方法的构想将Matlab算法仿真和DSP的实现融合在一起。文中应用Matlab Link For CCS Development Tools进行系统级设计,来完成FIR滤波器的设计。 1 FIR数字滤波器设计的基本步骤 数字滤波器根据其冲激响应函数的时域特性,可分为2种,即无限长冲激响应(IIR)滤波器和有限长冲激响应(FIR)滤波器。
[应用]
