太阳能电池封装,材料固化剂的协同效应
最新更新时间:2011-09-10来源: 互联网关键字:太阳能电池 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
太阳能电池的封装材料主要采用环氧树脂进行 薄膜灌封,但环氧树脂材料长期暴露在太阳光下,易变黄、发生老化,从而影响太阳能电池的光电 转化效率。为了解决环氧树脂的老化问题,通常在环氧树脂中加入光稳定剂和抗氧剂,但是它们与环氧树脂的相容性差,在用量为质量分数1%~2%的情况下就能析出;或者对己二胺进行羟烷基化、氰乙基化改性来改善环氧树脂固化物的透光性,但其存在一定的毒性和对皮肤的刺激性,并能与空气中的 CO2发生反应。因此,研究如何改善环氧树脂的透光 性和抗紫外光老化性具有重要意义。笔者利用聚氧 化丙烯二胺(D230)和异佛尔酮二胺(IPDA)固化剂的协同效应,提高环氧树脂透光性、抗紫外光老化性和耐热性,不但毒性低,无刺激性,而且工艺流程简单,成本低。
1.实验
1.1主要原料与仪器
双酚A型环氧树脂EP828(广州市创远经贸有 限公司);固化剂:聚氧化丙烯二胺(D230,中穗化 工有限公司),异佛尔酮二胺(IPDA,深圳市佳迪达 化工有限公司);稀释剂:501环氧活性稀释剂(江 苏三木集团有限公司);增塑剂:邻苯二甲酸二丁酯 (DBP,深圳江海天化工有限公司);溶剂:苯甲醇 (BA,天津市福晨化学试剂厂)。
DHG—9053A电热恒温鼓风干燥箱(上海申贤恒 温设备厂);TU—1901型双光束紫外可见分光光度计 (北京普析通用仪器有限责任公司);紫外灯;DSCQ10 差示扫描量热仪(美国TA公司),N2气氛,升温速率 为10℃/min,扫描温度范围为室温~300℃。
1.2 样品的制备
称取100 g环氧树脂于塑料杯中,加入质量分数 为15%的环氧活性稀释剂501,搅拌混合均匀,然后 分别加入质量分数为10%的增塑剂、5%的溶剂和 20%~35%的固化剂,混合均匀后浇注到115 mm×25 mm×2 mm模具中,置于恒温干燥箱内,在80℃下 固化90 min,脱除模具,测试固化物样品性能。
1.3 性能测试
1.3.1透光性的测定
采用紫外可见分光光度计,用空气做参比,测定固化物在波长400~800nm的透光率曲线。用透光率分析其透明性。透光率越大,其透明性越好。
1.3.2抗紫外光实验
将固化物放在70 W的紫外灯下照射一定时间后,放入紫外可见分光光度计的样品池中,测定其在波长400~800nm的透光率曲线,用黄度指数衡量其抗紫外光老化性能。黄度指数YI用下列公式计算 :
式中:T和T′分别为样品在紫外灯照射前后的透光率。
2.结果与讨论
2.1固化剂用量对固化物透光率的影响
在一定条件下,固化剂与环氧树脂进行固化反应,生成立体网状结构产物,固化剂的用量不仅会影响固化物的力学性能,也会影响固化物的光学性能。固化剂D230和IPDA用量对固化物透光率的影响分别见图1和图2所示。
由图1可知,随固化剂D230用量的增加,固化 物的透光率增加,透明性渐好,但D230用量大于质量分数28%时,透明性又变差;同样从图2可以看出,IPDA用量在质量分数32%时,固化物透光率最大,具有较好的透明性。这是因为固化剂与环氧树脂反应较为充分,形成了比较均匀的网络结构,聚合物中分子结构排列有序程度较高,对可见光的吸 收较弱,从而提高了固化物的透明性。但当固化剂 过量时,固化剂反应效率降低,导致交联密度低,固化物未能形成理想的网状交联状态,透明性变差。
2.2 固化剂协同效应对固化物性能的影响
D230与IPDA的协同效应是指将这两种固化剂 按照一定质量比混合形成一种新体系,其新体系不仅 具有各个组分的优点,同时互补缺点,新体系的某些 性能优于单一组分的性能。IPDA与环氧树脂反应较剧烈,反应过程中有大量热放出,室温下可以固化,但反应不完全,难以生成体型大分子,需在体系中加 入促进剂;而D230虽反应时间长,但其柔韧性好。当D230与IPDA混合使用时,不仅加快了固化速度,而且由于D230中具有较多的柔性基团如亚甲基和醚键等,其柔性基团很好地键合到致密的环氧树脂交联网络中,形成高度均匀、透明的固化物。
2.2.1对透光率的影响
以环氧树脂为基料,添加不同质量比的D230与 IPDA二元固化剂进行固化反应,对透光率的影响如图3所示。从图3可看出,随着二元固化剂中IPDA用量的增加,固化物透明性逐渐变好,当m(D230): m(IPDA)=5:3时,透明性达到最佳,当超过这个比 例时,透明性又开始下降。而且当m(D230):m(IPDA) =5:3时,在各个波长下,其固化物的透明性优于单一使用D230或IPDA,例如当波长为600 nm时,使用单一的固化剂D230或IPDA固化环氧树脂,固化物的透光率分别为75.5%和75.8%,而发生协同效应固化物的透光率则为79.9%,其原因归根于D230和 IPDA二元固化剂发生协同效应,其表观活化能比较小,反应在常温下就可以进行,反应比较缓和,其频率因子较高,分子间碰撞几率比较大,反应更完全。
2.2.2对耐热性的影响
耐热性是太阳能电池封装材料的重要性能指标之一,耐热性的好坏会直接影响其封装质量。具有交联结构的高分子材料的电气性能和力学性能在玻璃化转变温度θg附近将发生显著变化,而且长时间受热会发生热老化,所以θg是材料耐热性的重要性能参数。
图4是分别用D230、IPDA、D230与IPDA二 元固化剂[m(D230):m(IPDA)=5:3]作固化剂时,固化 物的DSC曲线。由图4可知,使用单一固化剂D230 或IPDA固化环氧树脂,固化物的θg分别为101和 122℃;当使用D230和IPDA二元固化剂时,固化 物的θg达到138℃左右,比使用任意单一固化剂的θg都高出约20℃,这是由于二元固化剂发生了协同效应,增加了环氧树脂的交联度,以及它们形成的 亚甲基桥接交联网络,提高了环氧树脂的耐热性能。
2.2.3对抗紫外光老化性的影响
固化剂对其固化物黄度指数的影响见图5。固化物的黄度指数越高,抗紫外光老化性能越差,越容易变黄。由图5可知,紫外光照射60 min后,发生 协同效应的固化物的黄度指数变化不大,曲线比较平缓。采用D230或IPDA单一固化剂的固化物黄度 指数变化值?YI分别为20.48和14.98,而发生协同效应固化物的?YI仅为8.44,进一步说明发生协同效应的固化物有着较好的抗紫外光老化性能。环氧树 脂变黄的原因是因其易水解产生苯酚或降解生成苯氧自由基,它们均易氧化生成生色基团苯醌[4]。因为 D230与IPDA二元固化剂的协同效应,使得环氧树脂固化更完全,减少了环氧树脂水解和降解的机会,从而减少了生色基团的产生,在具有高度透明性的同时,还具有良好的抗紫外光老化性能。
3.结论
(1)使用单一固化剂D230或IPDA固化环氧树脂,它们的用量分别为质量分数28%和32%时,固化物的透明性较好,在波长为600 nm处,固化物的透光率分别为75.5%和75.8%,玻璃化转变温度θg 分别为101和122℃,紫外光照射60 min后,黄度指数变化值?YI分别为20.48和14.98。
(2)D230与IPDA二元固化剂具有协同效应,其固化物比使用单一固化剂具有更好的透明性、耐热性和抗紫外光老化性能,并且当m(D230):m(IPDA) =5:3时,在波长为600nm处,其固化物透光率为 79.9%,玻璃化转变温度θg为138℃,黄度指数变化值△YI为8.44。
(3)使用具有协同效应的固化剂,在提高太阳能电池封装材料的性能方面,有工艺流程简单和成本低的优点。
关键字:太阳能电池 编辑:冰封 引用地址:太阳能电池封装,材料固化剂的协同效应
上一篇:锂离子电池组的主动充电平衡法
下一篇:抗干扰滤波器在电磁兼容设计中的作用
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:41
基于霍尔电流传感器的太阳能电池的输出电流测量
可再生能源太阳能发电可分为太阳能光发电(又称光伏)和太阳能热发电两大类,后者由于技术比较复杂,只能用于比较大的容量,应用受到一定限制,所以目前实际应用较少。太阳能光发电具有取之不尽,用之不竭,无污染等诸多优点,已成为人类寻求新能源的热点。但同时又存在应用间歇性,发电量与气候条件有关的缺点。因此,为提高太阳能电池的利用率,实时监控发电量是很有必要的,可以及早发现太阳能电池工作中出现的异常情况。这里提出了一种太阳能电池发电量实时监控系统的设计方案。系统利用AT89S52单片机控制,采用霍尔电流传感器对太阳能电池的输出电流测量,其突出优点是可以在几乎不消耗能量情况下,将电流转换为电压进行测量。 1 系统硬件设计 系统硬件电路如图1所示
[单片机]
基于霍尔电流传感器的<font color='red'>太阳能电池</font>的输出电流测量
太阳能电池:载人飞船系统动力之源
——— 中电科技集团保障“神舟七号”侧记之六 “神舟”飞船升空后,太阳能电池就开始为飞船提供“源源动力”。主电源太阳能电池阵为左右两翼帆板组成,每翼分别为4块太阳能电池板,整船共使用太阳能电池11690片,布片系数已达到92.5%。 “神舟七号”飞船顺利升空后,当指挥中心传来“太阳能电池板展开”的消息时,最激动的莫过于中国电子科技集团公司第十八研究所的科技人员了,因为他们就是“神七”太阳能电池板的制造者。 太阳能电池提供“源源动力” “神舟”飞船升空后,太阳能电池就要为飞船提供“源源动力”。这一动力之源的提供者就是中国电子科技集团公司第十八研究所。十八所是我国成
[焦点新闻]
<font color='red'>太阳能电池</font>:载人飞船系统动力之源
改善太阳能电池的测试:加快开发和生产的关键(2)
测量方法 对于大电容性DUT的快速I-V分析,采用输出电压和测量电流的方法合乎常理。尽管需要充电来改变大容性p-n结的电压,低阻抗的电压源能迅速驱动太阳能电池到每一个新的工作点。然而,在使用容性负载时电压源会变得不稳定,这就需要调整测量方法。 一种替代方法是输出电流和测量电压,这中方法会显著增加测量时间。因为如果使用较小的电流(减少图3中的右部区域)则需要很长时间完成对电池电容的充电。而且,如果使用较大电流(图3的左上部区域),由于I-V曲线接近平坦,则会导致测量中存在噪声。 另一种替代方法是太阳能电池接一个可变电阻负载。在特定的光照下,如果测量太阳能电池电压时可变电阻能在短路到开路之间变化,就能得到I-V特性(即,Il
[测试测量]
改善<font color='red'>太阳能电池</font>的测试:加快开发和生产的关键(2)
我国高校钙钛矿太阳能电池研究取得新进展
日前,北京理工大学陈棋教授课题组与北京大学周欢萍教授课题组关于钙钛矿太阳能电池的联合研究成果已于《先进材料》上发表。下面就随电源管理小编一起来了解一下相关内容吧。 据介绍,研究人员通过在钙钛矿前驱体溶液中引入已经商业化的廉价甲胺乙醇溶液作为添加剂,制备出高品质钙钛矿薄膜(厚度达到600纳米以上)和相关器件。实验发现:甲胺乙醇溶液的引入能有效抑制碘单质的生成,避免其对器件性能的不良影响,能大大提高对前驱体物料比的精确控制;甲胺乙醇添加剂还能通过配位作用调控钙钛矿前驱体溶液的胶体颗粒大小,降低多碘—铅配合物的浓度,进而影响钙钛矿薄膜的成膜过程及薄膜质量;一定量的甲胺乙醇添加剂还能降低结晶过程中的成核速率,有效促进钙钛矿晶粒的长大,消除
[电源管理]
光伏产业之高效太阳能电池技术深解(三)
晶硅太阳能电池转换效率   1.硅太阳能电池的转换效率损失机理   太阳能电池转换效率受到光吸收、载流子输运、载流子收集的限制。对于单晶硅硅太阳能电池,由于上光子带隙的多余能量透射给下带隙的光子,其转换效率的理论最高值是28%。只有尽量减少损失才能开发出效率足够高的太阳能电池。   影响晶体硅太阳能电池转换效率的原因主要来自两个方面,如图1所示:   (1)光学损失,包括电池前表面反射损失、接触栅线的阴影损失以及长波段的非吸收损失。   (2)电学损失,它包括半导体表面及体内的光生载流子复合、半导体和金属栅线的接触电阻,以及金属和半导体的接触电阻等的损失。这其中最关键的是降低光生载流子的复合,它
[模拟电子]
光伏产业之高效<font color='red'>太阳能电池</font>技术深解(三)
锂电池与太阳能电池一体化设计
  锂离子充电电池及锂聚合物充电电池的固体化趋势不断增强。其中,已有厂商开始销售产品。固体化之后由于产品具备前所未有的特点,因此有望开辟新的用途。   全固体锂离子或聚合物充电电池采用固体材料作为电池的电解质。由于完全不使用电解液,因此不会发生漏液现象,大幅降低了着火及爆炸的可能性。另外大多数产品还具备膜厚仅数μ~100μm(不包括底板)、重量轻以及底板可弯曲的特点。但同时也存在功率密度小以及工作温度范围窄的课题。      这些课题最近得到大幅改善,有多项技术已进入实用化阶段。比如,韩国GS Caltex公司制造出了超薄、邮票大小的锂离子充电电池,并已开始在日本等地进行样品供货。虽然容量本身只有0.5mAh,但体积能量密度
[电源管理]
高效GPS太阳能电池板新英格兰上市
如果你对住宅用太阳能系统有兴趣,却发现家里的屋顶不适合安装太阳能电池组,那么地面安装型太阳能系统会是个不错的选择。 过去,安装在地面上的太阳能系统比屋顶太阳能电池组成本更高。而现在,一种太阳能跟踪设备可以抵消部分额外的成本。 GPS技术被应用到了住宅太阳能系统中。GPS装置能监测到系统精确的经纬度及日期。利用这种技术可启动发动机,使太阳能面板各方位倾斜来获取每一线阳光。这大大提高了太阳能系统的整体效率。对消费者而言,也更划算了。 位于佛蒙特州的AllEarthRenewables称其GPSAllSunTrackers能将太阳能产量与固定的地面安装型系统相比提高45%。 在佛蒙特州,一个4.2KW的AllSunTracker太阳能系
[新能源]
北京首个太阳能电池生产基地正式投产
新闻事件: •  北京首个太阳能电池生产基地正式投产    行业影响:    •  可实现销售收入15亿元,利税2亿元    •  比业界通常建设周期缩短了一半,创造了同类光伏建设项目的新纪录    •  建立起了具有环境友好型特色的清洁能源产业基础    昨日下午,北京首个非晶硅薄膜太阳能电池生产基地——北京中锦阳150MW薄膜太阳能电池生产基地一期50MW工程在平谷马坊绿能产业基地正式投产。    记者了解到,非晶硅薄膜太阳能电池具有原材料丰富、无毒、无污染、能耗最低等优势特点,已实现大规模生产的产业化技术,其产品主要应用于建设大型、超大型并网光伏电站。北京中锦阳电子科技有限公司的母
[半导体设计/制造]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新电源管理文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
