Vishay 3mm红外发射器赶超5mm发射器
最新更新时间:2009-01-15来源: 电子工程世界关键字:Vishay  红外发射器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布推出 3mm (T1) 红外发射器 --- VSLB3940,拓展了其光电产品系列,且这些新器件的性能特征与领先的 5mm 发射器相当。
          VSLB3940 940nm 红外发射器
新型 VSLB3940 940nm 红外发射器在 100 mA 时具有 65 mW/sr 的同轴辐射强度及 40 mW 光功率,这意味着Vishay的新型器件与大型 5mm TSAL6200 相比,尺寸减小 40%,而性能提高约8 %。
小型尺寸的特点令 VSLB3940 成为数码相机、笔记本电脑及 MP3/视频播放器中使用的小型红外 (IR) 远程控制单元的首选。到目前为止,这些小型远程控制单元使用的 3mm 发射器迫使设计人员降低性能以节省空间,在考虑到传输距离及离轴辐射强度时尤为如此。新型 VSLB3940 无需进行上述折衷,为设计人员提供其所需的性能并凭借 3mm 的元件尺寸实现空间的节省。
VSLB3940 是一款开关时间为 15 ns 高速发射器,可支持高达 30 Mbit/s 的数据传输速率。该器件具有 22° 的半角且在 100mA 时具有 1.35V 的正向电压。除了远程控制应用外,VSLB3940 还可用于无线通讯、光计算器、读卡器及光障或光断续器应用。
关键字:Vishay  红外发射器 编辑:冀凯 引用地址:Vishay 3mm红外发射器赶超5mm发射器
上一篇:探索供应电源关闭时的‘Off-amps’问题
下一篇:安森美推出4安培针对LED相机闪光驱动器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:14
Vishay推出薄膜贴片电阻,额定功率达1 W包括四种小型封装
Vishay推出薄膜贴片电阻,额定功率达1 W,阻值为39 W 至900 k W ,包括四种小型封装 高精度器件,外形尺寸从0402到1206不等,有助于小型化并提高可靠性 宾夕法尼亚、MALVERN — 2022年5月16日 — 日前, Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出新款高精度薄膜贴片电阻---PEP,适用于工业和航空航天应用 。除了先进的阻值范围,Vishay Sfernice PEP的高额定功率和小型外形尺寸均为业界先进,有助于小型化并降低焊点机械应力,从而提高可靠性。 日前发布的电阻包括从0402到1206的四种封装,1206封装额定功率高达1 W(PCB底面无需冷却
[电源管理]
<font color='red'>Vishay</font>推出薄膜贴片电阻,额定功率达1 W包括四种小型封装
Vishay推出业界最薄的表面贴装瞬间电压抑制器
      日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出具有业内1.1mm最薄厚度的新系列1500W表面贴装TransZorb®瞬态电压抑制器(TVS) --- SMPC系列。SMPC系列具有6.7V~42.4V的击穿电压和10.0V~58.1V的优异钳位能力。       今天发布的TVS器件采用eSMP™ TO-277A封装,比传统SMC封装的占位面积小27%。SMPC系列的峰值前向浪涌电流高达200A,工作温度为-55℃~+105℃。       TVS器件可用来保护通信和普通应用中的敏感设备,免受由于负载切换所引入的瞬态电压的损害。器件符合IEC610
[电源管理]
<font color='red'>Vishay</font>推出业界最薄的表面贴装瞬间电压抑制器
Vishay推出新款超薄IHLP®小尺寸、高电流电感器
器件采用3232外形尺寸、具有3.0mm厚度,感值为0.22μH~10.0μH,最大DCR低至1.61mΩ 宾夕法尼亚、MALVERN — 2011 年 8 月 9 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,发布采用3232外形尺寸、3.0mm超薄的新款IHLP®小尺寸、高电流电感器- IHLP-3232CZ-01。小尺寸的IHLP-3232CZ-01具有高效率和低至1.61mΩ的最大DCR,以及0.22μH~10.0μH的标准感值范围。 新款IHLP-3232CZ-01的频率范围达5MHz,可在下一代移动设备、笔记本电脑、桌面电脑、服务器、图形
[电源管理]
<font color='red'>Vishay</font>推出新款超薄IHLP®小尺寸、高电流电感器
使用寿命长达10000小时的牛角式功率铝电容器
      日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新系列4接线端、牛角式功率铝电容器 --- 095 PLL-4TSI。电容器具有17种大尺寸外形,电压等级从350V至450V,在85℃下的使用寿命长达10,000小时。       新款095 PLL-4TSI电容器的圆柱形铝制外壳用一个蓝色衬套和减压装置进行绝缘,同时4接线端设计具有更好的机械稳定性和键控的极性。器件具有从35mmx50mm至45mmx100mm的多种外形尺寸。       由于外形尺寸比标准牛角式器件更大,095 PLL-4TSI系列可提供从390μF、450V至2200μF、350
[电源管理]
Vishay推出新款PLTT精密高温薄膜片式电阻
器件的工作温度可达+230℃,TCR低至 5ppm/℃。 宾夕法尼亚、MALVERN 2015 年 5 月5 日 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,其采用通过AEC-Q200认证的0603外壳的精密高温薄膜片式电阻--- PLTT 0603可以对外供货。Vishay Dale Thin Film PLTT 0603电阻的工作温度范围从-50℃到+230℃,比传统片式电阻要宽100℃以上,绝对TCR低至 5ppm/℃,经过激光微调后的公差低至 0.02%。 今天推出的电阻采用稳定的膜材料,在+175℃温度
[汽车电子]
<font color='red'>Vishay</font>推出新款PLTT精密高温薄膜片式电阻
Vishay 更新军品级别的模拟开关和复用器产品线
      日前,长期为军工和航天客户提供高可靠性分立和IC器件的供应商Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,该公司旗下子公司Vishay Siliconix位于加州Santa Clara的工厂已经通过了DSCC的再次认证,所生产的模拟开关和复用器将按照MIL-PRF-38535标准进行筛选。       首先投产的新认定产品是DG409的高可靠性版本,即双线4通道差分模拟复用器:DG409将4个差分输入中的一个连到一个共用的双线输出上,具有44V的最大供电等级、100Ω的低导通电阻、低至20pC的电荷注入。该器件提供3种军品级封装:16脚的CerDIP、20脚的LCC和1
[电源管理]
<font color='red'>Vishay</font> 更新军品级别的模拟开关和复用器产品线
Vishay推出的新型FRED Pt®第五代600 V Hyperfast和Ultrafast恢复整流器
Vishay推出的新型FRED Pt®第五代600 V Hyperfast和Ultrafast恢复整流器符合AEC-Q101标准,且可显著降低反向恢复损耗 15 A至 75 A器件提高电动汽车/混合动力汽车车载充电器AC/DC和DC/DC转换器效率 宾夕法尼亚、MALVERN —2021年11月3日 — 日前,VishayIntertechnology, Inc.(NYSE股市代号:VSH)宣布,推出10款符合AEC-Q101标准,适用于汽车应用的新型FRED Pt® 600 V第五代Hyperfast和Ultrafast整流器。Vishay Semiconductors 15 A、30 A、60 A和75 A整流器在同类
[电源管理]
<font color='red'>Vishay</font>推出的新型FRED Pt®第五代600 V Hyperfast和Ultrafast恢复整流器
Vishay专门用于智能家居、工业和办公设备的反射式光传感器
宾夕法尼亚、MALVERN — 2016 年 12 月8 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,其光电子产品部推出可用于智能家居、工业和办公设备的新反射式光传感器---VCNT2020。Vishay Semiconductors VCNT2020把红外发射器、硅光电晶体管探测器和日光阻挡滤光片装进小尺寸2.5mm x 2.0mm x 0.8mm表面贴装封装里,尺寸比前一代产品小,有效节省了空间。 今天推出的器件结构尺寸小,发射光源和探测器被放置在同一个平面上,能很好地抑制内部串扰。当接收到临近物体反射的红外光后,VCNT2020的模拟输出信号就会被触发。传感器
[传感器]
<font color='red'>Vishay</font>专门用于智能家居、工业和办公设备的反射式光传感器
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
