三相PWM逆变电源的主电路设计
最新更新时间:2014-05-10来源: 互联网关键字:PWM  逆变电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  随着电力电子技术的发展, 逆变器的应用已深入到各个领域, 一般均要求逆变器具有高质量的输出波形。逆变器输出波形质量主要包括两个方面, 即稳态精度和动态性能。因此, 研究既具有结构和控制简单, 又具有优良动、静态性能的逆变器控制方案, 一直是电力电子领域研究的热点问题。
  随着国民经济的高速发展和国内外能源供应的紧张, 电能的开发和利用显得更为重要。目前, 国内外都在大力开发新能源, 如太阳能发电、风力发电、潮汐发电等。一般情况下, 这些新型发电装置输出不稳定的直流电, 不能直接提供给需要交流电的用户使用。为此, 需要将直流电变换成交流电, 需要时可并入市电电网。这种DC- AC 变换需要逆变技术来完成。因此, 逆变技术在新能源的开发和利用领域有着重要的地位。
  脉宽调制逆变技术
  1、PWM 的基本原理
  1. 1 PWM( Pulse Width Modulat ion) 脉宽调制型逆变电路定义: 是靠改变脉冲宽度来控制输出电压, 通过改变调制周期来控制其输出频率的电路。
  1. 2 脉宽调制的分类:
  以调制脉冲的极性分,可分为单极性调制和双极性调制两种;
  以载频信号与参考信号频率之间的关系分, 可分为同步调制和异步调制两种。
  1. 3 ( PWM)逆变电路的特点: 可以得到相当接近正弦波的输出电压和电流, 所以也称为正弦波脉宽调制SPWM( Sinuso idal PWM) .
  1. 4 SPWM控制方式: 就是对逆变电路开关器件的通断进行控制, 使输出端得到一系列幅值相等而宽度不等的脉冲, 用这些脉冲来代替正弦波所需要的波形。按一定的规则对各脉冲的宽度进行调制,既可改变逆变电路输出电压的大小, 也可改变输出频率。
  1. 5 PWM 电路的调制控制方式
  1. 5.1载波比的定义:在PWM变频电路中,载波频率f c与调制信号频率f r之比称为载波比, 即N= f c/ ff 。
  1. 5. 2 PWM逆变电路的控制方式: 根据载波和调制信号波是否同步, 有异步调制和同步调制两种控制方式: 异步调制控制方式,当载波比不是3 的整数倍时, 载波与调制信号波就存在不同步的调制;二、同步调制控制方式,在三相逆变电路中当载波比为3的整数倍时, 载波与调制信号波能同步调制。
图1 系统框图
  本设计采用AC – DC – AC方案。采用SPWM调制方式。图1为系统主电路和控制电路框图。交流输入电压经过不控整流后得到一个直流电压, 再经过全桥逆变电路得到交流输出电压。为保证系统可靠运行, 防止主电路对控制电路的干扰, 采用主、控电路完全隔离的方法, 即驱动信号用光耦隔离, 反馈信号用变压器隔离, 辅助电源用变压器隔离。
  1 整流电路的设计
  本设计运用的是三相桥式不可控整流电路。在交-直-交变频器、不间断电源、开关电源等应用场合中, 大都采用不可控整流电路经电容滤波后提供直接电源, 供后级的变换器、逆变器等使用。由于电路中的电力电子器件采用整流二极管, 故也称这类电路为二极管整流电路。其电路图如下所示:
图2 三相桥式不可控整流电路
  经计算二极管应选择HFA70NH60额定电压600V, 额定电流70A ( 快恢复型) 。
  2 逆变电路的设计
  逆变与整流相对应,是将直流电变成交流电。交流侧接电网为有源逆变;交流侧接负载为无源逆变。
  本设计逆变电路采用电压型三相桥式逆变电路, 其原理图如图3所示。
图3 电压型三相全桥式逆变器结构图
  逆变电路中的开关器件均选用全控型器件--IGBT.IGBT是MOSFET与GTR的复合器件, 因此它具有工作速度快、输入阻抗大、驱动电路简单、控制电路简单、工作频率较高、元件容量大等多项优点。
  本设计中所选IGBT管额定电压为600V,额定电流约为20A , 所以应选取六只600V, 20A的IGBT管。IGBT 管型号为:IRGBC40F额定电压600V,额定电流27A 。
  逆变电路中, 6个二极管有限制过电压的作用,对IGBT 管进行保护。由于二极管和IGBT 管的电压和电流几乎相等。所以选取二极管的型号为:HFA 70NH60额定电压600V,额定电流70A( 快恢复型) 。  3 输出滤波电路设计
  LC滤波器的一般形式是一个由LC组成的无源网络, 其工作原理是串联的LC电路在基频下呈串联谐振状态。在理想状态下, 对基波不产生压降,对高次谐波则是高阻抗, 抑制高次谐波电流。
  经计算, 取电感的电感值为: L2= 0. 48mH取电容的电容值为: C2= 664uF
  4 驱动电路的设计
  驱动电路是将控制电路产生的PWM信号加以隔离、放大,形成驱动各开关器件开关动作信号的电路。它将逻辑电平的控制电路与可驱动6 个IGBT的高/ 低侧开关电路相连接。由于驱动电路的选取因开关器件的不同而异, 而本课题选用的开关器件是IGBT,它是电压驱动型开关器件, 所以我们选择了美国IR( Internat io nal Rect ifier )公司生产的型号为IR2130的6路快速IGBT驱动芯片。
图4 IR2130的外部电路图
  IR2130的外部电路图如图4所示, 图中C25为电源滤波电容, C24为过流检测电容, 其大小直接影响着保护是否灵敏, 选择不当将导致IGBT 冲出安全工作区而损坏。C21 , C22 , C23 为逆变器上桥臂产生悬浮电源的自举电容, 它们影响着这三只功率管的正常工作。R27~R30, P2 为过流检测电阻, 只要改变P2的大小, 就可调接电流保护值的大小。R21~R26 为IGBT的栅极电阻。D1~D6 选用快恢复二极管。
  5 控制电路设计
  控制电路采用集成脉宽调制电路芯片SG3524.SG3524与正弦函数发生芯ICL8038连接来产生SPWM波, 控制全桥逆变电路。
  按照SG3524 的工作原理,要得到SPWM 波,必须得到一个正弦波,将它加到SG3524 内部,并与锯齿波比较,就可得到正弦脉宽调制波。
图5 SPWM发生电路
  如图5示正弦波电压由函数发生器ICL8038产生。正弦波的频率由R2、R3 和C1来决定, 1. 15/ ( R2+R3 ) C1,为了调试方便,我们将R2、R3都用可调电阻,R1是用来调整正弦波失真度用的。当时f= 50Hz,R2+ R3= 10kΩ ,其中C1= 2. 2uF;正弦PWM 波ue信号产生后,输入到SG3524的1号脚, 正弦波和锯齿波在SG3524内部的比较器进行比较产生SPWM波。
  总结
  本文主要实现了三相PWM逆变器主电路设计, 包括整流电路、滤波电路、逆变器、驱动电路和控制电路设计,完成了相关器件的选型, 基本实现了AC- DC- AC转换功能。
关键字:PWM  逆变电源 编辑:探路者 引用地址:三相PWM逆变电源的主电路设计
上一篇:详解如何解决驱动单元设计中的电磁兼容问题
下一篇:开关电源中变压器的八种检测方法
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:39
光伏系统用中小功率逆变电源的现状与展望
1引言 自上个世纪90年代以来,随着能源消费的增长、日益恶化的生态环境和人类环保意识的提高,世界各国都在积极寻找一种可持续发展且无污染的新能源。太阳能—作为一种高效无污染的新能源,一种未来世纪常规能源的替代品,尤其受到人类的重视。太阳能的直接应用主要有光热转换、光电转换和光化学转换三种形式,从目前来看,光电转换即光伏技术是其中最有发展前途的一种。 2光伏逆变系统简介 系统的总体框图见图1。 由图1可知,整个系统主要包含两个环节:充电环节和逆变环节;并且太阳电池是本系统赖以工作的基础,它的效率直接决定系统的效率。 3系统结构及工作原理 主电路拓朴结构见图2。 31充电控制 (1)太阳电池的特性
[电源管理]
光伏系统用中小功率<font color='red'>逆变电源</font>的现状与展望
PWM波控制LED灯的闪烁
用PWM控制LED灯亮3ms灭5ms,也就是说PWM的波的周期是8ms。 1s/8ms=1000ms/8ms=125次。在1s之内有125个波。 htm1.Init.Period = 1000; 这段代码的含义是每1000个小波组成一个大波,所以1ms需要125000个小波,125kHZ. 48000000/125000=383 得出: htm1.Init.Prescaler = 383; 3/8 = sConfigOC.Pulse/1000 sConfigOC.Pulse = 375; 完成LED灯亮3ms灭5ms.
[单片机]
基于电流型PWM集成控制器UC3842/3843的隔离单端反激式开关电源
引言 ---   开关电源 以其高效率、小体积等优点获得了广泛应用。传统的 开关电源 普遍采用电压型脉宽调制(PWM)技术,而近年电流型PWM技术得到了飞速发展。相比电压型PWM,电流型PWM具有更好的电压调整率和负载调整率,系统的稳定性和动态特性也得以明显改善,特别是其内在的限流能力和并联均流能力使控制电路变得简单可靠。 ---   电流型PWM集成控制器已经产品化,极大推动了小功率 开关电源的 发展和应用,电流型PWM控制小功率电源已经取代电压型PWM控制小功率电源。Unitrode公司推出的UC3842系列控制芯片是电流型PWM控制器的典型代表。 DC/DC转换器 --- 转换器是 开关电源
[应用]
利用单片机PWM信号进行舵机控制
基于单片机的舵机控制方法具有简单、精度高、成本低、体积小的特点,并可根据不同的舵机数量加以灵活应用。 在机器人机电控制系统中,舵机控制效果是性能的重要影响因素。舵机可以在微机电系统和航模中作为基本的输出执行机构,其简单的控制和输出使得单片机系统非常容易与之接口。 舵机是一种位置伺服的驱动器,适用于那些需要角度不断变化并可以保持的控制系统。其工作原理是:控制信号由接收机的通道进入信号调制芯片,获得直流偏置电压。它内部有一个基准电路,产生周期为20ms,宽度为1.5ms的基准信号,将获得的直流偏置电压与电位器的电压比较,获得电压差输出。最后,电压差的正负输出到电机驱动芯片决定电机的正反转。当电机转速一定时,通过级联减速齿轮带动
[单片机]
一款并联谐振逆变电源的电路设计
前言 在现代工业的金属熔炼、弯管,热锻,焊接和表面热处理等行业中,感应加热技术被广泛应用。感应加热是根据电磁感应原理,利用工件中涡流产生的热量对工件进行加热的,具有加热效率高,速度快,可控性好,易于实现高温和局部加热,易于实现机械化和自动化等优点。随着电力电子学及功率半导体器件的发展,感应加热电源基本拓扑结构经过不断的完善,一般由整流器、滤波器、逆变器及一些控制和保护电路组成。逆变器在感应加热电源中起着十分重要的作用,根据逆变器的特点,逆变电源又分为串联谐振和并联谐振两种。本文提出了一种应用于感应加热的并联谐振逆变电源设计方案,针对其主电路、斩波电路及逆变器控制电路等进行了分析和设计。 电路构成及设计     电源的系统框图为图
[电源管理]
一款并联谐振<font color='red'>逆变电源</font>的电路设计
高边检流放大器监测PWM负载电流
高精度、高边电流检测对于汽车控制系统至关重要,例如电动助力转向、自动变速、传动控制、发动机燃料喷射控制、制动阀控制、以及主动悬挂系统。所有这些应用都需要精密调节通过电机或螺线管的电流,以控制电机扭矩或螺线管驱动。本文介绍的电路采用精密、高边检流放大器,用于监测宽输入共模电压范围内的负载电流。该电路适用于由于电感、电池反接或瞬态事件会造成输入共模电压达到负压的应用。 电动助力转向(EPS)系统中的电流检测 EPS不同于传统的助力转向系统,它没有液压泵或液体。而是将一个电机通过齿轮机构安装在转向齿条上。驾驶员转动方向盘时,转向传感器检测方向盘的位置和转速。该信息与来自安装在转向轴上的转向扭矩传感器输入一起馈送至助力转向控制模块
[嵌入式]
基于PICFxx单片机控制的正弦波逆变电源
0 引言 逆变电源是一种采用电力电子技术进行电能变换的装置。随着电力电子技术的发展,逆变电源的应用越来越广泛,但应用系统对逆变电源的输出电压波形特性也随之提出了越来越高的要求,因为电源的输出波形质量直接关系到整个系统的安全和可靠性指标。 随着数字信号处理技术的发展,以SPWM控制方式设计的逆变电源越来越受到青睐。本文介绍的SPWM逆变电源就是采用PIC单片机来实现SPWM控制和正弦波方式输出,而且电路简单,性能安全可靠,灵活性强,同时可以降低谐波,提高效率。 1 SPWM逆变器结构 逆变电源的拓扑结构有多种形式,图l所示是SPWM逆变电源的基本结构,它主要由变压器中心抽头推挽式升压电路、逆变电路、滤波电路、驱动电路
[单片机]
基于PICFxx单片机控制的正弦波<font color='red'>逆变电源</font>
STM32CubeMX输出可调频率与占空比的PWM
1,新建工程,我选的是STM32F103ZET6芯片,选择定时器的PWM功能。 2、配置时钟,我这里配的是内部时钟,有需要的可以自己改。 3、配置定时器,默认就可以,因为代码里面需要对配置的初始化代码进行修改的,而修改后才可以实现该功能。 4、生成代码后,修改代码,找到PWM初始化函数,修改为如下,注意要把初始化函数前面的 static 关键字也去掉,而且函数声明也要跟着修改。 void MX_TIM4_Init(uint16_t pre,uint16_t pul) //修改初始化函数,改变频率与PWM{ //占空比=Pulse/Period;频率:f=48M/pre/per TIM_MasterConfigTypeD
[单片机]
STM32CubeMX输出可调频率与占空比的<font color='red'>PWM</font>
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
