亚海通万能旅行充电器,在面板上装有透明塑料制作的类似书夹装置,在装置上有两个距离可调的不锈钢簧片电极,因此它能对手机使用3.6V片状锂电池充电。充电器可在110V~220V下工作,电路见附图。
充电器的电源属于开关电源,市电经VD1~VD4整流。输出180V脉动直流电压,通过L1加到VT1集电极,启动电阻R1激励VT1振荡。由于L3感应电压的正反馈使VT1继续工作,L2的感应电压经VD6整流、C2滤波、R3限流,输出+9V的直流电压。
接通市电前,先接上电池,按一下开关AN1,若LED1亮,表示极性正确,可接通电源;如LED1不亮LED4亮,说明极性接反,这时按下AN2(AN2是自锁式按钮开关),使极性转换。充电器接通电源后,LED2点亮作电源指示,同时VT2导通。电源通过R9、VT2对电池充电。充电电流最大250mA。由VT3、VT4-组成的多谐振荡器,当VT4输出高电平时LED3点亮,低电平时熄灭。因此在充电时。LED3交替亮灭作充电指示。稳压管CW作基准电压,当电池充到4.1V(+VT2eb结为0.6V)时,VT2截止并输出高电位,LED3阴极被阻断而熄灭,此时涓流电流通过LED4被点亮作充电,同时作充足指示。涓流电流约20mA,且随着充电时间的延长而下降,电池不会发生过充电。
高频变压器T采用超小型EEl0铁氧体磁心,L1用φ0.1mm线绕17l匝,L3用同号线绕13匝,L2用φ0.3mm线绕16匝。
关键字:万能旅行 充电器 电路图
编辑:神话 引用地址:亚海通万能旅行充电器电路图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:59
随身听的自动选曲电路图
随身听的自动选曲电路图
T1为信号放大,T2为节目间隙检出,T3,T4为双稳电路和控制电路,T5为静音。
[模拟电子]
电动自行车充电器干扰及其解决
1 引言
大部分电动自行车在充电的时候常常会对HFC 网络的上行通道产生干扰, 严重影响网络的稳定性。 针对电动自行车充电器干扰有线电视网络的现象, 阐述了这类充电器的特点以及干扰对有线宽带业务的危害, 分析了产生干扰的原因, 并在此基础上介绍了这类干扰的排查和处理方法, 进一步提出了防范和抑制干扰的应对措施。
2 干扰的现象和危害
充电器干扰有线电视网络时, 宽带业务上行通道的噪声明显提高, 光点所在的CMTS的上行端口的载噪比有不同程度的降低(降幅最高可达十几个dB) , 从而引起该上行端口所带的用户不能正常上网, 其影响面较广, 具体表现为CM ( Cab leModem)丢包严重甚至掉线, 用
[电源管理]
PI新智能移动充电器 尽显InnoSwitch IC高功率密度能力
10 W恒压/恒流充电器轻松满足DOE-6及欧盟CoC第5版第2阶段电缆末端效率标准。
美国加利福尼亚州圣何塞,2015年4月15日讯 用于高能效电源转换的高压集成电路业界的领导者 Power Integrations公司(纳斯达克股票代号:POWI)今日发布全新的参考设计套件RDK-420,这款10 W恒压/恒流USB充电器基于PI公司革新性的InnoSwitch -CH系列高集成度开关IC设计而成。InnoSwitch IC将初级侧开关与初级控制器、次级控制器和反馈电路同时集成到一个符合全球安全标准的表面贴装封 装内。
InnoSwitch IC采用精确的
[电源管理]
高效率I2C USB 电源管理器和锂离子电池充电器提供数字控制和状态回读
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出自主 I2C 控制的高效率电源管理器、理想二极管控制器和锂离子/聚合物电池充电器 LTC4099,该器件用于诸如媒体播放器、数码相机、PDA、PND 和智能电话等由 USB 供电的便携式设备。包括输入电流限制、充电电流、终止电流和浮动电压在内的参数可以通过 I2C 编程。I2C 端口还允许用户回读系统状态信息。LTC4099 的开关电源通路 (PowerPathTM) 拓扑无缝地管理交流适配器或 USB 端口和该器件的电池之间的电源通路,同时优先向系统负载供电。就汽车、Firewire 或其它高压应用而言,LTC4099 为伴随的凌力尔
[电源管理]
全波可控硅控制电路图
全波可控硅控制电路图
[模拟电子]
TIP41C/TIP42对管COCL分立式功放电路图
在晶体管收、扩音机中,广泛采用推挽功率放大电路,传统的推挽电路总需要输入变压器和输出变压器,这种用变压器耦合的电路存在一些缺点,如:由于变压器铁心的磁化曲线是非线性的,它会使放大电路产生非线性失真;由于变压器的漏磁对电路输入回路、中频回路的寄生耦合,会使整机工作不稳定;特别是由于变压器的存在,严重地影响了电路的频率特性,这是因为变压器绕组的电感量不能做得太大,因此,在低频时感抗较小(XL=ωL),使低频端增益降低,相反高频部分,由于感抗较大,放大倍数也大,容易产生饱和失真,这样使高、低音都不够丰满。 本实训套件采用典型的OCL电路,它具有稳定性高、频响范围宽、保真度好等优点,电路原理图如下: 由于功放的二个声道电路完
[电源管理]
调幅式无线话筒电路图
调幅式无线话筒电路图
[模拟电子]
