输出电流可调的恒流源电路
图 输出电流可调的恒流源电路
用三端固定输出集成稳压器可以组成恒流源电路。此时集成稳压器本身工作于悬浮状态。图是一种恒流源电路实例,接在集成稳压器输出端和公共端之间的电阻R=R1+R2,决定了恒流源的输出电流IO,从图中可知,流过电阻R的电流IR=Uo1/R。(11)
为了取得较高的效率,应选取标称输出电压低的集成稳压器来组成恒流源,在图12中采用了CW7805。
若电阻R1为1个可变电阻器,就可以组成输出电流可调的恒流源,为防止可变电阻器调到零时造成集成稳压器输出端短路,在电路中串入小电阻R2。R2值的选择应保证在R1调到零时集成稳压器的输出电流小于其所允许的最大输出电流值,即R2≥Uo1/Iomax。(12)
上一篇:大电流输出稳压电路
下一篇:固定正电压输出应用电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 11:01
高频下保持高输出阻抗的双极电流源
基于仪器和运算放大器的传统电流源和电压/电流转换器在低频下提供很高的输出阻抗,这是因为放大器具有良好的低频 CMRR(共模抑制比)。在较高频率下,降低的 CMRR、固有的输出电容、转换率的局限性阻止了高质量电流源的实现。Analog Devices 公司的两款 200 MHz线路接收/放大 IC——AD8129 和 AD8130——提供了差分输入和显著的 CMRR,使它们成为构建高频恒流源的有力候选者。图 1 中的电路提供了良好的起点,但 AD8130 较高的输入偏置电流可能会在电流电平较低时影响输出电流精度。
为了克服这个问题,可以添加一个单位增益缓冲器IC 2 来隔离电流传感电阻器(图 2)。另外,可以利用缓冲放大
[应用]
大电流输出稳压电路
图 大电流输出稳压电路
图11是大电流输出的稳压源实例。该电路不仅有扩展输出电流的功能,同时对外接扩流晶体管V1提供过流保护,当有过电流发生时,RS上的电压降增大,使晶体管V2导通,由于V2与电阻R并联,使晶体管V1的基极与发射极之间的电压降低,使V1基流减小,从而使扩流晶体管V1输出电流减小或截止,起到过流保护作用。 过流保护采样电阻RS的选择RS=Ube2/IS,(9) 式中Ube2——晶体管V2的基极与发射极间的电压; IS——被限制的电流值。
[电源管理]
Diodes 公司的精密可调式限流电源切换器,保护汽车子系统
Diodes 公司的精密可调式限流电源切换器,对汽车子系统提供绝佳保护能力 【2021 年 09 月 14 日美国德州普拉诺讯】Diodes 公司 推出 AP22653Q 可编程限流电源切换器。这款符合汽车规格的装置简化电源系统设计,同时确保经久耐用,提供受控与保护的电源路径。其额定连续负载电流高达 1.5A。主要产品应用有保护车辆 USB 端口及 ECU 供电轨,以及信息娱乐和远程通讯子系统。 AP22653Q 在高电流位准下的严格精度裕度为 ±7%,搭配使用标准值的外部电阻器,可轻松将电流限制阈值设定在 125mA 至 1735mA 之间的任何一点。这款装置的受控上升和下降时间,有助于减轻开启/关闭期间的浪涌影响。此外
[汽车电子]
基于FPGA的可调信号源设计
传统产品级信号源往往只能产生单一信号,满足不了科研和实际检测的需要。尤其在复杂的航天环境实验中,需要信号源能产生不同种类和参数可调的信号,作为系统自检时的信号输入,以此检测目标设备的工作状态和各项性能指标,为目标设备正常工作提供依据。
现场可编程逻辑阵列器件( FPGA )具有编程方便、高集成度、高可靠性等优点。为了满足科研和实际测试要求,本文设计了一种以 FPGA 、高速D/A为核心,能产生多路频率可调信号的信号源系统。该系统中波形数据、 控制 命令字由上位机发出,通过FPGA 控制 在数据存储器中存储波形数据,并将波形数据读出送入DAC进行数模转换后得到相应的 模拟 信号波形及 开关 量的控制。利用上述方法设计的信号源,
[电源管理]
将降压调节器转换为智能可调光LED驱动器
凭借使用寿命长和功耗低的优势,LED有望改变整个照明行业,但它的快速采用面临的主要障碍是LED本身的成本居高不下。LED 灯具(完整电力照明设备)的成本各不相同,但LED的成本通常占据了整个灯具成本的大约25%至40%,而且预期在今后多年内仍会占据很高比例(图1)。 图1. LED灯具成本的细分 降低整体灯具成本的一种方法是在产品规格允许的范围内,在可能最高的直流电流下驱动LED。此电流可能远高于其“分档电流”。如果正常驱动,这样可能产生更高的流明/成本比率。 图2. LED光输出和效率与驱动电流 但是,这种做法需要更高电流驱动器。很多解决方案在低电流下( 500 mA)驱动LED,但很少有高电
[电源管理]
基于msp430f169的蓝牙风扇可调速程序
设计做的,比较简单,手机通过UART连接单片机,PWM可任意调速,注意风扇的驱动电压。 #include msp430f169.h #include lcd12864.h #include PWM.h #include UART.h #include adc.h unsigned char key = 0; unsigned char Statu = 0; unsigned int a = 0; #pragma vector=USART0RX_VECTOR __interrupt void USART0_RX_ISR(void) { unsigned char data=0; data=U0RXBUF;
[单片机]
1~35V可调输出稳压电路
1~35V可调输出稳压电路
图 1~35V可调输出稳压电路
图是1~35V可调输出稳压源电路。由于增大了输入电压Ui的数值,提高了输出电压的上限,从而扩展了可调范围。
[电源管理]
现实可调电压稳压器的接法
现实可调电压稳压器的接法
图中是78XX稳压器构成的可调式电压稳压器的接法,这种可调稳压器智能获得高压随定电压的稳定电压,R1上的电压等于稳压器的额定输出电压Vt,而实际的输出电压为Vn7Vn-Va(1+R2/R1),其缺点是降低了稳压精度,尤其在R3较大时更为显著.
[电源管理]
