压力传感器在生产出来了以后是需要进行检测的,生产厂商一般都是使用系统的器件来监测压力传感器的。一般的客户如果要经行检测的时候是需要使用万用表来进行检测的,那么具体使用万用表检测的方法大家都知道吗,今天中国传感器交易网来为大家介绍一下。
用万用表检测压力传感器只能进行简单的检测,检测结果也只供参考。大致可以进行三项检测,桥路的检测,主要检测传感器的电路是否正确,一般是惠斯通全桥电路,利用万用表的欧姆档,量输入端之间的阻抗、以及输出端之间的阻抗,这两个阻抗就是压力传感器的输入、输出阻抗。
如果阻抗是无穷大,桥路就是断开的,说明传感器有问题或者引脚的定义没有判断正确。零点的检测,用万用表的电压档,检测在没有施加压力的条件下,传感器的零点输出。
这个输出一般为mV级的电压,如果超出了传感器的技术指标,就说明传感器的零点偏差超范围。加压检测,检单的方法是:给传感器供电,用嘴吹压力传感器的导气孔,用万用表的电压档检测传感器输出端的电压变化。如果压力传感器的相对灵敏度很大,这个变化量会明显。如果丝毫没有变化,就需要改用气压源施加压力。
通过以上方法,基本可以检测一个压力传感器的大致状况。如果需要准确的检测,就需要用标准的压力源,给传感器压力,按照压力的大小和输出信号的变化量,对传感器进行校准。并在条件许可的情况下,进行相关参数的温度检测。总之,压力传感器的检测是一个负责的任务,万用表可以进行一般的检测,在很多情况下可以适用,但是如果要求压力传感器严格的环境下使用就得进行系统的检测。
关键字:万用表 检测 压力传感器
引用地址:
使用万用表来检测压力传感器
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:30
CAN总线在车身视觉检测站中的应用
控制器局域网CAN(Controller Area Network)是一种具有很高保密性,有效支持分布式控制及实时控制的串行通信网络。CAN总线属于现场总线范畴,与现有的其它总线相比,它属于一种分散式、数字化、双向、多站点、多变量的通信系统,具有通信速率高、可靠性强、连接方便、性能价格比高等诸多优点,非常适用于分布式测量系统的数据通信
计算机视觉检测是目前正在发展的一种新型检测技术。汽车车身视觉检测站是用于测量车身关键点三维空间坐标的大型专用检测系统。其主要原理是通过视觉传感器(Visual Sensor),采用三角法获取车身表面点的信息,通过三维视觉算法求取各关键点的坐标,从而完成对车身各顶点位置、挡风玻璃框尺寸、定位孔大小
[嵌入式]
疑似三星下代Gear S2手表曝光 可检测心电图
今日上午,专注手机科技和性能分析的知名微博爆料人士@I冰宇宙刚刚在微博上曝光了三星下一代Gear S2智能手表,并称搭载三星独家的生物处理器,可检测心电图、体脂肪等。 疑似三星下代Gear S2手表曝光 可检测心电图
虽然目前尚不清楚三星下一代Gear S2智能手表的其他配置信息和功能,但三星下一代Gear S2智能手表将兼容iOS平台。
值得一提的是,在CES 2016的三星新闻发布会上
[手机便携]
晶体管的检测经验
(一)晶体管材料与极性的判别 1.从晶体管的型号命名上识别其材料与极性 国产晶体管型号命名的第二部分用英文字母A"D表示晶体管的材料和极性。其中,“A”代表锗材料PNP型管,“B”代表锗材料NPN型管,“C”代表硅材料PNP型管,“D”代表硅材料NPN型管。 ***产晶体管型号命名的第三部分用字母A"D来表示晶体管的材料和类型(不代表极性)。其中,“A”、“B”为PNP型管,“C”、“D”为NPN型管。通常,“A”、“C”为高频管,“B”、“D”为低频管。 欧洲产晶体管型号命名的第一部分用字母“A”和“B”表示晶体管的材料(不表示NPN或PNP型极性)。其中,“A”表示锗材料,“B”表示硅材料。 2.从
[测试测量]
防腐工程中阴极保护电流检测系统的设计
介绍了一种水下钢桩防腐阴极保护电流检测系统及相关的硬件电路的设计,用以实现远距离无人化检测与监控。介绍了系统硬件结构、通信网络配置以及有关的芯片与微处理器,阐述了软件的设计思路。试验表明,该系统结构简单、成本低廉、性能可靠,能满足工业现场的需要。 为防止码头钢结构和管道在海水或土壤中被腐蚀,目前国内大多采用外加电流阴极保护和牺牲阳极的方法。无任哪一种方法,都会使被保护金属处于极化的负电位(保护电位),从而消除金属表面的腐蚀微电池作用,达到了保护的目的。 防腐工程中的每一点保护失效都可能是酿成重大事故的隐患,因此日常的检测和维护工作十分重要。由于电流密度是由接触介质和保护面积决定的,因此通过检测阴极保护电流,就可
[单片机]
基于虚拟仪器的质量检测机器视觉系统的设计
引言 影像增强器是对微弱光信号进行放大的光电图像增强设备,人们可以利用它在光线较弱的情况(如夜晚)下观察外界景物或目标。影像增强器的电路系统制造的好坏直接影响它的质量。不合格的电系统会使影像增强器在使用时容易产生黑斑(电路虚焊)、亮点(电路短路)、闪光和忽明忽暗(电路不稳定)等故障。因此在影像增强器投入使用之前,必须对其可靠性指标进行考核试验。 近几年,随着计算机技术和数字图像处理技术的不断发展,机器视觉在医学图像、工业生产、质量检测等领域得到了广泛的应用。而虚拟仪器(Virtual Instruments)技术可通过软件将通用计算机与硬件结合起来快速构成可靠的测试或测控系统。笔者将机器视觉技术与虚拟仪器技
[工业控制]
研究人员帮助自动驾驶汽车看到被遮挡的物体 提高检测精度
据外媒报道,对于自动驾驶汽车而言,能够快速检测到道路上的其他车辆或行人至关重要。卡耐基梅隆大学(Carnegie Mellon University)研究人员发现,帮助车辆识别其看不到的物体,可以显著提高检测精度。 很明显,人类视线中的物体会遮挡或模糊更前方的物体。但卡耐基梅隆大学机器人研究所博士Peiyun Hu表示,自动驾驶汽车通常不是这样判断周围物体的。 (图片来源:卡耐基梅隆大学) 自动驾驶汽车使用激光雷达3D数据将物体表示为点云,然后将这些点云与物体3D表示库匹配。Hu表示,问题在于,车辆激光雷达3D数据并不非真正的3D,传感器无法看到物体被遮挡的部分,而目前的算法也无法推断出被遮挡的部分。Hu表示,“感
[汽车电子]
仅需60秒时间检测,联发科推MediaTek Sensio™智能健康方案
业界首款六合一智能健康芯片MT6381,仅需约60秒即可测量6项生理数据 集微网12月14日消息,联发科技今日发布MediaTek Sensio™智能健康解决方案 。该方案基于业界首款六合一智能健康芯片MT6381,由高整合度模组及相关配套软件所构成,是迄今为止最完整的智能健康方案。MediaTek Sensio™仅需约60秒即可测量用户的心率、心率变异、血压趋势、血氧饱和度(SpO2)、心电图(ECG)、光体积脉搏波图(PPG)等6项生理数据,并可整合进智能手机或手机配件中,让手机用户随时随地了解自己的身体状况,推动手机成为个人健康伙伴。 联发科技无线通讯事业部产品规划及行销总监李彦辑博士表示:“随着智能手机在大众生活中
[手机便携]
电容器的检测方法与更换
电容 常见的标记方式是直接标记,其常用的单位有pF,μF两种,很容易认出。但一些小容量的 电容 采用的是数字标示法,一般有三位数,第一、二位数为有效的数字,第三位数为倍数,即表示后面要跟多少个0。例如:343表示34000pF,另外,如果第三位数为9,表示 10-1,而不是10的9次方,例如:479表示4.7pF。 更换电容时主要应注意电容的耐压值一般要求不低于原电容的耐压要求。在要求较严格的 电路 中,其容量一般不超过原容量的±20%即可。在要求不太严格的 电路 中,如旁路电路,一般要求不小于原电容的1/2且不大于原电容的2倍~6倍即可。 1固定电容器的检测 A检测10pF以下的小电容因10pF以下的固定电容
[模拟电子]
