宾夕法尼亚、MALVERN — 2016 年 12 月8 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,其光电子产品部推出可用于智能家居、工业和办公设备的新反射式光传感器---VCNT2020。Vishay Semiconductors VCNT2020把红外发射器、硅光电晶体管探测器和日光阻挡滤光片装进小尺寸2.5mm x 2.0mm x 0.8mm表面贴装封装里,尺寸比前一代产品小,有效节省了空间。
今天推出的器件结构尺寸小,发射光源和探测器被放置在同一个平面上,能很好地抑制内部串扰。当接收到临近物体反射的红外光后,VCNT2020的模拟输出信号就会被触发。传感器内置的日光阻挡滤光片能极大地抑制烦人的环境光,从而提高信噪比。器件的小尺寸QFN封装有可沾锡的侧边,方便对焊点进行光学检查。这样就不必使用昂贵的X射线检查,有助于降低成本。
VCNT2020可用做办公设备和家用电器的光开关,DVD或摄像机的光盘和磁带驱动器中的光编码,打印机和复印机里的纸张检测。
传感器的探测距离为0.2 mm~2.5mm,发射器波长940nm,典型输出电流为1.6mA,在测试条件下的典型电流传输比(CTR)为8%,比市场上的类似器件高4倍。器件潮湿敏感度为4级,可采用符合J-STD-020的回流焊。器件符合RoHS和Vishay绿色标准,无卤素。
新的VCNT2020现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为八周到十二周。
关键字:探测器 发射器 磁带驱动器
编辑:王凯 引用地址:Vishay专门用于智能家居、工业和办公设备的反射式光传感器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 23:09
上海技物所在红外光电探测器研究方面取得进展
在国家自然科学基金项目(61725505、11734016和61521005)等资助下,中国科学院上海技术物理研究所胡伟达研究员团队与复旦大学周鹏教授团队合作,在红外光电探测器研究方面取得进展。研究成果以“范德瓦尔斯单极势垒光电探测器(Unipolar barrier photodetectors based on van der Waals heterostructures)”为题,于2021年5月25日在《自然·电子学》(Nature Electronics)上发表。 论文链接: https://www.nature.com/articles/s41928-021-00586-w 。 复旦大学微电子学院消息显示,该工作
[嵌入式]
气体探测器帮了大忙
在工厂中工作时,安全应放在第一位。工作场所的有毒气体极为危险,并有可能导致火灾或爆炸。尽管这些气体很危险,但并不是所有气体都能通过气味轻易检测出其存在于空气中;因此,气体探测器在工业环境中极受欢迎。工人通常在衣服上穿戴这些检测器,从而可探测出是否存在有毒气体。另外,在潜在的气体源头附近安装永久性的区域监控器也可探测危险。气体探测器有多种类型,本文将要讨论的是基于电化学原理的气体探测器。
图1. 气体探测器
便携式应用要求具有较低工作电流以及电池供电特性。这对分辨率小于气体浓度的百万分之一的特定气体传感器而言非常理想。气体传感器——尤其是机电传感器——通常运行速度较慢,并且需要几分钟的响应时间才能达到其输出满量
[物联网]
基于APD的光电探测器电路研究与设计
光电探测器电路用于对光电转换器件输出的微弱电压或电流信号进行放大、处理和整形输出。对于不同探测用途而采用的光电转换器件不同,与之配合使用的光电探测器电路性能也因此而不同。如果用来进行光电转换,则重点考虑的是器件的光电转换效能和匹配方式。这里介绍一种用雪崩光电二极管(APD)与光电探测器电路匹配使用的最佳方法。针对如何提高光电信号前置放大器信噪比这一关键问题,进行了分析和实践。在设计电路过程中,除了电路结构的考虑外,对工艺的考虑也是必须的。由于电路结构设计、工艺设计考虑周全,设计的光电探测器电路信噪比高。这里还介绍通过用自制的噪声发生器对光电探测器电路进行定量的分析,测算出探测器的增益和信噪比。该研究是设计满足各种光电信号转换电
[模拟电子]
东芝推出通过Qi认证的15W无线充电发射器系统
东京 东芝公司(TOKYO:6502)旗下存储与电子元器件解决方案公司今日宣布,使用东芝 TC7718FTG 15W无线充电发射器IC的无线充电发射器系统经认证符合无线充电联盟(WPC)制定的Qi v1.2 EPP(扩展功率分布)标准。该系统采用支持简单系统配置的MP-A2 ,是业界首款 通过Qi认证的MP-A2发射器系统。
TC7718FTG 与微控制器相连,实现符合Qi标准的无线充电发射器系统。东芝原创的尖端CD-0.13工艺实现小封装和高效率,简化系统集成并且系统占用空间小。由该新IC组成的15W无线发射器将快速为设备充电,其充电速率等于或快于有线充电器。该新IC适用于广泛的应用,包括智能
[手机便携]
Excelitas 推出用于智能家居和入侵警报器的微型热释电探测器
Excelitas Technologies推出用于智能家居和入侵警报器的DigiPyro PYD 5731微型热释电探测器 市场上最小的数字型热释电探测器,让微型智能设备成为可能! 以市场为导向的全球创新定制化光电解决方案技术领导者——埃赛力达科技有限公司(ExcelitasTechnologies® Corp.),近日推出了DigiPyro PYD 5731微型热释电探测器,它是目前市面上尺寸最小的热释电探测器。PYD 5731的小尺寸和卓越性能使其成为对组装密度、空间限制和产品尺寸有着高要求的传感器应用的理想选择,包括集成在入侵警报器和使用模拟和数字探测器的室内/室外用途的智能家居等产品。 新的 PYD 5
[物联网]
分析防盗报警系统总线与总线探测器优点
随着时代的变迁,人们对安全要求不断提高,促进了安防领域防盗报警技术的进步。传统防盗报警系统的应用及安装方式已经受到了来自新技术应用的挑战,它们凭借施工安装便利、资金投入少、后期维护简单等优势,一波接一波地冲击着传统的技术方式。欲知详情,请看下文详解。
系统总线又称内总线或板级总线。因为该总线是用来连接微机各功能部件而构成一个完整微机系统的,所以称之为系统总线。系统总线是微机系统中最重要的总线,人们平常所说的微机总线就是指系统总线,如PC总线、AT总线(ISA总线)、PCI总线等。系统总线上传送的信息包括数据信息、地址信息、控制信息,因此,系统总线包含有三种不同功能的总线,即数据总线DB(Data Bus)、地址总线AB(
[嵌入式]
北京奥运会的赛事中的周界报警系统建设
奥林匹克运动会是四年一次的世界盛会,每个申办成功的国家都会施以大量的人力、物力、财力展现自己最好的面貌来迎接世界各地的宾客。如此举足轻重的地位将安全也推在了风口浪尖的位置,尤其是在“反恐”的新形式下,如2004年雅典奥运会可谓“武装到了牙齿”。2008年奥运会召开的脚步已在临近,今年8月奥运场馆的技防工程也已全面着手建设,这其中包括了14个周界报警系统。
体育场馆的安防设施是为了保障比赛的开幕、进行、闭幕和人员撤离的安全而设,保证各项赛事圆满举行。其中的周界报警系统可谓安全防护的第一道屏障,当周界有非法入侵时,探测器便发出警情信息,通过中心的控制器和联动设备,让中心了解现场的情况,同时系统自动开启灯光和声音及摄像设
[安防电子]
基于PIC16F676单片机的点型光电感烟探测器设计
摘要:介绍了点型光电感烟探测器的工作原理,阐述了PIC16F676单片机的特殊功能,同时给出了该功能在探测器设计中的应用方法,最后给出了基于PIC16F676单片机设计的探测器的硬件构成和软件程序。
关键词:单片机(微控制器);点型光电感烟探测器;PIC16F676
火灾是人类面临的最大威胁之一,火灾探测对防御火灾具有举足轻重的作用。光电感烟探测器是目前消防中使用的主要探测器之一。光电感烟探测器分为两大类:其中“线型光电感烟”是利用烟雾对光束能量的衰减原理制成的光电感烟探测器,该探测器正常工作需要比较长的空间距离,所以称之为“线型”,否则,烟雾对光束能量的衰减太小不能获取足够的报警信息;“点型光电感烟”是利用烟雾对光束的散射
[单片机]
