采用DS2770的非稳压电源脉冲充电器
最新更新时间:2012-03-12来源: 21IC关键字:DS2770  非稳压电源  脉冲充电器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    DS2770是Dallas Semiconductor公司生产的电池电量计及锂基和镍基化学电池充电器控制集成芯片,它可以通过Dallasl-Wire接口与电源管理系统进行通信,以读取电池电压、温度等检测信息,同时读写E2PROM,因而可广泛应用于便携式电子设备中。基于DS2770的非稳压电源脉冲充电器如下图所示.
    DS2770 电池监视器和充电控制器提供完善的电池维护功能。每片DS2770 都具有一个唯一的64 位ID,一个数字温度传感器,一个用于测量电池电压和电流的模/数(A/D)转换器,一个集成的电流累积器(用于记录流入和流出电池的电流总量),一个历时记录器,用于存储重要参数的非易失存储器,以及一个支持可充电锂电池和镍氢电池的集成充电控制器。
    DS2770 通过1-Wire 接口发送和接收信息,因此处理器和DS2770 之间只需一条连线(还有地线)。可以大大节省对CPU 硬件资源的占用。当与主系统的处理器协同工作时,位于电池组内部的DS2770 可以实现充电、剩余容量估计、安全监视和非易失(NV)参数存储等功能。
关键字:DS2770  非稳压电源  脉冲充电器 编辑:探路者 引用地址:采用DS2770的非稳压电源脉冲充电器
上一篇:锂电池特点介绍
下一篇:电网有源滤波器结工作原理介绍及发展分析
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:29
基于DS2770稳压电源脉冲充电器
  DS2770是Dallas Semiconductor公司生产的电池电量计及锂基和镍基化学电池充电器控制集成芯片,它可以通过Dallasl-Wire接口与 电源 管理系统进行通信,以读取电池电压、温度等检测信息,同时读写E2PROM,因而可广泛应用于便携式电子设备中。基于DS2770的非稳压电源 脉冲充电器 如下图所示.    DS2770 电池监视器和充电控制器提供完善的电池维护功能。每片DS2770 都具有一个唯一的64 位ID,一个数字温度传感器,一个用于测量电池电压和电流的模/数(A/D)转换器,一个集成的电流累积器(用于记录流入和流出电池的电流总量),一个历时记录器,用于存储重要参数的非易失存储器,以
[电源管理]
基于<font color='red'>DS2770</font>的<font color='red'>非</font><font color='red'>稳压电源</font><font color='red'>脉冲</font><font color='red'>充电器</font>
脉冲式快速充电器电路设计
   电路原理: 如图为脉冲式快速充电器电路。本镍镉电池充电器采用大电流脉冲放电的形式,以达到快速充电的效果并能减少不良的极化作用,增加电池使用寿命。脉冲充电器的电路结构由电路滤波、一次整流滤波、PWM变换、二次整流滤波、脉冲电路、充放电电路和反馈控制。该电路与普通开关电源电路相比,多了脉冲产生电路与充放电电路部分。为了提高该电路的变换效率,PWM控制采用贵生动力专用研发的集成控制器件;脉冲产生电路采用了555时基电路与十进位计数器/分频电路。DC/DC变换部分是使用贵生动力专用研发的反激式电路。除了PWM控制本身的特性,如工作在准谐振模式、空载降频、动态自供电、无载功耗低等特色外,均与常规反激式电路相似。
[电源管理]
<font color='red'>脉冲</font>式快速<font color='red'>充电器</font>电路设计
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
