无纹波稳压电源电路图
最新更新时间:2014-01-05来源: 互联网关键字:无纹波  稳压电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
图中所示是用通用I型F007运放组成基本上消除了纹波的稳压电源线路.图示线路输入电压的纹波成分是通过0.1U电容耦合到运算放大器的反相输入端,纹波电压经倒相后至串联调整管BG的基极,因此输出纹波电压非常小.调整时,调节稳压
无纹波稳压电源电路图  www.elecfans.com
关键字:无纹波  稳压电源 编辑:神话 引用地址:无纹波稳压电源电路图
上一篇:FC3运放组成15V、1A稳压电源电路图
下一篇:高精度标准电压源电路图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:59
基于TL431的低压差直流稳压电源设计
   1 引言   稳压电源模块在电路中使用广泛,目前流行的如LM78、ASM117系列等,多数只有3个引脚,结构简单,使用方便。通常输入与输出之间的压差大于2 V才能正常工作,但对较低电压电池供电的场合。一般增加2 V的供电电源需增加20%~40%(对应输出3 V或5 V)的成本和体积。用开关电源原理制作的低压差模块(如MAX605),可在输入电压与输出电压近乎相等的情况下输出稳定的电压,但对测力等电路需电源纹波较小的情况。针对上述问题。利用分立器件设计一种低压差稳压电源电路。电路器件选用常规器件,成本低。结构简单。实际电路经实验测试,具有很好的负载特性和电压稳定性。    2 电路工作原理   图1为低压层直流稳压
[电源管理]
基于开关式稳压电源产生EMI原因分析及抗干扰对策
开关式稳压 电源 的体积小、重量轻、效率高、稳压范围宽且安全可靠,在很多电子设备中被采用。但是,它像其他电路一样同样存在一些问题,如控制电路复杂,较高的工作频率会对电视机、收音机等产生电磁辐射 干扰 使得收音机出现噪声、电视机出现噪波点,甚至还会通过反馈干扰其他电子设备的正常工作。 1.超音频振荡的干扰问题 开关式 稳压电源 的工作频率多为20-100kHz,属于超音频范围。作为该电源的开关调整器件晶体管或场效应晶体管以相应的频率工作在导通与截止状态,振荡波形近似于方波(还存在过冲),根据傅里叶分析法可以进行分解,即得到直流分量、基波和高次谐波,基波的能量最大,其次是三次、五次、七次 等等。 2.无线电广播
[电源管理]
交流稳压电源损耗与节能的设计
  1引言   交流稳压电源作为交流供电系统中的重要环节,得到了越来越广泛的应用。它不仅能稳定电压,改善供电质量,同时还具备对负载进行有效保护、延长设备使用寿命、协助使用者对供电进行管理的功能。但是,稳压电源自身的损耗问题,也引起了人们的重视。如何把稳压与节能结合起来,是电源工作者的一个重要研究课题。   2交流稳压电源的损耗分析   交流稳压电源作为配电设备,在工作过程中存在自身的损耗问题。由于不同的稳压原理和不同厂家稳压电源的不同品质,这种损耗相差很大,其中自耦调压型稳压电源的损耗相对是较小的。现就自耦调压型稳压电源在实际工作中的损耗问题进行初步分析。   在众多安装了稳压电源的场所,稳压电源往往被作为局部负载的供电设备,使其
[电源管理]
交流<font color='red'>稳压电源</font>损耗与节能的设计
实用小功率开关稳压电源的设计
   1电路结构选择 开关稳压电源与传统的线性稳压电源相比具有体积小、重量轻、效率高等优点,已成为稳压电源的主流产品。为使电源结构简单、紧凑,工作可靠、减少成本,小功率开关稳压电源常采用单端反激型或单端正激型电路。与单端反激型相比,单端正激型开关电流小、输出纹波小、更容易适应高频化。用电流型 PWM 控制芯片 UC3843 构成的单端正激型开关稳压电源的主电路如图 1 所示。 图 1主电路的结构 实用的单端正激型开关稳压电源必须加磁通复位电路 ,以泄放励磁电路的能量。如图1所示,开关管Q导通时D1导通,副边线圈N2向负载供电,D4截止,自馈电线圈Nf电流为零;Q关断时D1截止,D4导通,Nf
[电源管理]
开关稳压电源简介和原理分析
开关稳压电源是什么? 根据调整管的工作状态,我们常把 稳压电源 分成两类:线性稳压电源和开关稳压电源。开关电源是一种比较新型的电源。开关稳压电源(以下简称开关电源)问世后,在很多领域逐步取代了线性稳压电源和晶闸管相控电源。早期出现的是串联型开关电源,其主电路拓扑与线性电源相仿,但功率晶体管工作于开关状态。随着脉宽调制(PWM)技术的发展,PWM开关电源问世,它的特点是用20kHz的载波进行脉冲宽度调制,电源的效率可达65%~70%,而线性电源的效率只有30%~40%。因此,用工作频率为20 kHz的PWM开关电源替代线性电源,可大幅度节约能源,从而引起了人们的广泛关注,在电源技术发展史上被誉为20kHz革命。 随着超大规模集成(
[电源管理]
开关<font color='red'>稳压电源</font>简介和原理分析
双对称高效率稳压电源电路图
如图双对称高效率 稳压电源 电路图,输入电压为220V,由于是双对称稳压,所以效率要高很多.
[电源管理]
双对称高效率<font color='red'>稳压电源</font>电路图
高效宽可调高压稳压电源电路图
图 高效宽可调高压稳压电源电路图 推荐的高效宽可调高压稳压电源如图所示。简易型正输出罗氏变换器通过PWM集成控制芯片(TL494)闭环后,就能得到这个电源。它的输出电压基本上是纹波非常小的直流电压,并能在很宽范围内调节。输入24V直流电压时,输出直流电压VO值可在98V到847V之间调节。实际测试所得数据证明,其效率可高达95%和源效应比率大约为0.001,负载效应比率大约为0.005。
[电源管理]
高效宽可调高压<font color='red'>稳压电源</font>电路图
采用DS2770的非稳压电源脉冲充电器
    DS2770是Dallas Semiconductor公司生产的电池电量计及锂基和镍基化学电池充电器控制集成芯片,它可以通过Dallasl-Wire接口与电源管理系统进行通信,以读取电池电压、温度等检测信息,同时读写E2PROM,因而可广泛应用于便携式电子设备中。基于DS2770的非稳压电源脉冲充电器如下图所示.     DS2770 电池监视器和充电控制器提供完善的电池维护功能。每片DS2770 都具有一个唯一的64 位ID,一个数字温度传感器,一个用于测量电池电压和电流的模/数(A/D)转换器,一个集成的电流累积器(用于记录流入和流出电池的电流总量),一个历时记录器,用于存储重要参数的非易失存储器
[电源管理]
采用DS2770的非<font color='red'>稳压电源</font>脉冲充电器
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
