宾夕法尼亚、MALVERN — 2015 年 4 月3 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,Vishay HiRel Systems LLC的珠海工厂获得职业健康安全管理体系标准(OHSAS)18001:2007和国际标准化组织(ISO) 14001:2004认证。BSI(英国标准学会---Britain Standard Institute,简称BSI)对该厂进行了登记审核,准许该厂生产磁性器件。
关键字:Vishay OHSAS
编辑:刘东丽 引用地址:Vishay珠海工厂获OHSAS 18001:2007和ISO 14001:2004认证
OHSAS 18001:2007是全球使用的职业健康安全管理体系的英国标准。通过开展最佳实践,该标准能帮助所有类型的组织实施比较健全的职业健康管理和安全措施。
ISO 14001:2004是全球标准,涵盖必要的流程和实践,通过大幅减少能源和原材料消耗,以及减少废弃物的产生,来限制对环境的影响。该认证要求一个组织能够确定其运作对环境的影响,采取适当的文档控制,通过系统性的方法,持续改善其环境绩效。
Vishay HiRel的珠海工厂生产定制的磁性产品,包括电感器、天线线圈和变压器。公司按照OHSAS 18001:2007和ISO 14001:2004的严格要求生产这些元器件,兑现保持安全、无危险的工作环境的承诺,同时保护资源,减少对环境的影响。
上一篇:Synopsys最新版Virtualizer将使VDK的仿真性能提升多达5倍
下一篇:Linear多款新品一览
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 21:03
Vishay发布低外形封装的高性能SMD雪崩整流器
宾夕法尼亚、MALVERN — 2012 年 4 月17 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新款采用DO-214AC封装的高压、超快表面贴装雪崩整流器---BYG23T。该器件将1.98mm的低外形、1300V的极高反向恢复电压和75ns的快速反向恢复时间集于一身。
今天发布的整流器适用于开关电源(SMPS)、HID点火驱动和工业镇流器中的高压、高频整流。BYG23T在+125℃下的典型反向电流为2.9μA,在雪崩模式中的脉冲能量为5mJ,正向电流为1.0A,在1A电流和+125℃温度下的正向电压为1.39V。
BYG23T非常适合自动拾取放置
[电源管理]
Vishay新款红外传感器可在阳光直射下稳定测距
据麦姆斯咨询报道,近日, Inrtechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出两款新型固定增益(IR):表面贴装式P93038DF1PZA和引线式TSSP93038SS1ZA,降低系统成本并提高室外传感器应用的稳定性。这两款采用小型Minimold封装,典型光照强度为1.3 mW/m²,可在阳光直射下稳定工作,同时感光度足以支持光栅应用。
新款红外传感器的感光度可控,可在阳光直晒下工作,不会产生不必要的脉冲。此外,对于短距离反射和接近/测距应用,传感器感光度下降不需要极低的发射器正向,这种电流会造成强度输出不稳。
新款红外传感器的快速响应时间为260 μs,接近探测距离长(100 mA
[机器人]
Vishay的新款NTC热敏电阻管芯为用户提供与IGBT相同的安装方式
高稳定性器件采用金、银金属层,支持导线键合、焊接和纳米银膏烧结;
宾夕法尼亚、MALVERN 2015 年 4 月10 日 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,发布两个新的无引线NTC热敏电阻裸片---NTCC300E4和NTCC200E4,在上表面和下表面实现接触,为设计者提供与IGBT半导体相同的安装方式。Vishay BCcomponents NTCC300E4使用金金属层,支持金线键合和导电胶胶合;NTCC200E4使用银金属层,支持铝线键合,可采用回流焊和纳米银膏烧结。
今天发布的
[传感器]
Vishay宣布推出新系列超薄、大电流的IHLP®电感器---SGIHLP系列
近日,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新系列超薄、大电流的IHLP®电感器---SGIHLP系列,这些电感器是业内首批达到MIL-STD-981 S级标准的产品。Vishay Custom MagneTIcs SGIHLP系列电感器采用结实耐用的封装,可在+180℃高温下工作,其具有的很高的可靠性满足航天级应用的要求。 电感器采用磁屏蔽结构,适用于卫星和国防系统中的DC/DC转换器和大电流的噪声抑制滤波器。电感器的应用包括超薄、大电流的电源和负载点(POL)转换器、太阳能电池逆变器、大电流滤波器,以及分布式电源系统中的DC/DC转换器。 SGIHLP系列有5种
[电源管理]
Vishay扩充其高性能的表面贴装聚合物钽式电容器T55系列
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,持续扩充其vPolyTan 的T55系列表面贴装聚合物钽式电容器家族产品,陆续推出A、B和T(低高度B外形的最大高度为1.2mm)外形尺寸,有8种新性能规格的该系列器件。 Vishay Polytech T55系列充分利用Vishay领先的封装技术和近期在钽聚合物技术上的投入成果,电容显著提高,ESR大大降低,可用于计算机、通信和工业应用。
2.5V电压下,B外形电容器的电容高达470 F,ESR为25m ,电容为330 F的电容器的ESR也较低,为25m 。6.3V电压下,A和T外形尺寸的器件改善了ES
[电源管理]
Vishay推出高性能电流检测电阻
日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出新的VCS1610高精度Bulk Metal®箔表面贴装电流检测片式电阻。新器件在-55℃~+125℃温度范围内、+25℃参考温度下具有±2.0ppm/℃的绝对TCR,容差为±0.5%。当典型的电流检测电阻在施加工作负载1000小时后只能提供≥0.2%的负载稳定率时,VCS1610在+70ºC、额定功率下工作2000小时后的负载寿命稳定率则提高到±0.02%。
除了低TCR、严格的容差、优异的负载寿命稳定率,VCS1610在+70℃下的额定功率为0.25W,电流噪声 -42dB。电阻采用无感( 0.08μH)、无容设计,4-Kelvin端接
[模拟电子]
Vishay车规产品将在2018 Automotive World日本展上悉数亮相
宾夕法尼亚、MALVERN — 2018 年 1 月15 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,在1月17-19日日本东京有明国际展览中心举行的2018 Automotive World上,Vishay的车规产品将悉数亮相。Vishay的展位在东5号馆E47-40,以“Think Automotive,Think Vishay”为主题,展示各种车规产品,包括满足和超过AEC认证的电容器、电阻器、电感器、二极管、功率MOSFET和光电子产品。 在2018 Automotive World日本展上,Vishay将展示其汽车级和通过AEC认证的器件,这些器件可用于自
[汽车电子]
Vishay推出用于LED照明的耦合电感器
宾夕法尼亚、MALVERN — 2014 年 2 月20 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出采用该公司IHLP® 技术制造,可用于SEPIC DC/DC转换器和其他应用的新系列组合耦合电感器。Vishay Dale IHCL使用4040小外形尺寸,在相同封装内装了两个电感器,磁耦合大于90%,工作温度可达+155℃,有2.2μH~47μH共8种感值。 今天发布的器件的工作频率可以达到5MHz,适用于车用LED照明里的SEPIC转换器。IHCL器件把两个电感器集成在一个高4.0mm的小尺寸10.16 mm x 10.67mm封装里,这样工程师
[电源管理]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新模拟电子文章
- 安森美推出业界领先的模拟和混合信号平台
- 贸泽开售用于快速开发精密数据采集系统的 Analog Devices ADAQ7767-1 μModule DAQ解决方案
- 国产高精度、高速率ADC芯片,正在崛起
- 集Hi-Fi、智能和USB多通道等特征于一体的微控制器——迎接数字音频新时代
- 采用电容型PGA,纳芯微推出高精密多通道24/16位Δ-Σ型ADC
- 全差分放大器为精密数据采集信号链提供高压低噪声信号
- 意法半导体推出灵活、节省空间的车载音频 D类放大器,新增针对汽车应用优化的诊断功能
- ADALM2000实验:变压器
- 【TE Connectivity】泰科电池组端子上新|10,000次插配次数,寿命值Up!
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
更多往期活动
11月13日历史上的今天
厂商技术中心
