1~35V可调输出稳压电路
图 1~35V可调输出稳压电路
图是1~35V可调输出稳压源电路。由于增大了输入电压Ui的数值,提高了输出电压的上限,从而扩展了可调范围。
上一篇:7~30V调输出稳压电路
下一篇:大电流输出稳压电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 11:01
STM32一个Timer输出4路不同频率、可调占空比的PWM
main.c /********************************************* 标题:操作USART的练习 软件平台:MDK-ARM Standard Version4.70 硬件平台:stm32f4-discovery 主频:168M Periph_Driver_version: V1.0.0 描述:用一个定时器(TIM3),实现四路不同频率、占空比可调的PWM 代码参考自STM32F4-Discovery_FW_V1.1.0\Project\Peripheral_Examples\TIM_TimeBase author:大舟 data:2013-04-13
[单片机]
STC15F104W编码器两路可调PWM输出源程序
//没有用IAPIDLE功能,有没有高手指点一下利弊 #include STC15F104E_PLUS.h #include intrins.h typedef unsigned char BYTE; typedef unsigned int WORD; //#define uint unsigned int //#define MAIN_Fosc 22118400L //定义主时钟 //#define MAIN_Fosc 12000000L //定义主时钟 #define MAIN_Fosc 11059200L //定义主时钟 //#define MAIN_Fos
[单片机]
AMS1117稳压电路图(1.2v、1.8v、3.3v、5v)
AMS1117-3.3是一种输出电压为3.3V的正向低压降稳压器,适用于高效率线性稳压器发表开关电源稳压器电池充电器活跃的小型计算机系统接口终端笔记本电脑的电源管理电池供电的仪器。 1、AMS1117-3.3参数: 绝对最大额定值: 工作结温范围:-40~125°C 输入电压:15V 焊接温度(25秒):265°C 存储温度:-65~150°C 2、电气特性: 输出电压:3.267~3.333V(0《=IOUT《=1A,4.75V《=VIN《=12V)线路调整(最大):10mV(4.75V《=VIN《=12V)负载调节(最大):15mV(VIN=5V,0《=IOUT《=1A)电压差(最大):1.3V
[电源管理]
光电耦合器组成的高压稳压电路图
电路 如图所示。通常 驱动 管需采用耐压较高的晶体管(图中 驱动 管为9013)。当输出电压增大时,VT55的偏压增加,B5中发光二极管的正向电流增大,使光敏管极间电压减小,调整管be结偏压降低而内阻增大,使输出电压降低;反之,使输出电压升高,从而保持输出电压的稳定。
[模拟电子]
大电流输出稳压电路
图 大电流输出稳压电路
图11是大电流输出的稳压源实例。该电路不仅有扩展输出电流的功能,同时对外接扩流晶体管V1提供过流保护,当有过电流发生时,RS上的电压降增大,使晶体管V2导通,由于V2与电阻R并联,使晶体管V1的基极与发射极之间的电压降低,使V1基流减小,从而使扩流晶体管V1输出电流减小或截止,起到过流保护作用。 过流保护采样电阻RS的选择RS=Ube2/IS,(9) 式中Ube2——晶体管V2的基极与发射极间的电压; IS——被限制的电流值。
[电源管理]
36VIN、±5A 供电 / 吸收电流降压型µModule 稳压器具可调输出电流限值
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2011 年 10 月 11 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出一款具高达5A 可调输出电流限值的36V 输入恒定频率降压型µModule® 稳压器 LTM8052。可调电流限值可帮助系统设计师设定输送至负载的最大功率,从而最大限度地降低上游 AC/DC 或 DC/DC 电源的额定输出。此外,LTM8052 还能在调节一个可调输出电压的同时供应或吸收电流。为了简化噪声滤波,LTM8052 在整个输出电流范围内均工作于一个恒定频率。µModule 稳压器负责将一个介于 6V 和 36V 之间的输入电压转换为一个 1.2V
[电源管理]
PTH08T241W —具备 TurboTrans 的宽泛的输出可调节电源模块
PTH08T240/241W 是一款额定电流为 10 A 的高性能非隔离式电源模块。这些模块产品拥有更小巧的封装以及更多的功能特性,是第二代流行的 PTH 系列电源模块的典型代表。PTH08T241W 经过精心优化,可与各种陶瓷电容器协同工作。
PTH08T240/241W 的工作输入电压范围介于 4.5 V ~ 14 V 之间,要求采用单个电阻器就能将输出电压设置为 0.69 V 至 5.5 V 范围内的任意值。宽泛的输入电压范围使 PTH08T240/241W 尤其适用于采用粗调的 8 V 至 12 V 中间分布总线的高级计算与服务器应用。此外,宽泛的输入电压范围还能够支持 5 V、8 V 或 12 V 精确稳压的中间总
[新品]
