大电流输出稳压电路
最新更新时间:2014-01-13来源: 互联网关键字:大电流  输出稳压 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
图 大电流输出稳压电路
图11是大电流输出的稳压源实例。该电路不仅有扩展输出电流的功能,同时对外接扩流晶体管V1提供过流保护,当有过电流发生时,RS上的电压降增大,使晶体管V2导通,由于V2与电阻R并联,使晶体管V1的基极与发射极之间的电压降低,使V1基流减小,从而使扩流晶体管V1输出电流减小或截止,起到过流保护作用。
过流保护采样电阻RS的选择RS=Ube2/IS,(9)
式中Ube2——晶体管V2的基极与发射极间的电压;
IS——被限制的电流值。
关键字:大电流  输出稳压 编辑:神话 引用地址:大电流输出稳压电路
上一篇:1~35V可调输出稳压电路
下一篇:输出电流可调的恒流源电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 11:01
20A大电流微逆“联手”210组件,赋能菲律宾工商业光伏
菲律宾位于亚洲东南部,拥有丰富的光照资源,平均每日每平方米约4.5-5.5/kwh的日照量,非常适合太阳能相关产业的发展。2021年3月,菲律宾政府发布了其2018-2040年能源计划,光伏装机目标是到2030年累计达到11.4GW。该计划的发布对当地光伏项目的建设起到了极大的推进作用,其中工商业光伏也迎来了蓬勃发展的时期。 20A大电流微逆+210组件 强强联手 近日,位于菲律宾某地区一工商业光伏项目顺利建成竣工。项目建设于当地某企业的屋顶上,总装机容量为200kW,全部采用昱能科技最新一代微型逆变器DS3以及Trina 515W大功率组件。目前该项目已并网发电,为业主带来了源源不断的清洁能源。 值得一提的是,该项目
[新能源]
Intersil推出新款高效率、高性能大电流升压-降压稳压
2016年8月16日,创新电源管理与精密模拟解决方案领先供应商Intersil公司(纳斯达克交易代码:ISIL)今天宣布,推出ISL91127和ISL91128高效率升压-降压稳压器。作为业内领先的Intersil升压-降压稳压器系列的最新成员,这些器件提供4.5A开关、高达96%的同类最佳效率以及紧凑的尺寸,是提供系统电源或为便携电子设备的外设进行供电的理想选择。它们提供30 A业内最低静态电流,可保证优异的轻负载效率。 在输入电压可能高于或低于输出电压的手持设备应用中,与升压稳压器+旁路解决方案相比,升压-降压稳压器可提升效率,并提供更长的电池续航时间。随着市场要求越来越小的占位面积,Intersil的
[电源管理]
Intersil推出新款高效率、高性能<font color='red'>大电流</font>升压-降压<font color='red'>稳压</font>器
一种双路输出稳压稳流电源
采用新型单片式开关电压调整器LM2576代替常用的线性三端集成稳压器设计了一种双路输出的稳压稳流电源,它具有连续可调,电路新颖,效率高和实用性强的特点。 关键词:开关电源;双路输出;稳压/稳流 1引言 市售的可调式稳压电源大多为线性电源,其工作流程框图如图1所示。 220V50Hz的市电经电源变压器隔离降压、桥式整流和电容滤波后,变成低压直流电压,再经线性稳压器稳压和调压,最后输出稳定的直流电压。在线性电源中,稳压电路是重要的组成部分。早期的稳压器是由晶体管等分立器件组成的。当三端集成稳压器诞生后,以其电路简单,性能优良而获得了广泛的应用。线性电源是一种应用较早,电路成熟的稳压电源。它的优点是电路简单,元器件数目较少
[电源管理]
浅析高性能和高密度大电流POL设计解决方案
  所有的电子产品都像我们这个世界一样正在不断缩小。随着电路功能和集成度的提高,PCB板的空间变得弥足珍贵。主要的板空间要分配给应用的内核功能,这些应用包括微处理器、FPGA、ASIC以及与其相关的高速 数据通道和支持元件。虽然设计者并不想这样做,但是电源却必须压缩到剩下的有限空间之内。功能和密度的增加,耗电也相应增加。这就为电源设计者带来了一个很大的挑战,即如何以更小的占位提供更高的电源?   答案说起来非常简单:提高效率并同时提高开关频率。而实际上,这却是一个很难解决的问题,因为更高的效率和更高开关频率是互相排斥的。尽管如此,IR公司IR3847大电流负载点(POL )集成稳压器的设计者还是开发出来了采用集成型MOSFET的D
[电源管理]
浅析高性能和高密度<font color='red'>大电流</font>POL设计解决方案
电源管理芯片朝多相式与大电流方向发展
  就许多3C电子产品的设计而言,各项电子组件,包括中央处理器(CPU)、 芯片 组、图像 芯片 及内存等,所使用的电压范围都各有不同,且基于省电的目的,这些组件必须根据不同的情境提供不同的效率,也就是说这些组件可能会分别处于休眠、低速运转及高速运转等不同状态。可想而知,这对于电源控制而言是极大的挑战,必须提供复杂的功能满足各项需求,而所有参与控制这些功能的IC集合而成,即被称为 电源管理 单元(PMU)。   不过,正所谓“分久必合,合久必分”,联发科技、高通等提供公板平台的应用处理器厂商,过去倾向于将所有 电源管理 芯片 整合于 电源管理 单元内,但随着智能手机和平板电脑尺寸和功能日新月异,近期已陆续释放出
[电源管理]
Vishay发布低尺寸大电流IHLP电感器视频产品演示
      日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,在其官方网站上新增了低尺寸、大电流IHLP®电感器的视频产品演示,帮助客户了解在应用中使用这种电感器的好处。                 视频演示显示,当电流增大时,采用其他技术的电感器会硬饱和,导致感值急剧下降至几乎为零。IHLP器件能够软饱和,使得感值能够缓慢地滚降。       Vishay的IHLP电感器可处理高瞬态电流尖峰,而不会出现硬饱和。这段4分钟的视频介绍了饱和电流性能测试,充分显示了IHLP器件在5A和25A的额定电流下的出色性能。       为尽可能地保持阻值稳定,IHLP器件针
[电源管理]
Vishay发布低尺寸<font color='red'>大电流</font>IHLP电感器视频产品演示
开关电源转换器低压大电流DC/DC转换器模块
  IEEE Spectrum报道,2005年数据处理器所用的大规模集成电路的晶体管密度将达到1亿/cm2,时钟频率为1GHz,特征尺寸不大于100nm,见如 表。   如表 超大规模集成电路的10年发展前景预测   为适应下一代快速微处理器、可携带式通信设各、服务器等供电的需求,要开发大电流(50~100 A),低输出电压(小于1V)、电流变化率高 (5A/ns)的VRM。要研究新电路、应用高性能的元器件、研究新结构和新的封装技术,使体积相当的微处理器与VRM集成封装。如图所示为微处理 器与VRM集成的一种设想。   如图 微处理器与VRM集成
[电源管理]
开关电源转换器低压<font color='red'>大电流</font>DC/DC转换器模块
ST车用大电流功率场效应MOS晶体管实现低导通电阻
意法半导体日前针对汽车市场推出新的大电流功率场效应MOS晶体管,该产品采用ST最新优化的STripFET专利技术,实现了最低的导通电阻。 STD95N04是一个40V的标准电平的DPAK产品,最大导通电阻RDS(on)6.5mΩ,专门为DC-DC转换器、电机控制、电磁阀驱动器和ABS设计的。新产品的典型RDS(on)在5mΩ区间内,能够满足标准阈压的驱动要求。STD95N04符合汽车电工理事会组件技术委员会针对汽车环境用组件制定的AEC Q101分立器件应力测试标准。该组件最大工作温度175℃ ,100%通过雪崩测试。 STripFET技术以密度大幅度提高的单元为基础,导通电阻和功耗比上一代技术更低,占用的硅片面积更少
[新品]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
