Vishay扩充其高性能的表面贴装聚合物钽式电容器T55系列
最新更新时间:2015-07-08来源: EEworld关键字:Vishay  钽式电容器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,持续扩充其vPolyTan™的T55系列表面贴装聚合物钽式电容器家族产品,陆续推出A、B和T(低高度B外形的最大高度为1.2mm)外形尺寸,有8种新性能规格的该系列器件。 Vishay Polytech T55系列充分利用Vishay领先的封装技术和近期在钽聚合物技术上的投入成果,电容显著提高,ESR大大降低,可用于计算机、通信和工业应用。
2.5V电压下,B外形电容器的电容高达470μF,ESR为25mΩ,电容为330μF的电容器的ESR也较低,为25mΩ。6.3V电压下,A和T外形尺寸的器件改善了ESR,100μF器件的ESR为70mΩ,33μF和220μF的B外形器件的ESR分别为40mΩ和35mΩ。10V电压时,47μF的B外形尺寸器件的ESR低至70mΩ。
T55电容器的低ESR要归功于其聚合物负极,这种负极使电容器的性能远优于采用二氧化锰材料的器件。另外,这些器件具有高达2.28A IRMS的纹波电流和低内阻,可提高充电和放电特性。电容器适用于计算机、平板电脑、智能手机、无线数据卡和固态硬盘里的电源管理、电池解耦和储能。
T55系列有J、P、A、B和T等5种小外形尺寸,电容从3.3μF到470μF,电压等级从2.5V到10V,电容公差为±20%。器件在+25℃和100kHz下具有500mΩ~25mΩ的超低ESR,可在-55℃~+105℃温度范围内工作,温度超过+85℃时需要电压降额。
T55系列电容器采用无铅端接,符合RoHS和Vishay绿色标准,无卤素。器件适合高速自动拾放设备,潮湿敏感度等级(MSL)为3。
增强型T55系列现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为八周。
关键字:Vishay  钽式电容器 编辑:刘燚 引用地址:Vishay扩充其高性能的表面贴装聚合物钽式电容器T55系列
上一篇:Diodes超速开关二极管提供超低漏电流
下一篇:高效率 LTPoE++ PD 控制器集成了正激式 / 反激式控制器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:54
Vishay扩大 MC AT 精密系列汽车级薄膜片式电阻系列
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE股市代号:VSH)宣布,强化其1206外形尺寸的 MC AT 精密系列汽车级薄膜片式电阻,阻值由47 W到10 MW。MCA 1206 AT是业界唯一阻值高于5 MW,温度系数(TCR)低至± 25 ppm/K,公差仅为± 0.1 %,并具有薄膜稳定性的器件。 Vishay Beyschlag MCA 1206 AT电阻具有优异的耐潮能力,出色的温度循环稳定性,高耐硫性符合ASTM B 809标准,在汽车、工业、医疗和通信设备等恶劣环境中性能极为稳定。这款器件通常可用作电池管理系统等应用的高阻值分压电阻。 电阻的工作电压为200 V,+70 °C
[汽车电子]
<font color='red'>Vishay</font>扩大 MC AT 精密系列汽车级薄膜片式电阻系列
Vishay宣布收购凌耀科技
宾夕法尼亚、MALVERN — 2014 年 8 月5 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,与台湾凌耀科技股份有限公司(Capella Microsystems,股票代码3582)达成收购协议,收购价大约60.51亿新台币或2.05亿美元。凌耀科技是一家无生产线的IC设计公司,专门设计光电子产品。 Vishay计划先以每股139元新台币的价格要约收购凌耀的全部已发行股票。要约收购的条件是至少大多数已发行股票被出让。如果大多数已发行股票被出让,但没达到100%,Vishay将根据今天与凌耀签订的合并协议和计划,通过合并完成对凌耀的收购。对已发行股票要
[半导体设计/制造]
Vishay推出通过“高湿高可靠性”认证的新款抑制薄膜电容器
器件在温度85 °C,相对湿度85 %,额定电压条件下经过1000小时THB测试以确保在恶劣环境条件下具有极长使用寿命 日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出三款新系列X1、X2和Y2电磁干扰 (EMI) 抑制薄膜电容器---F340X1、F340X2和F340Y2,该器件符合跨接电路和旁路电路应用标准。最新系列F340 EMI抑制电容器满足最为严苛的湿度可靠性要求,已通过IEC 60384-14:2013 ed. 4 / AMD1:2016 IIIB级:“高湿高可靠性”认证。 为满足IEC 60384-14:2013 ed. 4 / AMD1:2016 IIIB规定的湿度等级要求,
[电源管理]
<font color='red'>Vishay</font>推出通过“高湿高可靠性”认证的新款抑制薄膜<font color='red'>电容器</font>
Vishay发布业界用于无线充电的接收线圈
宾夕法尼亚、MALVERN — 2011 年 9 月29 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出业界首款商用基于铁粉材料、符合WPC (无线电源联盟)规范的无线充电接收线圈--- IWAS-4832FF-50,适用于有或没有取向磁铁的情况。新的IWAS-4832FF-50采用非常耐用的结构和高磁导屏蔽,在对小于5W的便携式电子产品进行无线充电时的效率大于70%。 今天发布的接收线圈已经被一个主要的无线电源开发商所采用。对于无线电源基站和接收器,IWAS-4832FF-50的高饱和铁粉不会受到永磁定位磁铁的影响,器件可以阻断来自敏感元件或电池的充电通量
[电源管理]
Vishay推出新系列涂硅胶的轴向引线线绕电阻
宾夕法尼亚、MALVERN — 2014 年 10 月30 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新系列涂硅胶的轴向引线线绕电阻---CW - High Surge。Vishay Dale CW - High Surge系列电阻具有比标准线绕电阻更好的短时浪涌保护能力,可在高可靠性设计里抵御12kV的高压浪涌,工作温度达350℃。 CW - High Surge电阻具有符合IEC 61000-4-5 (1.2 μs/50 μs)要求的过载和高浪涌电压保护功能,可用于电源、仪表和焊接设备,重型机床以及各种各样的家用电器。器件采用耐用的全焊接结构,以
[模拟电子]
<font color='red'>Vishay</font>推出新系列涂硅胶的轴向引线线绕电阻
Vishay高功率抗浪涌厚膜片式电阻具优异的脉冲和ESD处理能力
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,发布适用于汽车和工业应用的新系列抗浪涌的高功率厚膜片式电阻---RCS e3。 Vishay Draloric RCS e3系列器件通过AEC-Q200认证,针对会碰到高能和重复浪涌脉冲的应用进行研发设计,具有优异的脉冲负载性能和ESD浪涌特性,优于标准片式电阻。另外,器件的额定功率更高,达到0.4W。 RCS e3系列电阻有0402、0603和0805共三种小外形尺寸,在元器件密布的PCB上能够有效节省空间。RCS0603 e3电阻的标定功率为0.25W,功率范围覆盖标准的0603、0805和1206尺寸的电
[电源管理]
<font color='red'>Vishay</font>高功率抗浪涌厚膜片式电阻具优异的脉冲和ESD处理能力
Vishay发布6款绿色光耦器件
日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,发布了6款低输入电流并带有光电晶体管输出,采用DIP-4、SSOP-4半节距miniflat和SOP-4L加长型miniflat封装的光耦---VO617A、VO618A、VOL617A、VOL618A、VOS618A、VOS628A,扩大其光电子产品组合。新光耦具有优异的隔离性能,能够保障人身和设备安全。 VO617A和VO618A器件采用DIP-4封装,具有出色的高温性能,隔离电压高达5000VRMS,可用于开关电源。在5mA输入驱动电流下,VO617A的电流传输比(CTR)能达到40%~320%,VO618A也可以达到同样的性能,驱动电流为1mA。
[模拟电子]
<font color='red'>Vishay</font>发布6款绿色光耦器件
Vishay推出稳定性极高的TCR薄膜电阻
新款PLT系列TCR薄膜电阻具有±5ppm/℃的TCR,容差为±0.02 %,具有3种外形尺寸 宾夕法尼亚、MALVERN — 2009 年 8 月 10 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新的PLT系列TCR薄膜电阻。在-55℃~+125℃的温度范围内,新器件的标准TCR为±5ppm/℃,容差低至±0.02%。 今天发布的新电阻采用性能稳定的薄膜 --- 在+70℃下经过1万小时后,性能特性依然保持在500ppm,并且针对对工业、远程通信、医疗成像、测试测量,以及军工和航天设备及仪器中的高精度应用进行了优化。 PLT系列电
[半导体设计/制造]
小广播
最新电源管理文章
