日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,在其官方网站上新增了低尺寸、大电流IHLP®电感器的视频产品演示,帮助客户了解在应用中使用这种电感器的好处。
视频演示显示,当电流增大时,采用其他技术的电感器会硬饱和,导致感值急剧下降至几乎为零。IHLP器件能够软饱和,使得感值能够缓慢地滚降。
Vishay的IHLP电感器可处理高瞬态电流尖峰,而不会出现硬饱和。这段4分钟的视频介绍了饱和电流性能测试,充分显示了IHLP器件在5A和25A的额定电流下的出色性能。
为尽可能地保持阻值稳定,IHLP器件针对下一代移动设备,笔记本电脑、桌面电脑、图形卡、便携式游戏机、个人导航系统、个人多媒体设备和汽车系统,薄厚度、大电流的电源和负载点(POL)转换器,分布式电源系统,以及可编程门阵列(FPGA)等终端产品中的电压调节模块(VRM)和DC-DC转换器应用进行了优化。
关键字:Vishay IHLP 电感器
编辑:于丽娜 引用地址:Vishay发布低尺寸大电流IHLP电感器视频产品演示
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:52
Vishay新款30V MOSFET具有高功率密度和高效率等特性
宾夕法尼亚、MALVERN — 2017 年 4 月25 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,发布新的30V N沟道TrenchFET® 第四代功率MOSFET---SiA468DJ,为移动设备、消费电子和电源提供了更高的功率密度和效率。Vishay Siliconix SiA468DJ采用超小尺寸PowerPAK® SC-70封装,是具有业内最低的导通电阻和最高的连续漏极电流的2mm x 2mm塑料封装的30V器件。 今天发布的MOSFET是目前尺寸最小的30V产品之一,比PowerPAK 1212封装的器件小60%,在笔记本电脑、平板电脑、VR头盔和DC
[半导体设计/制造]
贸泽开售 Vishay VEMI256A-SD2 EMI滤波器
为空间狭小型移动和有线通信设备提供理想选择 2022年2月7日 – 提供超丰富半导体和电子元器件™的业界知名新品引入 (NPI) 分销商贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起开始备货 Vishay Intertechnology的VEMI256A-SD2双通道EMI滤波器 。VEMI256A-SD2设计为双通道滤波器阵列,有助于抑制电磁干扰 (EMI) 和射频干扰 (RFI) 以提供两条保护路径,同时为接口线路滤波提供强大的系统级静电放电 (ESD) 保护。 贸泽电子备货的Vishay VEMI256A-SD2是一款高度集成的双通道滤波器,采用超紧凑的芯片级封装,非常适合空间狭小型应用。该器件
[电源管理]
Vishay推出可在高湿环境下确保稳定容量的汽车级DC-Link 薄膜电容器
日前,Vishay Intertechnology, Inc.近日宣布,近日推出适用于高湿环境的新系列汽车级DC-Link金属化聚丙烯薄膜电容器--- MKP1848H DC-Link 。Vishay Roederstein MKP1848H DC-Link 是Vishay首款符合AEC-Q200标准的系列DC-Link薄膜电容器,额定电压下1000小时温湿度偏压( THB )测试—温度85 °C,相对湿度85 %,电气特性无变化。 日前发布的径向灌封电容器确保恶劣工作环境条件下极为稳定的容量和ESR值,延长使用寿命。这款坚固的器件适用于各种设备输出滤波,包括车载和非车载充电器及DC/DC转换器、太阳能发电站电源转换器、风力发
[汽车电子]
电感器: 紧凑型SMT大电流扼流圈
TDK集团现有的ERU16系列扼流圈已扩展至十余种不同型号,进一步完善了其爱普科斯 (EPCOS) ERU SMT功率电感器的产品组合。新B82559*A016型 ERU扼流圈的电感值为1.0 μH ~ 30 μH,饱和电流范围为9.2 A DC ~ 37 A DC。这些新型功率电感器的最突出特点在于其极其紧凑的外形设计,封装尺寸仅为17.3 x 18.7 mm,并且安装高度为7.55 mm (1.0 μH) ~ 10.95mm (30 μH),具体视型号而定。这种薄型化设计基于扁平线螺旋绕制技术,可降低电感器的损耗。电感器的直流电阻为1.05 ~ 15.35mΩ。凭借新锐ERU16型号,TDK集团再次扩展了ERU SMT功率电感
[电源管理]
电感器、变压器检测方法与经验
1 色码电感器的的检测 将万用表置于R×1挡,红、黑表笔各接色码电感器的任一引出端,此时指针应向右摆动。根据测出的电阻值大小,可具体分下述三种情况进行鉴别: A 被测色码电感器电阻值为零,其内部有短路性故障。 B 被测色码电感器直流电阻值的大小与绕制电感器线圈所用的漆包线径、绕制圈数有直接关系,只要能测出电阻值,则可认为被测色码电感器是正常的。 2 中周变压器的检测 A 将万用表拨至R×1挡,按照中周变压器的各绕组引脚排列规律,逐一检查各绕组的通断情况,进而判断其是否正常。B 检测绝缘性能 将万用表置于R×10k挡,做如下几种状态测试: (1)初级绕组与次级绕组之间的电阻值; (2)初级绕组与外壳之间的电阻
[测试测量]
Vishay推出首款高集成度的接近和环境光光学传感器
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出完全集成的接近和环境光光学传感器--- VCNL4000,在业内首次将一个红外发射器、光电二极管、环境光探测器、信号处理IC和一个16位ADC组合到小尺寸3.95mm x 3.95mm x 0.75mm的无引线(LLP)表面贴装封装内。节省空间的VCNL4000支持易用的I2C总线通信接口,在各种各样的消费和工业应用中能够大大简化设计。
新的VCNL4000可在智能手机、触摸屏手机、PDA、GPS单元和数码相机等移动设备,以及计算机,工业设备和显示器等系统中用于锁定触摸屏的接近传感器,达到节能的目的;也
[传感器]
Vishay珠海工厂获OHSAS 18001:2007和ISO 14001:2004认证
宾夕法尼亚、MALVERN 2015 年 4 月3 日 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,Vishay HiRel Systems LLC的珠海工厂获得职业健康安全管理体系标准(OHSAS)18001:2007和国际标准化组织(ISO) 14001:2004认证。BSI(英国标准学会---Britain Standard Institute,简称BSI)对该厂进行了登记审核,准许该厂生产磁性器件。
OHSAS 18001:2007是全球使用的职业健康安全管理体系的英国标准。通过开展最佳实践,该标准能帮助所有类型的组织实施比较健全的职业健康管
[模拟电子]
Vishay推出具有业内先进性能水平的新款650 V E系列功率MOSFET
第四代器件,提高额定功率和功率密度,降低导通和开关损耗,从而提升能效 美国 宾夕法尼亚 MALVERN、中国 上海 — 2023年9月4日 — 日前, 威世科技Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出新型第四代650 V E系列功率MOSFET---SiHP054N65E,提高通信、工业和计算应用能效和功率密度 。Vishay Siliconix n沟道 SiHP054N65E导通电阻比前代器件降低48.2%,同时导通电阻与栅极电荷乘积下降59%,该参数是650 V MOSFET在功率转换应用中的重要优值系数(FOM)。 Vishay丰富的MOSFET技术全面支持功率转换过程,涵盖需要高压输
[电源管理]
