Vishay推出薄膜贴片电阻,额定功率达1 W包括四种小型封装
发布者:EE小广播最新更新时间:2022-05-16 来源: EEWORLD关键字:Vishay  封装 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
Vishay推出薄膜贴片电阻,额定功率达1 W,阻值为39W至900 kW,包括四种小型封装
高精度器件,外形尺寸从0402到1206不等,有助于小型化并提高可靠性
宾夕法尼亚、MALVERN — 2022年5月16日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出新款高精度薄膜贴片电阻---PEP,适用于工业和航空航天应用。除了先进的阻值范围,Vishay Sfernice PEP的高额定功率和小型外形尺寸均为业界先进,有助于小型化并降低焊点机械应力,从而提高可靠性。
日前发布的电阻包括从0402到1206的四种封装,1206封装额定功率高达1 W(PCB底面无需冷却)。PEP阻值范围39 W至900 kW,公差低至 0.05 %,工作温度-55 °C至+155 C。电阻噪声系数小于-35 dB,电压系数小于0.01 ppm/V,+70°C条件下工作2,000小时负载寿命稳定率典型值为 0.1 %,各项典型指标均优于MIL-PRF-55342G技术要求。
PEP适用于时间和温度条件下要求低噪声、高稳定性的精密应用。最终产品包括仪器、国防和航电导航系统、自动化测试设备、工业电器以及测试测量设备运算放大器。
器件符合RoHS和Vishay绿色标准,无卤素,耐硫能力经过ASTM B809-95湿蒸汽测试。
器件规格表:
1 Pn = 额定功率
2 Pd = 降额功率提高稳定性
3 Pn = 器件安装在氧化铝板上功率为1 W
PEP电阻现可提供样品并已实现量产,供周期为16周。
关键字:Vishay  封装 引用地址:Vishay推出薄膜贴片电阻,额定功率达1 W包括四种小型封装
上一篇:Nexperia推出全新汽车级CFP2-HP二极管,扩展铜夹片粘合FlatPower封装二极管产品范围
下一篇:Vishay推出业内高容量、高机械强度,应用于航空航天系统的新款液钽电容器
推荐阅读最新更新时间:2024-11-16 19:37
Vishay推出可承受12kV高压浪涌的业内首款轴向水泥绕线电阻
宾夕法尼亚、MALVERN — 2013 年 1 月28 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新系列轴向水泥绕线电阻---Z300-C系列,是业内首个具有12kV定制高压浪涌承受能力的器件。 Vishay Draloric器件是为高压浪涌期间限制涌入电流而设计的,适用于电表、工业和家用电器及电子镇流器中的电源。为提高过载条件下的安全性,这些器件采用不可燃的水泥涂层和高等级的陶瓷芯。 Z300-C系列可承受12kV的高压浪涌,达到 IEC 61000-4-5 (1.2μs/50μs) 的要求。允许的最大浪涌处理能力取决于电阻模型和欧姆值。 在40℃
[电源管理]
<font color='red'>Vishay</font>推出可承受12kV高压浪涌的业内首款轴向水泥绕线<font color='red'>电阻</font>
Vishay在PCIM Asia 2015将展出最新的业内领先技术
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,Vishay将在2015上海国际电力元件、可再生能源管理展览会(PCIM Asia 2015,6月24-26日,中国上海)上展出的一系列技术。在上海世博展览馆的4B16展位,Vishay将展出众多业内领先的创新技术,包括无源元件、二极管、功率MOSFET和光电元件等,为广泛的应用带来更高的效率和可靠性。 在PCIM Asia 2015上,Vishay Siliconix将重点展出采用PowerPAIR 、MICRO FOOT 和PowerPAK 8x8L等各种封装形式的MOSFET产品,包括采用超级结技术的高压E系列MOSFET
[电源管理]
<font color='red'>Vishay</font>在PCIM Asia 2015将展出最新的业内领先技术
FormFactor 发表业界首款单次接触12吋晶圆探针卡解决方案
  40,000针脚 Harmony 晶圆级预烧卡降低每颗晶粒的测试成本 FormFactor日前发表Harmony全区12吋晶圆针测解决方案的最新成员 –Harmony 晶圆级预烧(Wafer-Level Burn-In;WLBI)探针卡。Harmony WLBI 探针卡不仅能提高作业流量,还能确保半导体组件的质量与可靠度。Harmony WLBI 探针卡奠定一个新的里程碑,不仅一次能接触约4万个测试焊垫,还能在高温(最高达摄氏130度)下测试整片12吋晶圆。这项能力协助IC制造以更低的测试成本,达到可靠性与效能方面的要求。 FormFactor已向多家客户供应Harmony单次接触WLBI探针卡,针对各种尖端DRAM组件进
[新品]
Mac Studio 拆解展示苹果 M1 Ultra 芯片封装有多大呢?
Wccftech 报道,苹果最强大的小巧台式电脑 Max Studio 已经被 Max Tech 博主拆解,近距离展示了 M1 Ultra 芯片。   Mac Studio 的全面拆解显示了苹果最新的名为 M1 Ultra 的芯片到底有多大。这个多芯片模块包含两个使用 UltraFusion 技术相互连接的 M1 max 芯片。值得注意的是,这个超大型封装还包含 128GB 内存。不过,在拆解过程中看不到 Silicon 芯片,因为整个封装被一个非常大的集成散热器所覆盖。整个封装面积比 AMD Ryzen 3 3300X 芯片大近 3 倍。   M1 Ultra 芯片具有两个 10 核 CPU 和 32 核 GPU。整个
[手机便携]
白光LED的两种封装方式,白光LED整个封装设计过程
白光LED的两种封装方式,白光LED整个封装设计过程 白光LED有两种封装方式,一种是支架式封装形式,一种是大功率LED的封装形式.整个封装设计过程从以下几个方面进行的: (1)荧光粉涂抹的方式.荧光粉的涂抹方式对白光LED的发光分布与色温的均匀度影响很大,荧光粉厚度较厚的位置黄光产生较多,色温会较低,因此在芯片上形成的涂抹层必须是均匀。 (2)散热的研究.由于结温的上升会使发光复合的几率下降,发光二极管的亮度就会下降,寿命和输出光通也会随着温度的升高而下降,如果PN结产生的热量能尽快的散发出去,不仅提高产品的发光效率,同时也提高了产品的可靠性和寿命。 (3)封装原材料的选择.外封装材料的选择是建立在散热的基础上的,因此芯片、
[电源管理]
Vishay 更新军品级别的模拟开关和复用器产品线
      日前,长期为军工和航天客户提供高可靠性分立和IC器件的供应商Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,该公司旗下子公司Vishay Siliconix位于加州Santa Clara的工厂已经通过了DSCC的再次认证,所生产的模拟开关和复用器将按照MIL-PRF-38535标准进行筛选。       首先投产的新认定产品是DG409的高可靠性版本,即双线4通道差分模拟复用器:DG409将4个差分输入中的一个连到一个共用的双线输出上,具有44V的最大供电等级、100Ω的低导通电阻、低至20pC的电荷注入。该器件提供3种军品级封装:16脚的CerDIP、20脚的LCC和1
[电源管理]
<font color='red'>Vishay</font> 更新军品级别的模拟开关和复用器产品线
看准5G毫米波商机,日月光、力成估整合天线封装明年量产
5G讲求「高频宽、高速率、低延迟」,但现今Sub 6 GHz以下中低频段已相当拥挤,封测厂日月光投控、力成同步看准28GHz以上毫米波应用是未来重点商机,两家公司预期支援5G毫米波频谱的整合天线封装(AiP)技术明年有望进入量产。 日月光集团研发副总洪志斌16日出席国际半导体展展前记者会时指出,公司看好5G手机陆续商用,加上车用领域导入,AiP封装需求有望爆发。并提及,目前日月光AiP在基板(substrate)和扇出型(Fan Out,FO)2种制程均有布局,其中,FO-AiP成本虽高于基板AiP 2-3倍,但预料随高端芯片需求提升,FO-AiP能大幅缩小系统模组的体积,并让信号更稳、效能更强。
[半导体设计/制造]
看准5G毫米波商机,日月光、力成估整合天线<font color='red'>封装</font>明年量产
至精至微:面向便携式应用的电源管理趋势
面向便携式应用的电源管理正成为半导体领域夺目的亮点。据市场调研公司CIR发表的市场报告指出,未来几年内基于便携式应用的电源器件市场前景非常乐观。 便携式设备中与日俱增的新功能,将对电源管理形成大量新的需求。与此同时,便携式设备制造商正面临越来越大的压力,他们必须把这些功能集成进不断缩小的体积内,同时又要让它维持较长的工作时间。 例如,随着3G的到来,手机不仅要浏览网页、发送电子邮件、拍摄数码照片,甚至要能播放视频流,这些都给电源管理带来巨大挑战。同时,随着处理器速度的加快,整个电源管理方案和各个子系统必须跟上这一变化,提供配套的电源支持。此外,新型电池技术、尤其是微型燃料电池技术的商用化即将开始,也迫使电源芯片厂商重新思考未来
[焦点新闻]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
