Vishay发布业界用于无线充电的接收线圈
最新更新时间:2011-09-29来源: EEWORLD关键字:Vishay  接收线圈  WPC 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
宾夕法尼亚、MALVERN — 2011 年 9 月29 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出业界首款商用基于铁粉材料、符合WPC (无线电源联盟)规范的无线充电接收线圈--- IWAS-4832FF-50,适用于有或没有取向磁铁的情况。新的IWAS-4832FF-50采用非常耐用的结构和高磁导屏蔽,在对小于5W的便携式电子产品进行无线充电时的效率大于70%。
今天发布的接收线圈已经被一个主要的无线电源开发商所采用。对于无线电源基站和接收器,IWAS-4832FF-50的高饱和铁粉不会受到永磁定位磁铁的影响,器件可以阻断来自敏感元件或电池的充电通量。
由于基于铁氧体的线圈在强磁场下会饱和,而IWAS-4832FF-50在4000高斯的磁场中的磁饱和仅为50%,可以替代铁氧体线圈。器件符合RoHS指令,在200kHz下的电感量为9.7μH,电感量容差为±5%,在+25℃下的DCR为200mΩ,在200kHz下的Q值为30min。器件的引线长度为50mm,镀锡部分的长度为10mm。
IWAS-4832FF-50接收线圈现可提供样品,并已实现量产,供货周期为五周到八周。
关键字:Vishay  接收线圈  WPC 编辑:小新 引用地址:Vishay发布业界用于无线充电的接收线圈
上一篇:常用的电容式触摸控制解决方案分享
下一篇:具集成型VCO的高性能整数N频率合成器改善了系统性能
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:49
Vishay Siliconix推出ThunderFET™功率MOSFET
      日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出采用针对更高电压器件优化的新型低导通电阻技术的首款TrenchFET®功率MOSFET --- ThunderFET™ SiR880DP。新器件是业界首款在4.5V栅极驱动下就能导通的80V功率MOSFET。新的80V SiR880DP采用热增强型PowerPAK® SO-8封装,在4.5V、7.5V和10V下具有8.5mΩ、6.7mΩ和5.9mΩ的超低导通电阻。在4.5V栅极驱动下,该器件的典型导通电阻与栅极电荷的乘积为161,该数值是DC-DC转换器应用中MOSFET的优值系数(FOM,单位是nC-mΩ)。
[电源管理]
<font color='red'>Vishay</font> Siliconix推出ThunderFET™功率MOSFET
Vishay推出新型20V n通道器件SiR440DP
日前, Vishay Intertechnology, Inc. 推出一款新型 20V n 通道器件 --- SiR440DP ,扩展了其第三代 TrenchFET® 功率 MOSFET 系列。该器件采用 PowerPAK® SO-8 封装,在 20V 额定电压时具有业界最低导通电阻及导通电阻与栅极电荷乘积。 SiR440DP 在 4.5V 栅极驱动时最大导通电阻为 2.0m Ω ,在 10V 栅极驱动时最大导通电阻为 1.55m Ω 。导通电阻与栅极电荷乘积是直流到直流转换器应用中 MOSFET 的关键优值 (FOM) ,在 4.5V 时为 87 。
[模拟电子]
<font color='red'>Vishay</font>推出新型20V n通道器件SiR440DP
Vishay超高精度Bulk Metal箔电阻设定行业新标准
      日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出副基准、密封充油的Bulk Metal®箔电阻 --- H和HZ系列,在精度、稳定性和速度上都设定了新的行业基准。新的H和HZ系列具有0.001%(10ppm)的容差,5Ω~1.84MΩ的阻值范围,在至少6年内(未受潮)的工厂寿命稳定率可达2ppm(±0.0002%),上升时间小于1ns。H系列的最大TCR为±2ppm/℃,Z-Foil HZ系列的最大TCR仅有±0.2ppm/℃。             Vishay的H和HZ产品为那些原先因要求过高而无法用电阻实现的应用提供了答案,这些应用包括电阻标准、运
[电源管理]
<font color='red'>Vishay</font>超高精度Bulk Metal箔电阻设定行业新标准
Vishay 珠海工厂已顺利通过ISO/TS 16949认证
电子网消息,Vishay 日前宣布,其生产定制磁性产品的珠海工厂通过ISO/TS 16949认证,该标准是汽车行业的质量管理和生产的行业标准。 ISO/TS 16949是汽车质量管理系统的全球认证标准,要求供应商的汽车相关的产品设计、开发、生产、安装和服务都要满足严格的质量标准。被认证的供应商必须承诺持续改进、缺陷预防,以及减少供应链里的改动和浪费。 Vishay的珠海工厂靠近澳门,是公司第5座通过ISO/TS 16949认证的电感器和变压器制造厂。Vishay的电感器事业部从2002年就开始生产汽车级的电感器的定制磁性产品,该工厂归属于电感器事业部,大大提升了事业部向亚洲、欧洲和北美客户供货这些元器件的能力。 除了I
[半导体设计/制造]
Vishay推出供货周期更短的商用IHLP®电感器
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出短供货周期的IHLP®电感器,其供货周期缩短为8至10周,此举将进一步加快Vishay最流行的IHLP®薄形、大电流电感器供货速度。 日前发布的器件为设计师提供Vishay目前供货周期较长的10款最畅销的系列商用标准IHLP电感器的代用品。器件采用单独的专用生产线加工,包括1616、2020、2525和4040外形尺寸100多种电感器产品型号。这些专门用于商用应用的器件在适用性、外形和功能方面与标准IHLP电感器相同,只是数据手册参数略有不同。
[电源管理]
<font color='red'>Vishay</font>推出供货周期更短的商用IHLP®电感器
Vishay推出ESD级别高达2kV的新款车用精密薄膜电阻
      Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出通过AEC-Q200认证、ESD级别高达2kV的新款PAT系列精密车用薄膜电阻。该电阻的标准TCR低至±25ppm/℃,经过激光微调后的容差低至±0.1%,可满足汽车行业对温度、湿度提出的新需求,同时具有可靠的可重复性和稳定的性能。         由于在高纯度的氧化铝基板上涂上了一层氮化钽电阻薄膜,使PAT电阻实现了稳定的薄膜,在+70℃下经过10,000小时后的性能特性为1000ppm。器件针对混合动力/电控、能量管理、测试、传感器标度和汽车电子产品中稳定的固定电阻应用进行了优化。       PAT系列具
[汽车电子]
Vishay推出薄型PowerPAK® 600 V EF系列快速体二极管MOSFET
Vishay推出薄型PowerPAK® 600 V EF系列快速体二极管MOSFET,其RDS(ON)*Qg FOM创业界新低 N沟道器件实现高功率密度,降低导通和开关损耗,提高能效 宾夕法尼亚、MALVERN — 2022年10月12日 — 日前, Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出采用薄型PowerPAK® 10 x 12封装的新型第四代600 V EF系列快速体二极管MOSFET---SiHK045N60EF。 Vishay Siliconix n沟道 SiHK045N60EF导通电阻比前代器件降低29 %,为通信、工业和计算应用提供高效、高功率密度解决方案,同时栅极电荷下降6
[电源管理]
<font color='red'>Vishay</font>推出薄型PowerPAK® 600 V EF系列快速体二极管MOSFET
Vishay发布首个通过MIL-STD-981 S级认证的IHLP® 电感器系列
原标题:Vishay发布用于航天级应用的业内首个通过MIL-STD-981 S级认证的IHLP® 电感器系列 宾夕法尼亚、MALVERN — 2018 年 4 月25 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新系列超薄、大电流的IHLP® 电感器---SGIHLP系列,这些电感器是业内首批达到MIL-STD-981 S级标准的产品。Vishay Custom Magnetics SGIHLP系列电感器采用结实耐用的封装,可在+180℃高温下工作,其具有的很高的可靠性满足航天级应用的要求。 今天发布的电感器采用磁屏蔽结构,适用于卫星和国防系统中的DC
[半导体设计/制造]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
