图中所示是用低漂移高精度运放FC72组成的高精度标准电压源电路.在直流数字仪表中及一些测量仪器中都十分需要,用途也较广泛.图示线路中将准稳压管D1(2DW7C)直接作为低
使用经过严格挑选的2DW7C作D1,它的齐纳电压的相对温度系数可以控制在正负5PPM/度以内.
上一篇:无纹波稳压电源电路图
下一篇:pfc电路图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:59
高精度微功耗数据采集系统设计与应用
对于水下弱磁信号的检测和处理,需要一个能连续工作几个月甚至一年以上的采样精度很高的数据采集处理系统,这就要求该系统必须具有高精度微功耗的功能。本文所介绍的就是能满足这一要求的数据采集系统,它在笔者的工作中已经得到了充分的应用和试验。该系统采用ADS1212作为模/数转换器,它是一个具有高精度、宽动态特性的Δ-∑型A/D芯片。下面先对该芯片的主要特点和用法进行简要介绍,随后介绍ADS1212与微功耗单片机PIC16F84A的接口电路及程序设计。 1 ADS1212/B简介
1.1 特点及结构
ADS1212特点如下:
(1)Δ-∑型A/D转换器。
(2)采样数据输出速率在10Hz时有效分辨率可达到20位,采
[单片机]
高精度“地图+定位”将助中国车企率先圆梦自动驾驶?
“作为地图及导航界NO.1和差分定位服务领域的NO.1, 高德 地图和千寻位置的这次携手,将打造出全领域、全场景、深融合的最强高精定位解决方案。”在对车载定位技术的发展史进行一番盘点后,高德地图执行总裁韦东笃定地说出了自己的判断:“精准定位将成为下一个引爆点。”下面就随汽车电子小编一起来链接看一下相关内容吧。 正是基于这一判断,8月17日,身为互联网地图导航和位置信息服务提供商的高德地图与提供精准位置服务的千寻位置宣布达成战略合作。双方将共同为客户提供“高精度地图+高精度定位”的综合服务。此外,两家公司合作研发的支持 自动驾驶 的综合解决方案最快将于年内上市。 在韦东看来,定位与地图的关系是“秤不离砣”,“没有定位就不
[嵌入式]
技术文章—高精度SAR模数转换器的抗混叠滤波考虑因素
简介 在物联网和云计算成为生活一部分,在行业媒体大肆宣扬之际,通过采用最先进的技术和优化设计,老式电子元件并未停止前进的步伐。其中一个例子是模数转换器,该器件现在可以超过每秒一兆次采样(MSPS)的速率实现32位分辨率,轻松通过传统的计量基准测试。 这些高精度转换器可以显示高于16位的分辨率,规定可比静态和动态特性,并且在仪表仪器和大型通用采集系统(测试、设备认证)、专业系统(医疗应用和光谱学数字成像)等专用领域以外,它们已经进入许多过程控制应用、可编程控制器、大型电机控制以及电能输配等领域。目前,几种ADC架构在精度方面不相上下;根据不同需求,具体的选择视模数转换原理、逐次逼近寄存器(SAR)以及Σ-Δ而定,在数MSPS
[物联网]
NI发布业界最高精度的PXI源测量单元
2016年7月11日 NI(美国国家仪器,National Instruments, 简称NI) 作为致力于为工程师和科学家提供解决方案来应对全球最严峻的工程挑战的供应商,近日宣布推出NI PXIe-4135源测量单元(SMU),其测量灵敏度达10 fA,输出电压高达200V。工程师可以使用NI PXIe-4135 SMU来测量低电流信号,并利用NI PXI SMU的高通道密度、高速的测试吞吐率和灵活性来实现晶圆级参数测试、材料研究以及分析低电流传感器和集成电路的特性等各种应用。
我们的顺序参数测试需要采集数百万个数据点,电流泄露通常在pA级。 IMEC研究人员Bart De Wachter博士表示, 在受益于PX
[焦点新闻]
一种宽输入范围高精度频率计的设计
频率测量的方法通常是利用沿触发,对方波信号进行脉冲计量,因此它的精度比一般其他物理量的精度要高很多。除了测量频率时需要用到频率测量模块,许多测量型(如测压,测相等)系统都是通过转换电路将所需测量的量转化为频率,从而通过测频来提高精度的。所以,提高频率测量的精度是很有必要的。另外,传统的频率测量利用分立器件比较麻烦,精度又比较低,输入信号要求过高,很不利于高性能场合应用。 基于上述原因,在等精度测频法的基础上,这里给出一种基于CPLD的设计方案。同时配备多路程控精密放大来实现更宽范围内的信号测频。这种方案测频精度很高,对输入信号要求比较少,适合于很多需要测频的场合。 1 基于CPLD的数字逻辑器件实现 复杂可编程逻辑器件(Com
[电源管理]
方案分享:高精度低成本测温方案
用传统的水银或酒精温度计来测量温度,不仅测量时间长、读数不方便、而且功能单一,已经不能满足人们在数字化时代的要求。本文提出了一种新型的数字式温度测量电路的设计方案。某公司最新研制了一款高精度数字温度传感器芯片SD5075,兼容ADT75/LM75A/TMP75,且价格更低,精度更高,可替代性好,本文将重点介绍。 【系统组成】 整个系统由数字温度传感器、单片机、显示、按键和电源这几个部分组成。 电路设计见下图: SD5075可设置迟滞阈值寄存器和过温阈值寄存器。如果实际测试环境温度高于设置的过温阈值寄存器则通过开漏引脚ALARM输出报警 信号。实际环境温度低于迟滞阈值寄存器则解除报警信号。Alarm输出有2种可选的工作模式:Al
[测试测量]
横河发布高精度功率分析仪WT3000E
横河公司日前发布最新款高精度功率分析仪WT3000E,功率测量精度为读数的0.01%+量程的0.03%,为世界最高功率测量精度。横河高精度数字功率测量产品一直受到用户的高度认可,新增的WT3000E可提供创新的测量功能,帮助工程师完成电力功率测量。WT3000E可为产品能效测试及逆变器、电机驱动、照明系统、不间断电源、变压器、飞机电源系统及其他功率转换装置等设计工作提供理想的测量解决方案。
WT3000E高精度功率分析仪是现有WT3000机型的增强版,其功率测量精度进一步提高,达到世界最高水平。当前的电力电子技术正在不断受到节约能源和提升产品能效水平的挑战。为了更精确地评价最新产品设计的能量损耗,
[测试测量]
LED自动测试与分拣设备实现高速高精度的关键
杭州中为光电技术有限公司技术总监周铭分析了国内LED封装生产企业对自动测试与分拣设备的需求情况及标准化现状,介绍LED自动测试与分拣设备实现高速高精度的关键问题,以及LED测试与分拣设备工作原理、目前的技术状况。本文也对LED封装生产中在线测试标准化问题进行探讨。 周铭指出,在半导体照明技术突飞猛进的今天,为了高效生产出高品质的LED产品,LED芯片制备、封装及应用中的自动测试与分拣设备越来越凸显其在产品开发、生产过程中的重要性。在LED芯片制备、封装及应用中,尤其是在芯片制备阶段,生产中大量的自动化设备仍然依赖国外产品,进口设备价格昂贵,对行业发展十分不利。一些中小型企业难以承担昂贵的机器设备成本不得不采用手动或半自动
[电源管理]
