图 高效宽可调高压稳压电源电路图
推荐的高效宽可调高压稳压电源如图所示。简易型正输出罗氏变换器通过PWM集成控制芯片(TL494)闭环后,就能得到这个电源。它的输出电压基本上是纹波非常小的直流电压,并能在很宽范围内调节。输入24V直流电压时,输出直流电压VO值可在98V到847V之间调节。实际测试所得数据证明,其效率可高达95%和源效应比率大约为0.001,负载效应比率大约为0.005。
上一篇:MAX1771应用的典型电路
下一篇:罗氏变换器四举电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 11:01
利用STC15单片机产生一个占空比、频率可调的PWM波
#include stc15f2k60s2.h #define uint unsigned int #define uchar unsigned char sbit P1_0=P1^0; void dutyANDf(float duty,float f) { int Xt1,Xt0; float t1,t0; uchar h1,l1,h0,l0; t1=duty/f; //高电平时长 t0=(1/f)-t1; //低电平时长 Xt1=65536-1000000*t1; //高电平的时长转换成的定时器16位数 Xt0
[单片机]
美信推出新款高至28V 可调节过压保护器
Maxim推出过压保护器(OVP) MAX14527/MAX14528,能够在高达28V的故障电压下保护低压系统。这些器件采用内部100mΩ (典型值)低RON的MOSFET,防止过压时损坏电路。这种集成特性省去了外部n沟道MOSFET,从而节省了电路板空间并降低了成本。此外,器件还提供极大的设计灵活性,允许设计者通过可选的外部电阻,将过压保护门限调节至4V到12V范围内的任何电压。MAX14527/MAX14528理想用于蜂窝电话、媒体播放器、PDA以及其它需要精确过压保护的便携式设备。
Maxim过压保护器
这些OVP还具有热关断保
[模拟电子]
什么样的可调稳压电源最适合于电子工程师
目前市场上电源有许多种,在直流电源中最普遍的就是线性稳压电源和开关稳压电源,它们有以下特点:
线性直流稳压电源:
线性稳定电源有一个共同的特点就是它的功率器件调整管工作在线性区,靠调整管之间的电压降来稳定输出。由于调整管静态损耗大,需要安装一个很大的散热器给它散热。而且由于变压器工作在工频(50Hz)上,所以重量较大。
该类电源优点是稳定性高,纹波小,可靠性高,易做成多路,输出连续可调的成品。缺点是体积大、较笨重、效率相对较低。这类稳定电源又有很多种,从输出性质可分为稳压电源和稳流电源及集稳压、稳流于一身的稳压稳流(双稳)电源。从输出值来看可分定点输出电源、波段开关调整式和电位器连续可调式几种。从输出指示
[电源管理]
可调恒压环工作原理
采用电流型的控制芯片UC3844,原副边利用光耦进行隔离,恒压、恒流部分均利用OP07作为比较器。输出电压采样送到OP07的3脚,给2脚提供一个2.5V的基准电压,改变基准电压的大小,就可改变输出电压的大小。OP07的输出端接到NPN型的三极管8050,8050的集电极接光耦PC817的2脚。原理图如下
可调恒流环工作原理
与恒压环工作原理相同,恒流部分也利用比较器,在输出电路中加采样电阻,经过一个电位器接到OP07的2脚,给2、3脚均提供一个2..5V的基准电压,当电路中电流变化时,2脚的电压也在变化,改变OP07 输出端的电压,从而实现恒流限制功能。原理图如下
2.3方案
[电源管理]
自制可调压电源插座
家庭中各个房间的不同位置都分别装有电源插座盒,供各种用电器使用。标称容量为10A、16A,外形如图1所示(图1是配置单个插座的插座盒,常见的还有配置二个或三个插座的插座盒。)用户实际使用时,常常希望有些插座两端的电压可调节,以满足用电器的不同需要,如供台灯或照明灯的调光,电烙铁的调温,风扇的调速等使用。
为此只需在插座盒的内部接入5只元器件(接法见图2),即可方便快捷地变为可调压插座。这是一个双向晶闸管调压电路,根据不同的需要,通过调节电位器RP的阻值,改变电容C充电的速度,即改变C上的电压触发双向二极管VD导通的时刻,亦即改变了双向晶闸管VS的导通角,从而改变了插座两端的电压大小。
图2中RP选用WT
[电源管理]
Diodes推出具有全面可调输出压摆率的负载开关
Diodes公司 (Diodes Incorporated) 推出具有全面可调输出压摆率的5V双通道负载开关AP22966。新产品提供简单实惠的软启动功能,有效提升笔记本电脑、平板电脑及数据通信产品的3.3V和5V系统电源的可靠性。
这款器件包含两个可独立控制的NMOS输出,并通过软启动输入上的接地外部电容器来设定压摆率。应用于通道使能引脚的逻辑高电平信号产生以线性逐步增加的输出电压, 藉此限制电路冲击电流。此外,AP22966采用了小巧的带散热焊盘 DFN3020封装,印刷电路板占位面积仅6mm2,有助于提升功率密度。
新负载开关AP22966提供从0.8V到5.5V的宽广输入电压范围,以及
[电源管理]
大功率可调稳压电源设计
引言
许多电子装置要求有一个精度较高、电流较大的稳压可调直流电源。本文介绍一种通用型的小功率稳压集成电路uA723,配合适当的大功率管等外围元件,组成的大功率可调直流稳压电源,其输出电流最大可达数十安培。
uA723在电路中主要起调压和稳压作用。其内部结构如图一所示。
图一 uA723内部结构图
图二 大功率可调稳压电源电路图
图二所示为大功率可调稳压电源电路原理图。其工作原理说明如下:
uA723本身就是一种串联式的可调稳压器;其特点为可控输出电压 Vo=2~37V,输出电流Iom=0.15A;具有输出温漂小,纹波抑制比高,短路限流保护等。与uA723相似的还有LM7
[电源管理]
1~35V可调输出稳压电路
1~35V可调输出稳压电路
图 1~35V可调输出稳压电路
图是1~35V可调输出稳压源电路。由于增大了输入电压Ui的数值,提高了输出电压的上限,从而扩展了可调范围。
[电源管理]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新电源管理文章
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
- 柔灵科技陈涵:将小型、柔性的脑机接口睡眠设备,做到千家万户
- 微灵医疗李骁健:脑机接口技术正在开启意识与AI融合的新纪元
- USB Type-C® 和 USB Power Delivery:专为扩展功率范围和电池供电型系统而设计
- 景昱医疗耿东:脑机接口DBS治疗技术已实现国产替代
- 首都医科大学王长明:针对癫痫的数字疗法已进入使用阶段
- 非常见问题解答第223期:如何在没有软启动方程的情况下测量和确定软启动时序?
- 兆易创新GD25/55全系列车规级SPI NOR Flash荣获ISO 26262 ASIL D功能安全认证证书
- 新型IsoVu™ 隔离电流探头:为电流测量带来全新维度
- 英飞凌推出简化电机控制开发的ModusToolbox™电机套件
- 意法半导体IO-Link执行器电路板为工业监控和设备厂商带来一站式参考设计
更多往期活动
11月22日历史上的今天
厂商技术中心
