电感器、变压器检测方法与经验
发布者:BeaLaity0170最新更新时间:2021-03-01 来源: elecfans关键字:电感器  变压器  检测方法  万用表 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 色码电感器的的检测
将万用表置于R×1挡,红、黑表笔各接色码电感器的任一引出端,此时指针应向右摆动。根据测出的电阻值大小,可具体分下述三种情况进行鉴别:
A 被测色码电感器电阻值为零,其内部有短路性故障。
B 被测色码电感器直流电阻值的大小与绕制电感器线圈所用的漆包线径、绕制圈数有直接关系,只要能测出电阻值,则可认为被测色码电感器是正常的。
2 中周变压器的检测
A 将万用表拨至R×1挡,按照中周变压器的各绕组引脚排列规律,逐一检查各绕组的通断情况,进而判断其是否正常。B 检测绝缘性能 将万用表置于R×10k挡,做如下几种状态测试:
(1)初级绕组与次级绕组之间的电阻值;
(2)初级绕组与外壳之间的电阻值;
(3)次级绕组与外壳之间的电阻值。
上述测试结果分出现三种情况:
(1)阻值为无穷大:正常;
(2)阻值为零:有短路性故障;
(3)阻值小于无穷大,但大于零:有漏电性故障。
3 电源变压器的检测
A 通过观察变压器的外貌来检查其是否有明显异常现象。如线圈引线是否断裂,脱焊,绝缘材料是否有烧焦痕迹,铁心紧固螺杆是否有松动,硅钢片有无锈蚀,绕组线圈是否有外露等。
B 绝缘性测试。用万用表R×10k挡分别测量铁心与初级,初级与各次级、铁心与各次级、静电屏蔽层与衩次级、次级各绕组间的电阻值,万用表指针均应指在无穷大位置不动。否则,说明变压器绝缘性能不良。
C 线圈通断的检测。将万用表置于R×1挡,测试中,若某个绕组的电阻值为无穷大,则说明此绕组有断路性故障。
D 判别初、次级线圈。电源变压器初级引脚和次级引脚一般都是分别从两侧引出的,并且初级绕组多标有220V字样,次级绕组则标出额定电压值,如15V、24V、35V等。再根据这些标记进行识别。
E 空载电流的检测。
(a) 直接测量法。将次级所有绕组全部开路,把万用表置于交流电流挡(500mA,串入初级绕组。当初级绕组的插头插入220V交流市电时,万用表所指示的便是空载电流值。此值不应大于变压器满载电流的10%~20%。一般常见电子设备电源变压器的正常空载电流应在100mA左右。如果超出太多,则说明变压器有短路性故障。
(b) 间接测量法。在变压器的初级绕组中串联一个10 /5W的电阻,次级仍全部空载。把万用表拨至交流电压挡。加电后,用两表笔测出电阻R两端的电压降U,然后用欧姆定律算出空载电流I空,即I空=U/R。
F 空载电压的检测。将电源变压器的初级接220V市电,用万用表交流电压接依次测出各绕组的空载电压值(U21、U22、U23、U24)应符合要求值,允许误差范围一般为:高压绕组≤±10%,低压绕组≤±5%,带中心抽头的两组对称绕组的电压差应≤±2%。
G 一般小功率电源变压器允许温升为40℃~50℃,如果所用绝缘材料质量较好,允许温升还可提高。
H 检测判别各绕组的同名端。在使用电源变压器时,有时为了得到所需的次级电压,可将两个或多个次级绕组串联起来使用。采用串联法使用电源变压器时,参加串联的各绕组的同名端必须正确连接,不能搞错。否则,变压器不能正常工作。
I.电源变压器短路性故障的综合检测判别。电源变压器发生短路性故障后的主要症状是发热严重和次级绕组输出电压失常。通常,线圈内部匝间短路点越多,短路电流就越大,而变压器发热就越严重。检测判断电源变压器是否有短路性故障的简单方法是测量空载电流(测试方法前面已经介绍)。存在短路故障的变压器,其空载电流值将远大于满载电流的10%。当短路严重时,变压器在空载加电后几十秒钟之内便会迅速发热,用手触摸铁心会有烫手的感觉。此时不用测量空载电流便可断定变压器有短路点存在。
关键字:电感器  变压器  检测方法  万用表 引用地址:电感器、变压器检测方法与经验
上一篇:如何鉴别可控硅的三个极
下一篇:巧判高压滤波电容器软击穿
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 11:25
介质损耗变压器介质损耗测试仪正接法使用方法
使用方法操作步骤 第一步:按照说明书要求接好测试线,打开介质损耗测试仪主电源开关,显示屏幕出现参数的选择和设置。 第二步:设置参数,将测量方式、连接方式、测量电压选择并输入,测量方式分为工频和异频,如果在干扰比较大或者在线运行设备比较多时,采用异频方式测量,否则采用工频方式测量,两者相比,工频测试速度要比异频快,异频采用47.5Hz和52.5Hz两种频率测量之后计算50Hz时的介质损耗值。试验电压一般选10KV,或者保持默认值即可。 第三步:打开“内高压允许”开关,按“确认”键,仪器开始产生高压输出,同时伴有“嘟”的提示音,此时,屏幕显示“ 正在测量中请等待”。 在经过约40秒后,测量结束,高压自动切断,屏幕显示测量结果,如需
[测试测量]
电源模块的高低温性能如何保证
现在电源模块的体积越来越小,功率密度也越来越高,并且模块的工作环境也愈发恶劣,其高低温设计、热设计以及应力问题逐渐引起了各位工程师的重视。电源模块的可靠性设计有何秘籍?本文为你揭晓。 对于一个电源模块来说,首先要满足输入电压范围、额定功率、隔离耐压、效率、纹波&噪声等输入输出特性满足使用要求。而在这之后各位工程师最常关注的参数便是其高低温性能了。 1、高低温测试 一般在不同的使用领域,对电源模块的工作温度范围要求是不同的: 高低温测试被用来确定产品在低温、高温两个极端气候环境条件下的适应性和一致性。因为元器件的特性在低温、高温的条件下会发生一定的变化,性能参数具有温度漂移特性。所以往往很多电源模块在常
[电源管理]
电源模块的高低温性能如何保证
一种反激式开关电源的变压器电磁兼容性设计方法
  本文以一款反激式 开关电源 为例,阐述了其传导 共模干扰 的产生、传播机理。根据噪声活跃节点平衡的思想,提出了一种新的变压器EMC设计方法。通过实 验验证,与传统的设计方法相比,该方法对传导电磁干扰(EMI)的抑制能力更强,且能降低变压器的制作成本和工艺复杂程度。本方法同样适用于其他形式的带变压器拓扑结构的 开关电源 。   随着功率半导体器件技术的发展, 开关电源 高功率体积比和高效率的特性使得其在现代军事、工业和商业等各级别的仪器设备中得到广泛应用,并且随着时钟频率的不断提高,设备的 电磁兼容 性(EMC)问题引起人们的广泛关注。EMC设计已成为开关电源开发设计中必不可少的重要环节。   传导电磁干扰(E
[电源管理]
一种反激式开关电源的<font color='red'>变压器</font>电磁兼容性设计方法
如何用万用表判别电动机好坏
用万用表判别单相或三相电机是不是烧掉了的方法只适用线圈绕组的直流电阻在1欧以上的小型电动机,一三相电机是不是烧掉了的判别方法比较简单,用万用表测试三相绕组的直流电阻电阻是否平衡,如果不平衡就可以判别三相电机是烧掉了。 二单相电机一般启动绕组的直流电阻大于运行绕组,最简单的判别方法是; 1.先用万用表分别测出公用端至运行绕组端和启动绕组端的直流电阻 2.然后再用万用表测出运行绕组端至启动绕组端的直流电阻。 3.如果“1”中两次测量的算术和与“2”中的测量值不相等,那么电机肯定是烧掉了! 如果相等,最好与同型号电机进行比较,或者找到电机的出厂参数进行比较。以判断电机的好坏 补充一点,量单相电动机时应断开电容。单相电机短路是你得有
[测试测量]
Fluke模拟/数字万用表的使用步骤和在汽车维修中的应用
测试点火线圈 Fluke模拟/数字万用表可以测试从0.01Ω(88型)至32MΩ的电阻。这使得测试点火线圈非常准确容易。一般万用表不能测试1Ω以下的电阻。 测量线圈内部电阻 如果怀疑点火线圈不正常就应该检查初级和次级线圈的电阻。测试应分别在热车和凉车时进行并测试每个接头。线圈的初级电阻很小而次级电阻较大。应具体查阅生产厂商的指标。经验值是初级为0-几个Ω,而次级为10KΩ或更大一些。 测试火花塞的连接 使用多年的活花塞以及有迹象表明可能是火花塞的问题时就应对其进行检查。并非所有的连接线上都有火花塞生产的日期。由于高热的原因会使火花塞底座和火花塞粘连。所以将火花塞拆下来时可能会损坏绝缘线中精密脆性的导线。所以在拆开时要先反复
[测试测量]
指针式万用表和数字万用表如何选购
  万用表作为一种多用途的可携带的仪表可以测量的物理量是非常多的,比如可测量交直流电流、交直流电压、电阻、电容、电感以及音频电平等。万用表一般可分为模拟指针式万用表和数字式万用表两种。以我使用万用表的体会来看当电路中需要测量电路和检查电路时用指针式万用表就可以了,比如在工作中检查不知道型号的三极管的三个引脚和管型时我认为指针式万用表好用;当测量电路要具体到数值时以及要读取测量数据的场合时用数字式万用表较为适宜。   万用表的选择   我认为对于选择万用表要根据自己工作性质和要求来选择,如果我们所从事的是普通电子电气行业或者是其爱好者,我认为一般的万用表都能胜任我们的工作。   指针式万用表的选择   第一点我认为选购指针
[测试测量]
指针式<font color='red'>万用表</font>和数字<font color='red'>万用表</font>如何选购
非晶合金变压器的特点
1.材料特点  电力变压器传统的铁芯制造技术是以硅钢片为基本材料,在降低变压器自身损耗上,无论任何国家及制造厂商,均是以选用优质硅钢片为先决条件来降低变压器自身损耗,来提高电能的转换能力。  随着原材料制造工业的技术发展,目前变压器制造行业,尤其是配网使用的小型变压器,制造厂家开始采用非晶合金为铁芯制造材料的变压器 。通常所说的非晶合金,是指一种采用特殊的超快速致冷工艺加工而成的金属材料,由于材料生产工艺的限制,一般均为带材。  非晶合金在其制造过程中采用了超急冷凝固的技术,使得在材料的微观结构中,金属原子在从液体(钢水)固化成固体的过程中,原子来不及排列成常规的晶体结构就被固化。这种原子结构无序排列的状态即称为非晶态,由此生产
[模拟电子]
万用表构造及测验窍门
一、万用表的构造构成   1.表头。   万用表的表头是活络电流计。表头上的表盘印有多种符号,刻度线和数值。符号A一V一Ω标明这只电表是能够丈量电流、电压和电阻的多用表。表盘上印有多条刻度线,其间右端标有“Ω”的是电阻刻度线,其右端为零,左端为∞,刻度值散布是不均匀的。符号“-”或“DC”标明直流,“~”或“AC”标明沟通,“~”标明沟通和直流共用的刻度线。刻度线下的几行数字是与挑选开关的禁绝则档位相对应的刻度值。表头上还设有机械零位调整旋钮,用以校对指针在左端零位。   万用表的表头分为指针式和数字式两种:   指针式:   它是一只高活络度的磁电式直流电流表,万用表的首要功用方针根柢上取决于表头的功用。表头的活络度是指表头指
[测试测量]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
