pfc电路图
1 PFC控制电路
PFC电路的电流环路由整流后的输入电压和输出电压的误差信号通过乘法器来控制。通过调节电流控制信号的平均幅度来控制输出电压。通过输入电压的波形来调节输入电流的波形。
在与输入电压信号相乘之前,电压误差信号先除以平均输入电压(前馈电压)的平方。
作用:保证电压环的增益为常数。
注:电压环带宽过宽会使控制电路尽可能的保持输出中压的稳定,而导致谐波失真加重。
由于电压环的增益为常数,电压环的误差信号实际上就控制输出功率。
理由:如Vin 2Vin Ⅰmo=Ve*( 2Vin )/ (2Va)2 Ⅰin 1 /2 Ⅰin,则2Vin*1/2Iin=Vin*Iin,功率不变,输出中压误差信号就可以控制了输出功率。
作用:限制输出电压的误差信号就可以限制住PFC的输出功率。
2 频率设定
频率高:电感体积小,交叉失真小,损耗大,适用于中小功率。
频率低:电感体积大,交叉失真大,损耗小,适用于大功率。
电感设计
a、输入的最大峰值电流在输入电压为低压且为最大值时出现,
Iline(PK)=21/2*P/Vin(min)( Vin(min)为有效值。)
b、电感纹波电流一般选择为AC线最大峰值电流为20%。
(不一定是最大的高频纹波电流。)
c、占空比D=(V0-Vin)/V0(V0 为输出电压,Vin为峰值输入电压)
L=Vin*D/f* △Ⅰ
△Ⅰ=0.2Ⅰline(PK)=21/2*P/rin(min)×0.2
d、电感的峰值电流为线峰值电流加上高频纹波电流的一半。
Ⅰ(LPK)=Ⅰline(PK)+1/2△Ⅰ
输出电容
a、考虑因素:高频纹波电流、二次谐波纹波电流,输出直流电压、纹波电压、保持时间。
b、承受的纹波电流主要由温升决定,包括高频电流的温升和低频纹波电流的温升。
c、如需保持时间,则C0=2Pont△t/( V02- V0(min)2)
续流二极管
a、必须能承受电感的最大峰值电流
b、至少能承受输出电压的反压
c、速度尽量快(反向恢复时间尽量短),慢则开关损耗大。
PFC的设计请查
关键字:pfc 电路图
编辑:神话 引用地址:pfc电路图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:59
8位(八位)逻辑开关电路图
8位(八位)逻辑开关电路图
安装在操作部分的下部,由8个钮子开关组成。电路如附图1-5所示。 开关往上拔时,对应的输出插孔输出高电平“1”;开关往下拨时,输出低电平“o”。“o”、“1”信号在输入(出)插孔板的K0~K7插孔输出。逻辑开关的电源与+5v电源在内部已接通。 注意:由于机械接触抖动,往往在几十毫秒内会使输出电平出现多次抖动,某些情况下不宜直接驱动电路。(如不宜作CP信号)
[模拟电子]
AD8295差分输出最少元件连接图电路图
AD8295 pdf datasheet AD8295中文资料(精密仪表放大器)
[模拟电子]
一种新型软开关PFC电路的分析及仿真
引入了一种新型的软 开关 PFC 电路 ,首先分析了 开关 电源 的发展历程,然后讲了谐波给公共电网造成的危害,再给出了这种软开关PFC的 电路 拓扑及原理图并对其工作原理进行了分析,最后对其参数进行设置在MATLAB软件进行了仿真,并得到了良好的电压电流波形,而且减小了电路的损耗,提高了电路的效率,实现了小型化,绿色化的要求。
叙词:开关电源 软开关 PFC MATLAB 小型化 绿色化
0 引言
电源发展到今天,经历了相控电源,线形电源,和开关电源的发展历程,并且现在更朝着小型化绿色化的方向发展。相控电源体积大,重量重,有庞大的工频变压器和电抗器及 电容 ,变压器电抗器铁损及铜损较大,有温升散热通风问题,其中
[模拟电子]
xtr101热电偶 电路图
xtr101热电偶 电路图
如图所示为具有两个温度区域和二极管冷端补偿的热电偶输入电路。该电路采用J型热电偶作为温度传感器,半导体二极管D作为冷端温度补偿形成测量的相对0oC,测量温度,T1范围为0~1000oC。温度T2等于半导体二极管D的温度TD。当测量温度在0~1000oC变化时,J型热电偶将有58mV的变化。在环境温度为+25℃时,典型值为1.28mV。对应0oC的传输电流为4mA,对应+1000oC的传输电流为20mA。
[电源管理]
讨论基于三电平的单级PFC电路设计
目前,带有功率因数校正功能的开关变换器通常分为两级结构和单级结构两种。两级结构电路具有良好的性能,但是元器件个数较多,与没有PFC功能的电路相比成本会增加。而单级PFC变换器中PFC级和DC/DC级共用开关管,只有一套控制电路,同时可实现对输入电流的整形和对输出电压的调节。但是,单级PFC电路上实际存在着一个非常严重的问题:即当负载变轻、达到临界连续状态时,多余的输入能量将对中间储能电容充电。这一过程会使中间储能电容两端的电压达到一个很高的值。这样,在电路中,对于90-265 V的交流电网,该电压会达到甚至超过1000 V。就目前的电容技术和功率器件技术而言,这么高的电压都是不实际的。因此,降低母线电容电压、适应宽电压输入场合
[电源管理]
提高电源转换效率的交错式PFC控制技术及应用
多年以来,多种创新型功率因数校正(PFC)技术不断问世。采用升压拓扑结构的有源功率因数校正就是首批创新技术中的一种。由于不再需要大体积的无源PFC解决方案,所以有源功率因数校正技术提高了功率密度。另一个创新技术为转移模式PFC,该技术消除了PFC预调节器的升压二极管中的反向恢复电流,不但降低了转换器的开关损耗,而且还提高了系统效率。用来增加功率密度并提高系统效率的PFC下一个创新技术为交错式PFC预调节器。
电源设计工程师设计交错式PFC转换器已有数年,但因缺少合适的控制器,所以对电源控制的设计必须非常谨慎。为使交错式PFC设计变得更轻松,德州仪器(TI)开发出两款交错式PFC控制器:一款为针对平均电流模式预调节器的控制器(U
[电源管理]
F011运放组成的数控增益放大器电路图
图中所示是用低功耗运放F011组成的数控增益放大器线路.在计算机控制的模拟系统中,可按图示线路连接.图中线路由于采用了低功耗运算放大器,因此其增益为AV=1+R1/RX.式中,RX为反相端的对地电阻,即R2,R3,R4,R5的阻值或它们的并联组合.
如果输入信号为正,反馈电流的方向如图所示,四个数据输入端的16个状态确定了16种增益,只要计算出对应的RX即可.如数据为0011时:RX=20K//25K=11.1K 增益AV=1+100/11.1=10.01
[模拟电子]
高效率PFC电路二极管选择方案
PFC中二极管的新选择
在功率因数校正(PFC)电路中,600V升压二极管是关键元件,特别是工作在连续模式和苛刻开关条件下的PFC更是这样。在每一个开关周期,二极管的恢复电流流经MOS晶体管,这导致开关中高的"开关通导"功率损耗。对于这种应用,需要最快的600V二极管。
为了提高PFC的效率,通常的方法是把三个200V外延恢复二极管串联起来。这必须增加一个平衡网络(每一个二极管并联一个电容和一个电阻),以确保每一个二极管工作在其额定电压内。
ST Microelectronics公司提供一个新颖的解决方案:两个300V二极管串联在一起封装在绝缘的TO-220封装中构成600V
Tan
[应用]
