数字万用表选购指南
发布者:平静的33号最新更新时间:2022-04-20 来源: eefocus关键字:数字万用表  选购指南  分辨率 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
万用表是电子测试领域最基本的工具,也是一种使用广泛的仪器,由于其价格低廉、操作简单、功能齐全、使用广泛等特点,专业电子工程师使用上往往忽略以下问题:
1.由于万用表的精度、分辨率不够,凭估测判断,往往导致“人为”的误差:
2.由于各种万用表测试方法不同,在不同信号和非正弦波标准信号测试中万用表往往导致“误差”:
3.操作上的安全性、可*性和保护性:由于万用表本身的保护性差,测试中需要测试人员不能丝毫马虎,否则导致万用表不必要的损坏……,因此,根据本人多年的经验,劝告使用者,请根据需要选择您的万用表!
那么如何选择万用表呢?
一、根据需要,选择万用表的显示位数和精度。
显示位数和精度是万用表二种最基本也是最重要的指标。二者关系紧密,一般来讲万用表显示位数越高精度也越高,反之相反。但是由于测量原理和各个生产厂家 的质量标准不一样,在同一位数,有的万用表精度高,有的却差。譬如:同样是41/2万用表,有的型号精度高达0.025%而有的仅有0.8%。显示位数有 二种方式:计数显示和位数显示。计数显示是万用表显示位数范围的实际表达,只不过由于人们习惯与传统叫法上的方便,一般用位数显示表达。譬如:3000位 计数显示,表示万用表最高显示值可到3999而1000位计数显示只能到1999,在测量220VAC电压时,可明显看到3000位显示比1000位后多 1个小数位显示:这样分辨率上高一个数量级,这在高灵敏的微电信号调试与测试中,高灵敏度的万用表将会发生更大的作用。与此同时,计数显示与位数显示可以 进行换算:先计算计数显示位数中有多少个0,然后把前面的数作为分数的分母,然后把该数减去1成为分子,就成为位数显示。譬如:3000位计数,位数为3 2/3位。
二、根据需要,选择万用表的测量方法和交流频响
一般来讲,万用表的测量方法主要对交流信号测量而言,大家都知 道交流信号很多种类和各种复杂情况,并且伴随交流信号频率的改变,出现各种频率响应,影响万用表的测量。万用表对交流信号的测量,一般有二种方法:平均值 和真有效值测量。平均值测量一般是对纯正弦波而言,它采用估算平均的方法测量AC信号,而对非正弦波信号将会出现较大的误差,同时,如果正弦波信号出现谐 波干扰时,其测量误差也会有很大改变,而真有效值测量,是用波形的瞬时峰值再乘以0.707来计算电流与电压,保证在失真和噪声系统中的精确读数。这样如 果您需要检测普通的数字数据信号,用平均值万用表测量就不会到达真实的测量效果。同时交流信号的频响也至关需要,有的可高达100KHz。
三、根据需要,选择万用表的功能和测量范围
不同的万用表,其生产厂家将会设计不同的功能测量范围。一般来讲,普通的万用表都能测试交直流电压、电流、电阻、通断等,但是有的万用表为了降低成本不 设置电流功能。在此基础上,有的万用表考虑使用方便,增加了些其它功能。譬如:二极管、“万用表电池测试”、三极管hef、电容、频率、温度等。现在由于 电子技术的发展,有些有名的厂家,像“Tektronix、Fluke、Hp”等,在传统参数和元件的基础上,增加了更先进的功能,譬如:占空比测 试,dBm值测试,最大、最小值记录保持功能等。总之万用表的功能将随着测试的需要,有经验的厂家将会创造更多更优越的功能。但是我们在追求万用表功能的 基础上,也不能忽视其测量范围,同样测试电流,有的万用表可到20A,而有的却只有40mA或更小。
四、根据需要,选择您的万用表
和大多数仪器一样,万用表自身也有测量稳定性,其测量结果的准确性与其使用时间、环境温湿度等相关。如果万用表的稳定性差,在使用一段时间后,万用表有 时就会“自相矛盾”——测量结果不一致。因此有些厂家非常注意此方面的问题:如美国Fluke公司在最近新产品销售中允诺终身可溯源校准和保修。
大多数维护工程师使用万用表,最担心万用表的保护性差,不经意中表笔线插错或测试档错误,导致万用表不必要的损害,影响工作。因此万用表的安全性非常重 要,有些好的万用表自我保护性很好,像有些万用表插错表笔线时,会自动产生蜂鸣报警……这样万用表的选购,不要盲目贪图便宜,要实用、好用才行。
五、根据需要,选用多功能的万用表
像三节所述,由于电子科技的发展,很多万用表增加了许多功能。
1.温度测量
在电子维修时,有此功能的万用表方便您检验电子元件的发热程度,如焊接拔取元件时,测量温度防止损伤元器件。
2.同时测量AC和DC分量
在电子测试中,我们所碰到的信号并非是很纯真的交流或直流信号,我们需要观测波形的总真有效值(包括AC和DC部分),以便分析电路的功耗量,找出部分零件烧坏的原因——DC失调。
3.dBm和毫伏值测量
所谓dBm值测量,即低电平测量----dB值测量。dB一般用此公式表达:dB=20LogV测/V参。如果改变V参考电压,通过测试比较,我们可以测量相对应值:譬如用来分析电压发大器的电压增益。
4.尖峰保持
利用万用表真有效值测量,我们在此功能可以测量宽度大于0.25毫秒非规则交流信号的瞬时峰值电压,并且自动保持,有利于寻找元件和设备破坏的原因。
5.△相对值测定
利用此功能,我们可以进行相对值测定,即我们测试电压或电流与参考电压或电流的差值,电容相对模式可以清除读数中的杂散电容。
后注:数字万用表与一般的产品一样,增加什么功能都是有成本的,厂家也会相应的提高销售价,对于一些不切实际的、较少使用的、可以通过其它基本功能实现的,不建议购买;我们追求的是实用、好用没错,但是还要高性价比才行啊!
关键字:数字万用表  选购指南  分辨率 引用地址:数字万用表选购指南
上一篇:使用万用表测试电脑电源好坏的方法
下一篇:高中电子技术——三极管万用表极性测量(指针万用表和数字万用表)
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 15:31
数字万用表测电流方法
  数字万用表测量电流的方法   1.断开电路;   2.黑表笔插入com端口,红表笔插入mA或者20A端口;   3.功能旋转开关打至A~(交流),A-(直流),并选择合适 的量程;   4.断开被测线路,将数字万用表串联入被测 线路中,被测线路中电流从一端流入红表笔, 经万用表黑表笔流出,再流入被测线路中;   5.接通电路;   6.读出显示屏数字。   数字万用表测量电流的基本原理   数字万用表测量电流的基本原理是利用了欧姆定理:I=U/R。数字式万用表的有多个电流档位,对应多个取样电阻,测量时,将万用表串联接在被测电路中,选择对应的档位,流过的电流在取样电阻上会产生电压,将此电压值送入A/D模数转换芯片,由模拟量
[测试测量]
<font color='red'>数字万用表</font>测电流方法
提高数字万用表电阻测量上限的技巧
以DT-830数字万用表为例,它的最大可测量的电阻值仅20M 。可在实际测量中,有时需要测量的电阻值会更大一些。这样,数字万用表会显示 1 表示超量限,不能测量。 这里介绍的提高数字万用表电阻测量上限的技巧,其实十分简单:准备一只略小于20M 的电阻,将待测的大于20M 的电阻与它并联。用数字万用表的R 20M 测出这两只并联电阻器的总阻值,然后根据电阻并联公式运算,即可算出待测电阻器的阻值。 这种方法测量误差很小,最大测量范围可达100M 以上。
[测试测量]
分辨率图像实时采集系统的FPGA逻辑设计
  随着数字多媒体技术的不断发展,数字图像处理技术被广泛应用于可视电话、电视会议、监控系统等各种民用、商用及工业生产领域中。但在这些数字图像处理系统中,一个突出的问题就是数据量庞大,特别是在图像帧率及分辨率要求比较高的场合下,仅用专用的视频压缩芯片(Video ASIC)、专用的视频信号处理器(Video DSP)或通用的高性能数字信号处理芯片(DSP),均无法获得令人满意的效果。为此,人们提出了多种解决方案,其中比较有代表性的方案有以下两种:   一是在中央控制器的调度下,两片或多片图像处理主芯片并行对图像进行处理。   二是整个图像处理系统由图像采集系统和图像压缩系统组成,其中图像采集系统负责接收原始的图像数据并对其进
[嵌入式]
多<font color='red'>分辨率</font>图像实时采集系统的FPGA逻辑设计
数字万用表的五大要素
市场上有许多种数字万用表。如何确定哪一个最适合你的使用?选择一个功能超过要求的数字万用表是浪费金钱的。但是,如果选用的数字万用表功能不够,可能会给技术人员带来危及生命的电气危险。 数字万用表的显示数字 一般来说,大多数厂家用分辨率数字来表示数字万用表的显示能力。小数位数是万用表可以显示的最高有效位。它是位的最大可能值与可能状态数的比值。分辨率越高,测量结果越准确。同时,分辨率越高,万用表。 数字万用表的计数 因为“分辨率位”经常给用户带来困惑,厂家已经开始用“计数”来指定显示容量。数字万用表的计数是指万用表在改变量程前能显示的最大数字,以及它总共能显示多少位数字,这将影响数字万用表的精度。 数字万用表的分辨率 数字万用
[测试测量]
数字万用表内电池电压不足判断方法
当数字式内电池电压低于下限值(例如9、7v为其下限值)时,就会使读数严重超差,严重时甚至引起显示的数字不断发生单向性变化。 数字式万用表大多设有欠电压指示电路,当表内电池电压不足时,数字显示屏的左上方通常会显示出欠电压的符号或英文缩写的符号,但表型不同,显示的图形或符号也不一样。例如: (1) dt - 830型数字式万用表。用箭头“→”表示欠电压。 (2) dt - 930型数字式万用表。用英文缩写“lobat(电池电压低)”表示欠压。 (3) dt - 9208型数字式万用表。用电池符号“ ”表示欠电压。 (4)ut - 60型数字式万用表。用符号“凸”表示欠压,显示在显示屏的右上方。
[测试测量]
<font color='red'>数字万用表</font>内电池电压不足判断方法
英飞凌推出全球首款符合ISO26262标准的高分辨率车用3D图像传感器
【2022年6月14日,德国慕尼黑讯】 3D深度传感器在汽车座舱监控系统 中发挥着着举足轻重的作用,有助于打造创新的汽车智能座舱,支持新服务的无缝接入,并提高被动安全。它们对于满足监管规定和NCAP安全评级要求,以及实现自动驾驶愿景等都至关重要。有鉴于此, 英飞凌科技股份公司与专注3D ToF(飞行时间)系统领域的湃安德(pmd)合作 ,开发出了第二代车用REAL3™图像传感器,该传感器符合ISO26262标准,具有更高的分辨率。 REAL3™ IRS2877A 英飞凌科技3D传感业务副总裁Christian Herzum表示:“在面向移动消费终端的3D传感器领域,英飞凌一直处于领先地位。凭借这一优势,我们将3D传感器
[传感器]
英飞凌推出全球首款符合ISO26262标准的高<font color='red'>分辨率</font>车用3D图像传感器
数字万用表的使用诀窍
  一、电压的丈量   1、直流电压的丈量,如电池、随身听电源等。首要将黑表笔插进“com”孔,红表笔插进“V Ω ”。把旋钮选到比估量值大的量程(留心:表盘上的数值均为最很多程,“V-”标明直流电压档,“V~”标明沟通电压档,“A”是电流档),接着把表笔接电源或电池两头;坚持触摸安稳。数值能够直接从闪现屏上读取,若闪现为“1.”,则标明量程太小,那么就要加很多程后再丈量。假定在数值左面呈现“-”,则标明表笔极性与实习电源极性相反,此刻红表笔接的是负极。   2、沟通电压的丈量。表笔插孔与直流电压的丈量相同,不过应当将旋钮打到沟通档“V~”场合需的量程即可。沟通电压无正负之分,丈量办法跟前面相同。不论测沟通仍是直流电压,都要留心人
[测试测量]
数字万用表的维护保养方法
数字万用表是一种常用的检测仪器,作为现代化的多用途电子测量仪器,主要用于物理、电气、电子等测量领域。用户对于数字万用表的维护保养方法需要掌握,今天我们就来具体介绍一下数字万用表的维护保养方法,希望可以帮助到大家。 1、保养 数字万用表是一台精密电子仪器,不要随意更换线路,并注意以下几点: ⒈不要接高于1000V直流电压或高于700V交流有效值电压. ⒉不要在功能开关处于Ω和位置时,将电压源接入. ⒊在电池没有装好或后盖没有上紧时,请不要使用此表. 2、修理方法 数字万用表表具有很高的灵敏度和准确度,其应用几乎遍及所有企业。但由于其故障出现呈多因素,且遇到问题的随机性大,没有太多规律可循,将工作实际中所积累的一些修理经验整理出来,
[测试测量]
推荐帖子
一次弄懂低通、高通、带通、带阻、状态可调滤波器!
二阶压控低通滤波器电路如图所示,由R1、C1及R2、C2分别构成两个一阶低通滤波器,但C1接输出端,引入电压正反馈,形成压控滤波器。  (1)传递函数  (2)频率特性  可见该低通滤波器特点是阻尼系数由电阻R1、R2,C1、C2的比决定;而固有频率0与R1、R2、C1、C2具体数值有关,即0与独立可调,互不影响。  (3)参数选择  为方便参数匹配,考虑到标称电容种类较少,一般选择C1=C2=C。通过选择不同的R1、R2
灞波儿奔 模拟与混合信号
采用低功耗28-nm FPGA降低系统总成本
智能引脚布局提高了可布线能力,缩短了调试时间CycloneVFPGA以最低的开发成本提供最好的信号完整性。采用了常规棋盘式电源和地模式,简化了布板。此外,器件左侧是常规的收发器布局,并进行重复,而接收器总是在外部,从而实现了最佳信号完整性。还尽量远离收发器放置存储器I/O引脚,相对于收发器进行屏蔽。Altera的方法是,首先通过避免引脚布局问题,减少在耗时的调试过程上的投入。Altera系统设计工具降低了总体拥有成本Altera的集成设计环境,包括Quartus
CMika Altera SoC
新手学习树莓派3笔记——by RCSN
@RCSN新手学习树莓派3笔记(1)--三种方式获取树莓派CPU信息新手学习树莓派3笔记(2)--安装wiringPi并使用其控制外设新手学习树莓派3笔记(3)--利用mjpg-streamer实现摄像头监控新手学习树莓派3笔记(4)--利用motion实现摄像头监控新手学习树莓派3笔记(5)--在树莓派安装simpleCV新手学习树莓派3笔记(6)--利用simpleCV对图像进行简单处理操作新手学习树莓派3笔记(7)-使用simplecv进行简单
okhxyyo Linux与安卓
eWeek评今年十大失败科技产品
美国知名IT杂志《eWeek》网站评选出了2010年的10大失败科技产品,其中塞班操作系统居于首位。  1、塞班移动操作系统  诺基亚的塞班移动操作系统已经失去大量市场份额。  2、黑莓操作系统  RIM在移动市场的份额一直呈现下降趋势,面临着极大困难。  3、戴尔Streak平板电脑  5英寸的戴尔Streak平板电脑曾一度被视为能够帮助戴尔夺回消费者信誉的重要产品。但是,其似乎并不适合消费者的需求,因而也只是让戴尔陷入了更多困境。  4、上网本  上网本似乎已经走到末
探路者 移动便携
设计一个输入AC220V,输出DC24V,20W的开关电源
各位大侠请帮忙,开关电源要过认证的,帮忙推荐下!谢谢!设计一个输入AC220V,输出DC24V,20W的开关电源输出DC24V,20W的开关电源功率不算大。如果不想重新设计,有个捷径,参照24V的电动车充电器原理进行,控制芯片用UC3842的,这种电路比较成熟,认证比较容易过。谢谢谢谢楼主分享,很清晰,还有目录
gf1095 电源技术
免费申请: NXP 边缘AI FRDM-MCXN947开发板
MCXN系列MCUN94x采用两个高性能ArmCortex-M33内核,运行频率高达150MHz,提供2MB闪存以及可配置的带完整ECC的RAM、DSP协处理器、并集成了eIQNeutronNPU。与单独的CPU内核相比,NPU可提供高达42倍的机器学习(ML)吞吐量提升,从而能够减少系统唤醒的时间,并降低整体功耗。多核设计通过智能、高效地将工作负载分配到模拟和数字外设,提高了系统性能并降低了功耗。这些器件配备了MCUXpressoDeveloperExpe
EEWORLD社区 NXP MCU
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
