Vishay超高精度Bulk Metal箔电阻设定行业新标准
最新更新时间:2010-01-06来源: EEWORLD关键字:Vishay  箔电阻 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出副基准、密封充油的Bulk Metal®箔电阻 --- H和HZ系列,在精度、稳定性和速度上都设定了新的行业基准。新的H和HZ系列具有0.001%(10ppm)的容差,5Ω~1.84MΩ的阻值范围,在至少6年内(未受潮)的工厂寿命稳定率可达2ppm(±0.0002%),上升时间小于1ns。H系列的最大TCR为±2ppm/℃,Z-Foil HZ系列的最大TCR仅有±0.2ppm/℃。
      Vishay的H和HZ产品为那些原先因要求过高而无法用电阻实现的应用提供了答案,这些应用包括电阻标准、运算放大器的反馈器件、精密分压器、测量仪表扩程器、精密桥式电阻和十进制分压器。因此,Vishay此次推出的器件开启了很多从未将电阻列入考虑范畴的全新设计领域。
      在这两个“H” 产品系列中,电阻元件被安装在轴心线固定的PCB板上。电阻元件和引线之间的导电连接是通过特殊的低应力结构实现的。把装配好的元件装进镀锡的黄铜外壳后,再用专用工艺将封装内的水汽排出去,然后充油,并用焊锡密封以实现均匀散热,减小极端环境的影响。密封接头使水汽和氧气无法进入封装内,同时油可以起到导热的作用。通过综合使用这些技术和Bulk Metal箔技术,Vishay制造出了最为精密和最稳定的“H”系列电阻产品。
      由于采用了极为严格的标准,事实上这些器件可以用做工厂测试设备的日常或定期校准的成套副基准。H系列器件的精度达到了实验室和度量级别,并利用附加的内部导向工艺提高长期稳定率,如芯片稳定处理、特殊的TCR标定、实现超高稳定性的附加处理,以及特殊的后制造处理(PMO),如温度循环、短时过载和仅能在Bulk Metal箔电阻上采用的加速负载寿命处理。
      H系列器件的静电放电保护高达25kV,上升时间为1ns,且绝无振铃,电流噪声小于-40dB,典型热电动势为0.05µV/℃,电压系数小于< 0.1ppm/V。值得一提的是,Vishay的箔电阻不仅限于标准数值,可以“按需”提供特定的数值(如1.234kΩ vs. 1kΩ),而且不会增加任何成本或供货时间。两个H系列器件的关键技术指标总结在下表中:
关键字:Vishay  箔电阻 编辑:于丽娜 引用地址:Vishay超高精度Bulk Metal箔电阻设定行业新标准
上一篇:Vishay Siliconix推出60V 功率MOSFET
下一篇:德州仪器推出面向DC/DC应用的功率MOSFET
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:52
Vishay新款中压厚膜片式电阻已通过AEC-Q200认证
宾夕法尼亚、MALVERN — 2018 年 1 月17 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出通过AEC-Q200认证的新系列中压厚膜片式电阻。 Vishay Techno CRMA系列电阻是针对汽车和工业应用设计开发的,可节省空间并减少元器件用量,工作电压可达1415V,有1206至2512的5种小外形尺寸。 今天发布的这些器件的电压高于标准厚膜片式电阻,非常适合电动汽车里的电池管理和过压保护,电源逆变器、高压电源、除颤器和智能电路断路器中的电压监控和稳压。 CRMA系列电阻的电阻从150Ω到75MΩ,公差只有±0.5%,温度系数为100ppm
[半导体设计/制造]
Vishay新系列MLCC通过电子行业最严苛的标准认证
通过MIL-PRF-123认证,针对航空航天和国防应用,器件采用BP和BX电介质,外形尺寸从0805到2225 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出通过美国航天和国防应用标准 MIL-PRF-123 认证的新系列表面贴装多层陶瓷片式电容器(MLCC)。这些高可靠性Vishay Vitramon器件完全是用Vishay通过MIL-STD-790认证(Cage Code SHV71)的工厂生产,使用BP和BX电介质,有0805到2225的7种尺寸,电容低至1.0pF。 为获得MIL-PRF-123认证,今天发布的MLCC电容器在125
[电源管理]
Vishay SMDY1系列电容器荣获AspenCore全球电子成就奖
Vishay SMDY1系列电容器荣获AspenCore全球电子成就奖 用于EMI抑制的表面贴装瓷片安规电容器获高性能被动电子/分立器件奖 美国 宾夕法尼亚 MALVERN、中国 上海 — 2022年12月2日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc. 宣布,SMDY1系列电容器荣获AspenCore 2022年度全球电子成就奖(World Electronics Achievement Award)“年度高性能无源/分立器件奖”。 该器件是业界先进的Y1额定电压500 VAC和1500 VDC 表面贴装瓷片安规电容器。 由全球电子技术领域知名媒体集团AspenCore颁发的全球电子成就奖(
[电源管理]
Vishay新款RGB LED通过独立控制红色绿色蓝色芯片来实现宽色域
宾夕法尼亚、MALVERN 2016 年 11 月14 日 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出适用于车内照明、RGB显示屏和背光的新款高亮度三色LED---VLMRGB6112..。Vishay Semiconductors VLMRGB6112..在小尺寸3.5mm x 2.8mm x 1.45mm PLCC-6表面贴装封装里集成了分立的红色、绿色和蓝色LED芯片,能够分别控制每颗芯片的颜色,通过混色,使色域三角形定义的色域中的每种颜色都落在CIE 1931颜色空间里。 今天推出的LED色域很宽,非常适合营造下一代汽车里让人舒适愉悦的照明,用于大尺
[电源管理]
Vishay超小尺寸4路ESD保护二极管保护USB 3.0接口
器件采用超小尺寸CLP1007-5L封装,所用的电路板空间比前一代方案少70% 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新的4路ESD保护阵列---VBUS54FD-SD1。该器件采用超小尺寸的芯片级CLP1007-5L封装,可用于便携式电子产品。在不牺牲性能的前提下,Vishay Semiconductors VBUS54FD-SD1的尺寸远小于前一代元器件,具有低电容和低漏电流的特点,可保护高速数据线路免收瞬变电压信号的影响。 今天推出的保护阵列的尺寸为1.0mm x 0.7mm,厚度为0.27mm,所使用的电路板空间比前一代器件少70%,体积减小了7倍
[电源管理]
<font color='red'>Vishay</font>超小尺寸4路ESD保护二极管保护USB 3.0接口
Vishay推出新型模块化面板电位计,具有业内高水平8 Ncm转矩
Vishay推出新型模块化面板电位计,具有业内高水平8 Ncm转矩 紧凑的12.5 mm小型器件最多可配置七个模块适用于越野、航空和工业应用 宾夕法尼亚、MALVERN — 2021年11月1日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出新型模块化面板电位计--- P11H,转矩达到业内高水平的8 Ncm——比紧随其后的竞品器件高200%——适用于越野、航空和工业应用。Vishay Sfernice P11H最多可配置七个模块,采用12.5 mm小型尺寸封装,轴径为6.35 mm。 日前发布的高转矩器件可在温度变化和高湿度等恶劣环境条件下保持稳定性,在高振动和高冲击条件下可保持其
[电源管理]
<font color='red'>Vishay</font>推出新型模块化面板电位计,具有业内高水平8 Ncm转矩
极具性价比,Vishay新款汽车级插件电感器问市
日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出新款小型1500外形尺寸汽车级插件电感器---IHXL-1500VZ-5A,电感值减小30 % 的情况下饱和电流可达420 A。Vishay Dale IHXL-1500VZ-5A适合汽车应用,DCR典型值低至0.12 mΩ,可在+155 °C高温下连续工作。 日前发布的器件符合AEC-Q200标准,采用屏蔽复合结构,小型封装尺寸为38.1 mm×38.1 mm×21.9 mm,支持高达235 A连续直流电流。IHXL-1500VZ-5A适合用来取代大电流输入滤波器,12 V / 24 V / 48 V DC/DC转换器中体积较大且昂贵的竞品解决方案,适用
[电源管理]
极具性价比,<font color='red'>Vishay</font>新款汽车级插件电感器问市
Vishay 3mm红外发射器赶超5mm发射器
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布推出 3mm (T1) 红外发射器 --- VSLB3940,拓展了其光电产品系列,且这些新器件的性能特征与领先的 5mm 发射器相当。 VSLB3940 940nm 红外发射器 新型 VSLB3940 940nm 红外发射器在 100 mA 时具有 65 mW/sr 的同轴辐射强度及 40 mW 光功率,这意味着Vishay的新型器件与大型 5mm TSAL6200 相比,尺寸减小 40%,而性能提高约8 %。 小型尺寸的特点令 VSLB3940 成为数码相机、笔记本电脑及 MP3/视频播放器中使
[模拟电子]
<font color='red'>Vishay</font> 3mm红外发射器赶超5mm发射器
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
