上一篇:汽车电源稳压器电路图
下一篇:可用于高、低速逻辑电路的稳压电源电路图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:59
C8051F410单片机最小系统电路图
系统对单片机时钟的精度和温度稳定度都没有特别要求,可以直接使用C8051F410 单片机内部自带的时钟振荡器,而无需外接振荡器。使用时要注意的是,是芯片工作电源是从Vregin 引脚引入( + 3. 3V) ,VDD 是内部基准电压输出引脚,VIO 是I /O 口作为数字引脚时的电源输入引脚。电路设计时必需在紧靠这3 个引脚的位置布上滤波和退耦电容( 4. 7μ 和104p) .P1. 0~ P1. 3 是显示屏的控制线CLK、SCLK、R 和OE; P1. 7、P0. 0 ~ P0. 2是字库芯片控制线,采用SPI 接口; P2. 0 和P2. 1 是显示屏的行扫控制线A 和B; P0. 4 和P0. 5 是串口通信线,与蓝
[单片机]
三运放差动放大器电路图
三运放差动放大器电路图
差动放大器的作用是把桥路的差模小信号放大并转换为单端输出信号。为了提高运算放大器的运算精度和共摸抑制比采用如图12-5所示的三运放差动放大器,图中A1,A2为电压跟随器,由于电压跟随器的输入电阻远大于测温电桥的内阻,故减小了差动放大器与桥路之间的相互影响, 减小了测量误差,提高了差动放大器的运算精度,为减小差动放大器输出的共模信号,提高共模 抑制比,在A1、A2的输出端引入了R4 、R5、R6,由于R4 、R5、R6的作用使A1、A2对差模信号有一 定的放大能力,而对共模信号只起到跟随作用,A3为差动放大器为了使电路对称要求R7= R9,Rf= R10差动放大器的输出电压为:
[模拟电子]
uc3842电路图
UC3842 组成的 开关 电源 电路 图2 是由UC3842 构成的开关电源电路,220V 市电由C 1 、L 1 滤除电磁干扰,负温度系数的热敏 电阻 R t1 限流,再经VC 整流、C 2 滤波,电阻R 1 、电位器RP 1 降压后加到UC3842 的供电端(⑦脚),为UC3842 提供启动电压,电路启动后变压器的付绕组③④的整流滤波电压一方面为UC3842 提供正常工作电压,另一方面经R 3 、R 4 分压加到误差放大器的反相输入端②脚,为UC3842 提供负反馈电压,其规律是此脚电压越高 驱动 脉冲的占空比越小,以此稳定输出电压。④脚和⑧脚外接的R 6 、C 8 决定了振荡频率,其振荡频率的最大值可达500KHz。R
[电源管理]
亚海通万能旅行充电器电路图
亚海通万能旅行充电器,在面板上装有透明塑料制作的类似书夹装置,在装置上有两个距离可调的不锈钢簧片电极,因此它能对手机使用3.6V片状锂电池充电。充电器可在110V~220V下工作,电路见附图。
充电器的电源属于开关电源,市电经VD1~VD4整流。输出180V脉动直流电压,通过L1加到VT1集电极,启动电阻R1激励VT1振荡。由于L3感应电压的正反馈使VT1继续工作,L2的感应电压经VD6整流、C2滤波、R3限流,输出+9V的直流电压。
接通市电前,先接上电池,按一下开关AN1,若LED1亮,表示极性正确,可接通电源;如LED1不亮LED4亮,说明极性接反,这时按下AN2(AN2是自锁式按钮开关),使极性转换。充
[电源管理]
51单片机自动凉衣服源程序电路图与实物图
电路原理图如下: 制作出来的实物图如下: 单片机源程序如下: #include REGX51.H #include intrins.h #include math.h #include stdio.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int sbit DATA=P1^0; sbit MOTOR_A_1=P2^5; //电机控制脚 sbit MOTOR_A_2=P2^6; //电机控制脚 sbit EN_MOTOR_A =P2^7; //电机控制脚 sbit k1=P3^2; //按键 sbit k2
[单片机]
